Welches 5.1-Teufel-System wählen?
Sharkovac88
#1 erstellt: 10. Aug 2024, 11:50
Hallo zusammen:) ich habe einen Denon X1400H Surround-Receiver und möchte diesen gerne mit 5.1-Lautsprechern kombinieren. Ist Teufel als Marke gut? Ich bin mir bei zwei Modellen noch unschlüssig, welches ich mir zulegen soll, und möchte euch Experten fragen. Ich werde das Surround-System nutzen, um Filme anzusehen und Musik zu hören. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt und Sie können mir helfen, vielen Dank
Ich bin zwischen diesen 5.1-Systemen hin- und hergerissen
Teufel THEATER 500 Surround 5.1-Set
Teufel SYSTEM 6 5.1-Set
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Aug 2024, 11:54
Such nach was anderem...
Kann man Teufel nehmen - ja, klar. Ist Teufel totaler Schrott? Sicher icht. Aber sind das die "must Have" Lautsprecher in iherer Preisklasse? Sicher auch nicht. Definiere mal Deine Parameter wie Raumgröß0e, Positionierung und vor allem das Buidget, dann wirst Du hier sicher reihenweise bessere Alternativen genannt bekommnen.
Sharkovac88
#3 erstellt: 10. Aug 2024, 11:59
Ich habe ein maximales Budget von 1300 € und denke, dass diese beiden 5.1-Surrounds in dieser Preisklasse die besten sind. Welches empfehlen Sie in dieser Preisklasse? Das Zimmer ist 20m2 groß.
Ich nutze derzeit den kompletten Satz Magnat Supreme-Lautsprecher und sie klingen nicht schlecht, ich hätte mir aber mehr Qualität gewünscht ... und Teufel scheint für mich die richtige Wahl zu sein. Gibt es sonst noch einen Rat?
[Beitrag von Sharkovac88 am 10. Aug 2024, 12:01 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Aug 2024, 12:11
Und welche Magnat Supreme sind das genau?
Einsteiger_
#5 erstellt: 10. Aug 2024, 12:33
Zum Beispiel Denon 1800H DAB 461 Euro
Subwoofer Zum Beispiel Mivoc 199 Euro
Zum Beispiel DALI Spektor Vokal 120W Center-Lautsprecher 131 Euro
Zum Beispiel Dali Spektor 6, Standlautsprecher-Paar 618 Euro
Zum Beispiel DALI Spektor 1 Paar Regallautsprecher: Ultra-kompakt 179 Euro.
Macht ca 1600 also lieber noch was drauf legen, dazu kommen natürlich zum Beispiel alle Kabel und Stecker die benötigt werden, sind noch mal ca 100+ Euro je nachdem was du möchtest.
Wenn du etwas sparen möchtest, dann nimm
Wenn du meinst du sparst dir Geld wenn du 4 Regallautsprecher nimmst, anstatt 2 Standlautsprecher, dann darfst du nicht vergessen es kommen dann noch 4 Ständer für die Regallautsprecher dazu, also viel sparen wirst du nicht.
Ach ja, alles ist zum Beispiel über Amazon zu bekommen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2024, 12:47 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Aug 2024, 12:46
AVR braucht er ja gar keinen neuen. Ich würde nur gerne wissen, welches Magant Setr das exakt ist, denn iregdnwie habe ich das Gefühl, dass er sich mit den 2 gewählten Systemen nicht verbessern würde, je nach Supreme Version eher sogar verschechtern....
Grunsätzlich kann man sagen, wenn man sich verbessern will, macht es wenig Sinn ein 1000-1200 EUR System durch ein anderes 1200 EUR System zu ersetzen, das ist rausgeschmissenes Geld.
Einsteiger_
#7 erstellt: 10. Aug 2024, 12:50
Stimmt, aber der genannte Denon ist halt moderner, wenn er sich in dieser Hinsicht zumindest verbessern möchte.
Sharkovac88
#8 erstellt: 10. Aug 2024, 12:52
Mein Surround-System ist wie folgt aufgebaut:
Av Recever: Denon X1400H
Standlautsprecher: 1 paar Magnet Monitor 802
Surround: 1 paar Magnet Monitor 102
zentrale Kasse: Magnet Monitor 252
Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2
Würde ich eine Verbesserung feststellen, wenn ich einen der beiden Teufel-Surrounds nehme? Ich möchte den Denon nicht wechseln. Wollen Sie damit sagen, dass er immer noch gut funktionieren kann?
Sharkovac88
#9 erstellt: 10. Aug 2024, 12:54
Ich möchte den Denon auch nicht wechseln, kann er trotzdem funktionieren? Ich möchte keine Mivoc-Subwoofer mehr, es ist nicht schlecht, aber ich denke nicht, dass es qualitativ hochwertig ist.
Einsteiger_
#10 erstellt: 10. Aug 2024, 13:10
Ich habe mal bei Amazon nachgeschaut wie deine LS aussehen, sind doch soweit vernünftige Lautsprecher, dein ganzes 5.1 ist soweit vernünftig, was du machen kannst wenn du etwas moderner werden möchtest, kaufe dir einen moderneren AVR.
Ob du dich mit Teufel verbesserst, kannst nur du feststellen, gibt ja einiges von Teufel.
Warum soll es etwas Neues sein, gefällt es dir nicht mehr, oder liegt es an der Aufstellung, bei 20 Quadratmeter kann man bestimmt was verändern.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2024, 13:14 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 10. Aug 2024, 13:12
Du brauchst keinen neuen AVR. Vergiss das. Gut das ist schon ein ziemliches Einsteigersystem. Ich bezweifle aber, dass der Teufleskram so viel besser wäre. Wie kommst Du ausgerechnet auf die 2 Systeme? Wieso ausgerechnet Teufel? Bei dem Theater 500 - kannst Du die 2 Standlautsprecher überhaupt vernünftig stellen? Haben die genug Platz zum "Atmen"?
Der Mivoc wird hier gerne als Budget Subwoofer empfohlen, warum denkst Du, der Sub der Teufel Systeme wäre hochwertiger?
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Aug 2024, 13:13
@ Einsteiger. wieso willst Du ihm mit aller Gewalt einen moderneren AVR auffdrängen? Der 1400 ist doch technisch noch voll auf der Höhe, wenn man kein 120hz gedöns braucht? Wenn das Geld eh knapp ist, erstmal 4-500 EUR für nix verbrennen?
Einsteiger_
#13 erstellt: 10. Aug 2024, 13:16
Will ich doch gar nicht, ich habe doch geschrieben das er etwas vernünftiges hat, der AVR ist nur so ein Vorschlag gewesen.
Ich habe mir den 1400 H noch mal angeschaut, hast recht, wenn er kein 120 Hz braucht, sorry
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2024, 13:23 bearbeitet]
KarstenL
#14 erstellt: 10. Aug 2024, 14:00
Entweder du gehst den langen Weg über die Händler und hörst dir viele Lautsprecher in verschiedenen Räumen an und findest die für dich (vermeintlich) besten Lautsprecher oder du bestellst die Teufel und vergleichst sie mit deinen in deinem Raum.
Rückgaberecht 8 Wochen....
Ich würde wohl bei dem Test mit dem System 6 anfangen .
Überzeugt dich das Zeug nicht, zurück damit.
Evtl kannst du dann aber auch sagen was dir besser oder schlechter gefällt.
Evtl bist du aber auch nur mit deinem derzeitigen Subwoofer nicht zufrieden und brauchst da etwas besseres?
Nemesis200SX
#15 erstellt: 10. Aug 2024, 14:17
Das einzige was man von Teufel kaufen kann ist die Ultima Serie. Hier passt das P/L Verhältnis. Ob du dich zu den Monitor Supreme verbesserst wage ich aber zu bezweifeln.
Wenn dann würde ich in einen vernünftigen 30cm Sub investieren der die Magnat im Bassbereich unterstützt. Die klingen unten rum nämlich sehr unsauber. Dann die Front bei 80Hz trennen.
Willst du was wirklich qualitativ Besseres musst du das Budget aufstocken.
Sharkovac88
#16 erstellt: 10. Aug 2024, 14:53
Leute, ich antworte jedem mit einem einzigen Beitrag, ich ändere den Denon nicht und ich weiß bereits, dass es immer noch ein ausgezeichneter AV-Receiver ist. Die einzige Antwort, die ich wollte, ist, ob sich das mit einem 5.1-Teufel-Set in Bezug auf die Audioqualität ändern würde Und nach dem, was Sie zu sagen scheinen, tun es Experten nicht. Also ich bin verwirrt... hat der Teufel 6000 Subwoofer nicht so viel mehr Qualität als der Mivoc Subwoofer?? aber ich neige dazu, es nicht zu glauben.
Sharkovac88
#17 erstellt: 10. Aug 2024, 14:57
Von allen Bewertungen der Teufel-Surround-Sets sind sie ausgezeichnet und loben sie ... deshalb wollte ich mich auf Teufel konzentrieren
Nemesis200SX
#18 erstellt: 10. Aug 2024, 14:59
Zeig mir mal von irgendeinem Set egal von welchem Hersteller eine schlechte Bewertung
KarstenL
#19 erstellt: 10. Aug 2024, 15:00
Wenn Teufel fest steht....beide bestellen und eins zurücksenden?
Sharkovac88
#20 erstellt: 10. Aug 2024, 15:05
Die Rezensionen stammen alle von audiophilen Seiten... deshalb haben sie mich überzeugt. Wie dem auch sei, ich nehme das Teufel System 6 5.1 und probiere es aus Benötigt der Anschluss der Kabel an allen Lautsprechern nicht unbedingt den Bananenstecker? Kann ich den Draht auch direkt dahinter einführen? positiv und negativ
[Beitrag von Sharkovac88 am 10. Aug 2024, 15:06 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#21 erstellt: 10. Aug 2024, 15:08
Die "audiophilen" Seiten leben von Werbung, die die HiFi-Hersteller dort schalten. Die loben alles über den Himmel. Man muss diese Tests lesen wie ein Arbeitszeugnis.
KarstenL
#22 erstellt: 10. Aug 2024, 15:25
Teufel Anleitung
https://teufel.de/sy...07001103#pdp-support
Es kann auch das abisolierte Kabel angeschlossen werden. Der Subwoofer natürlich über Cinch.
Nemesis200SX
#23 erstellt: 10. Aug 2024, 16:01
Die "Lautsprecher" des Teufel 6 Systems haben eine angegebene untere Frequenz von 80Hz, real dann irgendwo bei 100-120Hz. Das sind bessere Brüllwürfel sonst nichts.
Aber wenn dich die audiophilen Seiten überzeugen...
Sharkovac88
#24 erstellt: 10. Aug 2024, 16:14
ok, vielen Dank an alle für die Ratschläge;) Ich könnte mich auch für das Teufel Ultima 40-Set 5.1 entscheiden ... sind die qualitativ schlechter als die System 6-Surrounds? Ist es besser, sich für Turmlautsprecher zu entscheiden?
Highente
#25 erstellt: 10. Aug 2024, 16:24
Was sollen Turmlautsprecher sein und warum muss es unbedingt Teufel sein?
KarstenL
#26 erstellt: 10. Aug 2024, 16:26
Du hast sicherlich herausgelesen, daß dir hier niemand die Teufel Lautsprecher explizit empfehlen würde....
Aber was DIR in DEINEM Raum ,mit DEINEM Geschmack besser gefällt kann dir NIEMAND sagen, fernab jeder Theorie.
Probiere es aus, höre es dir an.
Am besten beide, damit DU dir ein Urteil bilden kannst.
[Beitrag von KarstenL am 10. Aug 2024, 16:27 bearbeitet]
Sharkovac88
#27 erstellt: 10. Aug 2024, 16:46
ok, ich danke euch allen für die Geduld und die Ratschläge, die ihr mir gegeben habt ... Ich werde das Teufel-System 6 ausprobieren;) Schönen Abend noch
Denon_1957
#28 erstellt: 10. Aug 2024, 21:06
Sharkovac88 (Beitrag #27) schrieb:
ok, ich danke euch allen für die Geduld und die Ratschläge, die ihr mir gegeben habt ... Ich werde das Teufel-System 6 ausprobieren;) Schönen Abend noch :)
Beratungsresistend nennt man soetwas.
ABER des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Sharkovac88
#29 erstellt: 12. Aug 2024, 14:51
Am Ende habe ich beschlossen, dass ich mir das Teufel Theater 500 kaufe, 300 € mehr ausgebe und es versuche. Ich denke, dass sie im Vergleich zu meinen Magnat-Lautsprechern besser sind, wir werden sehen. Ich gebe dir Bescheid
ostfried
#30 erstellt: 13. Aug 2024, 19:08
Für nur 25€ bis maximal n Fuffi mehr hätten es da auch 4 Dali Oberon 1, n Oberon Center und n Canton Sub 300 oder zig vergleichbare, zumeist durchaus klar bessere Komponenten/Systeme sein können. Aber erst mal vom Teufel besessen....
[Beitrag von ostfried am 13. Aug 2024, 19:20 bearbeitet]
welches surround system 5.1?
LionjayBe am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Welches Teufel 5.1 System?
hotornot1986 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  64 Beiträge
5.1 Surround-System Kaufempfehlung
RainParadoxon am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Surround System + 5.1 Receiver
Davlan am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Teufel Theater 500 Mk2
Greenscorp82 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  14 Beiträge
Welches 5.1 SET? Teufel??
michaelse am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
Teufel 5.1 aber welches?
BBRonnie am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  14 Beiträge
5.1 Teufel Lautsprecher kaufberatung.
nadeto am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround System
-Mauri- am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Surround 5.1 nur welches ?
E1Presidente am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
