| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Theater 500 Mk2 | |
Teufel Theater 500 Mk2+A -A |
Greenscorp82
erstellt: 25. Aug 2014, 16:20
Hallo zusammen, bin aktuell auf der Suche nach einem 5.1 System, welches hin und wieder auch zum Musikhören geeignet ist. Bin da über folgendes System von Teufel gestolpert, welches aktuell auch noch um 300 Euro reduziert ist. Theater 500 Mk2 "5.1-Set Cinema" inkl. Kabel-Set für 1199 Euro Mein Wohnzimmer ist 16qm groß/klein. Wie gesagt hautsächlich soll mit dem System Filme abgespielt werden und gelegentlich Musik (Stereo) wiedergegeben werden. Einen passenden AV-Receiver würde ich mir dann natürlich auch noch zulegen, da mein aktueller schon ca. 15 Jahre auf dem Rücken hat. Was sagt ihr zu dem System und meinen Anforderungen / Gegebenheiten (Wohnzimmergröße) Gruß Andy |
Greenscorp82
erstellt: 26. Aug 2014, 15:15
Kann niemand was zu dem Thema beitragen? Wäre echt wichtig, da das Angebot nur noch bis morgen 23:59 Verfügar ist. |
steelydan1
erstellt: 26. Aug 2014, 15:38
Hallo Das Theater 500 ist schon ziemlich groß für deinen Raum. Du musst die LS vor allem vernünftig stellen können. Besonders die vorderen grossen Standboxen sollten min. 50cm Abstand zu allen Wänden haben und in einem Stereodreick zum Hörplatz angeordnet sein. Ich bin überhaupt kein Freund von grossen Standboxen in einem 5.1-Heimkino, schon gar nicht in relativ kleinen Räumen. Meistens hat man durch die Kästen mehr Nachteile als Vorteile. Viele haben schon die Erfahrung gemacht, dass Kompakt-/Regallautsprecher rundum plus Aktivsub besser aufzustellen sind und am Ende dadurch auch ein besserer Klang entsteht. Ansonsten gilt : Zum Test kommen lassen und anhören. Geht ja bei einem Direktversender wie Teufel nicht anders. |
dawn
erstellt: 26. Aug 2014, 15:40
Das Theater 500 ist für 16 qm völlig überdimensioniert. Für Deine Zwecke erreichst Du mit dem Theater 100 eher bessere Ergebnisse und sparst Dir ne Menge Geld. Es geht aber auch noch günstiger und besser. Lies mal hier, da haben wir auch grad noch jemand von einem Fehlkauf abgehalten: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=65510Für Dein Budget findet sich aber sicherlich auch noch was besseres. Dazu müßte man mal sehen, wie der Raum aussieht und wie die Aufstellungsmöglichkeiten sind. Worauf es dabei ankommt, habe ich schon in dem oben verlinkten Thread ausführlich beschrieben. |
Greenscorp82
erstellt: 26. Aug 2014, 16:09
Danke für den Link. Werde dann wohl mal in ein Fachgeschäft gehen und mir ein paar Systeme anhören. Das mit den Onkyo D055 hört sich schon mal gut an und über den Jamo Sub habe ich auch schon sehr oft gute Bewertungen gelesen. |
dawn
erstellt: 26. Aug 2014, 16:23
Achte beim Anhören auch darauf, dass es auf die Raumverhältnisse und den Hörabstand ankommt und dass ein Blödmarkt kein Fachgeschäft ist. Manche stellen sich zum Probehören im Geschäft vor zwei angeschlossene Satelliten-Lautsprecher und denken, hey, hört sich gut an, und wundern sich dann, dass es zuhause auf 3 Meter Abstand nur noch bescheiden klingt. |
Greenscorp82
erstellt: 26. Aug 2014, 16:44
Nein, Nein mit Fachgeschäft meine ich auch ein Fachgeschäft 5x Onkyo D055 kosten ca. 159 Euro 1x Jamo SUB 360 kostet ca. 279 Euro Was wäre deine Empfehlung für das nächst bessere System? Hätte noch etwas Luft nach oben vom Geldbeutel her Anbei mal eine kleine Skizze von meinem Wohnzimmer. ![]() Vielen Dank schon mal für die Bemühungen [Beitrag von Greenscorp82 am 26. Aug 2014, 17:04 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 26. Aug 2014, 18:21
2 x Monitor Bronze BX2 für vorne und 2 BX1 für hinten wären schick. Dazu den BX Center. Ist dann schon deutlich teurer, stellen aber bei korrekter Aufstellung auch eine tonal deutlich hörbare Verbesserung dar. Gehen auch wunderbar mit dem Jamo Sub. Ggf. könnten auch die Dali Zensor 1 bzw. Zensor 3 was für Dich sein, Center: Zensor Vocal. Natürlich gibt es weitere Alternativen, die Du beim Händler hören kannst. Nur die Onkyo wirst Du garantiert nirgendwo im Fachgeschäft zu hören bekommen, davon können die nicht leben . Aber dafür gibt´s ja das Fernabsatzgesetz. Im eigenen Raum hören ist sowieo letztendlich am aufschlußreichsten.Welche besser für Dich geeignet sind, hängt von Deinen persönlichen Präferenzen und der Raumakkustik ab. Wenn ich mir die Skizze ansehe, dann müßte man, um ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, die Front-Speaker jeweils links und rechts seitlich VOR der Schrankwand auf Ständern platzieren. Für den Center ist hoffentlich ein Platz direkt unter oder über dem TV, je näher auf Ohrhöhe desto besser. Möglichst sollte der Center vorne mit der Vorderkante der Schrankwand abschließen. Der Subwoofer müßte dann wohl an eine Seitenwand, sollte aber auch etwas Wandabstand haben. Die Rear-Speaker müßten mangels Alternative an die Seitenwände neben der Couch auf etwa 1,20 -1,50 m Höhe leicht nach unten angewinkelt. |
steelydan1
erstellt: 26. Aug 2014, 19:20
Das ist aber ein heftiger Abstand zwischen TV und Sitzplatz. Über 4m .... wie groß ist denn dein Fernseher ?
Daran hab ich auch sofort gedacht, wobei ich da Dipole an den Seitenwänden in ca. 1,6m Höhe bevorzugen würde. Das gibt bei Filmen eine tolle Räumlichkeit. Sieht schematisch so aus: ![]() Von daher ist ein Teufel Theater 100mk2 wirklich mal einen Versuch wert, das ist auch gerade 100€ reduziert. [Beitrag von steelydan1 am 26. Aug 2014, 19:21 bearbeitet] |
Greenscorp82
erstellt: 27. Aug 2014, 06:45
Danke dawn für die Tipps der höherwertigen Lautsprecher. Werde heute Abend gleich mal Preise vergleichen und am Wochenende eine Hörprobe machen.
Der TV hat eine Größe von 55 Zoll. Der Abstand zwischen TV und Sitzposition beträgt knapp 4m.
Dipol oder Bipol habe ich auch schon in Betracht gezogen, da der Wohnzimmer-Schnitt nicht optimal ist. Gibt es da was vernüftiges oder sind "normale" Rear-Speaker dann doch besser geeignet? |
dawn
erstellt: 27. Aug 2014, 08:02
Ich würde die Rear-Speaker schon aus dergleichen Serie nehmen wie Front und Center. Daher würde ich erstmal sehen, für welche Lautsprecher-Serie Du Dich entscheidest. Wenn es von dieser dann Dipole gibt, dann spricht ja nichts dagegen. Bei Monitor Audio heißen die BXFX, für Dali Zensor und die Onkyo gibt es keine Dipole. Das wäre für mich aber kein Grund, die deswegen auszuschließen. |
Greenscorp82
erstellt: 12. Jan 2015, 19:16
So haben nun kurzfristig das Wohnzimmer etwas umgestaltet. Und vielleicht habe ich bei der letzten Zeichnung noch ein wichtiges Detail vergessen. Ich habe hinter der Couch noch eine kleine Nische (Fensterbank), welche bis auf den Boden durchgezogen ist. ![]() Konnte mir inzwischen auch mal die Dali Zensor 3 und 5 im Fachgeschäft anhören, welche mir auch zugesagt haben. Nun meine Frage: Könnte ich die Zensor 1 unterhalb der Fensterbank direkt auf die Rückenlehne der Couch stellen? Oder dann doch lieder an die Seitenwände wie bereits erwähnt! Beim Frontsystem bin ich noch zwischen den Zansor 5 auf dem Boden neben dem Lowboard und den Zensor 3 auf dem Lowboard am schwanken. Den Center könnte ich direkt unter das TV-Gerät stellen, Vorderkante Lowboard. Den Sub muss ich neben dem Sideboard platzieren. Bitte um Kritik / Verbesserungsvorschläge. Danke. |
Greenscorp82
erstellt: 17. Jan 2015, 15:22
Kann wirklich niemand helfen? |
steelydan1
erstellt: 17. Jan 2015, 16:35
Hallo nochmal Keine Reaktion spricht hier manchmal auch Bände. Kurz zusammengefasst: Von vorne bis hinten (vorsichtig ausgedrückt) suboptimal. Die Aufstellung der Rears auf der Rückenlehne ist a) zu eng zusammen und b) viel zu nah am Kopf. Keine wirkliche Alternative zu den vorher angedachten Lösungdn mit Dipolen auf ca. 1,6m an den Seitenwänden oder Direktstrahlern auf ca. 1,3m in den hinteren Raumecken. Vorne ist es so: Mit Standboxen klebt die linke Box zu nah an der Seitenwand und das Sideboard dürfte akustisch im Weg sein. Fehler: Zu breites Lowboard gekauft, daher zu wenig seitliche Stellfläche für Standboxen. Mit Kompaktboxen hast du zu wenig Basisbreite, wenigstens ist das Lowboard 55cm hoch, so dass die Aufstellhöhe noch halbwegs passt. Im Zweifelsfall nehme ich hier Kompaktboxen, da sind die Probleme nicht so schwerwiegend. Center aauf Lowboard, Vorderkante, passt. Der Sub ist neben dem Sideboard völlig deplatziert. Der müsste doch auch rechts neben das Lowboard passen (anstatt einer Standbox). |
Teufel Theater 500 mk2 maRRRRR am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 30 Beiträge |
Teufel Theater 500 Mk2 Schrott? Highner1 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 19 Beiträge |
Av Receiver / Teufel Theater 500 Mk2 triplex766 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 11 Beiträge |
AV Receiver für Teufel Theater 500 MK2 Cydras am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 19 Beiträge |
Theater 500 Mk2 5.1-Set Cinema locod am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 9 Beiträge |
neues Heimkino system zurzeit Theater mk2 500 xthomasx am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 4 Beiträge |
Teufel T 500 Mk2 Standlautsprecher Der_Penner_99 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Suche AVR für Teufel Theater 200 mk2 ~ 500? GrinziA am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver (300-500?) für Teufel Theater 400 Mk2 ? scrog am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 18 Beiträge |
Teufel Theater 500 MK2 vs. Audio Pro Avanto 5.0 TheMaverick86 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
