HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Verstärker/ Receiver für Heimkino 5.1 | |
Kaufberatung Verstärker/ Receiver für Heimkino 5.1+A -A |
mocototo
18:25
erstellt: 08. Jun 2024, |
Hi. Bin auf der Suche nach einem neuem HDMI Verstärker 5.1 fürs Heimkino. Er sollte einen 2 Zonen Ausgang Besizen Also Multizonen. Das ich boxen anschließen kann. Die nur für den Garten bespielbar sind. Für passive Lautsprecher Dann noch einen chinch out für Klinken Anschluss, für einen Alexa Echo. Ich hatte einen Onkyo. Der ist mir aber defekt gegangen. Auch keine Garantie mehr drauf Der dts Chip ist Wohl Überhitzt. Da ich gesehen habe. Das ein Lüfter vom Werk wohl falsch angeschlossen worden war. Es wäre gut wenn der Verstärker 8 HDMI Eingänge hat. Für TV Receiver etc Preis Bis 800. Aber größte Schmerzgrenze wäre 1000. Könnte mir jemand etwas empfehlen? Danke schon Mal im voraus [Beitrag von mocototo am 08. Jun 2024, 19:20 bearbeitet] |
fplgoe
05:00
erstellt: 09. Jun 2024, |
Was heißt für Dich zwei Zonen? Hauptzone plus eine für den Garten, oder müssen es zwei zusätzliche Zonen sein? Was für einen Ausgang brauchst Du für den Amazon Echo? Der wird doch eher an einen Eingang angeschlossen, um dessen Ton über die Anlage zu hören. Außerdem haben viele moderne Geräte schon Steuerfunktionen von Amazon integriert, wozu ich allerdings nichts sagen kann, da ich sie nicht nutze. |
Kunibert63
06:25
![]() und x1800 mit Zone ausschließlich über Lautsprecher-Ausgang. Und alle Marantz Sechs HDMI. In dieser Klasse nicht mehr zu erwarten/bekommen. |
mocototo
12:20
Ja dann Eingang. Für Amazon Echo Bei meinem Onkyo konnte ich damals Lautsprecher Also 5 für Zone 1 Verbinden. Die im Anbau aufgestellt Sind. Für Filme etc zu schauen. Über einem Beamer. Im Anbau. Dann könnte ich zusätzlich 2 stereo boxen. Für Zone 2 verbinden. Alles passive Boxen. Diese Stereo Boxen,stehen draußen am Anbau. Auf der äußerlichen Fenster Bank. Wenn ich dann im Garten bin. Könnte ich über die Onkyo App dann einstellen. Das die Boxen die an Zone 2 angeschlossen Sind. Zb die Alexa Echo ansteuern soll. So das ich im Garten. Nur Musik hören kann. Dann würden nur die Boxen angestteuert,die ich auf Zone 2 verbunden habe. So das die Boxen,die im Anbau Sind. Stumm waren. Da ich ja eh nur im Garten war . Müssten die im Anbau nicht angesteuert werden. Oder wenn wir im Anbau zb Fußball schauen wollten. Könnte ich einstellen das der Onkyo Receiver. Auf Zone 1 den TV Receiver ansteuern soll. So das ich im Anbau Fußball schauen könnte. Aber wenn noch andere Gäste da waren. Die sich nicht für Fußball interessieren. Könnte ich dann zusätzlich einstellen. Das der Onkyo Receiver, auf Zone 2 zusätzlich die Alexa Echo ansteuern sollten. Das auf die Boxen. Nur die Alexa ausgegeben werden sollte. So das 2 Abspielgeräte. Parralel auf unterschiedliche Lautsprecher. Die Signale ausgeben könnte So habe ich das mit den Zonen gemeint. Aber ich möchte dieses System weiter so nutzen. Ich möchte keine neuen drahtlosen boxen kaufen. Kein heos system.oder wie es bei denon heißt. Da ja die Kabel. Für die Boxen. Schon verlegt worden Sind. |
fplgoe
12:30
Wie gesagt, die meisten Verstärker haben Amazon inzwischen integriert. Ansonsten ein analoger Eingang (Cinch rot/weiß) ist ohnehin immer zu finden. Eine aktive Zone 2 für den Garten hat der Denon x1800 bereits (schrieb ja der Kunibert bereits). Aber Vorsicht, nicht alles, was an Digitalton am Verstärker ankommt, geht auch zur Zone 2 raus. Aber das, was Dein alter Onkyo unterstützt hat, macht auch lange jedes aktuelle Modell. |
mocototo
15:13
Hi Was ist den der Unterschied zwischen den Denon x1800 und den Denon AVR-X2800HDAB ? Aber bei beiden mm funktioniert es was ich vorhabe? Die App ist auch kostenlos? Da ich gelesen habe. Das die nicht kostenlos sei Weil wenn ich mir schon einen neuen Verstärker hole. Dann möchte ich mir schon etwas mehr Geld evtl ausgegeben. Damit ich auch für die Zukunft auf Sicher Seite gehen kann |
n5pdimi
15:16
Der 2800 hat im wesentlcihen 2 HDMI AUsgänge - interessant bei TV + Beamernutzung |
Nemesis200SX
15:23
Das ist ein Irrglaube. Erscheint irgendeinen neuer Standard ist ein heutiger günstiger AVR genau so veraltet wie ein teurer AVR. Man kauft einen AVR anhand der Ausstattung die man benötigt. Wieviele HDMI Ein- und Ausgänge brauchst du? Wieviele LS willst du betreiben? und dann eventuell noch das Einmess System (ab X3800 ein besseres verbaut). |
mocototo
15:36
Wie ich gesehen habe. Hat der x2800 DAB wenn Dab Radio guten Empfang hat. Eigentlich bräuchte ich nur 4 HDMI Eingänge. Und 1 Ausgang für den Beamer. Aber da ich den Alexa Echo habe. Bräuchte ich DAB nicht unbedingt Nur ich habe manchmal beim Alexa Echo WLAN Abbrüche. Deswegen wäre vielleicht die überlegung Wert Mit dab Radio zu holen. Edit Der AVR-X1800HDAB hat doch dab . Was ich so Gelesen habe über diesen av Receiver. Würde er mir ausreichen . Hat alles was ich benötige. [Beitrag von mocototo am 09. Jun 2024, 16:31 bearbeitet] |
fplgoe
16:28
Wenn Du Internetradio im Verstärker und einen Netzwerkanschluss hast, brauchst Du kein DAB. Deinen DAB-Empfang kannst Du im Net checken. Hier in Göttingen habe ich knappe 40 Sender, davon nur die Hälfte ohne Empfangsprobleme, wohlgemerkt mit Außenantenne. Mit Zimmerantenne wird es noch weniger. Internetradio gibt inklusive tausenden kostenlosen 'Sendern'. Und nein, DAB entweder Zimmer- oder Außenantenne. Es gibt bei Denon oft mit und ohne DAB, die Geräte heißen dann entsprechend.
[Beitrag von fplgoe am 09. Jun 2024, 16:28 bearbeitet] |
mocototo
16:33
Danke dafür Der AVR-X1800HDAB würde mir ausreichen. Der kostet bei Amazon Grad unter 500€ Und habe Netzwerk Anschluss Nur ich hatte ein Verstärker mal gehabt Da hat tunin etwas gekostet. Aber das wird wohl bei denon kostenlos sein. [Beitrag von mocototo am 09. Jun 2024, 16:35 bearbeitet] |
fplgoe
16:35
Dann schau, ob Du bei Dir DAB empfängst, sonst versenkst Du 50€ im Klo für diese Option. Von der Notwendigkeit gar nicht zu reden. Sorry, gerade gesehen, der DAB ist gegenwärtig sogar günstiger, als der ohne... verkehrte Welt... ![]() [Beitrag von fplgoe am 09. Jun 2024, 16:37 bearbeitet] |
mocototo
01:07
erstellt: 30. Jun 2024, |
Hi Habe mir den AVR-X1800HDAB gekauft. Gestern sogesehn bekommen und sofort angeschlossen. Hat auch alles eigentlich funktioniert. Nur wenn ich mein TV Receiver. Den ich auf cbl. Also auf dem ersten HDMI Port verbunden habe. Dann In der App auswähle. CBS über Main. Und CBS über Zone 2. Bekomme ich keine Ton auf Zone 2. Wenn ich unterschiedliche Audio Einstellungen, eingestellt habe. Schallte Ich all Stereo ein. Dann bekomm ich auf alle Zone ein Ton über die Boxen. . Muss ich dazu etwas anderes einstellen? Damit ich Zone 1 und 2 die selbe Quelle auswählen kann. Aber verschiedene audio Modus verwenden kann? Kann mir dazu Jemand etwas sagen? |
fplgoe
03:36
Schau mal in Deine Anleitung, da stehen die Einschränkungen für die Zone2. Mehrkanalton ist immer ein Problem, weil natürlich ein Downmix für die Zone2 nötig wäre. |
mocototo
13:29
Ich möchte ja auf Zone 2, nur Stereo ausgeben. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Habe den Reciver auf 5.1 + Zone 2 eingestellt. ich habe uach eine Amazon echo, die ich auch gerne mit dem Revier verbinden möchte. Ich habe ein AmazonPrime Acount. Aber wenn ich dann Amazon music verknupfen möchte. Hat mich die App gefragt. ob ich 30 Tage kostenlos haben möchte. Irgendwie komsikch, habe ja schon ein Prime account . [Beitrag von mocototo am 30. Jun 2024, 13:31 bearbeitet] |
n5pdimi
13:45
Wie fpgloe schon sagte, dekodiert der AVR kein 5.1 für Zone 2 auf Stereo runter. Das muss schon vom CBL Receiver so ankommen. Deswegen geht gared nicht 5.1 in Hauptone + Stereo in Zone 2! Das ist dann halt immer Stereo in allen Zonen. Das macht meiens Wissens kein AVR. Naja, Du wirst dem AVR schon irgendwie Deine Login Daten mitteilen müssen. Die App auf dem AVr läuift ja im Prinzip Standalone. Nur mitr dem Echo koppeln reicht da eventuell nicht? ABer ich hab weder Echo noch einen Prime Account... |
mocototo
14:22
WEgen Zone 2 ich hatte einen onkyo 'Reciver, der mir damals defekt gegangen ist. Den konte ich damals so einstellen. Das ich auf Zone 1 5.1 und auf Zone 2 Stereo die selbe quelle eisntellen konnte. Aber für Zone 2, musste ich den TV Revier, über chinch mit dem Onkyo reciver verbnden. Was auch in der anleting standt. Aber bei den Denon versteh ich es so, Das ich kein Extra Chinhc Kabel, für Zone 2 verbinden muss. |
n5pdimi
14:25
Ja, alte AVRs konnten nämlich gar keine digitalen Signale an den Zone2 geben. Cinch ist ja auch nicht 5.1, sondern Stereo. Also hast Du damals ein getrenntes Sterosignal für Zone2 zugespielt. Das kannst DU aktuell natürlich auch machen. Ich bezweifle aber stark, dass der Kabeklreceiver jemals (auch damals) 5.1 über HDMI + GLEICHZEITIG Cinch analog ausgegeben hat. [Beitrag von n5pdimi am 30. Jun 2024, 14:26 bearbeitet] |
mocototo
14:44
Hat ja mein Sat Vu Reciver damals getan. muss dann mal schauen. Den wenn ich all Stereo einstelle, dann bekomme ich ja auf Zone 1 und Zone 2, auf alle Boxen, Ton über das HDMI Signal. und im Handbuch steht ja ,das es möglich wäre, das ich auf Zone 1 und Zone 2 die selbe quelle auswahlen kann. Aber unterschiedliche Audio moduse verwenden kann. oder ich habe irgendetwas falsch eingetellt, bei der erst konfiguration. |
n5pdimi
14:48
Was verstehst Du unter "Audio Moduse"? Ein 5.1 kodiertes DD Signal kann der AVR nichtr an Zone 2 ausgeben, so einfach ist das. Probier es aus. |
Der_Weihnachtsmann
14:56
Dass ein Receiver Digital über HDMI und Analog über Cinch ausgibt, kann sehr gut sein. Machen meine Eltern auch so. HDMI in AVR und Cinch in irgendeinen Sennheiser Sender für Hörgeräte. Da heute ja alles weggepart wird, dürften solche Konstellationen aber immer schwerer umzusetzen werden. |
n5pdimi
15:38
Und selbst bei den Geräten, dioe das konnten war es meist so, dass das Teil dann auf "Stereo" einegstellt sein musste. Der VU ist da glaiube ich eine rümliche Ausnahme. |
fplgoe
17:28
Ist doch zusammengefasst ganz einfach: Nur analog zugespielte Signale ('Cinch rot/weiß') oder digital zugespielte Stereosignale per PCM lassen sich per (analoger) Zone ausgeben. Bei meinem Yamaha gibt es da sogar eine sehr übersichtliche Tabelle mit den Nutzungsmöglichkeiten. Steht sicher auch irgendwo in Deiner Anleitung. |
tss
10:39
erstellt: 07. Jul 2024, |
Wie sieht das mit dem Delay aus, wenn du über die VU über HDMI und Cinch zuspielst? |
Kaufberatung für 5.1 Heimkino Razzor_pl am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
5.1 AV-Receiver/Verstärker Kaufberatung hifi-manu am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker/Receiver 5.1 + Lautsprecher peter0285 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino 5.1 gonzo04 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Heimkino Klingo am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 24 Beiträge |
5.1 Kaufberatung für Heimkino Repression am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 7 Beiträge |
Heimkino 5.1 (+2) Kaufberatung Malte13 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 5.1 Kosta88 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino 5.1 Kaufberatung Burny92 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino b_buyman am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpamjemison8
- Gesamtzahl an Themen1.559.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.437
