| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Auf „Teufel“ komm raus eingeschossen… 5.1-System u... | |
Auf „Teufel“ komm raus eingeschossen… 5.1-System upgraden+A -A |
Arcansas
erstellt: 06. Apr 2024, 18:46
Hi, Ich habe momentan eine Anlage von 2013 im Betrieb. Als Basis dient der AV-Receiver Pioneer HTP-073, welchen ich damals in einem Set mit Satelliten gekauft habe. Der Sound war schon ganz okay für meine Bedürfnisse, aber ich denke da geht bestimmt mehr, drum wollte ich diese Boxen gegen vernünftige Boxen austauschen. Hatte mir nun die Teufel-Systeme angeschaut: Teufel Consono 35 mk3 oder Teufel Ultima 20 Meine Fragen hierzu sind: -werde ich als Audiolaie den Unterschied groß merken, außer dass das eine Set mich 200,-€ weiter weg wirft, vor meiner ersten Million? 😅 Raumgrösse ca 22 m2, wobei der zu beschallende Abschnitt des Raumes, in dem ich auch drin sitze weniger als 10 m2 ausmacht -reicht der Receiver dafür aus, wenn er pro Kanal scheinbar 100w liefert? -welchen Kabeldurchmesser sollte ich ggf. nutzen? Frontspeaker sind ca 1 und 3m vom Receiver entfernt, Center ca. 2,5m Subwoofer ca 1m, und die Rearspeaker ca 12 und 15m Kabelweg. -der Hörabstand zu den Frontspeakern ist knapp 4m und zu den Rearspeakern ca 0,5m. Ist bestimmt nicht optimal, was könnte man da ggf an settings rauskitzeln? Anders ist es nicht möglich aktuell. -hauptanwendungen sind Games und Filme, weniger Musik. Bitte um kurze Einschätzung, Tendenz ist aktuell noch zum günstigeren System, aber vielleicht schlagt ihr mir auch was komplett anderes vor. Bin gerade auf Teufel eingeschossen, da meine Mutter die Cinebar Duett nutzt und mir der Sound sehr gut gefällt. Möchte aber nicht auf 5.1 verzichten. HDMI eARC und CEC wären dann zwar nicht genutzt, obwohl das mein Fernseher kann. Habe aber aktuell den Fernseher per SPDIF angeschlossen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Grüße Arcansas |
Fuchs#14
erstellt: 06. Apr 2024, 18:56
Consono 35 ist grütze vergiss das, die 20er gehen halbwegs okay... wenn es unbedingt Teufelszeug sein muss. |
Highente
erstellt: 06. Apr 2024, 18:57
Das sind auch nur Brüllwürfel, da kannst du wohl bei deinem jetzigen System bleiben. Bei Lautdprecherkabel reicht eigentlich 1,5mm trotzdem würde ich immer 2,5mm nehmen, mehr braucht man aber wirklich nicht. Es sollte OFC Kupfer sein und kein CCA das ist kupferummanltes Aluminium. |
n5pdimi
erstellt: 06. Apr 2024, 18:59
Das Consono 35 ist das gleiche Spielzeug wiue die Pioneer Boxen. Außerdem kannst Du mit dem AVR des Pioneer so wie ich das sehe das System gar nicht betreiben, weil es keinen Subwoofer pre Out hat. Von den Ultima 20 halte ich wenig. Auch kein Mega Upgrade. Also entweder die Aktion und das Budget nochmal überdenken, oder einfachd as Pioneer behalten. Du würdest jetzt Geld ausgeben, um das gleich nochmal von einer anderen MArke zu erwerben. |
Arcansas
erstellt: 06. Apr 2024, 20:11
Erstmal Danke für die schnelle Einschätzung. Bringt es was die Leistung zu verbessern, wenn ich erstmal die Kabel alle tausche? Habe nur die standardmäßigen Kabel verwendet, die beilagen und die vielleicht einen Querschnitt von 0,75 haben und wahrscheinlich nicht voll aus Kupfer sind, sehe es nicht, da die enden verlötet sind. Wenn ich auf 2,5mm „upgrade“ passen diese dann noch in die Klemmverschlüsse der Boxen und des Receivers? Bananenstecker wären wahrscheinlich zu groß und ich denk ich muss hier mit Aderendhülsen arbeiten. Wegen dem Sub anschließen dachte ich, dass solch ein Adapter reichen würde: https://amzn.eu/d/hyQpNzAIch kann mir nicht vorstellen, dass die vorhandenen Boxen wirklich mithalten können, von den ausgewählten Artikeln. Was wäre denn ein sinnvolles Upgrade, wenn die Marke egal ist. Als finanziellen Rahmen für das Boxenset werf ich nun mal 600,-€ in den Ring. Bin wie gesagt kein krass audiophiler Typ. |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Apr 2024, 20:15
Kabel tauschen bringt nix und von brüllwürfel auf anderen brüllwürfel wechseln genau so wenig. Das Einzige was man von teufel kaufen kann ist die Ultima Serie. Ein ultima 20 5.1 Set ist in deinem Budget. Wirst dann aber wohl auch einen neuen AVR benötigen wegen dem Sub. |
n5pdimi
erstellt: 06. Apr 2024, 20:28
Und nein, der Adapter funktioniert nicht. Aus Deinem Subwoofer Ausgang kommt ein Signal mit Leistung raus, das würde Dir den Subwoofer grillen. Wenn Du upghraden willst, MUSST Du Dich von dem AVR verabschiedne, also kämen nochmal mindestns 500.- EUR für einen (neuen) AVR hinzu. |
Arcansas
erstellt: 06. Apr 2024, 20:31
Ok danke für die Hilfe, dann bleib ich beim vorhandenen Setup und schau mich nochmal um, wenn das Budget größer ist, was dann so möglich ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Apr 2024, 20:41
Nein, dass geht nicht (wie schon erwähnt). An einem aktiven Sub wird dazu ein High-Input gebraucht. Falls nicht vorhanden, dann greifst du zu einem externen High-Low Converter und schaltest ihn zwischen den Lautsprecherausgängen und dem Cinch Line-IN. Beispiel: Audioproject A111 - High Low Converter [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Apr 2024, 20:43 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 07. Apr 2024, 04:15
TE, das heißt übersetzt: Lass es, bevor noch was brennt. |
Teufel Magnum PE 5.1 upgraden Zogrod am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Bestehendes 5.1 System upgraden sonyps3 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 6 Beiträge |
5.1 stückweise upgraden Richard1979 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Veraltetes 5.1 System upgraden oder komplett ersetzen? celairflo am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 10 Beiträge |
Teufel Concept P 5.1 Set sinnvoll "upgraden" TennesseD am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
Teufel CEM upgraden? Pac_Man am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 System oder lieber Komponenten upgraden? penguin_phil am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Heco Victa 5.1 System für Stereo upgraden Byowa am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 17 Beiträge |
Heimkino Soundsystem ausbauen/upgraden DBTopper am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Quadral Ascent-850 2.0 upgraden auf 5.1 Kaicaramba am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 10 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
