5.1 System mit HDMI ACR gesucht, Rear als Funk, Front als Monitor-Lautsprecher
M249
#1 erstellt: 25. Mrz 2024, 17:51
Servus, hab hier ein spezielles anliegen, weiß nicht ob es da überhaupt was passendes gibt, notfalls baue ich selber Lautsprecher.
Ich suche ein 5.1 System, wo:
- die hinteren Lautsprecher per Funk angebunden sind. Strom gibt es da jeweils, aber Kabelkanal legen um da Lautsprecherkabel hin zu bekommen ist doof.
- der Center Speaker darf nicht höher als 16cm und nicht breiter als 57cm sein
- keine hohen Standlautsprecher, sondern wie so kleine Monitore (Größe in etwa wie Teufel Ultima 20) da sie jeweils in ein Regal kommen welches Links und Rechts neben dem Fernseher (LG OLED77C38LA) stehen. Noch besser wäre natürlich, wenn es da auch welche gibt, die nicht breiter als 16cm sind, da könnt ich die in das 1,8m Lowboard beim TV mit darunter legen (neben den Center Speaker)
- Subwoofer muss nicht zwingend dabei sein, hab selber noch einen Aktiven da, der aber nur Cinch Eingang hat
- Lautstärke muss mit der TV Fernbedienung regelbar sein, also fällt der Anschluss via Toslink/Optisch schonmal aus. Daher denke ich mal ist HDMI eARC das beste
auf keinen fall eine Soundbar, Radio oder mehrere Eingänge bei einem AV Receiver brauche ich alles nicht, mir wäre halt am liebsten, wenn es ähnlich wie beim Teufel Concept 8 oder 12 im Subwoofer oder im Center integriert ist.
Preisbereich sag ich mal bis 1500€ wenns da was gibt.
Alternativ würde ich die Lautsprecher auch selber bauen, da brauch ich also nur einen mini AV Receiver mit genügend dampf, wo man aber auch hintere Lautsprecher via Funk anbinden kann. Die Funkempfänger sollten im Preis aber mit inbegriffen sein
gibts da was für mich was in frage kommen würde?
[Beitrag von M249 am 25. Mrz 2024, 17:53 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:04
Viel was den Klang beeinflusst ist einem Einmessystem geschuldet. Allein deshalb würde ich nicht auf einen AVR verzichten wollen.
Du brauchst einen AVR mit Pre-Outs also minimum einen Denon X3800. An diesen kannst du dann zB eine Teufel Rear Station anschließen. Damit lässt sich jeder beliebige Lautsprecher kabellos betreiben. Problem wird sein dass diese beiden Geräte schon dein gesamtes Budget aufbrauchen. Kommt auch gebraucht kaufen in Frage?
Wegen Lautaprechern schau mal bei Polk.
M249
#3 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:24
Warum der x3800? das ist ein 9.4 Kanal AV...etwas übertrieben, oder? ^^
gebraucht geht auch, aber ich ich brauch da auch noch etwas kohle für die Lautsprecher...gibt doch auch günstigere AV's, wo man auch via Mikrofon ausmessen kann...oder gibts heutzutage sowas nicht mehr in günstig?
[Beitrag von M249 am 25. Mrz 2024, 18:25 bearbeitet]
dan_oldb
#4 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:30
Der x3800 ist der "kleinste" gängige AVR der Pre-Outs hat damit du die Rear Station anschliessen kannst; offenbar gab oder gibt es die Möglichkeit auch von Teufel selbst mit High-Low Convertern zu arbeiten, aber ob das nicht alles etwas viel Gebastel ist? Lautsprecherkabel hinter die Sockelleisten geht nicht?
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:40
Oder Denon/Yamaha eigene Funk-Lautsprecher als kabellose Rears verwenden. Allerdings sind die von beiden Herstellern so dreist teuer, dass das nicht wirklich eine ernste Alternative darstellt. Alles andere ist aber ohne Pre-Outs (und für mich persönlich selbst mit) eine Bastellösung, die ein Haufen Geld kostet und dann häufig noch Probleme bereitet.
Bei den kleinen Lautsprechern, auf die abgezielt wird und mit dem Vorhaben, diese auf 1,8 m zu verteilen, kann man m.M.n. eh auch auf eine große Soundbar mit Funk-Rears zurückgreifen. Zumal sämtliche Features eines AVR's ja ohnehin nicht gewünscht zu sein scheinen.
pogopogo
#6 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:40
Der Marantz Cinema 70s ist kleiner.
Was heißt genügend Dampf?
[Beitrag von pogopogo am 25. Mrz 2024, 18:44 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:42
Stimmt so nen Adapter gibt es dann kann man auch kleinere AVRs verwenden die über keine Pre Outs verfügen.
Denon X1800 => Teufel Level Converter AC 5011 => Teufel Rearstation.
M249
#8 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:45
dann gibts halt doch nur 2.1
sooft guck ich keine Filme wo ich von hinten was vermisse.
Was gibts da im 2.1 bereich an kleine AV Receiver notfalls?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 25. Mrz 2024, 18:57
Wenn das die wunschaufstellung ist also die Front direkt neben den Center zu stellen (was sinnlos ist) solltest du wirklich über ne Soundbar nachdenken.
Schau dir mal die Nubert AS3500 an. Die kann optional auch um nen Sub ergänzt werden
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Mrz 2024, 19:00 bearbeitet]
M249
#10 erstellt: 25. Mrz 2024, 19:01
Soundbar geht nicht, weil der Fernseher an der Wand hängt, und 1cm direkt darunter das LowBoard aufhört...die Soundbar würde also IMMER ein teil vom TV Bild verdecken. der TV ist schon auf der optimalen höhe positioniert.
hab noch was gefunden, das Teufel ULTIMA 25 AKTIV Surround "4.1-Set"
Das ist zwar nur ein 4.1 System, aber da gibts die Rear-Speaker mit dazu und diese werden per Funk angebunden.
Ja, die L/R Frontlautsprecher recht nahe der Centerbox ist wahrscheinlich wirklich etwas sinnlos...aber in die ecken vom Raum gehts auch nicht.
da könnte das 4.1 System vielleicht die goldene Mitte für mich sein, oder meint ihr 4.1 ist nutzlos und ich sollte lieber bei Stereo bleiben? Wird ein 5.1 Signal auf 4.1 runtergerechnet, oder wie funktioniert das da bei Filmen?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 25. Mrz 2024, 19:07
Ja der centerkanal wird dann auf die beiden Front LS gelegt
Denon_1957
#12 erstellt: 25. Mrz 2024, 20:21
@TE
Vielleicht kannst du mal ein Bild von der Front einstellen dann kann man sich ein Bild von der Situation machen.
Rascas
#13 erstellt: 25. Mrz 2024, 21:32
Ich würde mir den Canton Smart Amp 5.1 mal anschauen. Für einen AVR simpel aufgebaut und man kann Canton Smart Lautsprecher für hinten auch per Funk anschliessen.
Kunibert63
#14 erstellt: 26. Mrz 2024, 03:50
Das kostet dann aber. Da verschlingen die RC Lautsprecher schon fast alles. Liest man in Threas zu den Funklösungen mit, kann es einem schon mal vergehen, sich für Funk auch nur zu interessieren. Und Canton hat keine Einmessung.
Für Stereo mit eventueller Erweiterung auf Surround braucht man kaum mehr als 800€ hinblättern. Wenn man jetzt erst mal bei Stereo bleibt. Da hier Regallautsprecher gesucht werden schlage ich auch die Polks vor. Hier solltest Du M249 aber mit dem Platz was machen. In dieser Breite kriegst du nur die ES10 (240€). Ein Kleinlautsprecher der eigentlich einen Subwoofer braucht um ernsthaft HIFI zu hören. Die können erstaunlich erwachsen. Aber schnell ist Ende wenn es doch laut werden soll. ES15 sind schon 17.8 breit und würden nicht mehr dahin passen wo Du meinst sie stellen zu wollen. Allerdings haben die Regalos der ES-Serie eine Wandanbringung vorgesehen. Die Preise der "kleinen" ES sind Paarpreise, das übersehen die meisten. Und im Moment sind die ES15 für !!209€!! zu haben. Das Paar wohlgemerkt. Polk hat einen Center der 11cm hoch ist...aber ziemlich breit und etwas teuer. Ein Centerlautsprecher kann auch über dem Fernseher angebracht sein. Dafür hat diese ES Wandhalterungen vorgerüstet.
Ja zeig uns die Front. Dann sinnieren wir mal ob Wand machbar sein könnte.
Ein AVR, wenn er nicht top aktuell sein muß, muß er auch wegen 5.x nicht sein, findet man um die 300€. Wir können alle mit suchen wenn wir die Postleitzahl kennen.
Vergiss das mit dem Funk, kostet nur. Geld und Nerven. Sorge dafür, dass nach hinten Leitungen kommen. 1,5mm reichen locker aus und lassen sich noch gut verlegen. Gibt es auch in flach für unter einem Teppich.
Funk Boxen als Surround Boxen gesucht
cutcreator am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  2 Beiträge
REAR Lautsprecher per Funk / Wireless ?
visionsurfer am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  7 Beiträge
Miniwürfel als Rear gesucht
geozec am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
5.1 System mit Funk
bojic am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  4 Beiträge
Rear und Center gesucht
Carlo300 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
5.1-System gesucht - 400?
-Murphy- am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  8 Beiträge
Heimkino mit Rear Funk Boxen
Nick77171 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Neues Wohnzimmer + Funk Rear
spitf!r3 am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  2 Beiträge
2x CENTER als FRONT verwenden?
GPaul_1988 am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  14 Beiträge
Neue 5.1 Lautsprecher gesucht
Piti8576 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
