| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2x CENTER als FRONT verwenden? | |
2x CENTER als FRONT verwenden?+A -A |
GPaul_1988
erstellt: 19. Jan 2019, 16:39
Hallo Leute! Ich nutze bereits ein 2.1 System mit folgenden Komponenten: Yamaha RX-V485 Monitor Audio Bronze Center (2 Stück) REL T-5i Subwoower Ich würde gerne auf ein 5.1 System umstellen und wollte daher fragen ob ich die Bronze Center Lautsprecher als L + R Lautsprecher nehmen kann und mir zB folgende Komponenten dazu kaufe. 2x Monitor Audio Bronze FX Surround Lautsprecher 1x Monitor Audio Silver C150 als Center Lautsprecher Ist das sinnvoll. Wäre das Schwachsinn. Hat jemand andere Vorschläge wie ich mit meinen Komponenten ein 5.1 System schaffe. Würde mich über ein paar Antworten freuen. Beste Grüße Georg |
buxxdehude
erstellt: 19. Jan 2019, 16:40
Ich würde einen Center verkaufen und normale Regal oder Standlautsprecher für vorne links und vorne rechts verwenden. |
happy001
erstellt: 19. Jan 2019, 16:45
Wenn dann solltest es einheitlich machen und 5 Center nehmen! Exklusivität wäre dir sicher |
GPaul_1988
erstellt: 19. Jan 2019, 18:10
danke für eure antworten dann werde ich einen Center loswerden und mir 2 neue Monitor Audio Bronze 2 als Front L + R Lautsprecher zulegen. Dazu hätte ich noch eine Frage. Kann man diese Lautsprecher auch liegend verwenden ohne qualitätsverlust? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2019, 18:24
Aus meiner Sicht spricht im Prinzip nichts dagegen, Center-Lautsprecher auch für rechts und links zu verwenden - sofern beabsichtigt ist, sie weiterhin liegend einzusetzen. Ein aufrechter Betrieb ist vom Entwickler nicht vorgesehen, und es kommt auf das genaue Abstrahlverhalten an, ob das auch hinreichend gut funktioniert. Ob das "Upgrade" beim Center auf Silver eine Verbesserung darstellt, ist schwer zu sagen. Der besseren Wiedergabequalität steht eine möglicherweise veränderte Tonalität entgegen. Das müsste man ausprobieren. |
GPaul_1988
erstellt: 19. Jan 2019, 18:27
Sry hast du falsch verstanden. Den Center nehme ich als Center. ich würde zwei Monitor Audio bronze 2 Regallautsprecher für Front L+R nehmen. Do wollte ich wissen ob die liegend auch funktionieren würden. MfG |
bernhard.s
erstellt: 19. Jan 2019, 18:28
Exklusivität wäre ihm nur für dieses LS-Modell sicher..... @Paul: Das mit 3 oder 5 (oder auch 7 Centern) ist möglich, wenn sich die Abstrahl-Charakteristik des Hochtöners durch vertikale Aufstellung nicht groß zum negativen verändert. Ich hatte damals - bevor ich meine 5 Center gekauft habe - regen Austausch per Mail mit Elac und habe das dann selbst auch zuhause noch ausprobiert. Bei dem von dir genannten Modell sollte das kein Problem sein, man könnte den runden Kalotten-Hochtöner bei dem Lautsprecher sicher auch drehen, falls erforderlich.......(aber wohl eher nicht erforderlich...!)....... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2019, 18:33
Nee, habe ich schon richtig verstanden. Ich bezog mich auf deinen ursprünglichen Plan aus Beitrag #1, den du meines Erachtens zu schnell verworfen hast. Für liegende Kompaktlautsprecher gilt aber im Prinzip das gleiche, außer dass ich das Potenzial für Klangeinbußen dort für noch höher halte. [Beitrag von Dadof3 am 19. Jan 2019, 18:33 bearbeitet] |
-rowo-
erstellt: 19. Jan 2019, 19:06
Ich entschied mich als Center für den Monitor Audio Radius 200, obwohl ich B & W Standboxen als Fronts verwende (Entscheidung fiel wegen Größe, WAF und weil Heimkinosound nur ein untergeordnetes Gimmick zur Stereo-Wiedergabe darstellte). Ich glaube mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass man die (Audio Monitor) Center auch als Fronts verwenden könne. Um meine Platten verstaut zu kriegen, verwende ich den Center stehend (und las dann später dass das bei der sog. d'appolito Anordnung sowieso sinnvoller wäre). Meine Holzohren sind damit zufrieden. Ein Sub ist ja da, deswegen würde ich Deine Ursprungsidee nicht so schnell verwerfen. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2019, 19:31
Die meisten Center sind aber gar keine d'Appolitos, sondern sehen nur so aus. Daher ist diese Schlussfolgerung auch nicht sinnvoll. [Beitrag von Dadof3 am 19. Jan 2019, 19:34 bearbeitet] |
-rowo-
erstellt: 19. Jan 2019, 19:35
@ Dadof3 Verkleiden die (Center) sich? War nur Spaß, kannst du mir bitte erklären, wie du das meinst. Ich frage interessehalber und ohne (ironische) Hintergedanken. Hab Dank für Deine Mühe. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2019, 20:02
Nein, es ist ja keine Absicht, so auszusehen. Es ergibt sich nur aus dem Wunsch nach einem flachen und symmetrischen Design.D'Appolitos sind nicht einfach nur zwei Tiefmitteltöner mit dazwischen liegendem Hochtöner, sondern es müssen gewisse Voraussetzungen bezüglich der Trennfrequenzen und der Abstände erfüllt sein, und die Frequenzweiche muss Filter ungerader Ordnung aufweisen. Außerdem gibt es Center-Lautsprecher, bei denen der Hochtöner außermittig ist, und es gibt welche (zum Beispiel Canton), in denen einer der beiden außen liegenden Treiber ein reiner Tieftöner ist. Das heißt nicht, dass die nicht auch ein ungünstiges (evtl. durchaus auch d'Appolito-ähnliches) Abstrahlverhalten haben können, aber man kann nicht aus dem Aussehen sofort darauf schließen. [Beitrag von Dadof3 am 19. Jan 2019, 20:03 bearbeitet] |
-rowo-
erstellt: 19. Jan 2019, 21:55
Ok, danke; damit habe ich wieder was gelernt. Und was kann man dem TE jetzt raten? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2019, 23:39
Da es von Monitor Audio keine hinreichend aussagekräftigen Messdiagramme gibt, kann man das nur ausprobieren. Ich würde tendenziell aber den Ansatz aus dem ersten Beitrag verfolgen. |
Center für Front unterdimensioniert? DerMitch am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 50 Beiträge |
3 Kef IQ6c als Front und Center chrizzp am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 12 Beiträge |
Center als Front LS ? ratsam ? onzlaught am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Front + Center für ca. 500? flash-3 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Front Lautspecher + Center steve.1976 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Flacher Center gesucht sttropp am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Suche Front + Center tomjons am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Center + Front Regallautsprecher naise-One- am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Suche neue Front (2x Regal, 1x Center) bei schwierigen Platzverhältnissen #bodo_bach# am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 8 Beiträge |
Neue Front-LS & Center (als Ergänzung zu Dynavox AS-301) Barneby am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
