HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mehr Druck bei Explosionen, aber wie | |
Mehr Druck bei Explosionen, aber wie+A -A |
loby83
11:20
erstellt: 07. Feb 2024, |
Hallo zusammen, Ich verfüge aktuell über folgendes Setup, 2 * Nubert Nuline 84 Front 1 * Nubert Nuline Cs-64 Center 2 * Nubert Nuline 24 Dipol Rear 1 * Nubert Nubox AW-993 Betrieben wird das ganze an einem. Yamaha rx-v683. Ich höre damit zu 20% Musik und zu 80% wird das Setup für Heimkino genutzt Der Sitzabstand beträgt ca. 4m, und das ist gefühlt auch das Problem, der Sound ist super je weiter vorn man sitzt, aber unser Hauptsitzpositionen sind weiter hinten und dort verliert sich so ein bisschen der Sound und vor allen der Druck bei Explosionen, Einschlägen, um die zu spüren hören muss der Pegel ziemlich laut gedreht werden, was dann aber für die normalen Film Szenen einfach zu laut ist. Die Frage ist jetzt, wie das Setup verändern um den gewünschten Effekt zu erzielen. Skizze von Raum ![]() Was würde den am ehesten helfen, stärkeren AVR, stärke Front Lautsprecher, Raumakustik verbessern, wenn ja wie? Zum FIlm schauen ziehen wir dicke schwarze Vorhänge vor die scheiben das bringt schon gut was. -- Diese Nachricht wurde von meinem Android-Gerät mit K-9 Mail gesendet. |
Der_Eld
11:25
Ein zweiter Subwoofer, spiegelverkehrt zum ersten aufgestellt. Falls möglich und es der AVR kann. Wie viel Quadratmeter werden beschallt, es sieht offen aus. [Beitrag von Der_Eld am 07. Feb 2024, 11:26 bearbeitet] |
n5pdimi
11:30
Und vor allem mal mit der Position des Sub experimentieren. Wechsel mal deutlich die Position - ich möchte wetten, dass es irgendwo einen Punkt im Raum gibt, wo es Dich fast "zerreißt" bei Explosionen. |
loby83
11:33
Also die ganze Fläche von dem Geschoss hat 47qm2, der Wohn und Esszimmeranteil sind 36qm2. Das Problem den Standort vom Subwoofer zu ändern ist gar nicht so einfach, weil wohin, ist ja alles ziemlich voll gestellt, ebenso einen zweiten dazu stellen, Traum wäre natürlich zwei Subwoofer von vorn, dann müsste das Highboard weichen, und über die Subs dann noch ein Tischchen und da den Center drauf, aber das krieg ich bei meiner Frau niemals durch. Wir sitzen fast 5m weg vom Center, hab es gerade nochmal gemessen [Beitrag von loby83 am 07. Feb 2024, 11:34 bearbeitet] |
Der_Eld
11:44
Dann gilt Fläche/Durchmesser beim Subwoofer, je mehr Zoll desto besser. Wander mal durch den Raum bei basslastigen Szenen, du wirst stille, ruhige, hörbare und wummernde Stellen finden. Hörbar ist das Ziel und ein guter Platz für den Sub. |
ParrotHH
11:50
Ich würde eher darauf tippen, dass es sich um eine Auslöschung handelt. Die wird auch ein noch größerer Sub nicht nennenswert beeinflussen können, weil sich dann einfach nur Wellen mit einem höheren Pegel gegenseitig auslöschen... Bleibt m. E. nur, die Position des Subs oder der Hörer zu verändern. Evtl. hilft es auch, statt einem großen zwei kleinere Subs zu benutzen. Parrot |
ParrotHH
11:54
Noch ein Versuch: die NuLines sind ja auch nicht ganz ohne "Wumms". Was passiert denn, wenn man den Sub ganz rausnimmt (inkl. neuer Einmessung)? Parrot |
n5pdimi
11:57
Eben, ich kenn das slbst. Den Sub (und insbesondere einen Nubert Sub) kann man nicht einfach irgendwohin positionieren, wo das jetzt von der Wohneinrichtung passt. |
Skaladesign
11:57
Dann 47 Zoll ? ![]() Da könnte man einen neuen Couchtisch bauen als downfire Sub. Nachteil: Die Schlappen findest du immer in den Raumecken wieder. ![]() So ein großen Subchassis hab ich gerade nicht gefunden aber ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Skaladesign am 07. Feb 2024, 11:58 bearbeitet] |
Digitangel
12:16
Stell den Sub doch mal probeweise neben das Aquarium unter die NL24 (linke und rechte Seite probieren). Ohne Positionsveränderung wird das ansonsten schwierig... |
Der_Eld
12:20
47qm2 mit einem Sub beschallen führt dazu das die Ennergie verpufft. Soweit ich sehe ist auch eine Teppe nach untem im Spiel, also noch mehr Raum zum beschallen. |
loby83
12:37
Ja, also es gibt auch nich eine Treppe, den Sub beim Aquarium hinstellen würde tatsächlich nur in der Ecke gehen müste ich aber nochmal schauen, und dann würde der direkt hinterm Sofa stehen und vor ihm das Aquarium. Da stellt sich die Frage, kann das dem Aquarium was ausmachen? Sonst wäre das tatsächlich ne Überlegung wert aber würde vermuten der Druck würde da bestimmt verpuffen hinterm Sofa. Muss tatsächlich heute mal was basslastiges laufen lassen und mich im Raum bewegen und auch mal den sub bewegen muss nur schauen, ob ich so lange Kabel habe. Ohne Sub könnte ich auch mal probieren aber kann mir nicht vorstellen, dass ich da mehr Druck bekomme. Ich hab den sub auch eine Stufe nach oben korrigiert nach der Einmessung vom Wert damit er mehr Dampf macht aber es ist einfach zu wenig trotzdem [Beitrag von loby83 am 07. Feb 2024, 12:38 bearbeitet] |
Skaladesign
13:30
Mal nur so gefragt, werden die Fische im Aquarium nicht extrem gestört, bei so starkem Bass? Das meine ich ernsthaft. |
ParrotHH
13:52
Bisi unterkomplex... Hast Du dich jemals mit der Ausbreitung und Verteilung von Bassfrequenzen in einem Raum beschäftigt, die Raumakustik z. B. mit REW simuliert? Der Nubert 993 ist mit seinem 33cm-Cassis und Maximalpegel von 110dB kein Spielzeug, und mit 47m² ganz sicher nicht überfordert (Edith sagt: der beschallte Bereich sind dann auch nur 36m²!). Ungünstig aufgestellt bringt er aber auch in 12m² nichts. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 07. Feb 2024, 14:01 bearbeitet] |
loby83
13:56
Fragen kann man die Fische schlecht aber die Reaktionen würde ja zeigen, ob sie das vernehmen, wenn es nen lauten Knall gibt machen die gar nichts. Das einzige was die mitbekommen ist das Licht durch den Beamer wenn es schon dunkel ist, wobei die auch Schwarzlicht als Mond Simulation drin haben. Auch wenn ich lauter Dreher interessiert das die nicht, ist bei unserer Hündin auch so, die legt sich sogar oft noch vor die Lautsprecher hin wenn da Musik läuft |
AusdemOff
13:59
Leider sind in deiner Skizze keine Maßangaben. Um einen Anhaltspunkt zu bekommen wo der Sub am besten aufgestellt werden könnte kannst du dir einmal das freie Programm REW herunterladen. Dort gibt es einen Raumsimulator. Der ist zwar relativ einfach, hilft aber enorm. Vergiss einmal das dein WZ zu einer Seite hin offen ist. Wenn man mit 7,1 x 4,5 Metern experimentiert fallen zwei wichtige Punkte auf: - der Sub stünde optimal bei 1,7 ~ 1,8 m entfernt von der hinteren Wand - ein zweiter Sub bringt keinen Vorteil |
n5pdimi
14:05
Als ehemaliger Aquarianer kann ich nur sagen, wenn die Fische Bauch oben an der Oberfläche schwimmen fühlen sie sich extrem unwohl.. ![]() |
Mehr Druck mit mehr cm? Ichamel am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 22 Beiträge |
Soundsystem mit Druck Battlefield4 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 12 Beiträge |
Sub mit Druck/Tiefgang (+/- 600?) NeoTheM4trix am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 39 Beiträge |
Neuer Sub bis 250? mit ordentlich Druck ihtkfe am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 12 Beiträge |
für kleines geld 5.1 anlage mit gutem druck bei musik? BIG_G am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer für Terrassen (Klangqualität, Druck) hoelschermicha am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 33 Beiträge |
Frontbeschallung mit Druck ;) (Brauche Hilfe) 0ernie am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
avr und sub gekauft.aber. flyover1974 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 9 Beiträge |
Mehr BASS-Druck gesucht :) einen zweiten Mivoc oder was völlig anderes christpower am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 24 Beiträge |
Bodyshaker für mehr Bass huipuh am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 8 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedobtainhigh
- Gesamtzahl an Themen1.553.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.836
