HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung IOTAVX PA3 Endstufe im 5.1 System | |
Kaufberatung IOTAVX PA3 Endstufe im 5.1 System+A -A |
Joschi88992
#1 erstellt: 06. Feb 2024, 13:06 | |
Hallo Zusammen, ich betreibe aktuell einen Denon x3700h und dazu die Focal Chora Reihe. Nun überlege ich meinen Center und meine Fronts mit zwei Endstufen auszustatten und den AVR zu entlasten. Meine Idee war die Endstufe IOTAVX PA3. Einmal im Monobetrieb für den Center und im Stereobetrieb für die Fronts L/R. Die Rears würde ich über den AVR laufen lassen. Wisst ihr ob sich da klanglich viel ändern würde? Alternativ habe ich mit dem Gedanken der IOTAVX AVXP1 mit 7 Kanälen gespielt. Bin was das angeht eher unerfahren, habe aber manchmal das Gefühl wenn ich laut höre, dass der Sound etwas unklar wird und bin dann auf das Thema Endstufe gekommen. Wollte aber auch kein Vermögen in die Hand nehmen. Wie verhält sich generell der Umstieg von dem reinen AVR auf einen AVR+Endstufe? Danke für die Mühe im Voraus. Viele Grüße Jonas [Beitrag von Joschi88992 am 06. Feb 2024, 13:07 bearbeitet] |
Prim2357
#2 erstellt: 06. Feb 2024, 14:35 | |
Moin, klanglich sollte sich da wenig bis nichts tun, da es in Wohnräumen selten zu Leistungsproblemen kommt, vor allem wenn man einen Subwoofer betreibt und die anderen Lautsprecher dann richtigerweise nicht auf Large spielen lässt sondern auf klein. Ich hätte eher bei den Lautsprechern ne Nummer höher angesetzt, mit der neuen Chora werde ich nicht so wirklich warm, obwohl ich Focal mag und auch selbst schon welche hatte. Bleibt der Wunsch nach einer externen Verstärkung, Dreikanal oder Mehrkanalendstufe und nicht zwei.... |
el_espiritu
#3 erstellt: 06. Feb 2024, 15:03 | |
Du hast ja bereits einen guten Mittelklasse AVR, der schafft es leistungstechnisch problemlos, alle 08/15 Wohnräume zu beschallen. Wie Prim bereits schrieb, überprüfe bzw. poste hier mal deine Settings. Wichtig, Front + Rear LS auf klein, damit der Subwoofer die tiefen (und leistungshungrigen) Passagen übernehmen kann. Der hat nämlich seine eigene Endstufe. Zeig doch auch mal deine Aufstellung mit einem Foto, evt. kann man da auch ansetzen. Wie Prim auch schrieb, klanglich tut sich am Meisten bei einem Wechsel der LS oder der Aufstellung, und bei den korrekten Einstellungen des AVRs. Eingemessen hast du ja bestimmt oder? |
Joschi88992
#4 erstellt: 06. Feb 2024, 15:20 | |
Moin, danke schonmal für die Antworten. Eingemessen habe ich auf jeden Fall. Würde mich jetzt nicht umbedingt als blutigen Anfänger sehen aber ich hatte halt noch nie mit dem Thema Endstufe zu tun. Aktuelles Setup: AVR: Denon x3700h Front: Focal Chora 826 Center: Focal Theva Center Rear: Focal Chora 806 Sub: 2x Klipsch R 112 Fronts laufen aktuell auf "Klein" und haben die Trennfrequenz auf 60hz. Center 60 und Rear bei 80. Bei dem Raum handelt es sich um ein Dachgeschoss. Ca. 60qm Groß, in dem ca. 30qm für das Heimkino-Wohnzimmer genutzt werden. Bis zum Giebel sind es ca. 3 Meter. Es ist nicht der ideale Raum für Akustik jedoch muss ich sagen, dass es sich schon sehr gut anhört für die Verhältnisse. Grade im Bassbereich bin ich sehr zufrieden. Subs sind min. 1/4 von den Seitenwänden entfernt. Sitzabstand liegt bei ca. 3,5m. Was ich mir halt erhoffe ist noch mehr Feingefühl und Klarheit bei etwas höheren Pegeln. Es dröhnt nicht, nur es wirkt für mich als würden die Lautsprecher sich bei bestimmten Pegeln anstrengen. Hier bin ich halt auf das Thema Endstufe gekommen. Und nun Frage ich mich auch in wie weit mir diese auch weiterhelfen kann. älteres Foto vom Raum Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ziemlich zufrieden mit den Chora bin. VG [Beitrag von Joschi88992 am 06. Feb 2024, 18:57 bearbeitet] |
Prim2357
#5 erstellt: 06. Feb 2024, 20:45 | |
Grundsätzlich denke ich bei fehlende Klarheit bei höheren Pegeln an die Raumakustik (Reflexionen treten bei zunehmender Lautstärke immer stärker hervor und dominieren irgendwann), und wenn ich das Bild betrachte, dann scheint sich das zu bestätigen... Dazu breit strahlende Focal ....so war das früher bei mir auch, wenn es richtig laut wurde wurde der Hochtonbereich unsauber und nervig zugleich. In dem Raum hätte ich eher Lautsprecher a la Klipsch RP 8000F eingesetzt, die streuen obenrum nicht so stark. Gut, hilft jetzt alles nicht konkret und schnell weiter, es ist viel einfacher eine Endstufe zu testen als das Zimmer akustisch zu behandeln. Deshalb wäre das auch mein erster Schritt (Faulheit und Geiz siegt), Endstufe testen um diesen Punkt abzuhandeln. https://www.highend-hifi-shop.de/atoll-av-100-se-3-kanal-endstufe https://www.md-sound...00-Watt-Endstufe-Neu |
Joschi88992
#6 erstellt: 06. Feb 2024, 22:46 | |
Ja ich habe es vermutet, dass ich um das Testen nicht herum komme. Leider kann ich keine weiteren Akustik Maßnahmen in dem Raum vornehmen, da es kein Eigentum ist. Des weiteren müsste das Ganze mit der Regierung im Einklang sein. Danke für das Teilen deiner Erfahrung. VG |
derdater79
#7 erstellt: 07. Feb 2024, 11:22 | |
Hi,leicht abgehängte Stoffbahnen zwischen den Dachbalken. Gruß D |
Joschi88992
#8 erstellt: 07. Feb 2024, 11:29 | |
Hi D, wie meinst du das genau mit den Stoffbahnen? Beste Grüße |
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Feb 2024, 11:48 | |
Fakt ist: Dein Raum ist schon auf dem Bild super "schallhart". Null Dämpfungsflächen - keine Vorhänge - keine verschachtelten Regalfächer - kein Teppich, nur Hartboden. Naja, wenigstens eine Stoffcouch. Wenn die auch noch Leder wäre... Das könnte Dein Soundproblem sein. Da solltest Du irgendwas dran tun. [Beitrag von n5pdimi am 07. Feb 2024, 11:49 bearbeitet] |
derdater79
#10 erstellt: 07. Feb 2024, 12:25 | |
Hi ,so etwa zwischen den Balken oder durchgehend.Uni natürlich nicht zu dünn eher Blickdicht. https://www.hausjournal.net/holzdecke-mit-stoff-verkleiden Gruß D |
Joschi88992
#11 erstellt: 07. Feb 2024, 12:55 | |
Das ist sogar eine ziemlich gute Idee. Ich versuche das mal durchzusetzen. Wenn sehe ich aktuell auch nur Probleme beim Hochton. Wie bereits geschrieben bin ich was den Bass angeht sehr zufrieden. Eventuell habe ich noch eine andere Frage bzgl. der Endstufe und Ihren Sinn. Sollte ich mal in den Genuss kommen ,dass ich auch Höhenlautsprecher installiere (5.2.4). Macht es in einem solchen Fall Sinn eine Mehrkanal Endstufe zu nutzen für z.B. die obere oder Untere Ebene. Oder würdet Ihr sagen auch in diesem Fall würde ein Mittelklasse AVR ausreichen. VG |
Prim2357
#12 erstellt: 07. Feb 2024, 14:26 | |
Wobei die größten Problempunkte nicht von der Decke herrühren sollten, da diese zum Einen sehr hoch ist und durch die Balken eine Brechung des Reflexionsschalls erfolgt. An den Erstreflexionspunkten an den Schrägen könnte man mit weißem Basotect (eventuell selbstklebend) Verbesserungen schaffen. https://xb-acoustics...weiss-selbstklebend/ |
Kaufberatung Vorstufe IOTAVX AVX1 reservoirdogs am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Marantz MM8077 vs. IOTAVX AVXP1 michl.moni am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 6 Beiträge |
Empfehlung Stereo Endstufe für Deckenlautsprecher lude1605 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Surround 5.1 System Cupcake am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 19 Beiträge |
5.1 Surround System Kaufberatung DarkRecovery am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ! AdOk28 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System chris-de am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System Tomorrow-Tom am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 26 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System im Wohnzimmer Jankir am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Sorround System bad_santa2 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 18 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSandroDE
- Gesamtzahl an Themen1.551.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.941
