Passender AV Receiver für Tannoy Revolution XT8
octipuss
#1 erstellt: 22. Jan 2024, 16:05
Hallo, habe die Revolution XT8 und den Center der Definition Serie. Eigentlich passend. Bin aber schon am verzweifeln, da ich einfach keinen guten Sound/Sprache über den center hinbekommen. Was habe ich probiert:
1. NAD758V3i - derzeitig im Einsatz- über die Revolution im Bass sehr gut, hoch auflösend und klar im Detail. Aber in der Mitte fehlt irgendwas, sehr spitz, fast Zuviel des Guten. Der Center bringt für die Größe keinen guten Klang. In den Dialogen fehlt die Kraft, alles recht dünn wie aus einem TV-Lautsprecher.
2. Denon 3800H mit Dirac: Klang nicht viel besser, Center noch dünner. Da brauche ich schon eine Kurve +8db, fehlt irgendwie Leistung
3. Marantz Cinema 50: klingt besser als der Denon, bewirkt aber auch keine Wunder
4. Yamaha A4A: klang „runder“ und kräftiger, aber auch nur die die DSP bzw. zusätzlichen Anhebungen in Bass und Enhancer, aber räumlich nicht so gut wie der NAD
Der NAD bringt den räumlichsten Klang, aber eben sehr überzogen scharf und nur bei Bass+4-6 eingestellt, allen fehlt es am Center. Irgendwie suche ich nach der Lösung. Vermute schon langsam es liegt an einem defekten Center (2.Hand gekauft). Schalte ich Dirac aus, ist es wesentlich besser. Meine Fronts stehen von der Wand 70cm entfernt und links 1,5m und rechts 80cm von der Seitenwand entfernt. Der Center ist im Rack, nach hinten 80cm frei. Habe allerdings auch die Boxen unter einer Dachschräge und bis zur gegenüberliegenden Wand (ebenfalls Schräge) 7m gepolstert mit großer Couch. Sitzposition sind 2 Sessel bei 3,5m Entfernung vom Center.
Habe schon viele Positionen gemessen mit Dirac und REW. Sub steht zwischen den Fronts (rechter LS).
Liegt es doch am Raum, am Center oder Receiver? Vielleicht gibt es Tips? Danke vorab.
prouuun
#2 erstellt: 22. Jan 2024, 20:47
In der Preisklasse ist der Pioneer LX305 das beste Gerät, hat Dirac Full Bandwith direkt mit an Board.
Das klingt nach einem Raum und Aufstellungsproblem, da wären Bild hilfreich. Den Center kannst ja via Dirac in den Mitten nach oben ziehen und die dB etwas aber enormer Spielraum ist da nicht.
octipuss
#3 erstellt: 22. Jan 2024, 21:37
Hier mal ein Bild, LS stehen jetzt li und re gleicher Abstand zur Mitte, Center zentral und zum Sitzplatz angehoben, Rückwand im Rack ist entfernt. Bin für jeden Tip dankbar. Werde mal noch die Messergebnisse REW suchen.
IMG_3739
love_gun35
#4 erstellt: 22. Jan 2024, 22:06
Ich habe zwar andere Lautsprecher, aber bei mir ist der Center auchor.kleinwren Chassis ausgestattet wie die Frontlautsprecher.
Deswegen klingt der Heller, aber halt nicht nervig. Das könnte bei dir auch so sein.
Oder aber ein defekt, wie du bereits geschrieben hast?
Ich habe meinen Center über dem Fernseher in Richtung Brusthöhe. So passt es am besten. Also leicht unter Ohrhöhe.
Unter dem Fernseher im Regal klang der auch eigenartig.
octipuss
#5 erstellt: 22. Jan 2024, 22:21
Der Center ist halt groß, dann passt der TV nicht mehr drüber bei Ohrhöhe. Werde mal einen anderen probieren KEF oder Heco, weiß noch nicht welchen. Hier mal die Messung mit Dirac vom Center.
centermitdirac
centermitdirac2
love_gun35
#6 erstellt: 22. Jan 2024, 22:37
Ich meinte den Center über dem TV, nicht zwischen Komode und TV
Am Frequenzgang liegt's nicht, daß er schlecht klingt.
love_gun35
#7 erstellt: 22. Jan 2024, 22:39
Jetzt sehe ich es, es geht ja nur bis 300Hz
Mach mal bis 10000Hz
pogopogo
#8 erstellt: 22. Jan 2024, 22:54
Bei dir ist etwas faul. Du hast ein starkes Netzbrummen - 50Hz.
Checke mal deine Verbindungen. Welches Messmikrofon nutzt du? Vielleicht einmal neu einstecken.
octipuss
#9 erstellt: 23. Jan 2024, 08:03
Hab ich mehrmals eingesteckt und neu gemessen. Nutze ein UMIK1. Bilder folgen, gern auch von den Fronts.
pogopogo
#10 erstellt: 23. Jan 2024, 08:23
Du musst die Ursache für das Brummen eliminieren!
Bitte mal deinen kompletten Aufbau beschreiben, wo ist was wie angeschlossen, ...
[Beitrag von pogopogo am 23. Jan 2024, 08:25 bearbeitet]
octipuss
#11 erstellt: 23. Jan 2024, 10:49
Denkst Du das ist die Ursache für mein Problem? Könnte schon sein. Bei den anderen LS ist es aber nicht so zusehen. Front Li. Vollständiger Verlauf kommt.
VLmit2
VLmit
[Beitrag von octipuss am 23. Jan 2024, 10:50 bearbeitet]
octipuss
#12 erstellt: 23. Jan 2024, 16:29
Ich habe alles an einer Steckerleiste in einer Steckdose. Vielleicht ist es mein Subkabel, das hat manchmal Kontaktprobleme
pogopogo
#13 erstellt: 23. Jan 2024, 17:59
Hast du ein 50Hz Brummen mal wahrnehmen können?
Falls nicht, hast du ein Problem mit deiner Aufnahmekette.
Prim2357
#14 erstellt: 23. Jan 2024, 18:17
Hast du das Setup mal mit dem originalen NAD Mikro eingemessen?
Hast du Messungen auf welchen man auch etwas sieht?
20Hz-20kHz, enger skalieren damit man auch genauer sieht wie groß die Abweichungen sind.
octipuss
#15 erstellt: 23. Jan 2024, 20:52
Ein Brummen habe ich nicht wahrgenommen, wäre ja nur beim Center. Das originale Micro habe ich nicht genommen. Das Umik würde ich ausschließen, da in einem anderen Raum mit gleicher Technik (MacBook) ein Brummen nicht auftaucht. Kann es aber mal mit dem originalen Micro versuchen. Bilder kommen noch.
Was meinst du mit Aufnahmekette?
pogopogo
#16 erstellt: 23. Jan 2024, 21:04
Aufnahmekette wäre in deinem Fall eigentlich nur das UMIK-1 inkl. MacBook.
Das Brummen hättest du hören müssen, wäre es real über den LSP gelaufen. Vielleicht hat dein UMIK-1 ein Problem.
Was war denn noch am MacBook angeschlossen (Netzteil, Hubs, ...)?
[Beitrag von pogopogo am 23. Jan 2024, 21:06 bearbeitet]
octipuss
#17 erstellt: 23. Jan 2024, 21:17
Hier die Bilder:
Ohne Dirac
centerohnelang
centerohnelang
Mit Dirac
centermit lang
centermit langwasser
Prim2357
#18 erstellt: 23. Jan 2024, 22:08
Wie bzw. wo hast du eigentlich die Trennfrequenzen gesetzt?
octipuss
#19 erstellt: 24. Jan 2024, 07:07
Front bei 70hz und Center 80Hz. Eigentlich wollte ich damit ein paar Probleme lösen. Ich werde mir mal einen anderen center leihen und testen am WE. Mir erschließt sich immer noch nicht, wie ich mich dem Brummen nähere und ob es am Center liegen kann.
[Beitrag von octipuss am 24. Jan 2024, 10:04 bearbeitet]
octipuss
#20 erstellt: 04. Feb 2024, 19:04
Habe mir einfach mal einen Heco Center drangehängt und gemessen. Da ist bei 50 hz kein Problem. Gut der passt klanglich garnicht dazu. Wie das bei einem so hochwertigen Center von Tannoy passieren kann. Vielleicht ist er nur empfindlicher. Habe dann Stecker andersrum eingesteckt, Antennenkabel ab, Steckerleiste ersetzt, Subkabel getauscht, keine Wirkung.
Habe den Fyneaudio bestellt, mal sehen.
Tannoy Revolution Sub 1001
hfkoernhf am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
passender Center für Tannoy XT8f
octipuss am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  9 Beiträge
Tannoy Sensys 5.0 und Tannoy Revolution Sub 1001
Mitch79 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht
Echo2006 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Plasmarouter am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  12 Beiträge
-Soundy- am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  17 Beiträge
nosferatu68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  18 Beiträge
Passender AV Receiver gesucht
killag am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
frozen1900 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  8 Beiträge
Passender AV-Receiver gesucht!
Perfect_Gentleman85 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
