| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender AV-Receiver | |
Passender AV-Receiver+A -A |
-Soundy-
erstellt: 27. Nov 2011, 16:54
Hey, suche einen AV-Receiver für meine Bedürfnisse. Die Geräte die dran kommen sind ein Bluray-Player, der TV natürlich (beide von Samsung und 3D-fähig), ein DVD-Recorder und mein iPhone für Musikwiedergabe. Das Soundsystem ist ein Teufel Theater 80. (Ich weiß hier sind keine Teufel-Fans, aber billig von nem Kumpel abgekauft. )Was wäre den zu empfehlen? Mein Budget liegt bei 200€. |
Archangelos
erstellt: 27. Nov 2011, 17:20
Hi, TEUFEL baut schon vernünftige Lautsprecher ! Die HAUPTKRITIK geht meistens gegen die BRÜLLWÜRFEL / PFOSTEN SETS ! Deins gehört nicht dazu ! Das SET ist Klanglich um einiges besser als die anderen Systeme ! Vom PLV sind die Teufel Systeme generell sehr gut ! Man vergisst hier oft das manche LEUTE nicht das Budget haben für TEURERE SYSTEME etc ! Daher mach dir da keine Gedanken ! Bei dem Budget geht nur der YAMAHA RX-V 371 http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V371.htmlund der ONKYO TX SR 309 http://www.preissuch.../Onkyo-TX-SR309.htmlÜber eín Klinke auf Chinch Kabel kannst du dein Iphone direkt an den FRONT AV bei beiden Geräten anschliessen ! Oder über ein Optionelles IPOD DOCK was beide Hersteller anbieten ! Beim Onkyo kann man es aber erst ab dem TX NR 509 anwenden ! YAMAHA http://de.yamaha.com...12_black/?mode=model http://de.yamaha.com.../accessory_for_ipod/ONKYO http://www.de.onkyo.com/de/produkte/up-a1-34982.htmlDu kannst beim Onkyo alternativ das Iphone über den direkten USB Anschluß an der Front andocken ! |
-Soundy-
erstellt: 27. Nov 2011, 17:48
Dann hab ich ja n'Klasse Schnäppchen gemacht Welchen wäre den zu bevorzugen? Gibts Vorteile bzw. Nachteile, die der eine oder andere nicht hat?? |
Archangelos
erstellt: 27. Nov 2011, 18:01
Hi, Jeder hat seine Vor / Nachteile ! Der Yamaha bietet eine Einmessungsfunktion und eine wesntlich sparsarmere HDMI PASS THROUGH FUNKTION im Standby ! Der YAMAHA zieht 1 Watt dafür der Onkyo etwa 40 Watt pro Tag ! Er hat einen HDMI Eingang mehr und auch einen Koaxialen Digitaltoneingang mehr ! Einen Front AV haben beide ! Der Onkyo hat einen USB Anschluß für Musik wiedergabe und noch ein 2 Zone Lautsprecheranschluß für einen anderen Raumbereich für 2 Lautsprecher.... Das sind ein paar Vor / Nachteile jeweils... |
-Soundy-
erstellt: 27. Nov 2011, 18:07
Dein Favorit??? Kenn mich mit der Impedanz nicht so aus, aber sollte mit keinen der beiden Probleme mit meinem System bekommen, oder? Was müsste ich den Kabelmäßig so einkaufen?? |
Archangelos
erstellt: 27. Nov 2011, 18:20
Hi, meiner wär der YAMAHA ! |
-Soundy-
erstellt: 27. Nov 2011, 18:35
Letzte Frage zum Abschluss, welche Kabel brauch ich den dazu?????? Hab (noch) analoges Tv-Signal aus der Dose, Bluray-Player nen Rekorder und mein Laptop, welche den Verstärker ansteuern sollen. Player und Laptop per HDMI, wenn ich richtig liege?????? |
Archangelos
erstellt: 27. Nov 2011, 18:55
Hi, also du brauchst 3 HDMI Kabel dazu : 2 x von den QUELLGERÄTEN 1 x vom AVR zum TV 1 x für den AKTIVEN SUBWOOFER ein Mono Chinch Kabel ! 1 x ein Klinke auf Chinchkabel fürs IPHONE 1 x Antennenkabel für den RADIO ANSCHLUß Lautsprecherkabel ein 2.5 qmm Kabel ! Jenachdem wie gross der Raum ist in QM wo du es platzierst, musst du mindestens 10 - 15 Meter mehr an Kabellänge dazu rechnen , daher z.B bei 20 qm brauchst 30 - 35 meter LS Kabel ! Ein guter Kabel Händler wäre jener da bekommst du alles was nötig ist : http://www.premiumcable.de/ |
-Soundy-
erstellt: 27. Nov 2011, 19:12
Doch noch eine Frage Brauch ich kein optisches Toslink-Kabel oder für was sind die gut?? |
Archangelos
erstellt: 27. Nov 2011, 21:39
Hi, da dein TV 3 D fähig ist hat er somit auch einen HDMI Anschluss der die ARC Funktion hat ! Über diesen HDMI Anschluss wird der TON des TVs zurückgeführt denn an diesem schliesst du das HDMI KABEL an was vom AVR kommt ! Somit entfällt eine zusätzliche Tonverbindung ! Daher ist es wichtig ein 3D Fähiges Kabel zunehmen das dem 1.4 Standard entspricht ! |
Archangelos
erstellt: 28. Nov 2011, 10:25
Hi, folgendes der 371er hat leider keine HDMI PASS THROUGH FUNKTION ! Da hatte ich leider eine Fehl Info bekommen ! Diese Funktion gibt es erst ab dem 471er ! |
-Soundy-
erstellt: 28. Nov 2011, 12:59
Hi, danke noch für die Info! d.h. In der preisklasse bleibt nur der onkyo? aber der hat ja keine einmessfunktion und die brauch ich doch zum richtigen aufstellen der boxen oder? |
std67
erstellt: 28. Nov 2011, 13:06
doch Einmeßfunktion hat der 309. Nur ohne Frequenzgangkorrektur. Der misst nur Entfernung und Pegel ein Das ist aber IMO bei allen Herstellern bei dem kleinsten Modell so |
-Soundy-
erstellt: 28. Nov 2011, 15:23
Hey, ist der 471 Yamaha dem Onkyo vorzuziehen?? |
-Soundy-
erstellt: 28. Nov 2011, 18:39
Hey, ist der Yamaha RX-V471 für das theater 80 zu empfehlen bzw auch für das theater 100 mk2??? |
Speedy22
erstellt: 28. Nov 2011, 19:14
Ich erlaube mir mal für Archangelos zu antworten. Jep der passt... Ich würde ihn dem Onkyo vorziehen, die Vorteile stehen ja oben, zumal ich den auch optisch besser finde . |
Archangelos
erstellt: 28. Nov 2011, 21:04
Hi, ja der 471er ist dem Onkyo vorzuziehen wesentlich mehr Ausstattung ! Klanglich ist er für die Preisklasse absolut in Ordnung ! Er hat die EINMESSUNG / 1 x HDMI mehr / HDMI PASS THROUGH / STANDBY THROUGH FUNKTION dabei max 3 Watt Standby Stromverbrauch statt 40 Watt beim Onkyo / 4 Digitaleingänge zu 3 / Schraubklemmen für alle Lautsprecher ! Besseres OSD Menü ! Du kannst es für beide LS SYSTEME nehmen kein Problem diesbezüglich ! |
3D AV Receiver für Teufel Theater 2 Rimbo am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Neuen AV Receiver für Teufel Theater 80 sigger1981 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Passender AV-Receiver für Teufel Theater 100 LittleFather am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Theater 80 Haideff am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 8 Beiträge |
Passender AV-Receiver für Teufel THX 5.2 Pound am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 13 Beiträge |
Soundsystem + AV Receiver für 1200? hallebambel am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 17 Beiträge |
AV Receiver für Teufel Concept E Magnum ralf_peter am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Theater 1 Flotho am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
AV-Receiver für 16 qm Raum mit Teufel Theater 80 FraBle am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 20 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Theater 4 gesucht Valfaris222 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
