| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mini-5.1(.2)-System nach und nach kaufen - aber we... | |
Mini-5.1(.2)-System nach und nach kaufen - aber welche?+A -A |
Hungser
erstellt: 22. Jan 2024, 11:41
Liebes Forum, ich hab nun auch schon einiges hier gelesen und bin dankbar für jede Hilfe. Ausgangssituation: Ich habe ein kleines Wohnzimmer (extra eine hochprofessionelle Skizze angefertigt) und seit 2015 in verschiedenen Wohnungen das Samsung HT-H5500 ( Link zu amazon) im Einsatz. ![]() Die beiden Rears sind an der Wand etwas über Kopfhöhe befestigt, der Sub steht hinter dem Fernseher auf dem Lowboard und die Frontspeaker sind einmal rechts neben dem Hängeschrank und einmal links über dem stehenden Schrank, beide ebenfalls an der Wand. Reicht grundsätzlich vollkommen aus, allerdings macht es nach und nach immer mehr Macken. Wenn das System vom Strom getrennt wurde, muss ich es immer auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alles neu einstellen, weil es sonst nicht als Anlage vom TV (Samsung QN95A 55") erkannt wird. Seit letzter Woche geht sie auch manchmal einfach aus und auch dann darf ich sie zurücksetzen, was bisher nicht so war. Nun überlege ich schonmal, was ich tun werde, wenn die Anlage bzw. der Receiver grundsätzlich den Geist aufgibt. Hierzu ein paar Fragen: 1.) Hauptnutzung sind die Playstation 5 und Filme via Streamingdienste oder Bluray. Leider finde ich kein Player mit integriertem AVR (oder umgekehrt), sonst würde ich darauf setzen. Nun würden sich natürlich auch sämtliche Anschlüsse ändern, also alles in den AVR, dann in den TV, korrekt? Wie ist es denn dann mit den Verzögerungen, speziell beim (Online-) Zocken auf der PS5? Ich hab auch schon gelesen, dass man die PS5 direkt an den TV und von dort über (e)ARC an den AVR schickt. Wäre das die bessere Lösung? 2.) Ist es grundsätzlich möglich, einfach den Bluray-Receiver durch einen neuen AVR zu ersetzen und die Boxen vorübergehend weiter zu benutzen? Ich frage wegen der Leistungen, Ohm-Zahlen etc., leider kenn ich mich damit nicht aus. 3.) Der Denon X1700H wird hier immer wieder empfohlen. Allerdings habe ich auch gerade in einem anderen Thread hier gelesen, dass von dem "veralteten" Modell in Kombination mit der PS5 abgeraten wird, weil es zu der Zeit einen HDMI-Chipmangel (?) gab und da Probleme auftreten? Oder wäre der 2800H eine bessere Wahl? 4.) Mein Budget sollte schon im Rahmen bleiben,so dass ich nach und nach bei ca. 1.500 € für alles landen. Sprich: Erst AVR, dann erst (wenn möglich) die FS & RS, Center und Sub. Und irgendwann dann wieder einen Bluray-Player, damit meine Sammlung nicht umsonst ist. 5.) Als FS / RS habe ich hier oft die Polk ES10 (als Rear) und evtl. ES15 als Front gelesen. Passt das aus eurer Sicht? Ich habe etwas die Befürchtung, dass die viel zu groß sind und dementsprechend für einen so kleinen Raum auch überdimensioniert. Ich bin da eher bei "je kleiner, umso besser". 6.) Gibt es weitere Empfehlungen von eurer Seite? Bin für jeden noch so kleinen Tip sehr dankbar! Besten Dank und viele Grüße
[Beitrag von Hungser am 22. Jan 2024, 11:45 bearbeitet] |
bajdp
erstellt: 22. Jan 2024, 11:49
Zu 3. Dann nimm doch einfach den Denon X1800. Gibt es doch aktuell mit 100€ Cashback und somit günstiger als den X1700. Problem gelöst. https://www.markenmehrwert.com/campaign/denon/ |
n5pdimi
erstellt: 22. Jan 2024, 11:51
Die Chipprobleme am X1700 sind aber auch schon lange gefixt... Im Prinzip kannst Du die Samsung Lautsprecher schon weiterverwenden, auch wenn die eine komnische Ohmzahl angegeben haben. Bis natürlich auf den Subwoofer. Den kannst Du entsorgen. |
pegasusmc
erstellt: 22. Jan 2024, 11:58
Der 1700 ist davon nicht betroffen , der kam erst später auf den Markt. Aber für den AVR-X1800H gibt es gerade eine 100 € Cashback Aktion. Der 2800 ist biß auf ein Paar Watt baugleich. [Beitrag von pegasusmc am 22. Jan 2024, 12:01 bearbeitet] |
Hungser
erstellt: 22. Jan 2024, 13:03
Danke erstmal für den Tip mit dem X1800H, das ist ein super Hinweis, der wird es dann wohl auch werden. Die Aktion läuft ja auch noch 3 Wochen, das geht ja.
Danke, das hab ich nicht gesehen, aber der / die Denons haben ja keinen Schraub- oder Klemmanschluss. Also müsste direkt AVR + Sub her. Gibt es dafür Empfehlungen? Allzu mächtig braucht der nicht sein, ist ja ein kleiner Raum mit wenig strapazierbaren Nachbarn.Hier mal die technischen Daten des Samsung-Systems: ![]() Was könnte denn im schlechtesten Fall "passieren", wenn ich die anderen Boxen an dem neuen AVR betreibe? Auch für Antworten auf die anderen Fragen wär ich sehr dankbar. [Beitrag von Hungser am 22. Jan 2024, 13:05 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 22. Jan 2024, 13:40
Passieren wird da nichts. Aber die meisten Subs spielen nicht so hoch das für eine Trennfrequenz von 200 Hz reicht. |
n5pdimi
erstellt: 22. Jan 2024, 14:01
So isses. Wobei der grundsätzliche Ansatz sicher nicht verkehrt ist, alles soweit möglich nach und nach umzurüsten. |
Hungser
erstellt: 22. Jan 2024, 14:29
Gut, das mit dem Sub hat sich ja eh erledigt, da der Anschluss fehlt und ich nicht irgendwie rumbasteln will. Da ist anscheinend der Mivoc Hype 10 G2 weit vorne. Was haltet ihr denn von den Canton Plus MX.3 als Rear-Lautsprecher, sind die auch ok? Hab leider hinter mir nicht allzu viel Platz, wie man auf der Skizze sieht. Vorn könnten sie ggf. etwas größer sein, aber die Rears sollen nur klein sein und für einen guten Gesamteindruck sorgen. |
n5pdimi
erstellt: 22. Jan 2024, 14:40
Ich denke, Du hast das Problem mit dem Sub nicht verstanden: Die Samsung Speaker beginnen erst so weit oben, da kommt ein richtiger Sub wie der Mivoc gar nicht hin. Der alte Samsung war ja dafür ausgelegt und eigenltich auch nicht wirklich ein Subwoofer. Eher so ein Mittel-tieftöner oder wie BOSe dazu sagt: ein Bassmodul. So hast Du halt frequnezmäßig eine Lücke zwischen dem was der Mivoc nach oben schafft und den 200hz bei denen die Samsung Würfelchen beginnen. Zu den Canton: Als Rears sind die OK, aber bevor ich auch nur einen Cent für neue Rears ausgebe, würde ich mir über die 3 vorderen Gedanken machen. Und ja Deine Rearspeaker sind kastrophal positioniert wie bei jedem bei dem die Couch Press an der Wand steht. Eigentlich schließt sowas ein vernüftiges Surround System von der Realisierung aus.... Aber Du hast das ja nun schon jahrelang so. |
Hungser
erstellt: 22. Jan 2024, 15:04
Alles klar, jetzt hab ich's denk ich verstanden, Danke! ![]() Nur stellt sich mir nun die Frage, wie die beste Vorgehensweise wäre. Nur der AVR geht nicht, weil ich den Sub dann nicht verwenden kann. Nur AVR und Sub ersetzen geht theoretisch, klingt aber durch den nicht abgedeckten Frequenzbereich nicht gut. Also wäre es am Besten, AVR + Sub + 2 FS + Center zu kaufen... Wie wäre denn die Kombination von Denon X1800H + Mivoc Hype 10 + 2x Polk ES10 / ES15 + Polk ES30 ? Wären in Summe: 460 € (inkl. Cashback) + 199 € + 149 € + 199 € = 1.007 € |
n5pdimi
erstellt: 22. Jan 2024, 15:24
Sorry, aber Lautsprecherempfehlungen die ich nicht selbst kenne bin ich raus. Die werden hier wohl gerne genommen wegen Preis/Leistung. |
Hungser
erstellt: 23. Jan 2024, 06:40
Kein Problem, ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe. Vielleicht kann ja der oder die eine oder andere hier noch etwas dazu sagen. |
pegasusmc
erstellt: 23. Jan 2024, 11:08
Richtig. Selbst wenn mußt Du selber probehören. |
raindancer
erstellt: 23. Jan 2024, 13:30
Hier sind einige Vorschläge: mini HeimkinoIch habe mich aus diesem pool für Cabasse entschieden und bin seit Jahren zufrieden, allerdings in deutlich größerem Raum. Nochwas: Warum Lautsprecher nicht vom Gebrauchtmarkt? |
JULOR
erstellt: 23. Jan 2024, 16:01
Mein Tipp für günstige Kompakte: Argon Audio FORUS 4 Argon audio FORUS CenterGebraucht gibt es diverse gute LS, z.B. recht häufig und günstig zu bekommen sind die Dali Zensor 1. Aber wie schon die Kollegen schrieben: immer probehören. Dazu jeweils ruhig den Mivoc Subwoofer und den Denon X1800. |
pegasusmc
erstellt: 23. Jan 2024, 16:08
Für den Sub braucht es erstmal einen Platz. Kann ja nicht wieder auf das Lowboard. |
Hungser
erstellt: 24. Jan 2024, 06:54
Danke für die Links! Sowas in der Richtung habe ich mir schon vorgestellt, idealerweise kleine Satelliten, die nicht so einen riesigen Platz wegnehmen. Bei so einem kleinen Raum wirkt das schon etwas mächtig, wenn solche "großen" Boxen dort hängen, zumal die Abstände speziell bei den hinteren Speakern zu meinem Kopf ja echt sehr gering sind. Das mit den gebrauchten Sachen lässt mein innerer Monk nicht zu. Bin sehr technikaffin und da möchte ich zwingend Neuware haben, die ich im Zweifel reklamieren kann, wenn etwas damit nicht stimmt und die ich frisch auspacken kann, ohne dass da jemand vorher dran rumgefummelt hat.
Auch dir vielen Dank. Ich schwanke permanent zwischen verschiedenen hin und her, vorrangig die Polk ES10 bzw. 15, dann schau ich mir wieder die Canton MX.3 an, seit gestern kommen die Dali Fazon Mikro noch dazu, das Saxx soundCurve CR5.0 finde ich leider nirgendwo mehr, das wäre glaub ich meine Ideallösung und jetzt die Forus 4 noch dazu... Probehören ist so eine Sache, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das tun soll.
Geht es dabei rein um den Platz oder hat das auch andere Gründe? Ich hätte den Sub schon gern wieder dort platziert (sofern der, der es dann wird, dort hin passt). Rechts neben dem Lowboard wäre noch Platz, das würde mich optisch aber glaub ich nerven und dann weiß ich nicht, ob meine Nachbarn unter mir da so begeistert von wären, da die Decken relativ dünn sind. Selbst mit Spikes fürchte ich, würde sich das übertragen. Ich hab allerdings grad noch ein anderes Problem: Das mittlere Fach im Lowboard ist horizontal geteilt und die beiden Fächer haben in der Höhe nur jeweils 12 cm Platz, das Denon ist aber 14,xy cm und brauch auch noch Luft zum atmen... [Beitrag von Hungser am 24. Jan 2024, 06:57 bearbeitet] |
Hungser
erstellt: 24. Jan 2024, 10:34
Ich bin gerade auf folgendes System aufmerksam geworden: Focal SIB Evo Dolby Atmos 5.1.2Kann mir eventuell jemand dazu etwas sagen? Das hat sowohl bei HTDVTest als auch bei vielen anderen Portalen ziemlich gute Bewertungen bekommen. |
pegasusmc
erstellt: 24. Jan 2024, 11:47
Das kann mann hinferkeln. Aber Du hast ja genug Baustellen. AVR passt nicht in das Lowboard passt der Center unter den TV ? Sub ist dann doppelt so tief wie der alte und kann tiefe Töne spielen. Es ist damit zurechnen das dein Lowboard durch die Schwingungen angeregt wird. Es kann also klappern oder dröhnen. |
Hungser
erstellt: 24. Jan 2024, 12:31
Nach viel Recherche, Leserei, Youtuberei etc. hab ich mich jetzt dazu entschieden, ein größeres Projekt draus zu machen. Der Denon X1800H und das Focal SIB Evo Dolby Atmos 5.1.2 sind bestellt, dazu neue Lautsprecherkabel und eine Wandhalterung für den TV. Dieser kommt dann an die Wand, der Denon entweder unten ins Lowboard oder oben drauf der Bass dann dementsprechend neben das Lowboard oder drauf und dann schau ich mal, was es für ein Gesamtbild ergibt. Sollte mir das Focal-Set nicht gefallen, kann ich es immernoch gegen ein anderes tauschen, aber so hab ich eine etwas größere neue Aufgabe, hinterher ist alles sauber und es ist so vorbereitet, dass ich es entsprechend wechseln könnte, wenn es mir nicht gefällt. |
JULOR
erstellt: 24. Jan 2024, 15:23
Moin, Wenn du keinen Platz hast und unbedingt solche Kleinlautsprecher willst, ist es wohl besser als dein altes System, vielleicht aber auch nicht. Ich würde da jetzt keine Wunder erwarten. Mit richtigen Kompakt-LS und einem ordentlichen Sub wärst du zumindest klanglich ein gutes Stück weiter gekommen. Allerdings auch nur, wenn du den Platz dafür hast. Sonst ist das wohl eine vernünftige Entscheidung. Persönlich halte ich von solchen Klein-LS, dazu noch mit integriertem Pseudo-Atmos wenig, auch wenn da Focal draufsteht. Aber probiere es aus, vielleicht tut es ja, was es soll. Und berichte hier mal. Würde mich schon interessieren. |
Hungser
erstellt: 26. Jan 2024, 07:10
Berichten werde ich auf jeden Fall, das gehört sich für mich in nem Forum so. Ich weiß natürlich nicht, wie objektiv oder brauchbar das dann hier ist - für euch Experten sowieso nicht - aber "klingt gut" ist natürlich einerseits ein Thema der Wahrnehmung und der eigenen Ansprüche, andererseits aber auch schwer zu beschreiben. Sollte ich von den Focal nicht überzeugt sein oder ich beispielsweise null Effekt aus den Atmos-Speakern bemerken, dann werd ich wohl auf das Dali Fazon Mikro 5.1-Set umsteigen. Aber ich möchte die Focal-Speaker schon gern mal probieren, vor allem wegen der Atmos-Geschichte, auch wenn es eurer Meinung nach nur "Peudo-Atmos" ist. Da ich mich bei sowas immer vorher schon damit intensiv beschäftige und es kaum abwarten kann, bin ich jetzt die Anschlusspläne etc. durchgegangen und mir stellt sich grad eine wesentliche Frage: Beim Denon werden Atmos-Speaker an die zuweisbaren Surround Rear-Ausgänge angeschlossen. Das heißt natürlich, dass die hinteren beiden Boxen "nur" an die Surround-L und -R kommen. Aber ist das normal so? Ich habe extra nochmal bei meinem alten Receiver geschaut, dort steht zwar auch nur Surround L&R für die anderen beiden, aber der ist auch noch aus Zeiten, wo alles über 5.1 noch nicht sehr verbreitet war und das mit dem Sound, der vermeintlich von hinten kommt, hat bisher da ganz gut funktioniert. Ich hab jetzt die Befürchtung, dass die Konfiguration nur Links und Rechts "neben mir" darstellt und das "virtuelle hinten" gar nicht mehr. [Beitrag von Hungser am 26. Jan 2024, 07:21 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 26. Jan 2024, 08:21
Bei 5.1 gehören die hinteren LS an Surround L+R. Die Surround back sind für die hinteren bei 7.1 gedacht. Das ist kein Fehler bei Denon. Der Effekt ist natürlich dann da und genau so, wie er sein soll - vorausgesetzt, die LS stehen richtig, also idealerweise hinter dem Hörplatz und nicht daneben.Sonst kommt der Sound natürlich von der Seite. Jeder Bericht hilft. Auch wenn er positiv ausfällt. Es gibt ja genug Leute, die nicht zu viel ausgeben wollen oder keine größeren Lautsprecher stellen können oder wollen. |
Hungser
erstellt: 26. Jan 2024, 09:08
Ok passt, Danke! Ich hab noch eine Frage zur Verkabelung (und möchte dazu nicht unbedingt einen eigenen Thread aufmachen, obwohl es dafür ein extra Subforum gibt), ich hoffe das ist ok so. Ich habe den 55" Samsung QN95A und bisher sind alle Quellen, die ich habe (PS5, SkyQ, FireTV-Stick), an die OneConnect-Box angeschlossen und dann per eARC an den AV Receiver (der gleichzeitig BluRay-Player ist). Ich hab mich sehr lange und ausführlich mit den Bildeinstellungen zu den separaten Quellen auseinandergesetzt und viel Zeit damit verbracht, das richtig einzustellen. Grundsätzlich würde ich jetzt gern alles an den X1800H anschließen und dann per eARC an den TV, dann wären allerdings alle separaten Einstellungen hinfällig, oder? Hat es denn irgendwelche Nachteile, die Verkabelung so beizubehalten (also Quelle X -> TV -> eARC -> AVR)? Ich hab gerade im Handbuch zum Fernseher nachgeschaut, finde aber (auch bei google) keine Angaben darüber, was der QN95A alles unbearbeitet durchschleifen kann. |
pegasusmc
#25
erstellt: 26. Jan 2024, 09:46
Atmos für den Heimbereich kam 2016 auf den Markt Unten 5.1 wird sich bei gleicher Aufstellung nichts groß änderen, außer die Qualität der Boxen.Darauf achten das die Hochtöner L+ R auf Ohrhöhe kommen. Bei den Enabled musst Du halt schauen wo der Ton hingeht, Einfall gleich Ausfallwinkel. Ruhig probieren ob die Vorne oder hinten besser für dich funktionieren. Verkabelung kannst Du beibehalten . eARC leitet alles durch solange alle Geräte auf Bitstream stehen. |
Hungser
#26
erstellt: 26. Jan 2024, 09:58
Perfekt, vielen Dank, das mit dem Hinweis auf Bitstream war nochmal ein guter Tip! Leider lässt die Anlage auf sich warten, ich hatte gehofft, dass sie evtl. schon zum Wochenende da ist. Immerhin kommt der AVR heute, die Kabel und Wandhalterungen etc. sind schon da, dann baue ich das eben schon entsprechend um, lege alle Kabel und stelle die Geräte auf und brauch dann nur noch die Boxen aufstellen. |
Kunibert63
#27
erstellt: 26. Jan 2024, 10:00
Wo sonst sollen Surrounds angeschlossen werden damit der AVR sie korrekt anspricht? Falls Du wieder auf etwas größeres umsteigen willst sind die ES10 eine Option bei der ich mitgehe. Um zu erfahren wie die kleinen sind bestell erst zwei von den ES10. Hör dir das an und entscheide später ob da größere hin passen würden. Habe ich auch so gemacht. Beim Subwoofer ahne ich schon, dass der in dem Raum zu viel wird. Leider bekommt man für den Preis des Mivoc nichts kleineres. Ein 8Zoller könnte auf 12qm schon reichen. Jedenfalls hättest du nicht all zu oft vom Nachnarn besuch. Es gibt von Canton und Nubert welche die flach sind. Die für eine Wandanbringung taugen oder in Zwischenräume wo sonst nichts passt. Oder unter das Sofa kommen. |
JULOR
#28
erstellt: 26. Jan 2024, 10:01
Es spricht aber auch nichts dagegen, alles an den AVR anzuschließen. Das wäre die Standardlösung. |
pegasusmc
#29
erstellt: 26. Jan 2024, 10:14
Dann sind seine Bildeinstellungen doch weg, läuft dann alles über einen HDMI Eingang. |
Nemesis200SX
#30
erstellt: 26. Jan 2024, 11:07
Die Frage ist warum es unterschiedliche Bildeinstellungen für die Zuspieler braucht? Ist doch dem Bild egal ob es von Sky oder FireTV kommt. Wenns um unterschiedliche Einstellungen zwischen Film und Spiel geht dann funktioniert das nach wie vor über den Spielemodus. |
Hungser
#31
erstellt: 26. Jan 2024, 11:24
Es ist mir aber nicht egal, wie die Wiedergabe der unterschiedlichen Quellen aussieht. Über Sky Q schaue ich fast ausschließlich Sport, hauptsächlich Fußball. Den FireTV Stick nutze ich tatsächlich nur, weil Samsung es immer noch nicht hinbekommen hat, in ihre aktuellen Fernseher eine Twitch-App zu integrieren, dazu noch die eine oder andere App, die dort nicht verfügbar ist. Bildeinstellungen für die PS5 erklären sich von selbst, dazu gibt es allerdings auch noch den BD-Player und noch wichtiger, die Fernseher-internen Apps (Youtube, Netflix, Amazon Video etc.)...alle dieser Quellen haben bzw. erfordern für mich unterschiedliche Einstellungen, von Schärfe über Farbtemperatur bis hin zu Bildverbesserern bzw. -korrekturen. Wie gesagt, ich hab viel Zeit damit verbracht, das möchte ich gern beibehalten. [Beitrag von Hungser am 26. Jan 2024, 11:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#32
erstellt: 26. Jan 2024, 11:45
Gut wenn dem so ist dann müssen alle zuspieler direkt in den TV. Hat dann aber den riesen Nachteil, dass kein DTS Ton an den AVR weitergeleitet wird was vor allem beim Bluray Player relevant sein dürfte. |
pegasusmc
#33
erstellt: 26. Jan 2024, 12:25
Stimmt, Samsung hat mit DTS ja nichts am Hut. https://www.samsung....er-earc-wiedergeben/ [Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2024, 12:32 bearbeitet] |
Kunibert63
#34
erstellt: 26. Jan 2024, 13:42
Am AVR wird für jeden Eingang eine eigene Einstellung gespeichert. Und der Fernseher sollte dann auch auf z.B. Computer/Spiele Wiedergabe selbsttätig umschalten. Auch nur über diese eine Leitung. Natürlich ist es blöd wenn du erst mal wieder alles so einstellen musst wie Du es gerne hättest. Bist ja nicht der Einzige der das so machen will/muß, also durch den AVR hindurch. Das Problem könnte freilich sein, dass die beiden sich doch nicht verstehen. DTS kam ja schon zur sprache. Im einfachsten Fall reicht der AVR alles einfach nur durch. Also bei abgeschalteter Bildbearbeitung eben. Am Fernseher angestöpselt verhindert, dass du das Menü vom AVR siehst. Gerade zum Anfang ist das Bildschirm-Menü wichtig. Später reicht es auf dem Display was zu finden und zu verstellen/anzupassen. |
n5pdimi
#35
erstellt: 26. Jan 2024, 14:06
Wie soll denn der AVR verschiedene Bildeisntellungen speichern können? |
Kunibert63
#36
erstellt: 26. Jan 2024, 17:07
Hmm, ich kanns nicht testen weil ich eh alles durchreichen lasse was Bild betrifft. Wenn das mit dem einstellen und speichern nicht geht ist es eben so. Tonmässig merkt sich der AVR jedenfalls jeden Eingang. Vielleicht melden sich ja noch Spieler die Angaben machen anstatt 'nur' zu kritisieren. Richtig stellen kommt besser an. Da lernen wir alle was dabei. |
pegasusmc
#37
erstellt: 26. Jan 2024, 17:43
Aha , die Einstellungen die Du im TV für das Bild machst speichert dein AVR ab ? Geht das über den HDMI Bildeinstellungsrückkanal ? |
Nemesis200SX
#38
erstellt: 26. Jan 2024, 17:59
Der PRC (Picture Return Channel) Kanal wird leider erst mit HDMI 2.2 eingeführt Spaß beiseite, ist natürlich quatscht. Die Bildeinstellungen des TVs werden nirgendwo anders gespeichert als im TV. |
Kunibert63
#39
erstellt: 26. Jan 2024, 18:51
ANSTATT SOLCHE BLÖDEN BERMERKUNGEN HELFT DEM TE. SAGT IHM DASS MAN AUCH MIT SEINEM PROBLEM ALLES AM AVR ANSCHLIEßEN KANN UND NICHT UNBEDINGT NACHTEILE HAT. TSCHÖÖ |
Nemesis200SX
#40
erstellt: 26. Jan 2024, 19:00
Kann man eben nicht wenn man unterschiedliche Bildparameter für alle angeschlossenen Geräte verwenden möchte. Man könnte versuchen sich hier mit den Bildmodi zu behelfen, dann sind mehrere Presets für den selben HDMI Eingang möglich. Aber da die Bildmodi alle etwas unterschiedlich sind weiß ich nicht ob der TE damit sein Bild wie gewünscht eingestellt bekommt. Wie gesagt muss man ausprobieren. |
pegasusmc
#41
erstellt: 26. Jan 2024, 20:21
Geht nicht, die Einstellungen werden für jeden einzelnen HDMI Eingang am TV gemacht und ob die im TV gespeicher werden können ist fraglicht. Der AVR hängt aber fest an dem HDMI 2 eARC Eingang. Da kannst Du aber nicht sagen ich spiele PS 5 und möchte dann die Einstellungen von HDMI 3 auf HDMI 2 haben . Die Bildeinstellungen Die hier manche User im TV machen gibt es in keinem AVR. [Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2024, 20:23 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#42
erstellt: 26. Jan 2024, 20:36
Du hast bei Samsung Bildpresets (Film, Standard, Natürlich, Dynamisch, Spiel) die du für ein und den selben HDMI Eingang hinterlegen kannst. Du kannst also sagen ich spiele PS5 und dafür verwende ich "Dynamisch", ich schaue Fußball dafür verwende ich "Natürlich" etc... [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Jan 2024, 20:37 bearbeitet] |
n5pdimi
#43
erstellt: 26. Jan 2024, 22:35
Kunibert, Du kannst halt die Bildeinstellungen (und nur um die gehts hier) nur pro HDMi EIngang am Tv einstellen, und das ist vom AVR kommend nunmal immer der Gleiche. Egal ob am AVR grade die PS4/5 oder der FireStick gesschaltet ist. Der AVR reicht an den Tv die Info niicht durch, welcher Eingang am AVR aktiv ist. Wenn ich da irren sollte, verbessert mich gerne. Kann sein dass das einige ganz super moderne TVs abfragen, wäre mir aber neu. Und so muss der TE eben einen Tod sterben. Kein Grund, die anderen hier anzuschreien... |
pegasusmc
#44
erstellt: 27. Jan 2024, 00:03
Es geht um Bildeinstellungen und nicht um die Standart Einstellungen. z:B http://www.hifi-foru..._id=151&thread=28898da sitzen Leute tagelang vor der Kiste für die pefekte Einstellung. [Beitrag von pegasusmc am 27. Jan 2024, 00:08 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#45
erstellt: 27. Jan 2024, 00:15
Ist es so schwer zu verstehen? Für jedes dieser presets kannst du individuelle Einstellungen hinterlegen. |
JULOR
#46
erstellt: 27. Jan 2024, 14:53
Der TE hat ja jetzt alles am TV. Ich würde das wohl erstmal so lassen, bis alles funktioniert. Umstecken und experimentieren kann man dann ja immer noch. Ich selbst nutze nur einen Beamer, da muss sowieso alles an den AVR. Verschiedene Bildmodi sind über die Fernbedienung des Beamers ruckizucki abrufbar. Nutze ich persönlich aber selten, nur wenn ich Fotos vom PC anzeigen will. |
Hungser
#47
erstellt: 29. Jan 2024, 08:38
Herrje, was hab ich denn hier mit ner einfachen Frage für eine Diskussion ausgelöst... Ich habe den gesamten Samstag und teilweise Sonntag mit umbauen, Fernseher an die Wand hängen, Lautsprecherkabel neu ziehen und Kabelmanagement verbracht. Hab natürlich an einiges nicht auf Anhieb gedacht, so dass ein paar Schritte länger gedauert haben, als notwendig. Beispielsweise war ich erst etwas verwundert, warum ich mit 40 m Lautsprecherkabel gerechnet habe und davon noch ein großer Teil über ist. Gestern Nachmittag ist mir dann eingefallen, dass ich vollkommen vergessen habe, dass an die FL und FR Speaker ja jetzt zwei Leitungen müssen, weil dort die Atmos-Speaker noch mit drin sind. Dann sind einige der verwendeten Kabel viel zu lang, weil ich vorher noch nicht wusste, wie ich die Geräte alle idealerweise stelle, so dass nun zum Beispiel die One Connect Box direkt neben der PS5 steht, ich dafür aber ein neues 2m HDMI-Kabel gekauft habe. Aber passiert, dafür mag ich solche Bastelprozesse. ![]() Aktueller Stand ist jetzt: Lautsprecherkabel (2,5 m² mit Bananensteckern am AVR) verlegt, an die alten Boxen und AVR angeschlossen, läuft auch alles, klingt aber irgendwie seltsam (dumpf) und natürlich ohne Druck. Denn den alten Sub kann ich nicht verwenden, da der nur Klemmen als Eingang hat und der AVR nur Cinch. Im Idealfall kann ich die Löcher der alten Wandhalterungen verwenden und dann einfach nur die neuen Speaker aufhängen. Die Kommunikation Denon <-> TV funktioniert auch soweit, muss aber alles entsprechend eingemessen und angepasst werden, wenn die Anlage da ist. Das wird allerdings erst (hoffentlich) Mitte der Woche, da die beim Händler, bei dem ich bestellt habe, trotz angegebener Lieferzeit von 2-3 Tagen nicht auf Lager ist und erst beim Hersteller geordert werden musste.
Danke für den Hinweis an euch beide, genau so eine Übersicht hab ich gesucht. Das "Problem" ließ sich aber ohnehin sehr einfach lösen, der TV hat eh nur 4 HDMI-Eingänge, die durch sky Q, FireTV, PS5 und eARC belegt sind. Also hängt der Bluray-Player jetzt direkt am AVR und ist über den eARC-Eingang abrufbar. Und dadurch kann ich auch für den Eingang ein Bildprofil für den Bluray-Player einstellen. |
pegasusmc
#48
erstellt: 29. Jan 2024, 10:29
Dann viel Spass beim warten. https://www.grobi.tv...und-marantz-geraetenMit etwas Glück bekommst Du Ende Februar einen. |
Hungser
#49
erstellt: 29. Jan 2024, 10:44
Es geht ja um das Focal-System, der Denon ist schon da. Laut Händler erwartet er es heute, so dass es direkt in die Post gehen kann. |
Hungser
#50
erstellt: 30. Jan 2024, 07:15
Da ich weiterhin ständig lese und versuche, alles bestmöglich vorzubereiten, hab ich mir gestern die Wandhalterungen der Boxen genauer angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich die bisherigen Löcher wohl nicht nutzen kann. Passend dazu stolpere ich hier im Forum immer wieder über folgendes:
Das mit den Boxen auf Ohrenhöhe hatte ich bisher nicht und theoretisch könnte ich Sie dann auch direkt auf die Lehne der Couch stellen. Bisher hängen die Surrounds auf circa 1,50 m und strahlen halt schräg nach unten zu meiner Sitzposition. Ausschlaggebend dafür war, dass ich die vorderen Boxen auch auf diese Höhe gehangen habe, weil auf der linken Seite ein Schrank von ca. 1,20 m Höhe ist und ich an der Box, die dort drüber hängt, alle anderen ausgerichtet habe. Vorn die Boxen können nicht viel tiefer, aber meine Frage ist nun, ob ich zumindest die Surrounds niedriger hängen sollte, obwohl die dann niedriger hängen als die anderen und ob das tatsächlich soundtechnisch einen Unterschied macht? Ich habe ja dann 3 verschiedene Richtungen bei denen dann die Sounds in 3 verschiedenen Höhen ankommen, das stell ich mir irgendwie ungünstig vor. Oder zerdenke ich das einfach alles? |
n5pdimi
#51
erstellt: 30. Jan 2024, 08:13
Wenn Dich biesher nicht gestört hat, dass Du supermarktmäßig von oben beschallt wirst kannst Du das natürlich auch weiterhin so machen. |
5.1 System einzeln nach und nach kaufen? Xanth99 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 19 Beiträge |
5.1 Anlage kaufen, aber welche? Thomas9052 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 2 Beiträge |
Suche nach 5.1 System flavour60 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 10 Beiträge |
welche 5.1 anlage kaufen G00fy am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Mini Heimkino ich0halt am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung nach und nach 5.1 System Dickys am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
7.2-System -aber zum nach und nach kaufen o0Pascal0o am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 45 Beiträge |
5.1 System nach und nach aufrüsten littleTinki am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 16 Beiträge |
5.1 System einzeln kaufen vorerst 400? - 700? 00Nuclear00 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 12 Beiträge |
5.1 Anlage an Mac Mini stingada_orc am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
