| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wohnzimmer Kino aufstellung | |
Wohnzimmer Kino aufstellung+A -A |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 09:59
Hi ich möchte jetzt in meinen Wohnzimmer ein 5.1 System realisieren hatte die letzten Jahre eine jbl 5.1 soundbar. Ich habe mich schon für 2 setups entscheiden. Der sub kommt von svs. Die Frage ist mache ich vorne besser Oberon 6 hin oder on Walls ich konnte die zwei leider nicht im direkt Vergleich hören den fehlenden Bass wird mit dem subwoofer ausgeglichen. Was ich weiß ist das der on Wall in Stereo nicht so gut wie sein Stand Lautsprecher abliefert. Die Anlage ist aber auch für 90% film gedacht und nur zu 10% Musik. Deswegen meine Frage würde ihr vorne Oberon 7 machen oder ist der Platz zu eng? Oder dann auf die onwall gehen das der sub mehr Platz hat. Auf der Skizze habe ich mal eingezeichnet wo Plötz wären für sub und den anderen Lautsprechern. Beim Center würde ich den Oberon Vokal oder den Grand Vokal nehmen den Gran bei Oberon 6 wegen gleich Treibern. Ist auch geplant mit 2 subs zu fahren fürs Raum Modem. Die Opticon 6 mk2 hatte ich mir auch angehört die waren mich aber bei den Höhen einfach zu viel lag wohl am zusätzlichen Bändchen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
[Beitrag von SaFader am 04. Jan 2024, 11:36 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 04. Jan 2024, 10:37
Meine subjektive Meinung: wenn nur für Film würde ich alle Lautsprecher gleich also onWall nehmen (außer Center) und zwei Subs. Ich gehe davon aus, dass Du die Subs sinnvoll einmisst (DIRAC, Audyssey xt32 oder Antimode). Was semigut ist, ist der Hörplatz nahe der Rückwand - ist aber ein häufiges Problem bei normalen Wohnzimmern. Du müsstest schauen, ob Du die dortigen Überhöhungen mit der Einmessung und ggf. mit einer individuellen Target Curve in den Griff kriegst. Zu den Lautsprechern selber kann ich nichts sagen, da ich die nicht per. kenne. Wenn sie Dir gefallen, dann ist alles ok. |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 11:13
vielen dank für deine Antwort ja es ist geplant die Subs mit antimode einzumessen. Ja mit der couch hinten ist schwierig. Es wird ja immer so von 1 Meter gesprochen die frage ist worauf bezieht sich der Meter von der wand zum Ohr oder wand zur Couch Rückwand zum Ohr hätte ich ja schon 75 da kann ich vlt noch 10cm vor dann hätte ich es fast |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 11:22
![]() >>>10% Musik<<< Wenn dir das ausreicht ok, ich würde es nicht so haben wollen, wenn Musik dann richtig. Die Subs können bis in die Ecken, mir würden 2 reichen (obwohl wir in jeden Zimmer nur einen haben) ich schreib jetzt nichts ausführlicher hierzu sonst kommt wieder einer und schreibt „Ist das hier ein „Merovinger“ Beitrag“. Bei den hinteren "on Wall" stimmt die „Aufstellung“ nicht. siehe Die Couch sollte nach Möglichkeit so stehen das Mann so ca. 80cm von der „Abhörposition“ bis zur „Rückwand“ hat. "Stereodreieck" beachten ![]() -sehr wichtig. [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 11:52 bearbeitet] |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 11:40
Danke für deine Antwort meinte natürlich die Oberon 7. Der sitz abstand beträgt ca 2,80 vor die ls stelle ich dann mit einen abstand von 2,8 Meter auf das ich das stereodreieck bekomme. Der Center kommt auf 0. Mit hinten komme ich dann mit den 10 mehr hin dann habe ich von der wand zum Hörplatz die 80 cm. [Beitrag von SaFader am 04. Jan 2024, 11:49 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2024, 11:58
Ich würde OBERON 3, OBERON GRAND VOKAL und hinten 1 oder On Wall. Richtig die hinteren gehören hinter das Sofa , Rückwand oder Ständer. |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 12:10
Die Oberon 7 würde ich auch nehmen, vom Preis her tut sich das wenig zwischen den 3ern und 7ern, wobei ich eher zu z.B. Test Nubert „ nu-Vero “ tendiere wegen den besseren Klangeinstellmöglichkeiten, die kann man prima am Hörgeschmack oder am Raum anpassen und der Preis stimmt auch Ja genau: ![]() Das Heck der LS (34cm tief) muß somit noch ca.25 cm von der Wand, oder anders ausgedrückt. Die Front der Lautsprecher steht 59cm im Raum. Bei anderer Aufstellung und/oder anderen Lautsprechermaßen musst Du natürlich die Maße anpassen damit das „Stereodreieck“ stimmt. [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 12:49 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 04. Jan 2024, 12:35
Die Rears stehen nach deiner Planung außerhalb der Spezifikationen Dolbys (und Audysseys) und somit schlicht und ergreifend falsch, denn die gehören hinter das Sofa und nicht daneben. https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/Damit sind Probleme und Fehler von Anfang an vorprogrammiert. Dass das vielen so geht, ändert daran nichts. Hab das allein diese Woche schon an die zehnmal verlinkt, glaube ich. ![]() Edit sagt: Und war zu spät. [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 12:40 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2024, 12:45
DALI Oberon 3 esche schwarz, Stück 298 € DALI Oberon 7 esche schwarz, Stück 599 € ????? Sind bei mir 600 € die Er dann in bessere Subs stecken kann. [Beitrag von pegasusmc am 04. Jan 2024, 12:49 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 12:46
Nö, was "Aufstellung" betrifft, das kann man nicht oftgenug sagen finde ich. [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 12:48 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 12:52
Im Link stehen 999€ Paar und die 3er 3er kosten ab 548€ das Paar Wenn man bedenkt wie lange man LS behalten will sind das auf die Jahre gerechnet peanuts Wir sollten auch hier keine Preissuche veranstalten, ein Käufer wird wohl selber ein "günstges" Angebot finden. Wenn nicht [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 12:59 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2024, 13:02
Wenn das nicht wieder ein Fake Angebot auf Amazon ist Geschäftsadresse: Rua Principal, Nº 25 R C BAIRRO DO CATIVO Bairro cativo Santa Iria dE Azoia Lisboa 2690-526 PT |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 13:05
![]() Man beachte:
[Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 13:10 bearbeitet] |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 13:25
Vielen Dank für die zahlreichen antworten die rear Aufstellung wird noch geändert das sie hinter der Couch sind. Von den nubert nuvero habe ich keine Erfahrung habe sie noch nicht gehört das sind ja wieder Wandlautsprecher die sich optisch besser im Wohnzimmer machen hat die einer mal im vergleich zu Oberon 7 gehört? |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2024, 13:43
Du möchtest doch nur Film schauen und das mit 2 Subs. Standboxen können dabei zu Problemen führen wenn Sie nicht richtig gestellt werden. Dali gibt ein minimum von 20 cm zur Rüchwand an. Nach langen probieren steht die Schallwand meiner Zensor 7 ca. 90 cm von der Rückwand weg.Darunter war nichts mit schön hören. Das führt dann meistens zu den Tipps trenne die Front dei 80 Hz, was StandLS überflüssig macht . Das können Regalboxen besser. Da ich zu 50 % Musik höre habe ich Standboxen die ich dazu ohne den Sub nutze. Im Kellerkino läuft nur Film, dort hängen Regalboxen und der Sub gibt eh den Bass aus. |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 13:56
Raum / LS müssen zusammen passen. Hören geht nur bei dir zu Haus denn nur da kommt es sich darauf an wie ein LS klingt. Du musstest also immer 2 unterschiedliche Paare zu Hause haben und diese Vergleichen dann das "Nicht Gefällige-Paar" zurücksenden und ein weiteres was du meinst bestellen usw., das ist natürlich absurd. Deshalb mein Tip der Nubert´s da kann man einstellen wie / was man "HÖREN" mag. ![]() siehe oben im Link Test der "nuVero 60" Wenn Du Subwoofer hast reicht auch nuVero 30 [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 15:04 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2024, 14:01
Was für ein AVR soll es werden, oder ist der schon vorhanden ? |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 14:05
Das ist natürlich eine gute Frage ![]() Was bringt ein "veraltetes" Einmesssystem ... [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 14:07 bearbeitet] |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 14:13
Der AV ist schon vorhanden Denon AVC-X4800H. Das Problem bei den regal Lautsprechern ist das ich für vorne dann ständer kaufen muss und optisch schöne kosten mich dann zusammen so viel wie standlausprecher. Hatte bei nubert dan neher an die gedacht nuVero 50 die kann ich dan nan die wand mahen spare mir den ständer habe vorne dann mehr platz für sub und da das Gehäuse geschlossen ist kein Problem mit dröhnen vom bass und der Treiber ist mit 150mm zwoschen oberon 5 und oberon 7 |
Hayford
erstellt: 04. Jan 2024, 14:47
Ansichtssache Diese kosten bei 321-Meins unter 100€ [Beitrag von Hayford am 04. Jan 2024, 17:05 bearbeitet] |
SaFader
erstellt: 04. Jan 2024, 15:28
Ich werde mir mal die oberon 3 mit oberon grand vokal und die nuvero 50 x3 bestellen die 30 wären in besserer vergleich gewesen für die paar euro mehr haben die 50 die wand Montage was ich bevorzuge und dazu erstmal ein svs sub mit anti mode dann teste ich mal 3.1 bei filmen und Stereofür Musik. Die Oberon sind aber auch insgesamt günstiger als die nubert da erwarte ich dann schon was für den Mehrpreis. Und die nubert haben einen schlechteren wirkungsgrad da dürfte ich aber mit dem denon eig nicht so schlecht aufgestellt sein. |
Prim2357
erstellt: 06. Jan 2024, 10:34
Wenn du die Sachen richtig zu nutzen wüsstest bräuchtest du kein Antimode mehr, nur zur Information. Die NuVero 50 sind den Oberon 3 in diesem Setup hoffnungslos überlegen, in jeder Hinsicht. Ach das du die NuVero 50 als Center nutzen kannst ist von Vorteil wegen der Homogenität. Ist der SVS Sub schon vorhanden? Mit welchem liebäugelst du falls nicht? Gibt ja immer auch Alternativen... |
Hayford
erstellt: 06. Jan 2024, 11:28
Sein Denon AVR-X4800H könnte er auch mit Dirac aufrüsten im Mom. mit 30% zu Haben |
Prim2357
erstellt: 06. Jan 2024, 11:32
Exakt. Und wenn er einen Sub nimmt welchen man manuell feinabstimmen kann, geht noch mehr... |
SaFader
#25
erstellt: 06. Jan 2024, 12:00
Hi nein einen subwoofer habe ich noch nicht. Habe mich dazu entschlossen die nuvero 50 und die Oberon 5 zu testen. Die Oberon 7 sind glaube ich zu viel für den Raum und brauchen auch mehr Platz. Werde dann 3 nuvero 50 und Dali Oberon 5 paar und Oberon Vokal testen. Hatte mir den SVS SB 1000 und SB 2000 ausgesucht. [Beitrag von SaFader am 06. Jan 2024, 14:11 bearbeitet] |
Hayford
#26
erstellt: 06. Jan 2024, 12:21
zu viel an Lautsprecher geht nicht
Teilweise ok. aber auch nur weil man die an der Wand montieren kann, rest hatte Prim2357 schon gesagt.
[Beitrag von Hayford am 06. Jan 2024, 12:22 bearbeitet] |
SaFader
#27
erstellt: 06. Jan 2024, 18:32
Was für einen sub würdest du empfehle für die Raum Größe? Sind 2 geplant wegen Raum Modem? |
Prim2357
#28
erstellt: 06. Jan 2024, 19:23
Bei der Raumgröße reicht um Terror zu machen eigentlich ein 12 Zoll Subwoofer aus. Ob ein Sub oder mehrere Subs hat aber erstmal nichts mit dem Pegel zu schaffen, und Raummoden bekämpfen mit nur zwei Subs ist auch ein mutiges Unterfangen. Nur mal so zur Info was hier ein Profi verbauen würde, wahrscheinlich 12 Subs als DBA weil "nur" 8 Subs wahrscheinlich nicht bis 120Hz richtig funktionieren wie für ein DBA vorgesehen. Anderes Beispiel, nimmst du zwei Subs, stellst diese aber symmetrisch zu einem Sub auf, dann wirst du außer +3dB Maximalpegel quasi keinen Unterschied erzielen, auf den Sweetspot bezogen. Eventuell wird es auf den seitlichen Sitzplätzen etwas harmonischer, aber auch das ist nicht sicher. |
SaFader
#29
erstellt: 06. Jan 2024, 20:25
Okay das heißt ein gute 12zoll sub würde reichen? |
Prim2357
#30
erstellt: 06. Jan 2024, 20:44
Vom Pegel und Druck her gesehen, ja.... |
SaFader
#31
erstellt: 06. Jan 2024, 22:55
Können sie mir einen empfehlen? Und den antimode kann ich mir mot Dirac dann sparen? |
Prim2357
#32
erstellt: 06. Jan 2024, 23:12
Hier im Forum sind wir beim Du... Was wäre denn das angepeilte Budget...? Ich kenne quasi niemanden der Dirac UND ein Antimode nutzt, gibt es sicherlich auch noch, aber alle die ich kenne haben nach Dirac ihr Antimode verkauft, mich eingeschlossen. |
SaFader
#33
erstellt: 06. Jan 2024, 23:57
Okay danke dir aufjedefall für die vielen Tipps hast mir viel Geld und Zeit gespart. Puh hatte mal 3-5k für das ganze geplant. Der AV war jetzt 1200€ und für die Anlage gehen auch 2-3k drauf. So 500-1k für den sub. Vlt kannst du mir hier auch helfen bin mir bei den LS noch bissen unsicher war schon 2 mal bei Grobi da konnte ich aber nur die Dali Opticon mk2 hören die mir zu viele Höhen haben dagegen klangen die Oberon 3 die er mir vorführen konnte besser für mein Ohr. Die MA Bronze hatte ich auch gehört die hatten mehr Bass waren aber in den Mitten nicht so detailliert. Hättest du noch Empfehlung an LS in meinen Budget für einen Raum der nicht akustisch behandelt ist. Mir geht es darum wie fast jeden das beste für so wenig Geld wie möglich zu bekommen. Werde mir aufjedenfall mal die nuvero 50 anhören. Bzw. was würdest du dir mit dem Geld kaufen wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest. Hatte vorher eine jbl 5.1 und wollte jetzt mehr. Musik höre ich ab und zu auch habe paar Schallplatten muss mir nur noch irgendwann einen Plattenspieler kaufen. Meine Musik richtig ist Rock. Alten Rock wie ACDC und neuer Rock. [Beitrag von SaFader am 06. Jan 2024, 23:59 bearbeitet] |
Prim2357
#34
erstellt: 07. Jan 2024, 00:24
Kannst du mir eventuell ein paar Bilder zukommen lassen von deinem Raum aus allen Richtungen? Von mir aus auch per PN wenn du sie nicht öffentlich machen möchtest. Einfach so könnte man 100 verschiedene Lautsprecher aufzählen,... |
SaFader
#35
erstellt: 10. Jan 2024, 00:06
Die OnWall an die Rückwand hinter der Couch oder an die 2 Seitenwände hinter der Couch? |
ostfried
#36
erstellt: 10. Jan 2024, 05:14
Naja, so, dass eben die Vorgabe Dolbys erfüllt ist, wurde oben ja nun schon mehrfach verlinkt - offenbar doch noch nicht genug: https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ Ergo nach wie vor Rückwand bei 80cm Wandabstand oder was das nun war oder wird. Rears sind nunmal Rears, keine "Sides". [Beitrag von ostfried am 10. Jan 2024, 05:23 bearbeitet] |
Dali Oberon On-Wall oder XTZ Spirit 2 mit Subwoofer? turmbauer am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 15 Beiträge |
Subwoofer gesucht für Dali Oberon On-Wall DeBaba am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 16 Beiträge |
Dali Spektor 6/2 oder Dali Oberon? | 5.1 | 15qm Wohnzimmer Xx_Goldi_xX am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 13 Beiträge |
5.1 System mit 4x Dali Oberon On Wall - Meinungen? krawallo666 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 6 Beiträge |
Dali Oberon 7 + On Wall - Aufstellung so sinnvoll? roudee am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 7 Beiträge |
On Wall Lautsprecher woodtone am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 21 Beiträge |
5.1 für Wohnzimmer Neubau m439 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 12 Beiträge |
On-Wall Empfehlung Miroo am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 12 Beiträge |
Erstes eigenes Heimkino - Standlautsprecher oder On-Wall Mr.BigSize_ am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
Erstes 5.1 Setup im Wohnzimmer DogTor am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 25 Beiträge |
2024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
