Surround-Kaufberatung (SUB) - Upgrade sinnvoll?
pk08574
#1 erstellt: 01. Jan 2024, 16:24
Hallo zusammen,
Lohnt es sich 750 Eur zu investieren, um den (Raum-)Klang zu verbessern?
Ausgangsituation 5.0:
FL: Dali Oberon 7
C: Dali Oberon Vocal
SR: Dali Oberon 1
AVR: Denon X6700H
Raum: 3,6m x 6x3m (x2,5m H) = ca. 20qm, mit der Couch ca. 40cm von der Wand
Nutzungsprofil: 66% Musik / 33% Filme
Ideen:
1) Auf 5.1 durch einen Sub die Tieftöne umrüsten
(meine Befürchtung: für 750 Eur werde ich wohl nichts Entsprechendes finden)
2) Auf 5.0.2 FD mit Dali Alteco C-1
(habe aber gelesen, dass die FD kaum etwas bringen)
3) Auf 7.0 durch zusätzliche Oberon 1 als BSR umrüsten
(wegen Platzmangel würden sie aber mit den Rücken auf dem Boden hinter der Couch liegen und Richtung Decke schießen )
4) Den Center gegen einen Oberon Grand Vocal tauschen für die einheitlichere Bühne
5) Mehr Budget aufsparen und dann überlegen
Danke im Voraus für Eure Kommentare
pegasusmc
#2 erstellt: 01. Jan 2024, 16:30
Couch um 3 m nach vorne verschieben, dann sitzt Du im Stereodreick und kannst zum erstenmal richtig 5.x genießen.
pk08574
#3 erstellt: 01. Jan 2024, 17:26
die Couch 3m nach vorne geht leider nicht (Skizze unten):
Wohnzimmer
fplgoe
#4 erstellt: 01. Jan 2024, 17:30
pk08574 (Beitrag #1) schrieb:
...Auf 5.1 durch einen Sub die Tieftöne umrüsten...
Das ist eigentlich immer sinnvoll, aber nur wenn Du alle Lautsprecher hinterher auch sinnvoll trennst und nicht z.B. die Front weiter im Vollbereich laufen lässt.
...Auf 7.0 durch zusätzliche Oberon 1 als BSR umrüsten [...] mit den Rücken auf dem Boden hinter der Couch liegen und Richtung Decke schießen...
NEIN! Um Gottes Willen nein...
pegasusmc
#5 erstellt: 01. Jan 2024, 17:34
Maße falsch herrum angeben = 6 x 3 ist richtig
So wird das nichts
Surround wörtlich übersetzt = umgeben
Bei Dir eher ein before System
pk08574
#6 erstellt: 01. Jan 2024, 18:12
Wäre der Sonos Sub Gen3 eine Idee?
pegasusmc
#7 erstellt: 01. Jan 2024, 18:16
Wie willst Du den ansteuern ?
Das ist kein Sub sondern wie bei Bose ein Tieftonmodul
pk08574
#8 erstellt: 01. Jan 2024, 18:47
Ich habe es mir über das Heimnetzwerk (an den X6700H) vorgestellt, bin mir aber nicht sicher, ob das geht bzw. ob es nicht zu viele Einschränkungen gibt.
pegasusmc
#9 erstellt: 01. Jan 2024, 19:04
Der 6700 gibt das Signal nur über die Buchse Sub Out wieder.
pk08574
#10 erstellt: 01. Jan 2024, 20:37
In dieser Preisspanne würden auch diese passen:
- Q Acoustics QB12 (12" / 220W / 28-300Hz) - Klangqualität wird sehr gelobt, aber der Unterschied zum Oberon 7 im Frequenzbereich ist (mindestens auf dem Papier) nicht groß
- SVS SB-1000 Pro / 12" / 325W / 20-270Hz) - vom Frequensbereich scheint er eine bessere Ergänzung für Oberon 7 zu sein. Ob aber die Klangqualität nicht zu weit vom Oberon 7 abweicht?
Prim2357
#11 erstellt: 01. Jan 2024, 20:46
Geh mal auf diese Seite und leg den Sub in den Warenkorb, dann bekommst du den Preis angezeigt welcher er kostet, wenn du noch Heute bestellst:
https://hidden-audio...r-subwoofer-1014522/
Den würde ich bis 750€ wählen.
Mit dem Q Acoustics geht das übrigens auch dann kostet er nur noch 454€
https://hidden-audio...r-subwoofer-1011985/
Auch nur Heute...
pk08574
#12 erstellt: 01. Jan 2024, 21:48
Sehr Interessant.
Beide sind tatsächlich deutlich günstiger, sobald im Warenkorb.
entsprechend 638€ und 454€ !:)
Der Elac verspricht natürlich mehr.
Würde dieses Kabel ausreichend sein?
"Inakustik Premium II AUDIO Mono Subwoofer Kabel"?
Prim2357
#13 erstellt: 01. Jan 2024, 22:09
24% günstiger, aber nur noch bis 0:00Uhr.
Das Kabel reicht natürlich, theoretisch reicht auch ein ganz einfaches Cinchkabel aus, das macht keinen Unterschied.
pk08574
#14 erstellt: 01. Jan 2024, 22:25
Vielen Lieben Dank an Alle für die Hilfe und Kommentare.
Ich werde es mit dem PS 350 versuchen.
Prim2357
#15 erstellt: 01. Jan 2024, 22:33
Feedback wäre sehr nett...
Mit dem Elac hast du übrigens noch Möglichkeiten den Sub manuell besser abzustimmen da diverse EQ Möglichkeiten angeboten werden.
ostfried
#16 erstellt: 02. Jan 2024, 07:18
Auch der Sub ändert nichts an der desaströsen Aufstellung. Deine Rears (!) stehen seitlich (!) vor (!!) dir. Das hat nichts mit 5.1, vulgo Raumklang zu tun, die Aufstellung ist schlicht falsch, sorry.
https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/
Wenn du wirklich an einer klanglichen Verbesserung interessiert bist, ist das die primäre und sinnvolle Baustelle.
[Beitrag von ostfried am 02. Jan 2024, 07:19 bearbeitet]
pk08574
#17 erstellt: 02. Jan 2024, 08:32
Das ist mir bewusst.
Ich versuche am Abend noch ein wenig umzustellen.
Am meisten problematisch ist der RS wegen der Tür...
pk08574
#18 erstellt: 02. Jan 2024, 08:35
Mach ich gerne (soll diese Woche angeliefert werden)
pegasusmc
#19 erstellt: 02. Jan 2024, 10:47
Sofa ein Stück nach vorn und beide an die Rückwand.
ostfried
#20 erstellt: 02. Jan 2024, 10:55
Nur so macht es Sinn.
pk08574
#21 erstellt: 03. Jan 2024, 08:40
Habe so umgesetzt.
Es ist wesentilch besser geworden
Jetzt warte ich nur noch auf den Sub.
ostfried
#22 erstellt: 03. Jan 2024, 09:48
pk08574
#23 erstellt: 06. Jan 2024, 11:00
Hallo Zusammen,
gestern ist das gute Stück angekommen. Ich habe den Sub angeschlossen, "autokalibriert" und ein wenig getestet.
Ich kann aber schon jetzt sagen, das ist eine andere Hausnummer
Aus der Tatsache, dass mansches Glass irgendwo in der Wohnung zum klirren gebracht wird
(wo genau, habe ich nicht feststellen können), ziehe ich den Schluss, dass dieser Sub für meine Räumlichkeiten völlig ausreichend ist
Danke an Euch Alle für die Hilfe.
Ich werde sicherlich noch ein weinig Zeit brauchen, um CrossOver und vielleicht paar andere Einstellungen zu testen.
Das aber hat noch Zeit und wird mir sicherlich auch Spaß bereiten.
Viele Grüße!
Prim2357
#24 erstellt: 06. Jan 2024, 11:13
Den LFE aber auf 120Hz belassen und nicht LFE+Main einstellen, nur LFE
Eventuell kann man auf den Audyssey Messungen erkennen wo es günstig sein könnte Trennfrequenzen zu setzen.
pegasusmc
#25 erstellt: 06. Jan 2024, 12:04
Hallo Zusammen,
Neue Audessey Einmessung ist Pflicht
pk08574
#26 erstellt: 06. Jan 2024, 20:03
schon passiert 🙂
pk08574
#27 erstellt: 06. Jan 2024, 21:45
Prim2357 (Beitrag #24) schrieb:
:prost
... habe ich nach Deiner Bemerkung zurück auf nur LFE gesetzt und lese mich in die FAQ zu SUB hier im Forum ein...
In meinem Fall wohl nicht:
Nach der Audyssey Messung stell die Software das Crossover bei allen auf 80Hz ein.
Und wenn ich manuell auf individuelle Lautsprecher umschalte dann hat er überall 40Hz.
Für die Front habe ich auf 60Hz eingestellt (laut Hersteller sollten die Oberon 7 ab 36Hz können...)
für den Rest (Oberon Vocal, Oberon 1) auf 80Hz (laut Hersteller ist die Grenze hier entsprechend 47Hz und 51Hz)
Das Intervall der Einstellung ist am Versterker relativ gross: 40/60/80...
Prim2357
#28 erstellt: 06. Jan 2024, 22:13
Nunja,wenn du mir deine Audyssey Einmessungen der einzelnen Lautsprecher zeigst dann schon...
pk08574
#29 erstellt: 09. Jan 2024, 17:01
wenn du mir Audyssey Einmessungen zeigst... ;)
FL 2.28m -3dB
FR 2.85m -4dB
C 2.61m -4.5dB
Sub 7.49m (habe ich manuell auf 2.69m geändert) -5dB
SL 1.8m -1dB
SR 1.59m -1dB
Prim2357
#30 erstellt: 09. Jan 2024, 17:44
sowas meinte ich
https://www.heimkino...nt-r-autoscaled-jpg/
und warum hast du die entfernung des subs manuell geändert?
Kunibert63
#31 erstellt: 09. Jan 2024, 19:23
.....Sub 7.49m (habe ich manuell auf 2.69m geändert) ........
Nee lassen! Audyssey misst die Schall-Laufzeit, nicht die direkten Meter. Die Laufzeit ergibt sich durch reflektionen und den Laufzeiten der anderen Lautsprecher. Stell den Wert wieder zurückk! Bei kaum jemandem stimmen tatsächliche Meter mit dem gemessenen überein.
Denon_1957
#32 erstellt: 09. Jan 2024, 19:36
Kunibert hat Recht.
Meine beiden stehen 2,80m entfernt vom Höhrplatz, eingemessen hat der AVR sie mit 5,26m.
Prim2357
#33 erstellt: 09. Jan 2024, 20:01
Audyssey misst die Schall Laufzeit von Passivlautsprechern, was auch in der Regel genau klappt,und stimmt auch umgerechnet von ms in m bei Audyssey.
Da beim Subwoofer zu dem tatsächlichen Abstand noch das Delay der Subelektronik dazu kommt, ist der gemessene Wert beim Sub immer höher als der tatsächliche Wert.
pk08574
#34 erstellt: 09. Jan 2024, 20:38
danke für die Erklärung. Stelle ich zurück 🙂
pk08574
#35 erstellt: 09. Jan 2024, 20:41
Prim2357 (Beitrag #30) schrieb:
sowas meinte ich
Kann das der X6700 oder brauch ich zusätzliches Gerät?
Prim2357
#36 erstellt: 09. Jan 2024, 20:50
Mit Mult EQApp...ansonsten solltest du eine Anzeige wie die hier haben:
https://lh3.googleus...sCYqpJpW3zPe17y7PYrM
pk08574
#37 erstellt: 10. Jan 2024, 14:47
Screenshot_20240110_134324_MultEQ
Screenshot_20240110_134317_MultEQ
Screenshot_20240110_134311_MultEQ
Screenshot_20240110_134304_MultEQ
Screenshot_20240110_134254_MultEQ
Screenshot_20240110_134116_MultEQ
Prim2357
#38 erstellt: 10. Jan 2024, 18:49
moin,
Rear auf 100Hz
Fronts+ Center auf 60Hz
Frage, hast du in der Subwoofer App eine Trennfrequenz eingestellt?
Welche?
pk08574
#39 erstellt: 10. Jan 2024, 20:35
Danke Dir.
... nein habe den Standartwert von 120Hz gelassen.
pk08574
#40 erstellt: 10. Jan 2024, 20:37
pk08574 (Beitrag #39) schrieb:
Danke Dir.
aber der Schieber "LFE OFF/ON" ist auf OFF.
upgrade sinnvoll?
rossoneri am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
Upgrade sinnvoll - sinnvolles Upgrade
RomanPearce am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Center upgrade sinnvoll?
Herculesfreak5 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Receiver Upgrade sinnvoll?
runemcee am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
AVR Upgrade überhaupt sinnvoll?
der-gee am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  7 Beiträge
AV-Receiver Upgrade sinnvoll?
Mip1986 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  15 Beiträge
AVR Upgrade sinnvoll?
Sub787 am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  9 Beiträge
Surround-Kaufberatung bis 1800EUR: 5.1 überhaupt sinnvoll?
beaker04 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  18 Beiträge
Upgrade: AVR oder Lautsprecher sinnvoll?
blablaologe am 12.07.2023  –  Letzte Antwort am 13.07.2023  –  11 Beiträge
Kaufberatung Harman/Kardon 5.1 upgrade
sandraxy99 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedXeloStiz
  • Gesamtzahl an Themen1.562.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.303
