| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Upgrade überhaupt sinnvoll? | |
AVR Upgrade überhaupt sinnvoll?+A -A |
der-gee
erstellt: 13. Dez 2018, 22:51
Hallo liebe Forengemeinde, mein 42"-HD-Ready Plasma wird bald durch ein Sony KD-65XF9005 abgelöst, welcher einen einen Toslink-Out anbietet. Im Wohnzimmer stehen seit ein paar Jahren: 2 T+A Criterion 120 (Front) 2 T+A Helios Mini (Rear) 1 T+A Pulsar TAV 500 (Center) An einem Onkyo TX-SR875. Mit dem AV-R und den Lautsprechern bin ich eigentlich happy und beide aktuelle Zuspieler (SAT-Receiver + FireTV) werden wohl durch den TV abgelöst. Bis vor kurzem dachte ich mir, ich würde einfach ein Toslink-Kabel anstöpseln und alles ist gut. Jetzt habe ich gelesen, dass Toslink kein HD-Ton hinbekommt. Zur eigentlichen Frage: Würdet ihr mir empfehlen, auf den HD-Ton zu verzichten, oder würdet ihr euch auch einen neuen AVR zulegen? Entsprechendes Filmmaterial mit HD-Tonspuren ist vorhanden. Ich werde es natürlich zuerst einmal ausprobieren, trotzdem lässt mir das gerade keine Ruhe... Herzlichen Dank für Eure Meinung, der-gee |
Highente
erstellt: 13. Dez 2018, 23:15
Solange du nur ein 5.1 Set Up betreibst ist das vollkommen ausreichend. HD Ton macht m.E. erst mit einem Atmos oder Aural Setup Sinn. |
der-gee
erstellt: 13. Dez 2018, 23:44
Danke für die Antwort. Was ich vergessen hatte: Die Marantz und Denon Geräte haben wohl einen ECO-Modus. Macht aus der Sicht ein Wechsel vielleicht Sinn? Laut Handbuch zieht der Onkyo 870 Watt. Die Denons X1500H = 430W, X2500H = 500W, X3500H = 600W, im Mittel 510 Watt. 3 Stunden am Tag Nutzung bei 360Watt Differenz sind am Tag 1kWh gespart =~ 100€ im Jahr. [Beitrag von der-gee am 13. Dez 2018, 23:44 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 13. Dez 2018, 23:58
Diese Leistung ziehen die doch nur bei Volllast. Im normalen Betrieb eher 50 bis 100 W. Und da unterscheiden sich die Geräte auch nicht so stark. Potente Endstufen benötigen bei Volllast natürlich auch mehr Leistung. |
der-gee
erstellt: 14. Dez 2018, 00:23
Super, dann bleibe ich bei Plan A ![]() Ich bestelle mir zum Toslink Kabel einfach noch ein Stromschätzeisen dazu, dann kann ich mir ein Bild vom tatsächlichen Verbrauch machen. Die große Not hast du mir auf jeden Fall genommen. Vielleicht finde ich noch Werte vom tatsächlichen Verbrauch potentieller neuer AVRs und kann das irgendwann in Zukunft entscheiden. Nochmals herzlichen Dank! |
Lacelte
erstellt: 14. Dez 2018, 15:49
Na also... Der AVR zieht so viel Leistung aus der Steckdose, wie du den Lautsprecher zur Verfügung stellst. Zimmerlautstärke, keine 10W für die Lautsprecher. Dazu kommt noch der Verbraucht der Elektronik im AVR und die Verlustleistungen von den Endstufen, Trafo usw. Den Ruhestrom einer Analogen Stufen ist auch nicht zu vernachlässigen - Aber hier ist kein Hersteller von befreit und es liegt alle + - auf dem gleichen Level. Dies ist technisch bedingt. Das was auf dem AVR selber steht, ist der Anschlusswert, also das was maximal aus der Steckdose gezogen werden kann. Aber das sind recht unplausible Werte, für den normalen Bürger. Wenn du Energiekosten senken möchtest, dann mit einer Digitalen-Endstufe.. ![]() Außer im Stand-by glaube ich nicht das es große Unterschiede zwischen "alte" und neuen AVR gibt, da Ruhestrom und Verlustleistungen nicht vermieden werden können. Jede einzelne Endstufe verbraucht mindestens ihren Ruhestrom, sprich wenn ich "nur" Stereo höre, verbrauchen die restlichen 5 Endstufen in einem 7Kanal AVR auch Strom - ungenutzt.
Ich selbst besitze ein gutes. Ob ich nun Zimmerlautstärke, leise oder laut hören, die Energieaufnahme verändert sich kaum dabei. Mit Lautsprechern die einen hohen Wirkungsgrad haben, musst du schon wirklich sehr Laut hören, damit der Stromverbrauch signifikant steigt. Und dann? Verbrauche ich vielleicht 150W mehr und höre eine Lautstärke ab, die auch kurzfristig zu Hörschäden führen kann... Daher mache ich mir keine Gedanken um den Stromverbrauch eines AVRs.. [Beitrag von Lacelte am 14. Dez 2018, 16:25 bearbeitet] |
der-gee
erstellt: 17. Dez 2018, 20:05
danke für die ausführliche Antwort! Das Schätzeisen ist nun installiert und wird beobachtet. Erste Werte waren so bei 113 Watt, Stereo, -38,5db und durchgeschleiftem TV-Signal. Das werde ich nun weiter beobachten. Aber nach den hilfreichen Antworten schätze ich nun eure Einschätzung und bleibe vorerste bei dem Onkyo. Nochmals herzlichen Dank Highente, Ingor und Lacelte |
AVR Upgrade sinnvoll? Sub787 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 9 Beiträge |
Upgrade sinnvoll - sinnvolles Upgrade RomanPearce am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade Denon AVR-1610 sinnvoll? kazzig am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Upgrade: AVR oder Lautsprecher sinnvoll? blablaologe am 12.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 11 Beiträge |
upgrade sinnvoll? rossoneri am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Center upgrade sinnvoll? Herculesfreak5 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Receiver Upgrade sinnvoll? runemcee am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Upgrade sinnvoll? Mip1986 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 15 Beiträge |
Upgrade Soundsystem mit besserem AVR sinnvoll? p2d am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 6 Beiträge |
Receiver Upgrade auf Topmodell sinnvoll ? alcapo am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 15 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.744
