HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Yamaha RX A830 | |
Ersatz für Yamaha RX A830+A -A |
Moe78
18:34
#51
erstellt: 03. Jan 2024, |
Der Garagen Onkyo ist im Vergleich zu einem modernen AVR wie ein 1980er 5er BMW zu einem aktuellen i5. Kann man nicht vergleichen, da ist deutlich mehr an Technik verbaut. ![]() |
power-dodge
00:55
#52
erstellt: 16. Jan 2024, |
Moin Jungs, Also kann man den Pioneer LX505 holen? Oder Onkyo in gleicher Qualität? Kann man den erweitern auf 7.1.4? Er hat ja 7.2 glaube, bei dem Denon 4800 geht das über Preout und Zusatzverstärker, bei dem auch? Denon 4800 zum gescheiten Preis wird die Lieferzeit mittlerweile bis März angezeigt. Anfagt des Monats stand noch ab ca. Mitte Januar. Umsonst gewartet quasi. Edit: Pioneer LX505 bestellt bereits [Beitrag von power-dodge am 16. Jan 2024, 14:28 bearbeitet] |
power-dodge
01:05
#53
erstellt: 21. Jan 2024, |
Moin, joah erste Erfahrung mit dem Pioneer sind bis jetzt eher positiv. Der hat mir irgendwie den SUB beim Pegel komplett auf minus 15 abgedreht. Obwohl gar nicht so laut aufgedreht gehabt. Und die Bässe auf den Lautsprechern war eher schwach, diese auf max. +10 aufgedreht und mit zusätzlich in den Equalizer angewiesen. Jetzt geht einigermaßen. Grüße |
love_gun35
02:28
#54
Da ist die wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Das gibt's eigentlich nicht, daß du so extrem Bass rein drehen musst nach einer richtigen Einmessung. Hast du das ganze wirklich genauestens nach Anleitung gemacht? |
power-dodge
12:00
#55
Moin, Na denke schon. Den Micro auf nen Hörplatz oder dann 2 weitere hingestellt und gestartet. Dann 2 weitere hinzugefügt. War der Pioneer Micro, kein Dirac |
love_gun35
12:24
#56
Ich habe schon gehört, daß das Einmesssystem mal Bass raus nimmt wegen dem dröhnen. Aber so wie bei dir noch nie. Und du hast mir Dirac Live eingemessen, nicht mit MCACC? |
power-dodge
12:37
#57
Für Dirac habe ich noch keinen Micro, irgendwann werde ich diesen aber denke ich mal besorgen. |
love_gun35
12:44
#58
Wie hast du eingemessen? Wie und auf was hast du das Micro platziert? Wenn das Einmesssystem den Bass so extrem weit runter regelt hast du denn viel zu laut gedreht Der Subwoofer und die anderen Lautsprecher sollten etwa den gleichen Pegel haben, sonst passiert das wie bei dir. Er regelt den Bass extrem runter. Wie hast du den Subwoofer eingestellt? |
power-dodge
17:52
#59
Hallo, vielen Dank für die Antwort ah gut zu wissen. Ich dachte Lautstärke wäre komplett egal. Da er beim Messen eben die richtige Lautstärke wählt. Den Mikro habe ich auf die Kissen und auf dem Sofa gelegt. Also mehrere Kissen bis es benötigte Höhe erreicht war. Bei dem Sub sind alle regler auf Mitte eingestellt. ![]() |
love_gun35
18:09
#60
Das geht so nicht mit Kissen. Du brauchst ein Stativ, oder du bastelst die eine Art Rakete die dein Mikro korrekt auf Ohrhöhe bringt und klebst ein Gewinde oben drauf um dein Mikro zu halten. Hast kein Rohr Plastik oder Pappe wo du in die richtige Länge schneiden kannst. Das du unten fixieren kannst und oben eine Schraube mit Gewinde drauf kleben kannst? Ein Stativ wäre allerdings am besten. Und beim Subwoofer den Frequenzregler ganz aufdrehen, nicht nur bis 80Hz Die Filter kannst alle auf aus stellen. |
Yamahaphilist
18:26
#61
Vom Staubsauger das teleskopausziehrohr kann hilfreich sein |
love_gun35
19:23
#62
zum Beispiel, eine Guglhupfform nehmen oder ähnliches, einen Besenstiel auf die richtige Länge abschneiden und in das Loch von der Form rein stecken, so daß es senkrecht und fest sitzt. Oben eine Schraube drauf kleben und das Mikro da dran schrauben, fertig ist das profisorische Stativ. Beim Sub, die Low Pass Frequenz voll aufdrehen. Den Rest kannst du mal so lassen, aber ich weiß bei deinem Sub nicht welche Auswirkung Bass Extension und EQ genau hat, wenn du das umstellst? |
power-dodge
19:33
#63
Dankeschön für die Antworten, Ich habe da seit Jahren am Sub nicht gedreht gehabt. Hatte so benutzt gehabt an den Yamaha. Stativ habe ich da als 3 Bein, den kann ja schlecht auf den Sofa stellen. Muss mir da mal was ausdenken und bei Gelegenheit probieren. Das ist dann zu hoch mit dem Stativ auf dem Sofa. Ich denke das Sofa muss stehen bleiben, damit da alles richtig eingemessen werden kann. |
pegasusmc
19:35
#64
Deshalb wurde in der BDA extra ein Schaubild mit einem Fotostativ für die Dirac Eimessung abgebildet. ![]() Ist dafür ausreichend. Und nicht vergessen, bei jeder Änderung im Raum muss neu eingemessen werden. [Beitrag von pegasusmc am 21. Jan 2024, 20:46 bearbeitet] |
love_gun35
19:35
#65
Ja, es muss natürlich alles so stehen bleiben. Dann bastle dir ein provisorisches Stativ. |
power-dodge
23:01
#66
erstellt: 22. Jan 2024, |
Danke euch Jungs, so einfach ist das mit dem Stativ net so. Mitte auf dem Sofa ist die Höhe in der Sitzposition. Links und rechts, liegt man oft. 5cm von der Armlehne hoch mit den Ohren. Ja wird manchmal gesammelt... Denke ich werde mal auf Dirac gehen, ist ja bei Pioneer dabei, dann einen Stativ mit einem Arm besorgen und einen Mikrofon UMIK-1. Glaube der wurde in den Videos empfohlen. Habe aber eine Frage dazu, es wurde erwähnt man bräuchte für den Mikro eine aktive Verlängerung. Was ist damit gemeint? Kein einfacher USB Kabel? Grüße |
love_gun35
23:42
#67
Was meinst du mit, auf dem Sofa liegen? Was willst du damit sagen? |
pegasusmc
01:00
#68
erstellt: 23. Jan 2024, |
Das kann keine Einmessung, mitte und liks und rechts eine Person sitzend klappt, Liegend auf dem Sofa klappt nicht, da kommt der Ton der Surround LS doch garnicht bei Dir an. |
power-dodge
22:20
#69
Dachte Dirac misst 12 Pisitionen um den Sofa drum herum? |
love_gun35
00:13
#70
erstellt: 24. Jan 2024, |
Herrje, du solltest dich unbedingt mit DiracLive befassen um nicht irgendeine Quatsch Messung zu machen. Da gibt's BDA zum lesen und Videos zum anschauen wiean da vorgeht. Ohne diese Grundlagen zu checken brauchst du gar nicht weiter machen, weil da nichts Gutes raus kommt. Du hast einen sehr guten AVR gekauft, wäre doch unsinnig die Möglichkeiten nicht zu nutzen. |
power-dodge
00:48
#71
Ja hast recht, am Wochenende habe ich Nachtdienst da wird Youtube studiert. Muss langsam mal den Micro ordern. Irgendwo im Video hieß es man bräuchte eine aktive USB Verlängerung und kein einfaches USB Kabel. Ist das korrekt? Wenn ja was ist darunter zu verstehen? Grüße |
power-dodge
16:45
#72
erstellt: 25. Jan 2024, |
Moin, heute müsste alles eintreffen zwecks einmessen. Habe da ne kleine Frage, die ich bis jetzt nicht verstanden hab. Kann ich das Micro am Receiver einstecken und mit der App die Messung machen? Oder zwingend ist ein Laptop notwendig? Ist zwar auch vorhanden, App ist bequemmer. Grüße |
power-dodge
01:47
#73
erstellt: 26. Jan 2024, |
yamaha rx-a830 verbagdonas am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 7 Beiträge |
yamaha RX-A830 passende lautsprecher thomas0102 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha: RX-A830 oder RX-V677 *DerWerner* am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 18 Beiträge |
Empfehlung 4.0 an Yamaha RX-A830 jawa85 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A830 als Ersatz für Yamaha RX-V 1900 geeignet? sterope am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 3 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V596RDS wulthur am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V471 derbaum am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 7 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 madrino am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX v475 Sven1981Harz am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 11 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V667 Dhoem am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.242
