AV Receiver Defekt
länglich
#51 erstellt: 26. Dez 2023, 00:44
Also ist mein Optisches Kabel nach wie vor eine gute lösung
länglich
#52 erstellt: 26. Dez 2023, 14:47
Ich brauch nochmal weitere Hilfe.
Ich habe eben den sobwoofer einmal gedreht um nach den Anschlüssen zu schauen. Dieser ist am alten Reciver über die klemmen angeschlossen. Beim denon gibt es ja diese Anschlussmöglichkeiten nicht mehr sondern über die ich sage mal chinch kabel. Nun hat der denon ka als Anschluss die chinch Eingänge 1 und 2. Nun wäre die Frage wie ich meinen anschließen kann ob der überhaupt geht. Ich habe ein Bild vom subwoofer angehängt. Muss ich da nun den chinch auf line in am subwoofer auf l und r stecken und dann am reciver auf 1 und 2 oder reicht hier ein einzelnes Audio Kabel was ich z.b. auf L stecke und im Reciver auf 1 oder brauch ich einen anderen aktiv subwoofer?
Ich hoffe ich habe einigermaßen verständlich geschildert? 20231226_123905
Nemesis200SX
#53 erstellt: 26. Dez 2023, 14:51
es sollte 1 Kabel in L oder R reichen. Es kann aber sein, dass dann nur die halbe Lautstärke des Signals anliegt (und du den Sub dann entsprechend lauter drehen musst) Am besten mit einem Y Adapterkabel arbeiten, da bist du auf der sicheren Seite. Ausgang am Denon nimmst du Subwoofer1.
Der_Weihnachtsmann
#54 erstellt: 26. Dez 2023, 14:53
Cinch-Kabel (idealerweise ein Subwooferkabel, weil die besser geschirmt sind) vo einem Sub-Pre-Out in die Line-In-Eingänge des Subwoofers. I.d.R. ist ein der Eingänge für Mono-Anschluss ausgelegt. Müsstest du mal in der Anleitung des Subwoofers nachlesen.
Normale Lautsprecherkabel gehören so gut wie nie in einen Subwoofer. Das ist eher eine Notlösung für (sehr) alte Verstärker.
länglich
#55 erstellt: 26. Dez 2023, 14:54
Ok, also besorge ich mir ein y Kabel. Aber wenn ich wie geschrieben am sub das chinch mit rot auf l und am av rot in 1 stecke und dann am sub weiß auf r und am av weiß auf 2 das funktioniert dann nicht? Oder einfach testen?
Nemesis200SX
#56 erstellt: 26. Dez 2023, 15:02
Nein! Am AVR verwendest du NUR Sub1 Out.
länglich
#57 erstellt: 26. Dez 2023, 15:03
Was ich da habe ist auf dem Bild zu sehen. Kann ich die nehmen oder lieber dies aus dem amazon link?
KabelDirekt – 2 m – Cinch-Y-Kabel, 1 Cinch auf 2 Cinch, Stereo-Audiokabel (Koax-Kabel, RCA-Stecker/Stecker, analog/digital, Adapter für Subwoofer/Verstärker/HiFi und Heimkino/Receiver, schwarz) [url]https://amzn.eu/d/bktQ90517035921554901826040464877924810[/url]
Nemesis200SX
#58 erstellt: 26. Dez 2023, 15:05
probiers doch einfach aus wenn du sie schon da hast
Die Y-Adapter haben die falschen Stecker, aber das Kabel kannst du ja mal anstecken und testen
Wenn es dröhnt ist das Kabel schlecht geschirmt und du brauchst ein anderes Kabel. Wenn nichts dröhnt ist alles OK
[Beitrag von Nemesis200SX am 26. Dez 2023, 15:07 bearbeitet]
länglich
#59 erstellt: 26. Dez 2023, 15:09
Sind halt sehr billige Kabel. Aber ich probiere es aus.
Aber sollte ich ein besseres brauchen ist das bei Amazon das richtige und besser geschirmt?
Nemesis200SX
#60 erstellt: 26. Dez 2023, 15:13
Cinch ist jetzt auch kein High End Hexenwerk... das gibts seit 80 Jahren.
Ja das Amazon Kabel würde passen
[Beitrag von Nemesis200SX am 26. Dez 2023, 15:13 bearbeitet]
länglich
#61 erstellt: 26. Dez 2023, 15:17
Das bei Amazon ist sicher auch hochwertiger wie meine kabel und ich denke durch das y kabel was da dazwischen muss ist ja eine Trennung da und somit eine Stör Quelle. Es ist sicher sinnvoller tatsächlich ein gescheites kabel zu haben wenn ich schon mehr Geld für einen reciver ausgebe wie geplant auch gute kabel zi haben für optimalen Klang.
Aber das y kabel hat doch nicht die falschen Stecker? Ds ist doch so genau das was ich braue ( siehe bild)1703593145138621888937574375404
[Beitrag von länglich am 26. Dez 2023, 15:19 bearbeitet]
Nemesis200SX
#62 erstellt: 26. Dez 2023, 15:23
Achso ja. So rum passt es.
Wenn du dir ein neues Kabel kaufen willst dann kauf dir ein neues Kabel.
länglich
#63 erstellt: 26. Dez 2023, 15:27
Welches wäre denn das bessere?
Amazon Basics PBH-20214, RCA Audiokabel, 1 x Stecker auf 2 x Stecker, 2.4 m https://amzn.eu/d/g9qz0kM
KabelDirekt – 2 m – Cinch-Y-Kabel, 1 Cinch auf 2 Cinch, Stereo-Audiokabel (Koax-Kabel, RCA-Stecker/Stecker, analog/digital, Adapter für Subwoofer/Verstärker/HiFi und Heimkino/Receiver, schwarz) https://amzn.eu/d/bPZmUuL
Nemesis200SX
#64 erstellt: 26. Dez 2023, 15:34
Nimm das von Kabeldirekt
länglich
#65 erstellt: 26. Dez 2023, 15:48
Ok mach ich. Anschließen werde ich das Gerät nun doch über hdmi schon allein d ich so besser einstellen kann da man das Menü im TV sieht. Ich brauch dazu auch ein neues hdmi. Welches würdest du mir empfehlen? Hier wieder meine Auswahl....
conecto HDMI Kabel HIGH Speed mit Ethernet (vergoldete Stecker, 4K, Ultra-HD, Full HD 1080p, 3D) 1,5m https://amzn.eu/d/9KetTc3
Angebot: KabelDirekt – 8K/4K HDMI-Kabel – 3 m – 8K@60Hz (Extra-Kupfer für schnelles Ultra HD, 4K@120Hz/8K@60Hz – kompatibel mit HDMI 2.0, High Speed mit Ethernet, Blu-ray/PS5/Xbox Series X/Switch,Schwarz/Blau) https://amzn.eu/d/54Hxqak
JSAUX 4K HDMI Kabel 3Meter [4K@60Hz,HDMI 2.0,18Gbps] 4K Flach HDMI 2.0 Kabel Highspeed 3M HDMI Nylon Geflochten Kabel Support 4K 3D HDR UHD 2160p 1080p Ethernet ARC PS3/4 TV PC Rot https://amzn.eu/d/iDUeXXl
länglich
#66 erstellt: 26. Dez 2023, 16:11
Der Rest sollte ja passen denn ihr sagtest ja schon die originalen Lautsprecher Kabel vom pioneer sind ok.
Nemesis200SX
#67 erstellt: 26. Dez 2023, 16:18
Hdmi Kabel nimmst du diese https://amzn.eu/d/7EDC8b4
länglich
#68 erstellt: 26. Dez 2023, 16:22
Perfekt ich danke dir. Dann hab ich jetzt alles.
länglich
#69 erstellt: 05. Jan 2024, 20:58
Hi zusammen ich habe seit einige Tagen den Denon avr in Benutzung. Auch das einstellen mit dem einmessystem was super.
Nur mit dem Klang vom subwoofer bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Ich habe auch schon einiges gelesen und da hatte ich was gefunden wo stand am besten wäre der Klang wenn im avr der regler für den sub auf 0 db gestellt wäre und man lieber am sub die Lautstärke regelt. Soweit so gut. Ich kann jetzt auch m sub den crossover einstellen. Nun die Frage wie dieser am besten eingestellt sein sollte für besten Klang. So richtig verständliches habe ich leider noch nicht gefunden. Villeicht könnt ihr mir hier Tipps geben. Der avr hatte den Pegel immer wieder anders eingestellt (habe das ga zerstört 2 mal eingemessen und einmal war er auf -8 gestellt und dann auf -12. )
Vill3icht kann ir hier jemand das ganze einfach erklären das es ein leihe versteht.
Besten Dank euch.
Und natürlich auch noch ein frohes neues
ostfried
#70 erstellt: 05. Jan 2024, 21:14
Und genau deshalb soll man nicht alles glauben, was irgendwelche Vögel im Internet sagen.
Oder wie ich meinen Schülern immer sage, wenn sie willkürlich irgendwo Kommas setzen wollen: Kannst dus für dich selbst nachvollziehbar begründen? Nein? Dann ist es Grütze.
Und jetzt frag dich: Du kaufst für viel Geld nen AVR, zu dessen Hauptfunktionen es zum Beispiel gehört, das komplette Bassmanagement zu übernehmen. Warum solltest du dann noch Pegel und Crossover einstellen?
Heißt: Crossoverregler am Sub auf volle Suppe und lass den AVR seinen Job machen und auch beim Pegel lässt du den AVR bzw. die Einmessung machen. Also am Sub den Pegelregler üblicherweise auf ca. 8-9 Uhr stellen und dann einmessen. Den Rest macht er dann, dafür hast du ihn schließlich bezahlt.
[Beitrag von ostfried am 05. Jan 2024, 21:22 bearbeitet]
länglich
#71 erstellt: 05. Jan 2024, 21:27
Ok danke für die Info. Dann mess ich nochmal neu ein.
ostfried
#72 erstellt: 05. Jan 2024, 21:35
So und nicht anders - wo wir schon dabei sind:
https://av-wiki.de/audyssey
[Beitrag von ostfried am 05. Jan 2024, 21:35 bearbeitet]
länglich
#73 erstellt: 05. Jan 2024, 22:05
Ich habe mal ein Bild gemacht wo aktuell der sub steht. Ich hatte gelesen das der nicht in einer Ecke stehen sollte.
Die Matte wo er aktuell drauf steht ist nur mal zum testen da ob er vom Boden besser entkoppelt wird damit man im unteren Raum die Bässe ich so hört. Oder soll ich ihn lieber neben die wohneand stellen? Ich kann ih auch umstellen, das wäre dann auf Bild 2 wo aktuell das Regal steht. Wäre das für den schall besser? 20240105_200010
länglich
#74 erstellt: 05. Jan 2024, 22:06
Bild 217044815756534208541918940362494
Bei Bild eins hatte ich geschrieben das ich eine Matte untergelegt habe um den sub vom Boden zu entkoppelt. Wäre dies so mit einer schaumstoff Matte gut oder lieber nur kleine Klötze unter ste Füssen stellen sie zwischen bonden und gloz so filzgleiter haben und auch zwischen gloz und Fuß.?
Ach und nochwas wenn der Lautstärke regler am sub auf 8 bis 9 Uhr steht ist er nur auf ca 30% Leistung. Der avr zeigt 50% einstellen an.
Den crossover stelle ich auf max wie du schon geschrieben hast
[Beitrag von länglich am 05. Jan 2024, 22:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#75 erstellt: 05. Jan 2024, 22:22
Warum stellst du ihn dann in ne Ecke
länglich
#76 erstellt: 05. Jan 2024, 22:26
Da der vorher bei dem alten avr auch schon da stand. Was villeicht noch wichtig ist wegen aufstellort wir haben eine dachgeschosswohnung.
Also wäre es besser er steht links neben der wohnwand wo das Regal ist?
Nemesis200SX
#77 erstellt: 05. Jan 2024, 22:47
Ja
länglich
#78 erstellt: 05. Jan 2024, 22:53
Ok dann Bau ich morgen um, crossover auf max und vol auf 50% und dann mess ich neu ein. Danke für deine Hilfe
ostfried
#79 erstellt: 06. Jan 2024, 00:19
50% wird erfahrungsgemäß ziemlich sicher zu hoch sein. Aber wenn du das partout willst, dann mach.
länglich
#80 erstellt: 06. Jan 2024, 00:30
Ok dan mach ich weniger. Das wird eben so angezeigt vom avr vor dem einmessen. Aber ok, dann nur 30 %
ostfried
#81 erstellt: 06. Jan 2024, 00:36
ostfried (Beitrag #72) schrieb:
:prost
Es gab durchaus Gründe dafür.
Und für alle stillen Mitleser da draußen und weil ich exakt diese Gespräche in den letzten sieben Tagen hier an die zehnmal geführt habe: Vertraut uns doch bitte einfach mal - oder lasst es. "Hilfe" gibt's auch bei irgendwelchen Youtubevögeln. Eure Entscheidung zu testen, womit ihr weiter kommt.
Apalone
#82 erstellt: 06. Jan 2024, 10:12
Wie wäre denn, wenn man zwischendurch auch mal das Ergebnis durch HÖREN gegenprüft?!?
länglich
#83 erstellt: 06. Jan 2024, 15:28
Hi, ich habe nun den sub umgestellt, alles neu eingemessen und der Klang ist gleich komplett anders. Viel besser. Crossover voll aufgedreht, Lautstärke auf 30% und gemessen. Ergebnis ist viel besser. Ich denke den sub stelle ich heute abend denke ich noch auf 40 % dann gefällt mir das Ergebniss denke ich 100% .
Also vielen Dank für die Tipps.
Einen brauche ich aber noch.
Ich will für den sub andere Füße bestellen da es den schall zu sehr auf den Boden überträgt. Es gibt ja so viele. Auf was sollte ich achten? Oder habt ihr eine direkte Kaufempfehlung?
Fuchs#14
#84 erstellt: 06. Jan 2024, 15:31
Was versprichst du dir von anderen Füssen?
https://av-wiki.de/entkoppeln
Hayford
#85 erstellt: 06. Jan 2024, 15:44
Eine mehr als
200% Aufwertung.
Fuchs#14
#86 erstellt: 06. Jan 2024, 15:45
klar, wenn man dran glaubt
Hayford
#87 erstellt: 06. Jan 2024, 15:50
Fuchs#14 (Beitrag #86) schrieb:
klar, wenn man dran glaubt :.
Nöö- das ist Mathematik ein 99€ "Möchtegernsub" mit Viablue UFO XL Absorber zum Preis von ca. 240€ das ist auf jeden Fall eine "Wertsteigerung"
Nemesis200SX
#88 erstellt: 06. Jan 2024, 15:51
In diesen Plastikwürfel würde ich gar nichts investieren. Lieber sparen und irgendwann dann den ganzen Sub ersetzen.
Hayford
#89 erstellt: 06. Jan 2024, 15:53
Nöö- das ist Mathematik ein 99€ (neupreis) "Möchtegernsub" mit Viablue UFO XL Absorber zum Preis von ca. 240€ das ist auf jeden Fall eine "Wertsteigerung" :prost
Text???
[Beitrag von Hayford am 06. Jan 2024, 16:08 bearbeitet]
Nemesis200SX
#90 erstellt: 06. Jan 2024, 15:56
So toll war der Joke auch nicht, dass du in selbst zitieren musst
Hayford
#91 erstellt: 06. Jan 2024, 16:07
Hast recht, i.w. ist mir der dazugehörige Text abhanden gekommen.
länglich
#92 erstellt: 06. Jan 2024, 18:10
Leider helfen mir die Kommentare jetzt nicht. Was ich mir verspreche? Ganz einfach jetzt wird durch die originalen Füsse die Vibrationen auf den Boden übertragen so das man das in den unteren Räumen warnimmt. Ich möchte eben durch dementsprechenden zubehör das ganze verbessern das dies nicht mehr so ist. Oder reicht es wenn ich einfach von diesen antirutschmatten ein Stück unter die Füssen lege da diese ja aus gummi sind.
Oder ich denke an solche wie im link. Das ich die originalen Füsse ersetze
.Oehlbach Shock Absorber | Effektive und hochwertige Schwingungsdämpfer für Subwoofer, Lautsprecher, Verstärker und Plattenspieler | Lautsprecher Füße in Schwarz | 4 Stück https://amzn.eu/d/fjnwTxs
Oder
8 Stück Schwarz Lautsprecher Spikes, Shock Absorber, Anti-Vibrations Lautsprecherständer für HiFi-Geräte und Lautsprecher https://amzn.eu/d/1cUwKT1
Fuchs#14
#93 erstellt: 06. Jan 2024, 18:28
Kannst du gerne probieren, hast du den Link gelesen ?
länglich
#94 erstellt: 06. Jan 2024, 18:39
Ja ok wie ja recht gut in dem artickel beschrieben ist gibtves da wenig Hoffnung das es dadurch besser wird. Dann muss man damit leben aktuell zum testen habe ich den sub mal auf kleine glöze gesetzt und darunter filzgleiter. Aber sicher bringt das nix wie ja beschrieben ist
Also letztlich werden ich dann alles wieder entfernen und mir einfach so kleine gummi kleben holen das die original füsse den Boden nicht zerkratzt und lasse es so.
Aber gut wenn sich Leute so auskennen denn versprochen wird bei den artickeln ja immer viel.
Nemesis200SX
#95 erstellt: 06. Jan 2024, 18:44
Bass breitet sich nun mal in alle Richtungen aus. Das hat nicht mit Vibrationen zu tun sondern ist der Ton selbst.
länglich
#96 erstellt: 06. Jan 2024, 18:48
Ja gut dann kann ich mir das geld definitiv sparen.
Irgendwann werde ich sicher auch in neue Lautsprecher investieren. Ich habe viel canton Systeme gefunden. Taugt das ganze was?
Weil aktuell hab ich ja das original 5.1 von meinem alten pioneer. Und der neue avr kann ja 7.1
Nemesis200SX
#97 erstellt: 06. Jan 2024, 18:50
Wenn du damit auch solche Brüllwürfelsysteme wie das Canton Movie meinst dann nein. Das wäre kein Upgrade zu jetzt.
7.1 vergiss wieder, auch wenn dein AVR es kann, kann es dein Raum nicht. Oder hast du hinter der Couch 1m Platz?
länglich
#98 erstellt: 06. Jan 2024, 19:17
Kann ich tatsächlich. Habe ein 35 m2 Wohnzimmer. Couch steht ungefähr mittig.
Aber gern bleibe ich bei 5.1 was ja letztlich auch günstiger ist.
Mach gern eine Empfehlung was bezahlbar ist. Gut letztlich werde ich sicher wieder gebraucht suchen.
Pioneer VSX-415
raiden89 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  4 Beiträge
Pioneer VSX416 - VSX-516
joelmiguel am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
PIONEER VSX-330K oder PIONEER VSX-430K
canmar am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-819H oder Pioneer VSX-520
boti199 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
Pioneer vsx 923 oder 922
rawathorn am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  15 Beiträge
Pioneer VSX 932 vs. ?
kermit17 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  4 Beiträge
Von Pioneer VSX 922 zu?
fattymann am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  23 Beiträge
Pioneer VSX 1018 oder LX50
Bruchi am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  9 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer VSX-LX50 !
TomV am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  7 Beiträge
AV Receiver Pioneer VSX-409RDS
goglandi am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
