| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V3800: Gebrauchte Alternative gesucht | |
Yamaha RX-V3800: Gebrauchte Alternative gesucht+A -A |
Senfgeist
erstellt: 08. Dez 2023, 17:30
Hi, ich besitze einen Yamaha RX-V3800 und bin eigentlich noch zufrieden. Leider gibt es dahingehend aber Probleme wie z.B. bei EDID-Daten, die nicht zuverlässig weitergeleitet werden, so dass angeschlossene Ausgabe-Fernseher bzw. -Displays nie korrekt erkannt werden (im Bezug auf zur Verfügung stehenden Auflösungen und vor allem auch Bildwiederholraten wie 24 hz, 30hz, 50 hz, 60hz usw.). Ich suche daher einen alternativen Receiver, der diese Eigenschaft perfekt beherrscht. Es geht NICHT um ein aktuelles Modell, sondern gerne einen Yamaha-Receiver mit Full HD Funktionalität, muss kein 4K sein, aber der keinerlei Probleme mit der Erkennung von Auflösungen und Bildwiederholraten angeschlossener Eingabe- und Ausgabegeräte hat. Ja, korrekte Kabel sind angeschlossen, diverse wurden probiert, daran liegt es nicht. Auch der Fernseher beherrscht z.b. 24 hz einwandfrei. Welchen AV-Receiver könnt Ihr dahingehend empfehlen? Welcher Receiver von damals hatte keine Probleme mehr dieser Art, den es heute gebraucht preiswert gibt? Gruß [Beitrag von Senfgeist am 08. Dez 2023, 17:32 bearbeitet] |
Senfgeist
erstellt: 08. Dez 2023, 20:53
Was war denn der direkte Nachfolger des RX-V3800 damals? |
fplgoe
erstellt: 08. Dez 2023, 20:57
Du willst jetzt nicht auf Verdacht Deinen 16 Jahre alten Verstärker gegen einen 15 Jahre alten tauschen, oder? Schau mal in Dein anderes Thema, da gibt es eine einfachere Lösung. |
wolle_55
erstellt: 09. Dez 2023, 08:52
Wenn du keine 4k@60Hz-Unterstützung brauchst, wie du schreibst, wäre aktuell der Denon AVR X4000 mein Tipp. Die werden gerade häufig verkauft, meist um 250€. Davon habe ich 2 Stück seit Jahren mit unterschiedlichen TVs im Einsatz und hatte bislang keine Probleme. |
Senfgeist
erstellt: 10. Dez 2023, 13:36
Ich will ja einen Yamaha. |
fplgoe
erstellt: 10. Dez 2023, 15:19
Dann suche Dir ein völlig beliebiges Modell aus. Deine Ansprüche sind ja quasi von jedem Gerät zu erfüllen, mit Ausnahme der Funktionsgarantie Deines EDID-Problems, das gibt es bei keinem. Bestenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko für Inkompatibilitäten bei solch grundlegenden Funktionen mit jeder neueren Serie sinkt. [Beitrag von fplgoe am 10. Dez 2023, 15:19 bearbeitet] |
epsigon
erstellt: 10. Dez 2023, 17:47
Hallo, hier was zu HDMI EDID https://heimkinofan.de/was-ist-hdmi-edid/ich würde bei einem gebrauchten hier schauen https://www.heimkino...osse-uebersicht-2018. Die sind von 2018 und sollten Preislich ok sein und sind nicht wirklich alt und man kann sie bestimmt länger nutzen. Natürlich kann auch bis xx30 gehe, aber die werden dann von 2014 sein. Hier ist das Manko, dass diese AVs wohl 4 k haben, aber kein HDR. Älter würde ich nicht nehmen, ich kann es nicht wirklich begründen, ist so ein Bauchgefühl.Gruß |
fplgoe
erstellt: 10. Dez 2023, 19:12
Was soll er mit 4k? |
Senfgeist
erstellt: 10. Dez 2023, 23:45
@fplgoe Deswegen frage ich doch: Welche waren denn die Nachfolger des Yamaha RX-V3800? Es geht mir darum, dass ich praktisch wirkliche "Nachfolger" will, nicht "irgendwelche Yamaha-Receiver, die dann irgendwann kamen". Es geht um die Klasse. Wenn ich frage: Was war der Nachfolger des iPhone 13 Pro Max, dann wird man mir sagen: Das iPhone 14 Pro Max und nicht: "Och, da kannst Du jedes nehmen, das iPhone 14 zum Beispiel oder das iPhone 15", was eben de facto falsch ist. In der Geräteklasse des iPhone 13 Pro Max sind die Nachfolger eben das 14 Pro Max und danach das 15 Pro Max. Das iPhone 14 oder iPhone 15 sind abgespeckte in ihren Funktionen deutlich beschnittene Geräte. [Beitrag von Senfgeist am 10. Dez 2023, 23:46 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 11. Dez 2023, 05:39
Deine 'Klasse' ist nebensächlich, oder glaubst Du ernsthaft, dass der alte 3800er so einmalig war, dass dutzende modernere Mittelklasseverstärker da schlechter sind? Im Gegenteil, moderne Verstärker haben gerade bei der Einmessung Vorteile, sodass es sein kann, dass Dein alter Verstärker von neuen Einstiegsgeräten bereits im Ergebnis ausgestochen wird, weil sein YPAO noch die Ursprungsversion von Yamahas Einmesssystem war. Das YPAO R.S.C. war zum Beispiel eine der größten Verbesserungen, die kann bei der aktuellen Serie bereits der zweitkleinste Yammi. Also nochmal, Du kannst Dich jetzt langsam durch die Nachfolgeserien Deines geheiligten Verstärkers hochkaufen, bis es funktioniert, oder Du wagst den Schritt in die moderne(re) Welt und kaufst Dir was relativ aktuelles und suchst Du nicht wieder eine anderthalb Jahrzehnte alte Gurke, sondern schaust mal bei den guten Gebrauchten aus Mitte/Ende der 2010er Jahre nach einem Mittelklassegerät. Viel teurer wird es da nicht, weil eben genau auf dieser Welle 'damals die guten alten Boliden' geritten wird und der alte Elektronikschrott versucht wird, bei ebay zu vergolden. Aber wenn der Glaube Berge versetzt, dann versuch eine 15 Jahre alte Kiste zu finden, die noch einwandfrei funktioniert. Viel Glück dabei! |
epsigon
erstellt: 11. Dez 2023, 08:18
Hallo, schau doch mal hier https://www.areadvd....-von-2011-bis-heute/ Da kannst Du die Entwicklung sehen seit 2011, ein älteres gerät zu kaufen wäre nicht wirklich schlau hier Dein geriet in Relation https://www.areadvd.de/hardware/2007/Yamaha_RX-V3800_01.shtmlEine 3800 wird als Nachfolger einen 3010 bis 3080 haben, dann kommt jetzt der A8A Was Du wirklich brauchst, musst Du entscheiden. Wirst weiter auf 4K HDR verzichten, interessiert Dich die neuen Tonformate. Natürlich kann das Mit dem 4K HDR umgehen durch eine HDMI Splitter wo der Ton zum AV geht und der Bild zum TV. Das Mit EDID oder ACR wie eACR ist immer so eine Sache und dann die Frage wer der Übeltäter ist! Gruß |
n5pdimi
erstellt: 11. Dez 2023, 08:31
Und der vollständigkeit halber: der direkte NAchfolger des 3800 war der 3900. Dann wurde die Benamungf geändert. Vor dem 3010 kam dann noch der 3067. |
DVD Player für Yamaha RX-V3800 felix-1 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 oder Denon AVR-3808 Eisenbab am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3808 VS Yamaha RX V3800 Gladiator6 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 + Teufels System 6 Aspos am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 10 Beiträge |
einfache Alternative zu Yamaha RX 1800 gesucht steffen_lehner am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 17 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V765 Nightx am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V473 robi782 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V675 Sn43ker am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-S600D oder Alternative asia-unlimited am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 18 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V577 H3LD am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 15 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
