Subwoofer-Kauf: Canton Power Sub 12 vs. KEF Kube 12b
HansMufff
#1 erstellt: 19. Nov 2023, 19:51
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer und habe mich jetzt schon eine Weile durch ein paar Sachen durchgestöbert. Letztlich bin ich bei den beiden beiden Subs Canton Power Sub 12 und KEF Kube 12b gelandet. Den KEF konnte ich sogar mal Probe hören, wobei er bei der Probe gegen einen sehr viel teureren Sub abstank (Überraschung ). Habt ihr eine Meinung dazu, warum einer von beiden besser geeignet sein könnte oder eben nicht?
Ich hatte kurz mit der Regelbarkeit der Übergangsfrequenz überlegt, aber die wird ja vermutlich nachher eh im Beriech 80-120 Hz liegen, sodass das eigentlich gar nicht sooo interessant ist (dass der KEF noch 10 Hz weiter runterkommt). Meint ihr, dass sich der Gewichtsunterschied von 20 zu 25 kg noch deutlich bemerkbar macht für ein saubereres Klangbild?
Der Canton hat letztlich ja noch ein paar Anschlüsse mehr und lässt sich bei der Phasenverschiebung flexibler einstellen. Da bin ich prinzipiell aber der Meinung, dass weniger mehr ist, da das ja auch alles verarbeitet/verbaut sein muss und dann bei gleichem Kaufpreis irgendwas anderes auf der Strecke bleibt. Aber glaubt ihr, dass ich vom (Mehr-)Funktionsumfang des Canton gegenüber dem KEF profitieren könnte?
Ich freue mich auf Einschätzungen und Erfahrungen, wenn ihr welche habt/geben könnt.
Lieben Gruß, HansMufff
Mein Setup bisher: Marantz AV NR1711 mit Monitor Audio Silver (100, 50 und C250), die in einem 30m2 Raum stehen und "nur" die 20m2 Hälfte bespielen.
Edit: Ich nutze das Ganze viel zum Musik hören (ca. 70 %) und sonst Filme gucken (ca. 30 %). Völlig übertriebener Bass ist nicht das Ziel. Also gerne als Unterstützung für die bisherigen Lautsprecher und auch im tiefen Bereich gut aufgestellt zu sein, aber nicht um die Bude bei jeder Explosion im Film zum Wackeln zu bringen.
[Beitrag von HansMufff am 19. Nov 2023, 19:55 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 20:10
Für Musik ist ein geschlossener Sub besser.
Von den Einstellungen sind beide gleich
High Level am Canton ist nur nötig wenn der Zuspieler keinen Sub Out hat.
Ich würde den Kef nehmen, auch weil hier eine verlässliche Frequenzangabe gemacht wird.
Denon_1957
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 20:36
Obwohl ich ein Cantonfan bin muß ich dir vom Canton Power Sub 12 abraten die angegebenen 20Hz schafft der NIE bei ca. 30Hz ist da Schluß.
Canton baut sehr gute LS aber vernünftige Subwoofer können die nicht.
Auch von mir nimm den KEF.
HansMufff
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 20:53
Oh, das sind zwei schnelle und klare Empfehlungen.
Vielen Dank schon mal! Dann kann ich die Woche ja vielleicht auch sehr explizit nach dem KEF die Augen offen halten.
Denon_1957
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 21:01
Melde dich aber mal wenn der KEF angekommen ist und ob du mit ihm zufrieden bist.
BassTrap
#6 erstellt: 20. Nov 2023, 03:14
Wenn sauber eingemessen wurde, macht kein Sub völlig übertriebenen Bass, und sei er noch so potent. Dazu muß man schon selbst Hand anlegen (Spasskurve, den Sub lauter drehen).
Wenn eingemessen der eine Sub lauter ist als ein anderer (Tiefgang außen vor gelassen), dann ist mind. einer von denen über seinem Limit, wird nicht lange halten.
HansMufff
#7 erstellt: 20. Nov 2023, 20:51
Damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich nicht beabsichtige die Spaßkurve anzufassen, also nicht mehr brauche als für den Standard-Zweck notwendig.
HansMufff
#8 erstellt: 25. Nov 2023, 20:35
Der KEF ist mittlerweile angekommen. Ich bin bislang sehr zufrieden. Die Einrichtung ist sehr einfach (gibt ja auch beim Anschluss über LFE nicht viel einzustellen). Ich habe heute dann auch mal bisschen am AVR rumgespielt und kann endlich auch aus dem Vollen schöpfen. Das macht auf jeden Fall (jetzt schon) Spaß
Für mein Setup & Umgebung ist der Kube 12b in jedem Fall ausreichend/potent genug und spielt da gut mit rein. Ich bin etwas überrascht, dass die beste Position (vom Platzangebot im Wohnzimmer) auch tatsächlich sehr gut klingt. Da hatte ich noch ein bisschen Schiss vor, aber man darf ja auch mal Glück haben Ich habe den heutigen Tag auf jeden Fall genutzt, um erste Versuche zu unternehmen, den KEF gut zu integrieren. Wie ich jetzt welche Einstellungen am AVR vornehme mit mehr/weniger präsentem SW werde ich einfach im Laufe der Zeit ausprobieren. Ich hatte bisher noch nie einen SW im Setup und muss jetzt erst noch mehr ein Gefühl entwickeln wie sich so einer denn im Alltag macht.
Falls es irgendwie mal jemanden interessiert meiner normalen Einstellungen im AVR: Nach dem Einmessen manuell alle Lautsprecher auf klein, Übernahmefrequenz auf 80 Hz und MultEQ (Reference Level) & Dynamic EQ & Volume (middle) eingeschaltet. Für Musik verwende ich einerseits den Stereo Pure Direct Mode (also einmal ohne "alles") und andererseits bei MCh Stereo MultEQ (L/R Bypass) ein- & Dynamic EQ & Volume ausgeschaltet.
Danke euch allen schon mal für eure Hinweise/Tipps.
Denon_1957
#9 erstellt: 26. Nov 2023, 20:14
Wenn du mit dem KEF zufrieden bist dann passt doch alles.
Teufel A610 SW vs. KEF Kube 2
Brainee am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
KEF KHT2005.3 Kube 2 upgraden
Penny09 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Canton SUB 12 VS. XTZ
Spave am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
Teufel vs. KEF vs. Canton vs. Jamo
gfr3 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  11 Beiträge
XTZ Sub 12.17 vs. ELAC S12EQ
SpoOokY am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  4 Beiträge
Canton SUB 10 vs SUB 12
Utrominator am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
Kef Kube 2 oder PSW 2500
Stefan1210 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  11 Beiträge
KEF 3005 mit Kube12b
Leon7791 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  7 Beiträge
Sub KEF Kube 2 mit Q700 und Q500 ?
Ueli_Wenger am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  5 Beiträge
KEF 2005.3 Kube 2 + Yamaha RX-V373
wilde13 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
