| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR bis 600€ mit annehmbarem KH-Ausgang | |
AVR bis 600€ mit annehmbarem KH-Ausgang+A -A |
AM35
erstellt: 10. Nov 2023, 15:45
Hallo Leute, die Überschrift sagt es im Grunde eh schon. Ich bin auf de Suche nach einem AVR, an welchem man auch einigermaßen gut über Kopfhörer lauschen kann. Derzeit tut ein <200€ Teil seinen Dienst. An sich macht dieser auch seinen Job, nur wenn es um das Thema KH geht, ist der Spaß vorbei, es ist einfach viel zu leise. Egal ob für Musik oder Film. Gibt es da bei den Geräten in der Preisklasse große Unterschiede? Grundsätzlich wäre es mir auch egal, einen extra KHV anzuschließen, aber soweit ich mich informiert habe, ist das nicht so einfach möglich? Außerdem hätte ich einen Abnehmer für den aktuellen AVR, da könnte ich dann eine Neuanschaffung schon "rechtfertigen". Wenn das Ganze auch für weniger als 600€ möglich ist, wäre ich natürlich auch nicht böse. LG |
epsigon
erstellt: 10. Nov 2023, 17:17
Hallo, ich muss zugeben bis jetzt waren alle AV oder bei Stereo-Verstärker die Kopfhörerausgang ok selbst beim PC immer laut genug. Wenn hochwertige Kopfhörer genutzt würden, wäre ein separater Kopfhörer-Verstärker ein Mittel, wenn es nur um die Lautstärke geht, ging auch ein einfache Kopfhörer Verstärker.. bei Thomann.de kann man so was Behringer HA400 nehmen, wenn es um die Lautstärke geht. Ich würde auch die Bedienungsanleitung zum AV durchlesen. Bitte für die Profis hier der AV wäre interessant und wichtiger was für einen Kopfhörer?. Gruß |
AM35
erstellt: 10. Nov 2023, 17:30
Natürlich - der AVR ist ein Denon X540-BT und der Kopfhörer ein Philips X2HR. Es gibt genügend KH Verstärker, die mehr kosten als mein AVR, und die sind vielleicht gerade so Midrange. Daher wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass das Zusammenspiel etwas schwierig ist. Den Behringer könnte ich mal probieren. Kommt der an den KH Ausgang des AVR und die Kopfhörer dann an den Behringer? Musik zB über Bluetooth am Handy geht noch ganz gut, aber Filme sind wirklich arg leise. Was genau sollte ich in der Bedienungsanleitung finden//suchen? Danke und LG [Beitrag von AM35 am 10. Nov 2023, 17:31 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Nov 2023, 17:37
Hast Du Deine Kopfhörer mal an ein anderes Gerät gesteckt, TV, Tablet etc., nur um zu sehen, ob die Pegel vielleicht aus einer unpassenden Impedanz resultieren? PS: Bitte nicht lachen, aber bis zum Anschlag eingesteckt hast Du ihn? Fehlt da nämlich 'der letzte Klick', bekommst Du auf beiden Ohren nur ein in Serie geschaltetes Mono mit insgesamt einem Viertel der Leistung. |
epsigon
erstellt: 10. Nov 2023, 17:58
Hallo, wie man auf den Bildern sehen kann, kommt er an den Kopfhörer Ausgang, die Hauptaufgabe ist ja das Verstärken, wie auch auf mehre Kopfhörer verteilen. Natürlich wenn das Signal ein Problem hat, oder der Stecker nicht mehr den letzten Klick macht, wird es nur lauter. Ich glaube nicht das der Kopfhörer besondere Anforderungen stellt, aber die Kabel können defekte haben, also auch mit anderen Geräten probieren. Der Denon sollte einen wertigen Kopfhörerverstärker haben. Aber prüfen, ob da bei den Einstellungen alles so wie sein soll. Sonst bleibt nur BT und so was https://www.amazon.d...s%2C107&sr=1-10&th=1 (wenn es klappt) oder BT Kopfhörer Gruß |
AM35
erstellt: 10. Nov 2023, 18:29
Danke für eure Anregungen! Ja die Kabel sind ordentlich eingesteckt, habe auch schon ein zweites verwendet, um das auszuschließen. Am PC ist der Philips KH (am 70€ DAC) ordentlich laut, der sollte also soweit funktionieren. Direkt am TV ist es mM etwas lauter als über den AVR, bei gleicher Quelle. Über den AVR irgendwie leicht gedämpft, dafür aber auch angenehmer. Es ist zwar nicht wirklich leise, wenn man "voll" aufdreht (hab die Begrenzung auf -20dB gestellt) ist es idR schon laut genug, aber je nach Quelle (Filme auf Amazon kommen mir generell leiser vor) und wenn ich es wirklich laut haben möchte, sei es nun Musik oder der entsprechende Film, fehlt halt einfach was. Am PC (DAC+KH Verstärker) gibts das Problem nicht, hier ist es wirklich deutlich lauter. Vielleicht eine blöde Frage, aber wozu gibt es AVR für 3000€, wenn offenbar sowohl der Klang (soll sich ja von AVR zu AVR praktisch nicht unterscheiden) als auch Leistung bei den günstigen, eigentlich muss man schon fast billigsten AVR sagen, ausreicht? Wo liegt denn der Unterschied zwischen meinem 180€ Denon und zB einem X4800H für 1400€? Kann mir einfach schwer vorstellen, dass zB der KH Ausgang da nicht (deutlich) mehr Leistung hat?! Der Philips ist mit seinen 100dB/W ja nicht gerade hungrig, schwerer zu betreibende Kopfhörer wären dann ja an jedem AVR vollkommen nutzlos? LG |
fplgoe
erstellt: 11. Nov 2023, 06:51
Ausstattungen. Mehr Endstufen, bessere Einmessungen (teilweise verschiedene wählbar), mehr Schnittstellen (gerade HDMI-Ausgänge), mehrere Zonen, andere DSP's (z.B. Auro), ein wenig natürlich -gerade in Verbindung mit mehr Endstufen auch mehr Gesamtleistung- und diverse andere Features. Und der Klang unterscheidet sich teilweise deutlich, eben wegen der unterschiedlichen Einmessungen. Eine reine Endstufe macht praktisch nichts am Klang, die ganze Vorarbeit ist aber schon sehr wichtig.
Die Leistung ist da ohnehin kein Problem, denn auch der Kopfhörerausgang wird einfach an der Endstufe abgegriffen. Ein AVR hat nur einfach andere Kernkompetenzen, als die Versorgung von Kopfhörern. Alleine schon deshalb, weil inzwischen viel mehr per Bluetooth angebunden wird, die wenigsten ziehen sich noch strippen durchs Wohnzimmer. Ach ja, das ist auch eines der Features größerer Verstärker: Ebene auch ein BT-Sender für Kopfhörer oder BT-Boxen, während die Einstiegsgeräte nur über einen Empfänger zur Zuspielung der Musik verfügen. |
AM35
erstellt: 11. Nov 2023, 10:45
Danke. Gestern gerade wieder das Problem gehabt, Film über TV. Werbung und Serien sind teilweise (sehr) laut, aber eben Filme, egal ob TV, BluRay, Prime...kommt der absolut an die Grenze. Da ist es dann natürlich auch über die normalen Lautsprecher (Heko Metas 500) deutlich leiser, aber nicht ganz so sehr wie über die KH. Vor allem kann man Abends/Nachts in der Wohnung maximal über KH laut hören, da fällt die Lautstärke der Lautsprecher bei Filmen weniger ins Gewicht. Würde man einen richtigen KH-Verstärker anschließen wollen, an welchem Ausgang müsste man den betreiben? Die AVR scheinen weder digitale noch analoge Ausgänge zu haben? Für meinen aktuellen AVR ohnehin nicht relevant, mich würde es nur generell interessieren. Werde dann mal den vorgeschlagenen Behringer testen, scheint mir die beste und zudem sehr günstige Alternative zu sein. LG [Beitrag von AM35 am 11. Nov 2023, 10:53 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 11. Nov 2023, 11:04
Oder man nutzt DynamicVolume... dann klappts nachts auch mit den Lautsprechern... |
epsigon
erstellt: 11. Nov 2023, 11:55
Hallo, der TV sollte auch eine Lautstärkensteuerung (die ist im Menü und hat Wirkung auf Ausgänge, Lichtleiter und HDMI) haben, wo man die Lautstärke erhöhen kann. Ja, bei Streaming Diensten und Geräten gibt es starke Lautstärkenunterschiede. AV kauft man nach seinem Bedarf, das fängt einfach mit den Kanälen an, dann Ein- und Ausgänge die man brauch (hier kann es teuer werden), dann sollen die Boxen richtig angesteuert werden, Endstufe und die Vorstufen mit ihrer Einmessung und andere Elektronik, kann den Preis erhöhen. Mit der Einmessung sind auch Einstellungsparameter verbunden wie die Sprachwiedergabe (Yamaha die AI) oder Dynamikreduzierung. Ohne das der Spaß zu stark auf der Strecke bleibt und wirklich im Nachbarraum kaum was zu hören ist. Als ich einen neuen TV kauft, musste ich immer den Kopfhörer abstecken, wenn ich den TV Ton hören wollte, das war mir zu umständlich, also habe ich über den Lichtleiterausgang digital Analogwandler angeschlossen (29,-) und schon war das Problem gelöst. Wäre eine Überlegung, wenn es nur um TV Ton geht. Auch ist das energiesparender, als wenn ein AV deswegen läuft. (ich acht auf meinen Verbrauch, auch schon vor 30 Jahren, das hat nichts mit Politik zu tun!,) Gruß |
AM35
erstellt: 11. Nov 2023, 15:00
Macht das den leisen Ton lauter, oder den lauten Ton leiser? Wahrscheinlich eher Letzteres, oder? Hilft zwar, dass es im Falle der Werbung nicht plötzlich (zu) laut wird, ändert allerdings am Problem "zu leise" nichts?! 🤔 Werde es heute mal versuchen, danke. Der NightMode zB hat leider absolut keinen Einfluss, aber das sind unterschiedliche Dinge.
Schaue/höre natürlich nicht immer über den AVR, oder KH. Mit dem Strom hast du allerdings Recht - den KH am AVR zu betreiben, macht irgendwie wenig Sinn. Da ist es aber genau so, dass mit eingesteckter Klinke der TV den Ton nur noch darüber ausgibt. Würde bei mir aber nicht ins Gewicht fallen, da 90% TV und vielleicht 10% über AVR/KH. Schadet es eigentlich dem Verstärker/ den LS/ dem KH, den Drehregler am AVR auf "Anschlag" zu drehen? Habe die Grenze bei -20dB eigentlich aus diesem Grund aktiv. Wenn das aber egal ist, solange einem die Lautstärke nicht das Trommelfell zerfetzt, dann ginge ja zumindest noch mehr. LG |
fplgoe
erstellt: 11. Nov 2023, 15:45
Es komprimiert die Dynamik, wo ist das Problem, es etwas lauter zu machen, wenn das Ergebnis zu leise ist? Der NightMode ist ein Dolby-DSP und funktioniert auch nur bei bestimmten Quellen. |
AM35
erstellt: 13. Nov 2023, 13:08
Das Erhöhen der Lautstärke ist ja gerade das Problem, wenn ich beinahe schon auf max. Laustärke bin. Nur darum geht es ja im Grunde 😅 Außerdem konnte ich absolut keinen Unterschied zwischen Dynamic Comp. HIGH und OFF feststellen. Nicht den Leisesten 🤷♂️ Heute ist der HA 400 Verstärker gekommen, werde das Ergebnis des Tests posten. LG Edit: Der kleine Helfer verbringt wahrlich Wunder, das hätte ich nicht gedacht. Da könnte man nun auch KH verwenden, die deutlich mehr Leistung benötigen, ideal. Danke für den Tipp @epsigon. Wenn man die Leistung des AVR (für die Lautsprecher) steigern wollte, würde man das mit einem Vorverstärker bewerkstelligen? Hätte dieser dann auch Einfluss auf die Lautstärke der Kopfhörer? [Beitrag von AM35 am 13. Nov 2023, 14:25 bearbeitet] |
AVR bis 600,-? Tolotos_KA am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
AVR bis 600 Euro Scholl3ss am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 16 Beiträge |
5.1 + avr bis 600 ? mr.niceguy1979 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
Neuer AVR bis 600? Kadara am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 10 Beiträge |
AVR bis ca. 600? r0nin am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 18 Beiträge |
2.1 Lautsprecher + AVR bis 600? AmiGoCS am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 16 Beiträge |
AVR Suche bis 600-650 ? bigkerem am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: AVR bis 600 Euro Teejay! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
AVR-Kaufberatung bis 600 Euro serrano am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 19 Beiträge |
Welcher AVR bis ca. 600 ? acdcfreak am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
