HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 System über AUX am TV | |
2.1 System über AUX am TV+A -A |
darki-
#1 erstellt: 16. Sep 2023, 21:08 | |
Hallo zusammen, ich nutze aktuell als TV den Philips 55PUS8106 und als Lautsprecher die Edifier C3X über den AUX Anschluss. Diese hatte ich damals ursprünglich für's Musikhören am PC gekauft. Mit der Soundqualität bin ich grundsätzlich zufrieden. Die meisten Filme und Serien kann ich mit einer für mich super Soundqualität genießen. Beim Film Heat über Netflix hatte ich aber wieder ein störendes Problem. Und zwar musste ich die Lautstärke von üblichen 28 auf knapp 80 stellen, damit Gespräche im Film die gleiche Lautstärke haben wie sonst. Dadurch waren "Nebengeräusche", wie Schüsse usw., aber so unendlich laut, dass die Nachbarn wohl fast von einer echten Schießerei ausgehen mussten. Ich bin technisch im Hifi Bereich recht ahnungslos, aber wenn ich das mal richtig aufgeschnappt habe, liegt das daran, dass der Film mehr Tonkanäle hat als ich an Ausgabequellen. Hoffe, das ist kein Quatsch. Mir ist bewusst, dass grundsätzlich der optische Ausgang und der HDMI ARC Ausgang genutzt werden. Mein System bietet nur AUX. Da ich auf jeden Fall, auch platzbedingt, bei einem 2.1 System bleiben möchte: Würde sich an meinem oben geschilderten "Problem" und vielleicht auch an der Soundqualität Verbesserungen ergeben bei einem neuen 2.1 System im selben Preissegment mit optischen Ausgang oder HDMI? Die Anzahl der Ausgabequellen wäre ja noch dieselbe. Allerdings weiß ich nicht, was ein anderer Anschluss an Veränderungen mit sich bringt. Vielleicht kann jemand bei mir Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht kann auch jemand 2.1 Lautsprechersysteme bis max. 250 € empfehlen, sofern ein Wechsel Verbesserungen mit sich bringen würde. Vielen Dank im Voraus! |
Highente
#2 erstellt: 16. Sep 2023, 22:00 | |
Ich denke, dass liegt einfach an der Abmischung des Films, da kannst du als Endanwender wenig tun. Neue Hardware bringt da m.E. wenig |
y0r
#3 erstellt: 16. Sep 2023, 23:02 | |
Jain. Es liegt an der Dynamik. Schau mal ob dein TV einen Nachtmodus oder Dynamikkomprimierungsmodus besitzt. AVRs bieten solche Funktionen. Eventuell auch der TV? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 16. Sep 2023, 23:22 | |
Eine Verbesserung würde es nur bringen wenn du einen AVR nutzt der zB Audyssey unterstützt. Dort gibt es eine Funktion namens "Dynamic Volume". Die ist genau für solche Fälle gedacht und reduziert den Lautstärkeunterschied zwischen leisen und lauten Passagen. Beim TV kannst du mal schauen ob du etwas wie "klare Stimme" oder ähnliches findest. Ich weiß aber nicht ob sich diese Einstellungen nur auf die TV Lautsprecher oder auch auf extern angeschlossene Lautsprecher auswirken. |
darki-
#5 erstellt: 17. Sep 2023, 00:07 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Einen Receiver habe ich nicht. An Toneinstellungen bietet mein TV leider nicht viel. Es gibt einen "DTS Nachtmodus", womit ich jedoch keine Veränderung feststellen kann. |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 17. Sep 2023, 00:38 | |
Du kannst noch nachsehen ob es für den Film eine alternative Stereo Tonspur auf Netflix gibt. Standardmäßig wird ja die 5.1 Tonspur ausgegeben. Stereo sollte lautere Dialoge haben, wodurch du die Gesamtlautstärke reduzieren kannst |
Kunibert63
#7 erstellt: 17. Sep 2023, 05:53 | |
Der Philips ist scheinbar ein moderner. Gelesen, auf die schnelle habe ich Clear Dialogue. Ja ob sich das auf AUX auswirkt, probieren. Ich kann mir aber ein Nubert Sounddeck vorstellen. Zusätzlich zu den Stereoboxen. Die Nubert an den HDMI. Die neuen Nuberts haben Voice+. https://www.nubert.de/nuboxx-as-225-max/a041325#technical-data Die die kein "max" im Namen hat https://www.nubert.de/nubox-as-225-2.-wahl/a041069 hat diese Voice nicht dabei. Wird aber eventuell auch gut für Fernsehton funktionieren. Ich kann mir sehr gut ausmalen, dass du die Edifiers dann kaum noch brauchst. |
darki-
#8 erstellt: 17. Sep 2023, 09:43 | |
Das Sounddeck kriege ich leider platzmäßig nicht unter. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 17. Sep 2023, 10:22 | |
Dann musst du mit den Ist Zustand leben |
darki-
#10 erstellt: 17. Sep 2023, 11:37 | |
Ok, wenn es so ist, dann ist es so. Für mich aber einmal zur Erklärung: Wie groß ist der Unterschied, wenn ich ein 2.1 System mit AUX, HDMI oder optisch verbinde? Gibt es überhaupt einen Unterschied in diesem Preissegment? |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 17. Sep 2023, 12:26 | |
Das macht überhaupt keinen unterschied bei 2.1 |
Kunibert63
#12 erstellt: 17. Sep 2023, 12:55 | |
Da kannst wieder bei Nubert gucken. Diese Soundplate gibt es auch als zwei Regallausprecher wie Du sie schon hast. Mit dieser Voice+. Das soll echt gut funktionieren. https://www.nubert.de/nupro-sp-200/a040099 Die nächste Steigerung ist ein AVR, samt mindestens einen Center. Deine Edis kann man am Pre-Out für die Fronts am AVR weiter nutzen. Alle Marantz haben diesen Pre-Out. Denon ab x3800. Oder Canton https://www.canton.d...rt-connect-5.1/04153 Der allerdings ohne Einmessung. Aber vielleicht kann der bei Stereo schon mal die Sprachverständlichkeit verbessern. |
darki-
#13 erstellt: 17. Sep 2023, 13:28 | |
Das liegt leider völlig außerhalb des Budgets, das ich investieren würde. Und innerhalb dieses Budgets würde ich mich wohl nicht unbedingt verbessern. Ich denke, ich werde daher bei meinem System bleiben. Bis auf paar Ausnahmen zwischendurch bin ich ja auch zufrieden. Danke für eure bisherigen Antworten. [Beitrag von darki- am 17. Sep 2023, 13:52 bearbeitet] |
2.1 System für TV Man_of_Plastik am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 2.1 System für TV skaujef am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
Suche 2.1 System für TV Hörnchenmeister am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 14 Beiträge |
2.1 Sound System für TV MOT1848 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche 2.1 System für TV und Konsole Rav3n am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
2.1 System Brodka am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 12 Beiträge |
2.1 System für TV gesucht partey am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Neulings 2.1 TV System Zusammenstellung hififactor am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 3 Beiträge |
2.1. System. hannibua am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
Welche 2.1 System? 3lton am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 19 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.848 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMariusBerg86
- Gesamtzahl an Themen1.551.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.981
