HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche 2.1 System? | |
Welche 2.1 System?+A -A |
3lton
23:42
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hallo, ich möchte mir ein 2.1 System kaufen für einen Raum der 4x4m ist und als Wohnzimmer genutzt wird. Preislich soll es bis 500 Euro gehen. Es soll an tv angeschlossen werden und wenn ich vom Iphone/ipad Musik über das System abspielen könnte wäre es perfekt!! Was gibt es für Systeme? Oder ist ein kleines 5.1 besser? Genutzt wird es für Tv 45% und Musik 55%(elektronische Musik, Dance Charts) . Es soll nicht nur krach und Bass machen sondern sauberen Ton abspielen |
technohead
00:08
erstellt: 15. Feb 2014, |
Ich würde mit 2.0 anfangen, dann auf 5.0 ausweiten und den Subwoofer erst zum Schluss holen. Mit dem Budget würde ich mir nen vernünftigen Einstiegsreceiver holen (Denon X1000 oder Onkyo 525) und gute Einsteigerlautsprecher wie die Magnat Vector 203. Danach den Center, (z.b. Magnat Vector 213) und Surrounder dazu (z.b. Harman Kardon HK S4). Wenn Dir der Bass der LS nicht reichen sollte später noch nen Sub dazu. |
3lton
00:12
Eigentlich will ich lieber ein 2.1 System haben |
Finswimming
01:10
Nunja das wird bei 500€ wohl sehr unwahrscheinlich. Oft empfohlen wird bei Einsteigern der Jamo Sub 660 empfohlen. Da wäre fast schon alles weg an Budget. Da würde ich genau wie technohead erstmal mit einem 2.0 Sytem anfangen oder selber bauen. [Beitrag von Finswimming am 15. Feb 2014, 01:43 bearbeitet] |
R32
01:22
Musst auf jeden fall noch sparen und das Budget noch aufstocken. Brauchst ja auch noch einen AVR, und beides bekommst du nicht für 500€. Für 500€ bekommst du grad mal halbwegs vernünftige Standlautsprecher, dann werden nochmal 250-300€ für den AVR fällig, und das gleiche nochmal für den Sub. Es sei denn du schaust gebraucht, dann wird es günstiger. 500€ reichen aber auch dann niemals für ein 2.1 + AVR (von den 199€ komplett Blechdosen Sets jetzt mal abgesehen) [Beitrag von R32 am 15. Feb 2014, 02:46 bearbeitet] |
3lton
08:54
WoW ich dachte ehrlich das 500 Euro für ein halbwegs gutes ausreichen. Wenn man sich bei Media Markt so umguckt steht keins was mehr als diesen Preis übersteigt! Wie ist den das Teufel Motiv 2 Blue? Dann sagen wir mal ich bin bereit mehr auszugeben was würdet ihr empfehlen? Es sollten kleine Lautsprecher sein die ich neben den Fernseher stellen möchte. Was was würde ein akzeptables 5.1 Einsteiger Model kosten und welches zb ist ganz gut? [Beitrag von 3lton am 15. Feb 2014, 09:07 bearbeitet] |
R32
14:38
Klar hat Media Markt und Co teureres. Geh mal in den Hifi Raum und schau dich um ![]() Wie sollen 500€ denn reichen für Lautsprecher, Subwoofer und AVR? ![]() Das Teufel Motiv ist ok, hab das auch schon gehört, besseres gibts immer aber es klingt ziemlich ordentlich. Du solltest dir aber erstmal im klaren werden was du wirklich willst, irgendwie wirfst du immer wieder was neues in den Raum.. Sowas z.b ![]() Das Set kann wirklich was, auch wenn viele nicht gut auf Teufel zu sprechen sind. Ich empfehle immer, anhören! Du kannst es bis zu 8 Wochen testen und wieder zurück gehen lassen wenns nicht deins ist. Von kleinen Front Speakern bin ich nicht der Freund. Grad wenn du Musik hörst damit, sind Standlautsprecher klanglich schon deutlich im Vorteil. Dazu einen passenden AVR wie z.B ![]() Dann bist du bei rund 1300€ komplett Als 2.1 Version wäre es 200-300€ günstiger. [Beitrag von R32 am 15. Feb 2014, 14:40 bearbeitet] |
3lton
19:46
Okay ich merke schon das meine Vorstellungen und Eure Empfehlungen nicht ganz passen ![]() Wie sieht es mit dem Denon AVR X 1000 und den Teufel Consono 35 Mk3 aus? Passt dieses Set zusammen? Ich brauche kein high End System nur mal so am Rande :p |
R32
20:00
Was ich dir empfohlen habe ist bei weitem noch kein High End sondern Mittelklasse. ![]() Klar, du kannst nahezu jedes System am X-1000 betreiben, auch das Consono. Schrott ist es sich nicht, aber kein Vergleich zu dem anderen. Grad wenn du damit Musik hörst, ist es nicht optimal. |
3lton
21:55
Das es kein vergleich ist kann ich mir vorstellen! ;-) Gibt es die Möglichkeit von vorne 2 Standlautsprecher plus SUB und von hinten 2 Micro wegen Platzmangel....?? Das ganze mit dem X1000. Wenn ja welche wären dann zu empfehlen? Preislich so 700 Euro für die Lautsprecher |
Finswimming
22:25
Also mit 700€ würde ich ersteinmal ein 5.0 machen und den Sub später holen. Mal so zwei Beispiele Front: Magnat Vector 205 Center: Magnat Vector 213 Rear: Harman Kardon HK S4 oder Front: Heco Victa 601/602 Center: Heco Victa 101/102 Rear: Harman Kardon HK S4 |
R32
23:40
Oder: Ultima 40 MK2 ![]() + UL40C MK2 (Center) ~179€ + HK S4 ![]() Macht 770€ und du hättest erstmal ein 5.0 Dazu dann der X-1000 Würde ich aber echt nur machen, wenn du hinten nichts anderes stellen kannst. Übrigens: Bei Teufel gibts aktuell 100€ Rabatt ab 999€ Einkaufwert. Du würdest oben genanntes 5.1 also für 899€ bekommen. [Beitrag von R32 am 15. Feb 2014, 23:46 bearbeitet] |
3lton
11:25
erstellt: 16. Feb 2014, |
Okay das Set steht schon mal! Danke ! Ist es auch möglich den x1000 mit nur zwei Front Vector 205 und einem Center Vector 213 zu betreiben? Habe mal gehört das man schon alle Lautsprecher anschließen sollte da es sonst für den AVR nicht gut ist... Ist da etwas dran? |
Finswimming
13:05
Da ist absolut nichts dran, ich betreibe derzeit die Magnat Vector 205 an einem 5.1 AVR. Und das ganze ohne Probleme. Also kannst du Problemlos nac und nach kaufen. |
R32
14:10
Genau Ich habe den X-1000 auch, und da hängen nur die Ultima 40 und ein Sub dran, also 2.1 Morgen kommt dann noch ein Center, und es wird ein 3.1 daraus gemacht. Das ist dem AVR völlig egal. |
3lton
18:33
erstellt: 21. Feb 2014, |
Lohnt sich der kleine Mehrpreis von dem x2000 anstatt den X1000? Gruß Lautsprecher stehen schon hier ;-) |
R32
18:54
Kommt drauf an was du brauchst. Hauptunterschied ist wohl das 7.1, der 1000er hat nur 5.1 Und er hat 2x HDMI Anschlüsse mehr. Brauchst du das? Dann kauf ihn, wenn nicht bleib beim 1000er. |
3lton
19:48
Danke für die schnelle Info! Der 1000. reicht mir |
Fisch606
21:29
Für dich ist Surround keine Option? Wenn dem so ist, würde ich mich in Richtung einer Aktiv-Lösung, zumindest mal umsehen. z.B. die NuPro Serie von Nubert. Die LS haben ein DSP System integriert. Wenn dir allerdings die Funktionen und Anschlussmöglichkeiten eines AVRs wichtig sind, und du vielleicht doch irgendwann mal mehr als Stereo willst, ist ein AVR sicher das Richtige. |
2.1 oder 5.1 für 400-500 Euro batzi7786 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 14 Beiträge |
2.1 System für Heimkino und Musik Charakterschwein am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
AVR bis 500? + 2.1 System für Musik und Filme fr3akhw12 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
5.1 System kaufen. WELCHES ? Andi_Zico am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 / 5.1 System / Soundbar RoadyInDanger am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Suche 2.1 oder 5.1 System bis 500? Salcin1995 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 35 Beiträge |
2.1/5.1 Heimkino-System für TV cOnt4ct am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System ca. 500? Roarks am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 5 Beiträge |
Suche Soundbar oder 2.1 System bis 500? Madmax0710 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 39 Beiträge |
Gutes 2.0 oder 2.1 System sebekhifi am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.105
