| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Oberon 3.1 passende Surround LS bei schwierig... | |
Dali Oberon 3.1 passende Surround LS bei schwieriger Positionierung+A -A |
Luke70
erstellt: 19. Aug 2023, 07:30
Hallo, ich habe über die letzten 2 Jahre mein Heimkino System von anfänglich 2.0 Oberon 7 auf 3.1 mit Oberon Vokal und SVS SB-2000 geupdated. Betrieben wird das ganze an einem Denon X1400h. Jetzt steht ein Umzug an und der Traum 5.1 soll nun endlich in Erfüllung gehen. Leider haben sich die Räumlichkeiten kaum verbessert, das zukünftige Wohnzimmer hat ca. 20m2, ich habe die vorhandenen LS in blau eingezeichnet. Nun ist mit der Sofa an der Wand Problematik nicht viel zu machen was optimale Aufstellung angeht. Eventuell kann man es 20cm vorziehen, aber viel mehr wird nicht möglich sein aufgrund von Balkontür. Ich habe folgende Ideen im Kopf wo ich gerne eure Meinung zu hören wollte: Idee 1: ( aus dem Rennen ) Oberon On-Wall seitlich Vorteil: direkte Ausrichtung 90° Nachteil: Receiver müsste ca Entfernungs Unterschied von 1,60 m zu 3,30m ausgleichen. Ich nehme an das wird nicht funktionieren? Idee 2: Oberon On-Wall hinten an die Wand (evtl etwas erhöht) Vorteil: kann parallel zu Front LS ausgerichtet werden Nachteil: Ausrichtung entspricht nicht 5.1 Vorgaben und sie sind nicht zum Hörplatz ausgerichtet sein. Allerdings strahlen Dalis ja etwas breiter ab und werden teilweise nicht zum Hörplatz eingedreht. Idee 3: Oberon 1 mit Stands: Vorteil: flexibele Aufstellung Nachteil: in der Wand Ecke kaum zu realisieren Abstand wird im Vergleich zu on Wall nochmal kleiner. Idee 4: Dipol Glaube nicht daß es das richtige für mich ist, da ich es eigentlich mag das man die Richtung eines Effektes gut orten kann. Bin auf eure Meinung gespannt !
[Beitrag von Luke70 am 19. Aug 2023, 10:12 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 19. Aug 2023, 07:59
Idee 1 würde ich direkt verwerfen. Die Lautsprecher gehören hinter den Hörplatz, nicht daneben. Wenn du das Geld hast, bestell doch einfach On-Walls und die 1er und teste direkt gegen. Anderenfalls vielleicht irgendwelche ähnlich dimensionierten Lautsprecher, die noch in irgendwelchen Kellern rumfliegen gegen die On-Walls testen. Wenn das Sofa vorgerückt wird, könnten auch normale LS funktionieren. Bei zu viel Reflektionen könnte man noch Absorber, Bilder o.ä. hinter dem Sofa anbringen. |
ostfried
erstellt: 19. Aug 2023, 09:53
Idee 1 ist Irrsinn, weil der angegebene "Vorteil" reell der massivste Nachteil ist. Rears heißen Rears und nicht Sides, weil sie - wie mein Vorredner schon schrieb - hinter den Hörplatz gehören. Die 90°- Aufstellung ist schlicht und ergreifend falsch und das kann man auch nicht schönreden. Warum das immer noch so viele glauben, ist mir nach all den Jahren noch immer völlig schleierhaft. Vgl. statt dessen einfach mal die, die es nun wirklich wissen sollten: https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ |
Luke70
erstellt: 19. Aug 2023, 10:10
OK, Idee 1 wurde gestrichen. Frage zu Idee 2, die On Wall an Rückwand wären ja 180° das entspricht provokant geschrieben ja noch weniger den Vorgaben? |
ostfried
erstellt: 19. Aug 2023, 10:18
Das Diagramm im Link mit dessen Gradangaben verstanden und mal auf deinen Hörraum übertragen? Deine Onwalls wären nur genau dann auf 180°, wenn du es schaffen würdest, beide exakt, also quasi übereinander direkt hinter deinen Kopf zu hängen, denn deine Sichtachse sind die O°. Mathe halt. [Beitrag von ostfried am 19. Aug 2023, 10:20 bearbeitet] |
epsigon
erstellt: 19. Aug 2023, 12:42
löschen [Beitrag von epsigon am 19. Aug 2023, 13:19 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 19. Aug 2023, 13:07
Sorry, aber ganz ehrlich: Auch nach dem vierten Lesen versteh ich kaum ein Wort. Wie soll es dann erst dem TE gehen? Könntest du das vielleicht einfach nochmal korrekturlesen, damit es allgemeinverständlich bleibt? Ist aber vielleicht auch berufsbedingt. |
Luke70
erstellt: 19. Aug 2023, 17:19
Ok, das habe ich verstanden. Das heißt für mich On Walls an der Rückwand wäre eine Option. Mich würde interessieren ob das jemand hier im Forum so gemacht hat und ob er zufrieden ist? Weil die Sofa an der Wand Thematik sollte ja in vielen Wohnzimmern ein Problem sein... |
Luke70
Denon_1957
erstellt: 19. Aug 2023, 18:20
Schau dir mal diese an die kannst du mit einer Schraube und einem Dübel an der Wand befestigen. Klick hier https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html |
JULOR
erstellt: 21. Aug 2023, 13:36
Genau so. Möglichst weit außen, dann sind sie je nach Sitzplatz auch nicht auf 180°, sondern irgendwo zwischen 130° und 170°. Und ruhig etwas über den Hörplatz hängen, damit sie einem nicht direkt in die Ohren plärren. Das Sofa noch etwas vorziehen, soweit es geht. Dann passt das schon. |
Dali Oberon 5 für Filme? Erstmal 3.1 tackleberry am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 5 Beiträge |
Dali Oberon Heimkino Gr1mwalk3r am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 13 Beiträge |
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren! Asphalt1994 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 10 Beiträge |
Dali Oberon 1 oder Dali Oberon 3 als Rear Lautsprecher davidgi am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 4 Beiträge |
Dali Oberon Setup Paruka am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 12 Beiträge |
Dali Oberon welcher Verstärker? ct.morgan am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 10 Beiträge |
Passender Subwoofer für Dali Oberon Surround-Set KrayZea_M am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
Dali Oberon 5 -> Ausbau zu Surround Peter.1997 am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 17 Beiträge |
Heimkino Upgrade - DALI Oberon vs Zensor (+ AVR) Felino41 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 12 Beiträge |
Dali Oberon 7 / 5.1 Meinungen CapAmigo_ am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 54 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.539
