Marantz SR 6008 ersetzen oder nicht?
derboller
#1 erstellt: 22. Jul 2023, 07:20
ich beschäftige mich momentan mit der Frage, ob der Denon avc x3800h meinen derzeitigen, 10 Jahre alten, Marantz sr6008 klanglich deutlich aufwerten würde, oder ob sich da gar nicht so viel geben würde.
Derzeit betreibe ich den SR6008 an Zone1 mit 5.1 (Dali Zensor 5, Vocal, 1 und einen AR Status Sub 30A) und Zone 2 Stereo (Dali Zensor 3).
Da ich jetzt einen Amazon Cube betreibe, habe ich das HDCP 2.2 Problem. Den Cube habe ich daher an den Philips TV angeschlossen und der Ton läuft jetzt vom TV rückläufig zum Marantz.
Den Sound fand ich bisher eigentlich OK, die Konfiguration nervt mich aber irgendwie und der Receiver ist natürlich nicht auf den aktuellen Stand.
Ein halbwegs vernünftiger Stereo Sound ist mir auch wichtig und Lemmy darf auch mal ordentlich laut werden.
Die Receiver Preise haben sich in den letzten 10 Jahren anscheinend nicht vergünstigt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mich würde Eure Meinung interessieren, ob ein Receiver Tausch klanglich zu hören wäre, oder lieber das System so belassen und noch ein paar Jahre abzuwarten.
Vielen Dank!
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Jul 2023, 08:18
Vielen Dank!
Doch, wie alles wurden auch AVR vor Corona einem hinterher geschmissen.Zeiten sind vorbei und die Preise kratzen am UVP.
Bei einem 5.1 Setup hat sich für den Ton nichts geändert.
Das neue Einmesssystem Dirac kostet nochmal 500 € für die Lizenz und das Mikrofon.
Wenn Du nicht die Optionen des Videoteil brauchst sehe ich keinen Mehrwert.
Rahel
#3 erstellt: 22. Jul 2023, 08:25
Wenn`s um den Klang geht, kannst Du den Marantz mit Sicherheit behalten.
derboller
#4 erstellt: 22. Jul 2023, 11:18
Vielen Dank für Eure Einschätzung. Ich habe mir das schon gedacht und werde den Cube dann weiter über den TV laufen lasen. Der Rest funktioniert ja problemlos.
LG
epsigon
#5 erstellt: 22. Jul 2023, 12:20
klanglich wird sich da wenige bewegen, es könnte auch nicht gefallen. Denn Marantz und Denon sind sich von der Hardware ähnlich, aber im Klang mit anderen Schwerpunkten. Ich komme von Yamaha und war der Sache etwas müde und habe mir das Hören von AVs angetan. Der Unterschiede vom Yamaha zum Denon war noch klar (alles ohne Einmessung, da wird es nur noch subtiler), bei den Denons fing es ab den 3800 sn, mir zugefallen und der 4800 wäre es dann gewesen. Aber der Marantz wegen der Optik und eben und er etwas besser spielte in meinem Ohr, feiner Detail war mehr, das er es wie der 4800 machte. Ein Kunde meinte, dass die neuen Marantz etwas gradliniger sein, vielleicht hat es mich deswegen als Yamaha Freund gefallen ;-).
Also einen wirklichen Vorteil würde ich da nicht sehen, auf den Klang bezogen. Der alte Yamaha a830 war Gelegenheitskauf und an der unteren Grenze, mit den damaligen Boxen, mit den jetzigen nutze er das Potenzial der Boxen nicht wirklich und der neu Marantz 50 macht das besser.
Das ganz trifft nur zu, wenn man das Einmesssystem nicht nutz, wenn man es nutzt, wird es deutlich schwieriger die AV klanglich zu differenzieren, hier kann man dann unterscheiden von einem v6a zu einem a4a das dann gute Boxen deutlich besser ausgenutzt werden, wenn die Boxen nicht das Potenzial haben wird es auch nichts.
Bei mir hat das Einmesssystem viel gebracht, da das vom Yamaha zu viel weg geschnitten hat im Bass, die Boxen eben Luft nach oben hatten. Warum ich neu gekauft habe, war eigentlich das mit den HDMI und das ich, was anderes wollt und der Yamaha optisch nicht gefallen hat zu alt backend in den neuen Möbeln ;-).
Dein Marantz ist ein sehr hübsches Gerät (sieht auch noch modern aus), das klanglich zu den Dali passt.
PS mein Plan B war eine Splitter https://www.amazon.d...2&pd_rd_i=B08TX473Z8 Das Bild zum TV und den HD Ton zum AV .
derboller
#6 erstellt: 22. Jul 2023, 15:04
ja den Plan B Gedanken habe ich auch. Meine Befürchtung ist, dass ich dann die CEC Funktion ausschalten müsste. Eine Fernbedienung und alles geht an, ist schon irgendwie gut. 3 und mehr Fernbedienungen überfordert meine Familie:).
Dennoch, vielleicht probiere ich das mal aus
epsigon
#7 erstellt: 22. Jul 2023, 17:19
da mein Tv smart ;-) ist und ich Netflix wow und Co über den TV laufen lasse wie auch emby habe, hätte ich gerne den HD Ton über das HDMI Kabel zum AV was ja nicht ging und HDR geht auch nicht über den alten AV . Deswegen der Plan B mit einem Firestick (den ich für den Urlaub habe). Das ist eben das Los mit der alten Technik. Nur wegen diesem HDMI Problem, einen neuen AV kaufen?
PS.: bei den BD Player gibt es einige mit zwei HDMI Ausgänge und einer ist nur für den Ton (aber hier fallen die Apps für Netflix weg und für anderen kann es auch düster aussehen) Der Ton bei den Streamingdienste ist ja auch nicht so toll und da reicht es eigentlich das was über Lichtleiter oder ARC geht.
derboller
#8 erstellt: 23. Jul 2023, 06:29
Guten Morgen,
ich hab mal über die Status Funktion des Marantz gecheckt, was an Ton über den Autoreturn Kanal zurück kommt.
Also Cube an Philips 65 pus 7363 und über Auto return an den Marantz.
Angezeigt wird immer DD+. (Disney, Prime mit 3/2/1 und Live TV mit 2/0/0.
Von daher scheint der TV 5.1 ja durch zuschleifen und ein Audio Splitter scheint keinen Mehrwert bei einem 5.1 System zu bringen.
Oder sehe ich das falsch?
pegasusmc
#9 erstellt: 23. Jul 2023, 06:35
Siehst Du Richtig. Bei Live TV sollte aber je nach Empfangsform auch 5.1 bei manchen Filmen möglich sein.
[Beitrag von pegasusmc am 23. Jul 2023, 06:37 bearbeitet]
epsigon
#10 erstellt: 23. Jul 2023, 08:16
die ganzen 5.1 Komprimierten Tonformate also alles, was beim Lichtleiterübertragen wird und eben das DD plus gehen über den Rückkanal, aber sobald dann HD Formate genutzt werden, die eine höher Bandbreite haben, geht das nicht mehr, bzw. der TV wandelt was und der Ton verliert an Dynamik. Mich hat das ganz auch nicht wirklich gejuckt, weil der Ton über Streamingdienste sowieso nicht so toll ist- Habe einige Filme, auf Festplatte Übertagen und hier hatte ich DTS-HD 5.1 also nach oben und die BD gesucht und in den BD Player. Bei den UHDs wurde es dann blöd, ging dann noch über die PS und hier gab nur einen HDMI Ausgang als den HD und kein HDR oder HDR aber der Ton war nicht optimal, dann zog das letzte Kind aus und die Playstation war weg ;-) ok jetzt habe ich eine neun AV und ein UHD Player mit zwei HDMI Anschlüssen ;-)
Hier was ARC, leistet
Format Inhalt
Stereo 2.0 (unkomprimiert)
Dolby Digital / AC3 2.0 oder 5.1 Sound
DTS 2.0 oder 5.1 Sound
Dolby Digital Plus / eAC3 / DD+ 2.0, 5.1, 7.1 Sound oder Dolby Atmos
eARC kann das
PCM 5.1 / 7.1 unkomprimierter 5.1 und 7.1 Sound
DTS HD High Resolution Audio komprimierter 5.1 oder 7.1 Sound**
DTS HD Masteraudio unkomprimierter 5.1 oder 7.1 Sound**
Dolby True HD unkomprimierter 5.1 oder 7.1 Sound*
Dolby MAT unkomprimierter 7.1 Sound mit Atmos
*kann Dolby Atmos Metadaten für 3D Sound enthalten
**kann DTS:X Metadaten für 3D Sound enthalten
Nachzulesen auf dieser Seite https://feintech.eu/...-rueckkanal-von-hdmi
Was brauch man, womit kann man leben und ein guter Film ist auch mit einem mittelmäßigen Ton, immer noch ein guter Film. Wegen des HDMI Dilemma ein neuen AV zu kaufen und dann trotzdem mit dem eARC Ärger zuhaben, was ja nie auszuschließen ist, ist nicht so prickelnd. Aber man kann es noch gut umgehen. .
derboller
#11 erstellt: 23. Jul 2023, 11:02
Ich denke ich kann damit leben. Vielleicht spare ich dann mal eher auf einen neuen sub. Obwohl...der funktioniert ja auch noch....
Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
Alternative zum Marantz SR 6008?
fattymann am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  5 Beiträge
AV-Receiver - Marantz SR 5007 oder 6008
Henning14 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 6008 oder Yamaha RX A3010?
fx3000se am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  11 Beiträge
Marantz SR 6008 defekt - und nun?
fattymann am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  4 Beiträge
Marantz 6008 oder Denon x4000
xaero1982 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
welches System für Marantz sr 6008
Christoph_westphal am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Kaufberatung Marantz sr 6008 oder Onkyo TX-NR727
Stefan14x am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  19 Beiträge
Marantz SR 7005 oder SR6008
realmadridcf09 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
Marantz SR 6008 oder Yamaha RX-V2067 als 2 Kanal Receiver
gewind am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR6006 ersetzen
schubsi1 am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
