Soundsystem 42 M² Raum
EiskaltGer
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 23:54
Schönen guten Abend, ich ziehe demnächst um und möchte mir für mein neues Wohnzimmer ein Soundsystem zulegen. Ich habe nur begrenzt die Möglichkeit für Platz also riesige Lautsprecher würden mir persönlich zu viel Platz einnehmen. Ich nutze das Soundsystem zu 30% um wirklich anspruchsvolle Filme zu schauen und zu 70% um Musik auf hoher Lautstärke zu hören. Ich persönlich höre gerne sehr laut und bass lastige Musik. Ich habe mir jetzt schon verschiedene System durch den Kopf gehen lassen z.b Die Cinebar Pro mit dem T10 oder die Cinebar Ultima mit dem T10 als Soundbar. Oder auch die Ultima 40 Aktiv mit dem SW 6000 Sub von Teufel. Ich habe bis jetzt was Soundsysteme angeht größtenteils nur von Teufel die Systeme gehört daher war meine erste Stelle wo ich geschaut habe. Ich wäre aber auch absolut offen für jegliche andere Marken wenn die meinen Lautstärken und Bass Wünschen genauso treu sind :). Mein Budget wäre ~1000 €. Ich habe mal eine grobe Skizze des Raums aufgezeichnet und hoffe das mir wer von euch bei der Auswahl helfen kann. Bis Dahin.
LG Eiskalt (:[img]1211823[/img]
pegasusmc
#2 erstellt: 21. Jun 2023, 00:34
Bild geht nicht.
el_espiritu
#3 erstellt: 21. Jun 2023, 05:25
Hm da fehlt aber noch einiges an Information. Was verstehst du unter "Soundsystem"? Stereo? Dolby Surround? 2.0, 5.1 ?
Ist ein Verstärker oder ein AVR vorhanden?
Ist das Budget nur für die LS gedacht? Was gibt es an Zuspielern? BluRay, TV, Streaming?
Du siehst du musst da noch ein bisschen liefern.
JULOR
#4 erstellt: 21. Jun 2023, 06:34
So wie ich das lese, läuft es auf ein All-One-System hinaus. Soundbar oder 2 Aktivlautsprecher. Kein AVR, kein Surround. Ist im Prinzip auch ok, wenn man schon vor dem Umzug weiß, dass kein Platz da sein wird, bei 42qm . Gibt eben manchmal andere Prioritäten.
Was sind denn "wirklich anspruchsvolle Filme"? Für das Soundsystem oder den Geist?
Alternativen zu Teufel gibt es genug. Aber eine Skizze über den geplanten Aufbau wäre hilfreich. Viele entscheiden sich für Teufel, weil sie nichts anderes kennen, ein tolles Angebot vermuten (Teufel hat dauernd Angebote mit dem tollen Countdown, wer den Normalpreis zahlt, ist selber schuld) oder das Design der Ultima 40 mögen. Ich finde sie grottenhässlich. Mit dem dem Klang ist es genauso, es ist eben Geschmackssache, ob es einem zusagt oder nicht. Vergleichen lohnt immer.
Bei 70% Musik würde ich mir 2 richtige Lautsprecher holen und diese mit dem Hörplatz im Stereodreieck aufstellen. Das sollte bei eurer Planung drin sein.
Z.B., gerade im Abverkauf, weil der Nachfolger Mk2 schon da ist.
Lautsprecher: https://www.hifiklub...tooth/argfortea55wh/
dazu Subwoofer: https://www.hifiklub...ofer/argbass10mk2wh/
Aber immer Probehören, ob der Sound zusagt.
[Beitrag von JULOR am 21. Jun 2023, 06:35 bearbeitet]
derdater79
#5 erstellt: 21. Jun 2023, 06:53
Hi,die Aktivlautsprecher und Subwoofer ist da die beste Lösung.
Schön Laut und Bass mit dieser Kombi.Da kann per Hdmi Arc der Tv andocken. Die Aktiven auf Ständern.
https://www.hifi-sch...Pmtit7aE--onUGMIgosQ
https://www.hifi-sch...121sw-schwarz-30060/
Gruß D
pegasusmc
#6 erstellt: 21. Jun 2023, 07:30
Da sind die Klipsch durch die vielen Einstellmöglichkeiten weit vorne. Und für Bass Boom sind die eh bekannt.
EiskaltGer
#7 erstellt: 21. Jun 2023, 13:09
Erstmal Wow! Vielen dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Mit anspruchsvollen Filmen waren Blockbuster mit viel Action gemeint wo ich wirklich die Stimmen verstehen möchte aber auch die Explosionen im Magen spüren will. Bei deinen vorgeschlagenen Aktiv LS stelle ich mir immer die Frage wie kann so etwas "kleines" mit weniger Aussehen mehr oder wenigstens genauso eine Leistung bringen wie die Ultima 40? Da fehlt mir leider das nötige Wissen wodrauf man achten muss. Also über so eine Lehrstunde wäre ich auch glücklich :^). Ich habe mir auch die Audio Pro a38 angeschaut in manchen Videos wurden die auch als deutlich besser dargestellt. Wie kann das bei dem Dimension Unterschied sein?
JULOR
#8 erstellt: 21. Jun 2023, 13:33
Wenn du einen Subwoofer nutzt, müssen die Hauptlautsprecher nicht so groß sein. Da reichen Kompakte. Und die Klipsch machen schon ordentlich Dampf, der Bass kommt dann aus dem Sub.
Die Ultima 40 kommen nicht so tief, wie man denken könnte. Da ist auch viel Show dabei. Das gilt nun für alle anderen LS auch, Kompakte aktive Argon Alto 5 gibt es auch, genauso wie diverse Subwoofer.
Wenn dir Stimmen wichtig sind, könnte jedoch ein AVR mit entsprechendem Dialogmodus hilfreich sein. Dazu dann passive Lautsprecher. Ist dann zwar eine Kiste mehr, die herumsteht und meistens nicht ins TV-Regal passt, aber du bist mit den Klangeinstellungen, Anschlüssen und der Raumkorrektur viel flexibler als mit einer All-In-One-Lösung.
pegasusmc
#9 erstellt: 21. Jun 2023, 13:48
Skizze vom Raum ist hilfreich,der Link funktioniert nicht.
Die passive Lösung mit Centerkanal und AVR sprengt dann doch deinen Preisrahmen wenn es vernünftige Boxen sein sollen.
JULOR
#10 erstellt: 21. Jun 2023, 14:07
Leider ja.
Es gibt auch Soundbars, z.B. von Nubert, die eine Dialogfunktion haben und auch bei Musik anständig klingen. Das kann man natürlich überlegen. Bei 70% Musik wäre das aber nicht meine erste Wahl. Vorausgesetzt, die Lautsprecher können richtig aufgestellt werden.
pegasusmc
#11 erstellt: 21. Jun 2023, 14:13
Das ist dann die nuPro XS-8500 RC für 2000 € + ca 700 € für den Sub.
JULOR
#12 erstellt: 21. Jun 2023, 14:23
Schon die AS-2500 hat Voice+. Die AS-3500 für 995 + Sub hat dann auch ordentliche Speaker.
Ich wollte auch nur was nennen. Entscheiden soll der TE.
[Beitrag von JULOR am 21. Jun 2023, 14:24 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 21. Jun 2023, 14:48
Deshalb Mal die Skizze abwarten und Füsse stillhalten.🍻🍻
Kunibert63
#14 erstellt: 21. Jun 2023, 15:03
EiskaltGer (Beitrag #7) schrieb:
Erstmal Wow..Bei deinen vorgeschlagenen Aktiv LS stelle ich mir immer die Frage wie kann so etwas "kleines" mit weniger Aussehen mehr oder wenigstens genauso eine Leistung bringen wie die Ultima 40??
Weil die Ultima (an denen nicht Ultimativ ist) keine HIFI-Lautsprecher sind.
In meinem Wohnzimmer habe ich Polk Audio ES15. Die mittelgroßen Regallausprecher. Hab vorhin extra kontrollieren müssen ob der Subwoofer auch wirklich aus ist. Nun stelle ich mir die ES20 vor......
Lass Dich nur nicht von kleinen Lautsprechern täuschen. Da gibt es etliche die bis Kickbass spielend spielen und sogar etwas an Tiefbass liefern. Argon Audio ist hier schon angedeutet. Es brauchen keine Standboxen sein.
Für echten Tiefbass gehören Subwoofer. Aber über den zu reden lohnt noch nicht. Höre dir erst mal verschiedene Lautsprecher an.
Nubert bietet mit seinen Kompakten eine Vielzahl an Lautsprecher.
Da es hier eh auf einen AVR hinaus laufen wird brauchst du nicht mehr nach Aktiven suchen. Das würde eh zu teuer werden.
Als AVR schlagen wir oft den x1700 vor.
Hersteller von Lautsprechern, da du es scheinbar nicht schaffst im Browser weiter runter zu scrollen als das was ganz oben "beworben" wird.
Saxx
Argon Audio
Polk Audio
Canton
Elac
Klipsch
Dali
Leider gibt nicht alle Lautsprecher bei einem Händler in der Stadt anzuhören. Aber wenigstens kann man dort vor sondieren. Teuerer als manch Olnineangebote sind die Händler oft auch nicht.
Letztendlich entscheidet dein Raum welche Lautsprecher dort funktionieren. Ein guter Händler kommt von alleine mit dem Angebot die Lautsprecher zu Hause über ein paar Tage zu hören.
pegasusmc
#15 erstellt: 21. Jun 2023, 15:16
[quote="Kunibert63 (Beitrag #14)"][quote="EiskaltGer (Beitrag #7)"]Erstmal Wow
Letztendlich entscheidet dein Raum welche Lautsprecher dort funktionieren. [/quote]
Dann nicht weiter mit Infos zuschütten und verwirren. Lasse Ihn doch erstmal antworten und seine Skizze nochmals einstellen.
EiskaltGer
#16 erstellt: 21. Jun 2023, 16:06
Raum Raum
Ich hoffe das dies funktioniert sonst wüsste ich nicht wie ich ein Bild einfügen könnte
Kunibert63
#17 erstellt: 21. Jun 2023, 16:41
Es scheinen hier Kompaktboxen/Regalboxen am geeignetsten. Nur ne Vermutung wegen dem Fernsehschrank.
Gut finde ich, dass das Sofa im Raum steht. Sollte es tatsächlich auf Surround hinaus laufen haben die Surrounds bessere Chancen vernünftig angebracht werden zu können.
Der_Weihnachtsmann
#18 erstellt: 21. Jun 2023, 17:45
Auch wenn die typische Teufel-Klientel dem eher abgeneigt ist, aber Lautsprecher kann man auch gut und günstig gebraucht kaufen. Zumindest passive. Da wäre dann noch genug Geld für AVR und Sub. Erst neulich habe ich ein zweites Dali Zensor Set bestehend aus 7, 1 und Vokal für lächerliche 300€ bekommen. Auch ganze 5.1 Sets mit AVR gibt es häufig für weit unter 1000€, aber Sub und AVR sind eben Elektronik und nicht ganz so problemfrei wie passive Lautsprecher.
Allerdings bestehen diese Sets auch häufig aus Standlautsprechern vorn, Center und (kleinen) Regallautsprechern hinten. Die Standlautsprecher sehe ich bei der Skizze aber ebenfalls nicht.
pegasusmc
#19 erstellt: 21. Jun 2023, 18:19
Wir sind jetzt auch nur noch bei 18 qm² Hörflache. Eine Soundbar die Kanäle durch Reflexion Simuliert funktioniert hier nicht, es fehlt eine Seitenwand.
Prim2357
#20 erstellt: 21. Jun 2023, 18:38
https://hidden-audio...os-3d-audio-1010954/
https://www.elektrow...234&products_id=6483
https://www.elektrow...234&products_id=4802
Moin,
mit dem hier würde ich beginnen und später bei Bedarf ausbauen um Center und Rears.
Die Klipsch können auch richtig laut wie gefordert durch den höheren Wirkungsgrad,
mit dem AVR kann man die gewünschte Sprachverständlichkeit durchaus erreichen mit den richtigen Einstellungen.
Willst du allerdings sofort mit Surround beginnen, könntest du die Klipsch RP 500m weg lassen,
und stattdessen das hier nutzen:
https://saxx-audio.de/produkt/saxx-truesound-ts-500-face-ts-300/
Ja, das Budget von 1k€ ist hier überschritten, aber ganz ehrlich, wenn man richtig laut hören möchte mit Neuware ist das für unter 1500€ schwer machbar,
es soll ja auch deine Forderungen erfüllen.
Apalone
#21 erstellt: 10. Jul 2023, 07:14
EiskaltGer (Beitrag #1) schrieb:
......und zu 70% um Musik auf hoher Lautstärke zu hören. Ich persönlich höre gerne sehr laut und bass lastige Musik.
wenn die meinen Lautstärken und Bass Wünschen genauso treu sind :). Mein Budget wäre ~1000 €. ....
......Blockbuster mit viel Action gemeint wo ich wirklich die Stimmen verstehen möchte aber auch die Explosionen im Magen spüren will......
ist alles mMn mit dem gegebenen Budget nicht möglich, selbst gebraucht nicht.
Abstriche machen oder Budget erhöhen zwingend.
20 m² raum Soundsystem
lebel am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  14 Beiträge
Soundsystem/-bar für kleinen Raum
Nixwisser0816 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  11 Beiträge
40-50 m² Soundsystem !
hardwarespezial am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
Soundsystem für 15qm Raum
Youngman am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  9 Beiträge
1500? Soundsystem für großen Raum
Bergen am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Soundsystem für kleinen TV Raum
loewenmarc am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Erweiterbares Soundsystem für kleinen Raum
HYDRATRAP am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Welches Soundsystem für meinen Raum?
Eyjafjallajökull am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  6 Beiträge
Soundsystem für Heimkino (kleiner Raum)
SCOP1X am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  6 Beiträge
Soundsystem
sHadOW-BbD am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
