Soundsystem für 15qm Raum
Youngman
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 09:18
Hallo zusammen,
ich bin ein BLURAY-/Film- vernarrter Heimkino Neueinsteiger, der in der Woche 4-6 Filme anschaut und ein neues Sourround-System benötigt.
Bisher habe ich ein, für 60€ in der Bucht ersteigertes, vollaktives und ca. 6 Jahre altes 5.1 System von Umax?! mit 25 Watt RMS Satteliten und nem 50 Watt RMS Sub.
Das Audio-Decoding kommt von der digitalen Steuereinheit meines X-Tatic 5.1 Kopfhörers, der jedoch nur Dolby Digital encoden kann (per optisch an der PS3).
Alles in Allem ist mir bewusst, dass ich da einen ziehmlichen Schrott stehen habe ;-), der den Möglichkeiten einer Blu-Ray nicht wirklich gerecht wird.
Aber es ist auch dazu zu sagen, das der Raum nur 15qm hat un der zu beschallende Bereich davon in etwa die Hälfte ist. Sprich das Lautstärkepotential des Systems wird bei weitem nicht ausgereizt.
Nun benötige ich eine Kaufberatung im Low-Budget-Bereich.
Ziel des ganzen ist eine zu beschallende Fläche von max. 10qm mit einem besseren Klang als bisher und der Möglichkeit alle gängigen Audiformate zu encoden.
Dazu habe ich jetzt einen Onkyo TX SR-507 günstig in der Bucht erstanden, also fehlt mir nur noch das Soundsystem.
Dazu habe ich bisher folgende Systeme bis maximal 400€ im Blick:
Teufel Kompakt 30 (150€):
Ich kann das System leider nicht in einen vergleich zu meinem bisherigen System setzen, jedoch ist es auf jeden Fall "laut" genug.
Reicht mir das System auf meiner Fläche und von der Audio-Qualität? Ich möchte auch Musik mit der Analge hören, jedoch nicht wirklich laut.
Im Bereich Musik bin ich aus meinem Golf VI das Dynaudio Soundsystem von VW gewohnt.
Mögliche Alternativen zum Kompakt 30:
Teufel Concept S (369€):
Klanglich sicher ein gehöriger Fortschritt zu meinem Altsystem, jedoch wahrscheinlich etwas überdimensioniert für die max. 10qm?
Wie sieht hier der Klang im Musikbereich aus?
Teufel Theater 1 (gibt es noch bei Ebay für 399€):
Klanglich wahrscheinlich das Beste aus der Auswahl, jedoch wahrscheinlich ebenfall überdimensioniert?
Bei diesem System gehe ich davon aus, dass es auch meine Audio-Hifi in den Schatten stellt, ist das korrekt?
Ich bitte um eine Beratung, alternative Systeme von Teufel-Konkurrenten in der selben Preisklasse werden auch "geduldet" ;-)
Dazu ist noch zu sagen, dass der Bereich auf der einen Hälfte unter einer Schrägen steht, sprich Säulenlautsprecher fallen komplett raus.
Vorab vielen Dank für alle Tipps.
Gruß Youngman
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 11:41
Von den genannten geht das Theater 1 in Ordnung, alternativen findest du mit dem Infinity beta HCS, dem HKTS 11, den JBL scs Systemen...
Im Brüllwürfelbereich wäre noch das Canton Movie 120mx nennenswert.
Das Concept S ist laut Aussagen von Teilnehmern recht schwach in puncto Musik, und das Kompakt 30 eben nur ein Einstieg.
AMGPOWER
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 11:44
also das theater 1 finde ich jetzt nicht zu groß für 15qm
Youngman
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 13:33
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ok, Concept S streiche ich mal raus, da bei einer Preisdifferenz von 30€ wohl eher das Theater 1 zu empfehlen ist und dieses bei mir farblich auch noch besser passt ;-)
Ich tendiere aktuell dazu mir mal das Kompakt 30 zu bestellen, um zu sehen ob es meine Ansprüche decken kann und notfalls steige ich auf das Theater 1 um.
Andere Frage: Sind z.B. die Heco Victa 200 klanglich besser als die Boxen im Theater 1? Dann könnte ich mir vorstellen, das Kompakt 30 nachträglich auch mit den Heco Victa 200 zu bestücken (Front und Center, vllt. auch Rear). Aber im Subwoofer-Bereich bin ich mit 80 Watt RMS (der Sub aus dem Kompakt 30) ohnehin am Anschlag, was ich mir in meiner Wohngegend erlauben darf und nach meinem Kenntnisstand verliehrt der Tiefgang in kleineren Räumen ja auch an Bedeutung oder?.
Wenn aber solche nachrüstboxen auch nicht besser sind als das Theater 1, dann nehme ich lieber gleich das Theater 1, dann habe ich auch noch die Dipole im Rear-Bereich.
DJ14
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 13:40
Warum dann das Kompakt 30 überhaupt kaufen
Den Subwoofer vom kompakt 30 kann man ja bei ebay neu kaufen, aber sollte es zum Victa-Set kommen kannst du auch später den passenden Sub dazukaufen !
Youngman
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 14:01
Also erstens bin ich mir nicht sicher, ob mein Gehör die selbe Qualität wie eures bietet, denn ich war bisher vom Sound her auch mit meinem billig System einigermasen zufrieden und laut genug war es alle mal ;-)
Der Hauptgrund für den Umstieg sind die Features die mir ein AV-Receiver bietet, also DTS-Encoding (bisher hatte ich nur DD), Flexibilität, Pegelregelung der einzelnen Lautsprecher, Delay-Einstellungen, Anschlussmöglichkeiten, Fernbedienung für Lautstärke (bisher musste ich zu der Verstärkerbox wandern^^),etc.
Sicherlich ist aber das alte System Schrott und verbesserungswürdig, wenn ich eh schon dabei bin.
Allerdings gehe ich davon aus, dass die Teufel 2-Wege Satteliten des Kompakt 30 in Verbindung mit einem ordentlichen Receiver der digital versorgt wird und ordentlichen Lautsprecherkabeln schon ein gehöriger Fortschritt zu meinem bisherigen System wird.
Und bei 180€ inkl. Versand mache ich ja auch nicht soviel kaputt und 8 Wochen zur Probe hören habe ich bei Teufel ja auch.
Wenn ich i-wann dann nen größeren Raum beschallen muss kann ich ja entsprechend durch den AV-Receiver beliebig erweitern, deshalb habe ich mich auch von Komplettsystemen ferngehalten.
Nur wenn ihr gleich sagt, in dem Preissegment gibts nicht viel besseres als das Theater 1, dann kann ich in die Zukuft gedacht auch gleich das ordern.
Edit:
2.
Meine absolute Obergrenze liegt derzeit bei 400€.
Das reicht das Kompakt 30 locker, es reciht auch für das Theater 1.
Aber bei der Heco Victa 200 Reihe komme ich inkl Sub auf etwa 550€ -600€
[Beitrag von Youngman am 17. Mai 2010, 14:04 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 14:05
Wieso berhzigst du nicht meine anderen Tips und beäugst das Infinity Beta HCS z.b. näher?
Leistungs- und preistechnisch dazwischenliegend, aber klanglich einem Kompakt 30 um Welten voraus.
Youngman
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 14:15
@john frink
Habe eben erst begonnen diese Alternativen zu betrachten.
Vorallem das Infinity sagt mir schon sehr zu, vielen Dank für diesen Tipp!!!
Jetzt muss ich nur noch nen Shop finden, der das System in schwarz zu einem vernünftigen Preis anbietet.
Youngman
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 15:37
Hallo zusammen,
das mit dem Infinity wurde auch nichts, denn es ist nirgendwo in schwarz zu haben.
Habe mich jetzt für die Heco Victa Reihe entschieden.
Im ersten Schritt gibts den Sub 25A, die Center und 2 Victa 300 als Frontboxen. Für den Rearbereich hab ich noch 2 billig Boxen rumliegen, die dann zum bald anstehenden B-Day durch die 200er oder auch die 300er ersetzt werden.
Bin schon sehr gespannt auf die erste DTS-HD Master Audio Blu-Ray, die ich auf dem neuen System "erleben" darf.
Gruß Youngman
Heimkino-Soundanlage für 15qm² Raum
SilvioDante am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  16 Beiträge
Suche passenden AVR für 15qm Raum
Höhrgeraid am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer zu Heco Victa 700 - 15qm Raum
BadeMeizter am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  25 Beiträge
Soundsystem 42 M² Raum
EiskaltGer am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  21 Beiträge
1500? Soundsystem für großen Raum
Bergen am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Soundsystem für kleinen TV Raum
loewenmarc am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Erweiterbares Soundsystem für kleinen Raum
HYDRATRAP am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Welches Soundsystem für meinen Raum?
Eyjafjallajökull am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  6 Beiträge
Soundsystem/-bar für kleinen Raum
Nixwisser0816 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  11 Beiträge
Soundsystem für Heimkino (kleiner Raum)
SCOP1X am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
