| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Receiver mit Streaming-Fähigkeiten bi... | |
Kaufberatung Receiver mit Streaming-Fähigkeiten bis 1.000 Eur+A -A |
Andy_Muc
erstellt: 29. Mai 2023, 11:18
Hallo zusammen, mein TEAC AGD-500 aus 2013 wird leider immer unzuverlässiger (regelmäßig kein Ton: Elkos oder DSP Chip), so dass isch langsam über eine Neuanschaffung nachdenke. Ich habe die Video-Funktionen des TEAC eigentlich nie genutzt - bis auf ARC des TV. Angeschlossen sind momentan 2+2 Stereo-Lautsprecher im 2-Zonen Setup. Der Raum ist allerdings offen, so dass nie verschiedene Quellen laufen. Ein "Main / Remote" Speaker-Schalter, wie es ihn in alten Hifi-Verstärkern gab, hätte mir also genügt. Die Möglichkeit der getrennten Lautstärkeregelung der Zonen habe ich aber genutzt. Was brauche ich:
Was hätte ich gerne (optional, aber wünschenswert):
Was habe ich aktuell an Geräten, die an den Receiver angeschlossen werden könnten:
Ich vermute mal, meine Kategorie "Was brauche ich" bekomme ich nur in einem AV Receiver, nicht in einem HiFi Stereoreceiver, ggfs. mit zusätzlichem Streaming-Client? Wenn ja, darf der AV-Receiver gerne die Kategorie "Was hätte ich gerne" mitbringen. In der Hoffnung, dass die Neuanschaffung länger als 10 Jahre hält, würde ich gerne zu Yamaha (z.B. RX-V6A) oder Denon wechseln. Dass vTuner meist nicht mehr unterstützt wird, habe ich gelesen. Mir reicht die Möglichkeit der Direkteingabe / Speicherung von Stream-URLs oder zur Not auch die Funktionalität in der Fritzbox. Habt Ihr Tips für mich? Danke Andy |
pogopogo
erstellt: 29. Mai 2023, 11:24
Mit Bluesound Geräten kannst du superflexibel arbeiten. Man kann sogar NAD und weitere Hersteller in das BluOS Ökosystem einbinden. Kompakte Verstärkerlösungen fangen aktuell beim Powernode Edge an und hören beim NAD M33 auf. [Beitrag von pogopogo am 29. Mai 2023, 11:27 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 29. Mai 2023, 14:34
Dass, was du "brauchst" bekommst du auch als Stereo-Receiver. Schau bei Denon oder Yamaha, da gibt es geeignete Geräte. Allerdings musst du berücksichtigen, dass solch ein Gerät genauso viel (und mehr) kostet als ein Mehrkanal-AVR, der im Übrigen dann auch noch mehr kann. Welcher I-Net-Radio-Host es sein soll, spielt keine Rolle, das Senderangebot an Radiosendern ist bei allen weitestgehend gleich. Einziger Aufwand bei Anbieterwechsel ist, dass man die Favoriten neu konfigurieren muss. Die dirkete Eingabe einer Internetradio-URL ist bei keinem Gerät möglich (zumindest kenne ich keines), ist aber auch Einerlei und braucht man auch nicht wirklich, da bis auf Exoten fast alle Radiostationen bei jedem I-Net-Radio-Anbieter verfügbar sind. NAD und Bluesound kann man machen, muss man aber nicht. Die bieten nicht mehr als Denon/Yamaha, kosten dafür aber noch mal ne Schüppe mehr als die beiden Zuvorgenannten. Ist halt ein Frage des persönlichen Anspruchs. |
pogopogo
erstellt: 29. Mai 2023, 15:57
Unter BluOS (TuneIn) ist das möglich. |
Andy_Muc
erstellt: 29. Mai 2023, 17:41
Danke! Ich habe jetzt mal Denon DRA 800H (Netzwerkreceiver) und AVR X 1700H DAB (AVR) gegenübergestellt. Beide können sogar meine Wunschliste, glaube ich. Der AVR hat 5 Endstufen mehr und einige Audio und Video-Formate, die ich nur brauche, wenn ich doch mal auf ein Surroundsystem aufrüste. Frage ist, ob der 800H, der ja mehr kostet, auch bessere Komponenten verbaut hat. Sonst wäre es ja besser, gleich den AVR zu nehmen, auch wenn ich aktuell nicht die ganze Funktionalität brauche. |
Highente
erstellt: 29. Mai 2023, 17:46
Wenn man die Produktionskosten auf die verkauften Geräte umlegt, ist der AVR vorn bzw. günstiger. Das hat nichts mit den verbauten Komponenten zu tun. |
Andy_Muc
erstellt: 29. Mai 2023, 18:21
Bedeutet, dass die Komponentenqualität in beiden Varianten vermutlich gleich ist,der günstigere AVR durch die höheren Stückzahlen zustande kommt und ich zum AVR greifen sollte? |
Denon_1957
erstellt: 29. Mai 2023, 18:27
Genau so ist es. |
Andy_Muc
erstellt: 29. Mai 2023, 19:38
Ok, die Yamaha Hifi Receiver R-N 800/1000/2000A liegen schon über meiner Preisvorstellung. Die AVRs sind günstiger, aber vom Design her nicht so meins. Frage noch zu Multiroom HEOS von Denon: Können gleichzeitig verschiedene Streaming Quellen ausgegeben werden? Also z.B. DLNA in Zone 1 und Internetradio in Zone 2? [Beitrag von Andy_Muc am 29. Mai 2023, 19:38 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 30. Mai 2023, 02:23
Nein, es ist nur ein Mediaplayer im Verstärker integriert, der dann eben beide Zonen versorgen muss. Ich weiß nur nicht, ob sich die Heos-Lautsprecher auch direkt (wie ein BT-Lautsprecher) vom Handy aus versorgen lassen. Und die Stereo-Geräte sind nicht nur der kleineren Stückzahlen wegen teurer. Auch deshalb, weil von Verkäufern immer was von 'für Stereo optimiert' geschwurbelt wird und sehr viele Kunden den Blödsinn glauben und dafür dann natürlich auch zu zahlen bereit sind. So kann man die Gewinnspanne auch optimieren. |
pogopogo
erstellt: 30. Mai 2023, 06:46
Bei BluOS funktioniert das mit bis zu 64 unterschiedlichen Streams (Zonen) und es wird auch eine synchrone Wiedergabe garantiert, wenn man die gleiche Quelle hört. |
Andy_Muc
erstellt: 01. Jun 2023, 14:56
Hallo zusammen, ich werde kommende Woche wenn nicht die Preise wieder steigen einen Denon 1700H DAB kaufen. Plan war eigentlich zu versuchen, den TEAC selbst instand zu setzen und solange einen Technics SU-V5, der im Keller schlummert, im Wohnzimmer übergangsweise zu nutzen. Der Technics leidet aber auch an einem schwachen linken LS-Ausgang (vermutlich das Relais), so dass ich mit TEAC und Technics zwei Baustellen habe. Also gönne ich mir den Denon doch gleich und gehe die Baustellen dann in Ruhe an. Vielleicht kann ich ja eins der beiden Schätzchen retten. Danke für Eure Hilfe & Gruß Andy |
fplgoe
erstellt: 01. Jun 2023, 15:04
Der Teac ist baugleich zum Onkyo 515, das war damals ein Hauch über Einstiegsklasse. Ich fürchte, da lohnt sich kaum noch eine Instandsetzung. Der Denon ist eine gute Wahl. |
Andy_Muc
erstellt: 01. Jun 2023, 17:11
In Reparaturforen gibt es einige Fälle, wo nur der Tausch einiger Elkos geholfen hat, wenn sich die Prozessoren alle noch mit einer Versionsnummer melden. Das tun sie bei mir, also versuche ich mich mal an den Elkos, bevor der Teac zum Elektroschrott geht. |
fplgoe
erstellt: 02. Jun 2023, 03:48
Dann sag mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Wähle die Kondensatoren aber eine Temperaturklasse höher, denn gerade diese falsche Klassifizierung war ja die Achillesferse, die Onkyo immer wieder vermurkst hat. |
Heimkinosystem 1.000 EUR Kaufberatung Mario# am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung streaming Soundbar bis 500 EUR acrobat7 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 2 Beiträge |
Welchen AV-Receiver bis EUR 1.000 eickmar am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino bis ca. 1.000 EUR. Jack_Bauer_CTU am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Lautsprecher (Receiver vorhanden) bis 1.000? dantoX am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 10 Beiträge |
AVR Kaufberatung bis 300 EUR lnix am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: AV-Receiver bis ca. 1.000,- MacFosgate am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Receiver bis 400 EUR Bingo69 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
Surround bis 1.000 EUR, aber Wireless. Scorpion4u am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
Heimkino 5.0/5.1 bis 1.000 EUR 19Marteria65 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
