AVR für Dali Epicon 6 mit 5.1 - Anthem 740 8k Alternativen?(15k budget)
ad84
#1 erstellt: 19. Mai 2023, 20:44
Liebes Forum,
nachdem ich 8 Jahre lang ein Dali Zensor 5.1 Set-Up (mit Pioneer AVR & nach tipps aus diesem Forum - Danke vielmals) genutzt habe gönne ich mir für das neue Eigenheim eine neue Anlage. Gerne hätte ich noch Tipps /Alternativen zum intendierten AV Receiver (Anthem MRX 740 8k ist angedacht). Dies da der Händler zwar eine grosse Auswahl, aber nicht alle Hersteller hat.
Herz der Anlage werden die beiden Stereo Lautsprecher sein, hier ist nach längerem Testhören die Wahl auf die Dali Epicon 6 gefallen (Endauswahl mit Sonos Faber Olympica Nova II, BW 702 S3; PSB Synchrony T600). Das jetzige 5.1 System werde ich punktuell übernehmen und dann Stück für Stück ersetzen (alte Zensors as Rear Lautsprecher). Dies wird aber nicht sofort geschehen. Raumgrösse >26m2 (Loftartig und über 2 Stockwerke hoch)
Nutzung der Anlage zu 50% zum Musik hören und 50% TV/Streaming (Netflix etc.). Musik wird über Tidal gestreamt. Audioqualität ist mir hierbei wichtig.
Angeschlossene Geräte: Apple 4k, LG G3 TV (auf längeren Horizont werde ich 4k haben und kein 8k), PS4 (aber kein Fokus) und selten ältere Konsolen.
Aufgrund der Platzverhältnisse (Einbaumöbel) sollte der receiver nicht mehr als 44 cm Tiefe (inkl. Kabel)
haben.
Im Händler meines Vertrauens wurde mir der Anthem MRX 740 8k vorgeschlagen. Ich wäre aber auch offen für 2 (oder mehr) Geräte. Es muss nicht all-in-one sein.
Aktuelles Budget sind 15k EUR für Stereolautsprecher, AVR/Verstärker/Streamer und Kabel. Mein Angebot liegt leicht darunter.
Gibt es hier im Forum noch weitere Empfehlungen die zu den Lautsprechern passen?
Danke für eure Tipps und Vorschläge
[Beitrag von ad84 am 20. Mai 2023, 06:36 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 20. Mai 2023, 10:17
Ich gehe mal von I Net Preisen aus.
Boxen 9000 .-€
Komplette neue Verkabelung ( HDMI , LS Kabel usw. ) ca 3 - 400 €
Bleiben jetzt noch 5.500 .- € für den Rest ,
Falls Du jetzt kein Wert auf eine PS 5 legst also 120 Hz 4k unterstützung kannst Du bei dem Anthem auch sparen.
Anthem MRX 740 = 3.500 €
Anthem MRX 8K 740 = 4.200 €
Streaming Film läuft über den TV, für Musik ( Tidal ) bedarf es eines Endgerätes.
Ein AVR mit ähnlichen Leistungsdaten z. B NAD 778 ( Tidal vorhanden ) mit eingebautem Netzwerkplayer liegt auch in der Preisklasse.
Schwer hier eine Empfehlung abzugeben. Gerade bei deiner Händlerbindung.
ad84
#3 erstellt: 20. Mai 2023, 11:50
bzgl. Händler bin ich nicht fix gebunden.
pegasusmc
#4 erstellt: 20. Mai 2023, 12:29
Das sind ja erstmal entscheidungen die Du nur alleine Treffen kannst.
Boxen sind fest gesetzt.
Was brauche ich wirklich an AVR ?
Einen Exoten ?
Macht es auch ein Mainstream Gerät ?
Händler kann Dir Geld abnehmen aber nicht die Entscheidung.
ad84
#5 erstellt: 20. Mai 2023, 12:42
danke dir schonmal.
Da ich nicht der Profi bin, habe ich mich natürlich beraten lassen.
Was ich Brauche:
- AVR mit mind. 4k; sehr gute Audioleistung; Exot vs. Mainstream ist mir eigentlich egal; Da ich nicht vorhabe das gerät die nächsten 7-8 Jahre zu tauschen eine gewisse "Zukunftsabsicherung" hinsichtlich von Formaten.
- Bedienung des AVR kann direkt auf Gerät / TV / Mobiler App sein (habe hier keine Präferenz);
eine gewisse "Bedienfreundlichkeit" wäre aber sicher wichtig, da weitere Personen die Anlage nutzen werden.
- Verstärker sollte so sein, dass im Verlauf der Zeit auch eine "volle" Epicon 5.0 (d.h. Epicon 2 und Vokal werden voraussichtlich im Lauf der nächsten 5 Jahre nachgekauft) Anlage betrieben werden kann.
Hilft das ?
Gamingfähig (PS5) ist ein nice to have, aber kein must.
pegasusmc
#6 erstellt: 20. Mai 2023, 15:13
ad84 (Beitrag #5) schrieb:
- AVR mit mind. 4k; ; Gamingfähig (PS5) ist ein nice to have, aber kein must.
Anthem nimmt für den Unterschied PS5 ja oder nein 700 €. ist mir die Sache für ca z.Z 15 Spiele nicht wert. Da kann die PS 5 auch direkt am TV betrieben werden und über den eARC der Ton zum AVR geführt werden.
So egal :
4k ausreichend für Streaming können alle 4 k fähigen AVR´s. Das gleiche gilt für die Tonformate die für dich in Frage kommen. Das kann einer für 500 oder 5000 €
Zukunftssicherheit gibt es nicht, und das Hersteller eine Haltbarkeit über 7-8 Jahre anstreben sehe ich nicht.
Wenn dein Pio 4k kann ist der eigentlich immer noch ausreichend.
- Verstärker sollte so sein, dass im Verlauf der Zeit auch eine "volle" Epicon 5.0 (d.h. Epicon 2 und Vokal werden voraussichtlich im Lauf der nächsten 5 Jahre nachgekauft) Anlage betrieben werden kann. sehr gute Audioleistung
Leistung wird schwierig :
Anthem sichert mir MAXIMUM CONTINUOUS OUTPUT (1% THD) Two Driven into 8 Ohms MRX 740 = 140 W zu . Das macht ca im 5 Kanalbetrieb 40 Watt pro Kanal.
Der NAD wartet dabei mit 80 Watt im 5 Kanalbetrieb auf, ca. das doppelte.
Was würde ich machen.
Fazit :
Ich kaufe einen Marantz Cinema 50 mit dem optionalen Dirac Einmesssystem. Der kann auch Tidal in MQL, https://www.stassen-...&utm_campaign=idealo 2000 € Straßenpreis mit Dirac.
Wenn der Vokal dazukommt wird eine 3 oder 5 Kanal Endstufe mit passender Leistung nachgerüstet. https://www.marantz.com/de-de/product/av-separates/mm7055 ca.1400 €
Endstufe bleibt und der AVR kann jederzeit ( defekt oder nicht mehr up to date ) getauscht werden.
ad84
#7 erstellt: 20. Mai 2023, 17:25
Danke dir schonmal. Die Marantz Lösung hatten wir uns im Geschäft auch angeschaut. Muss ich nächste Woche nochmal prüfen, ob sich dies von den Platzverhältnissen ausgeht.
das war die Marantz Cinema 40 plus die angesprochene Endstufe.
Danke dir schonmal - damit ist mir geholfen!
pegasusmc
#8 erstellt: 20. Mai 2023, 17:44
Es reicht der Cinema 50
Prim2357
#9 erstellt: 17. Jun 2023, 12:01
Schon was entschieden?
Anthem würde ich wegen persönlicher Erfahrung ausser Acht lassen, du willst ja 7-8 Jahre Ruhe haben...die hatte ich nicht.
Den NAD T778 würde ich wegen fehlendem Dirac DLBC ebenso links liegen lassen....
ad84
#10 erstellt: 18. Jun 2023, 21:47
aus Platzgründen ist es jetzt mal der Anthem geworden.
Perspektivisch kommt da noch ein besserer Streamer dazu.
hatte mir sehr lange die Marrantz Lösung überlegt aber dann wirds langsam schon knapp mit Platzreserven
(ich hab 3 Schränke à 81 cm breite , 30cm höhe) im Sideboard und ein wenig Luft schadet gerade beim AVR ja nicht
Jetzt mal 1 Monat warten (bis Lautsprecher da sind) und dann mal ausgiebig testen.
@Prim2357: Was war mit deinem Anthem?
Prim2357
#11 erstellt: 18. Jun 2023, 21:50
Kurz nach der Garantiezeit defekt, und dann ziemliche Probleme mit dem Vertrieb und einem nicht reparierten Gerät das von dort zurück kam...
Dali Lautsprecher + Denon AVR
alvo88 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  5 Beiträge
Arcam AVR20, Anthem Audio MRX-740 oder NAD T778?
Dragon62 am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2023  –  19 Beiträge
5.1 Setup - Dali oder Alternativen?
Tollpan am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  11 Beiträge
8k AVR. EMPFEHLUNGEN
Elmaje am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  14 Beiträge
Dali Opticon 6 AVR Upgrade
GreenAppIe am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung Dali Regalboxen für 5.1 (oder Alternativen)
Askannon am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  12 Beiträge
Dali Spektor 6/2 oder Dali Oberon? | 5.1 | 15qm Wohnzimmer
Xx_Goldi_xX am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  13 Beiträge
AVR für DALI Zensor 5.1
GeLLi am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  5 Beiträge
Neuen AVR gesucht - Anthem oder Arcam
nAiK am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  43 Beiträge
AVR für Dali Zensor 5.1
logaan am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
