Kaufberatung / Boxenplatzierung / Boxenart / Auswahl
nala3110
#1 erstellt: 19. Apr 2023, 21:05
ich habe die letzten Woche sehr viel gelesen und mich informiert. Im Anhang sind Fotos vom Wohnzimmer und ein Auschniss aus dem Plan. Beim Bau des Hauses habe ich mir jeweils 2,5mm Kabel legen lassen, die Maße sind eingezeichnet. Da ich an den Seiten der Wohnwand keinen Platz für einen Standlautsprecher habe, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Regallautsprecher (Frontbox) an Wand befestigen oder den rechten Schrank unten entfernen, die TV Bank somit um 15-20cm nach links verschieben, anschließend wäre Platz für die Standlautsprecher und der Subwoofer.
Welche Variante ist die bessere, was denkt Ihr?
Als System mit Standlautsprecher oder Regallautsprecher aus der Serie habe ich mir folgendes gedacht.
Monitor Bronze, Teufel Theater 500, Polk Signature, Teufel Ultimo. Ich tendiere zu den Monitor da diese Dipol Rear Lautsprecher und Dolby Atmos boxen haben.
Receiver Denon x3800h
Welches System ist für meine Gegebenheiten das beste und warum?. Habt ihr andere Ideen?. Kann ich den Subwoofer direkt neben einen Standlautsprecher stellen?
Danke schon mal im voraus
Hifi Planung _001Hifi Planung _002Hifi Planung _000Hifi Planung _003
el_espiritu
#2 erstellt: 20. Apr 2023, 05:03
Also ich sehe hier vorne Wandlautsprecher, montiert zwischen den Schränken an der Wand re und li vom TV in gleicher Höhe. Dann müsstest du nur schauen wo der Center hinkommt und der TV sollte natürlich in die Mitte.
nala3110
#3 erstellt: 20. Apr 2023, 05:54
von der Sitzgruppe aus ist der TV fast in der Mitte, es sind 10cm unterschied bedingt durch die Wohnwand.
Wie ist denn der qualitative Unterschied zwischen Wandlautsprecher und Standlautsprecher? Wäre dieser nicht so immens dann könnte ich auf den Umbau der unteren Wohnwand verzichten und alles so belassen, das wäre natürlich einfacher.
Könnte ich jedoch bei der Wahl für Standlautsprecher den Subwoofer direkt neben dem linken Lautsprecher stellen oder wäre das zu nah beieinander?
Standlautsprecher wären seitlich 20cm von der seitlichen Wand und 20-30cm von der hinteren entfernt. Habe da schon verschiedene Aussagen über die nähe zur Wand gelesen.
Sind die Boxen ok oder gibt es wasser besser in dem Preissegment?
Danke und Gruß
el_espiritu
#4 erstellt: 20. Apr 2023, 11:15
Also wenn du einen Sub hast, sind Stand-LS fast schon überflüssig, wenn wir von überwiegend Filmton sprechen. Wenn du auch viel Musik hörst sind Stand-LS da eine bessere Wahl, aber bleibt die Frage nach dem Platz.
Qualitativ machst du mit den bekannten Marken Herstellen nichts falsch. Empfehlungen sind hier schwierig, da jeder ein anderes Klangempfinden hat und das sehr subjektiv ist. Nur soviel: Teufel ist nicht immer die beste Wahl, nur weil sie verstehen die meiste Werbung zu machen (!).
wolle_55
#5 erstellt: 20. Apr 2023, 12:47
Dipole kannst du ohnehin nicht vernünftig stellen und Atmos-Boxen kannst du auch von einem anderen Hersteller nehmen; die Kriterien würde ich also streichen.
Die Position vom Subwoofer ist unabhängig von der der anderen LS und hängt maßgeblich vom Raum ab. Such mal nach "Kriechmethode Subwoofer".
Prim2357
#6 erstellt: 20. Apr 2023, 19:59
Moin,
3x Nubert NuBoxx B50 in die Front, die NuBoxx BF 10 hinten, Subwoofer dazu und die wichtigste Ebene ist gut und harmonisch aufgestellt.
Das Sofa dürfte grundsätzlich noch etwas weiter in Richtung Hörplatz, nur zur Info.
Kaufberatung/Auswahl Heimkinosystem
wulli19 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer - Auswahl einschränken
zvverg am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung erstes 5.1: Auswahl stimmig?
Dark_Templar am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Receiver (2 zur Auswahl)
Sylar92 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  4 Beiträge
Welche Boxenart macht am meisten Sinn für mein 5.1 System
peter85b am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  18 Beiträge
Kaufberatung: Habe ich eine vernünftige Auswahl getroffen?
jfkjunior am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung bis 500? - mehrere Systeme zur Auswahl
madmatl am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung zu kleiner Auswahl bis 1,5k
CapTain-KoMa am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Soundbar, habe schon zwei zur Auswahl
mamarracho am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung
Marcel24# am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
