| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Homecinema Setup: Update/Ersatz fällig? | |
Homecinema Setup: Update/Ersatz fällig?+A -A |
madew
erstellt: 06. Feb 2023, 17:06
Hallo Freunde Da ich nicht mein ganzes Setup komplett auswechseln möchte (und kann), frage ich mich, wonach ich demnächst mal die Augen offenhalten sollte. Aktuell habe ich folgendes: Onkyo TX-SR876 Heco Celan 2x 800 / 2x 300 / 1x Center (alles in Rosewood) 1x Nubert AW-880 (schwarz) Verwendung ist ca. 70% Homecinema (Drama, Epic, Sport, teils Action) 20% Jazz / Mood 10% House / Electro Das Setup gefällt mir soweit gut, die Hecos machen einen fabelhaften Job in der Musik von Jazz bis Deep House, der Sub kommt bei Rumgeballere-Filmen teils etwas ins flattern, vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, ich habe die Anlage nie richtig eingemessen oder eingestellt (bin da Laie). Bei Musik hat er dagegen nie Mühe, im Gegenteil, da drückts mir fast die Fenster raus, so weit geht der runter. Raum ist eine Loft, ca. 180qm, 11m Breit (da steht die Front ca. 0.5m im Raum) und ca. 17m Tiefe. Rears stehen bei ca. 5m, hinter dem Sofa. Ich frage mich jetzt, ob es einen guten Grund gibt, den Receiver zu wechseln (der ist ja schon älter) oder ob es bedeutend bessere Subs gibt. Ich hab den 38a mal ins Auge gefasst, aber den in Rosewood zu bekommen ist fast unmöglich. Die Celan's auszutauschen wird schwierig, da die Regierung im Haus die ästhetischen Ansprüche machen darf, und die sehen schon sehr schmuck aus, für dass sie auch was können. Was ist eure Meinung dazu? Und gibt es Services, welche die Anlage mal richtig abstimmen, oder eine Anleitung wonach Lauchs wie ich das auch selber machen können? Grüsse Oli |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2023, 17:12
Meine Meinung: Wenn DU technisch keine Notwendigkeit hast, den AVR zu tauschen (4K, neue Features wie Spotify etc.), leg das Geld auf die Seite und führe Deine Regierung lieber zu einem schönen Abendessen aus. Der Nubert ist ja eigentlich schon ein ganz schöner Klotz, aber wenn Dir der nicht reicht, kann man den auch einzeln tauschen. |
BoeserOdy
erstellt: 06. Feb 2023, 17:16
Mach lieber in Richtung akustischer Maßnahmen. Dazu eine vernünftige Einmessung, ggf. ein DSP. |
JULOR
erstellt: 07. Feb 2023, 09:30
Ich würde da auch nichts tauschen, wenn du zufrieden bist. Ob der Sub wirklich flattert oder ob es eher Raummoden sind, die dröhnen und durch den Raum wabern, kann man so nicht sicher sagen. Ich würde das System mal richtig einmessen. Der AVR hat ja mit Audyssey MultEQ XT ein sehr brauchbares System.
Eigentlich sollte der AVR einen Assistenten haben, der dich durch die Einmessung führt. Hast du mal in das Menü und die Bedienungsalnleitung geschaut? Eine gute Anleitung für die Einmessung mit Audyssey gibt es hier: https://av-wiki.de/audysseyHinterher kann man dann mit dem DynamicEQ und Subwooferpegel noch einiges anpassen. |
madew
erstellt: 07. Feb 2023, 18:15
Vielen lieben Dank für die Nachrichten! Dann werd ich mal die Sache mit dem Einmessen/Abstimmen angehen. Danke auch für den Link dazu. PS: Ich gehe eigentlich immer über Chromecast auf die Anlage, und das klappt (WLAN-Signal aufrecht) in der Regel ganz gut. Daher hab ich keine Not, den Receiver auf WLAN hochzurüsten. |
ostfried
erstellt: 08. Feb 2023, 06:55
Wenn du noch nie eingemessen hast, hast du noch keinerlei Ahnung, was dein System tatsächlich zu leisten imstande ist und wie Film und Musik eigentlich klingen. Das Problem dabei ist: Nach all den Jahren ist die Gefahr groß, dass dir die Erkenntnis und das Ergebnis schlicht und ergreifend nicht mehr gefallen. Aber miss erst mal nach oben verlinkter Anleitung ein und poste anschließend alle Ergebnisse und gemachten Einstellungen. [Beitrag von ostfried am 08. Feb 2023, 06:58 bearbeitet] |
madew
erstellt: 20. Feb 2023, 16:15
So, FreundeIch habe jetzt für die Rears Celan 300 passendere Ständer besorgt, sowie ein Einmessmikrofon. Eine Frage habe ich vorher noch: Beim Nubert AW880 habe ich das Gefühl, noch etwas hardwareseitig umschalten zu müssen, damit der sein Potential entfaltet. Angeschlossen habe ich ihn mit einem Y-Cinch vom Sub-Out am Onkyo an die Line-In, danke mal das ist richtig so, schliesslich funktionierts :-) Was mache ich mit dem Phase-Regler, und mit den diversen Kippschaltern? Die Bedienungsanleitung sind nur 2 Seiten und setzt wohl einiges an Audioverständnis voraus, welches ich nicht habe :-( Oder einfach die Kalibrierung laufen lassen und der Onkyo macht das schon richtig? [Beitrag von madew am 20. Feb 2023, 16:17 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 20. Feb 2023, 16:57
Phase auf 0°, Low-Cut auf 20Hz. Dann den Onkyo einmessen lassen. Was hast du denn für ein Einmessmikro gekauft? War beim Onkyo keins dabei? |
madew
erstellt: 20. Feb 2023, 18:46
Danke, werd ich so machen. Ob eins dabei war, bin ich nicht sicher, auf jeden Fall find ich keins mehr ![]() Hab mir das Originale Audissey gekauft: https://www.amazon.d...id=1676915055&sr=8-3Melde mich, sobalds hier ruhig ist in der Industriezone und das Einmessen erfolgreich war. Bin selber gespannt, wie anders es klingt (bin jetzt schon sehr zufrieden). |
madew
erstellt: 21. Feb 2023, 14:29
Gestern wars leider nicht ruhig genug für die Kalibrierung. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, die beiden Ständer für die Celan 300 noch etwas zu verbessern. Diese sind aus Holz. 60cm hoch und innen hohl. Laut Anleitung ist es vorbereitet, um mit Sand befüllt zu werden (dicht). Die Kabelführung allerdings ist aussenrum. Meine Frage nun: Spricht etwas dagegen (akkustisch), in die obere und untere Platte ein Loch zu bohren und das Kabel innerhalb der Säule zu verlegen, also quasi mitten im Sand dann? Würde meiner Meinung nach sauber aussehen, ich würde unten noch 4 Filz- oder Gummisockel kleben, sodass das Kabel unten rauskommt und unter dem Sofa verschwindet. ![]() Schlechte Idee oder gut machbar? |
BoeserOdy
erstellt: 21. Feb 2023, 14:41
Kann man machen. Vielleicht nur darauf achten, das der Sand nicht aus der Unteren Öffnung rieselt. Aber das wäre auch keine Raketenwissenschaft. |
JULOR
erstellt: 21. Feb 2023, 15:36
Ich würde den Sand in Beutel oder Müllsäcke verpacken. Es geht ja nicht um Hohlräume, sondern um Masse. |
madew
erstellt: 28. Feb 2023, 20:32
Update: Nachdem bei mir im Industriequeartier einige Zeit Nachtschicht gearbeitet wurde, war es gestern endlich ruhig und ich kam gestern Nacht dazu, die Einmessung zu machen. Aber: Alle LS bringen diesen einen Testton ("uui, uui, uui"), dann gehts weiter zur nächsten, nur die VR hat den Ton 3x und in zuletzt ultra-laut abgegeben und dann gemeldet die Hintergrundgeräusche sind zu stark. Ich hatte aber NULL Hintergrundgeräusche, es war in der Tat Totenstille, hab sogar den Kühlschrank ausgemacht weil man den leise hören konnte, nicht mal geatmet hab ich, das müsste dann mein Bart gewesen sein den man wachsen gehört hat. Und der Ton war SUPER laut, hab fast n Hörsturz bekommen. 2x dasselbe Prozedere. Zudem erkennt er den SUB nicht, der bleibt stumm, obwohl er korrekt angeschlossen ist (funktioniert ja im Betrieb) und auch im manuellen Setup kann ich ihn ansteuern und +/- db geben, dann brummt der so als Rückmeldung, nur das Mik hört den irgendwie nicht. Das Mikro ist neu und original, denke nicht dass es daran liegt. Ideen? |
JULOR
erstellt: 28. Feb 2023, 20:52
Klingt fast so, als würde der Testton für den Sub ebenfalls über die VR ausgegeben. Keine Ahnung warum. Alles richtig konfiguriert, also Sub auf JA? |
ostfried
erstellt: 28. Feb 2023, 22:57
Hab ich das richtig verstanden, die Fronts stehen 10m (!) auseinander und der Raum hat 180m²? Poste mal Bilder der Aufstellung, nicht dass die rechte Front einfach zu weit weg steht. Einen Raum in der Größe gescheit einzumessen wie vor allem überhaupt zu beschallen wird noch ein mittelschwerer Akt werden. Da sind eigentlich nochmal andere Kaliber nötig, fürchte ich. [Beitrag von ostfried am 28. Feb 2023, 23:32 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 01. Mrz 2023, 10:27
Bei uns werden die Ständer befüllt, schon wegen den „Raufbolden“ Ja mit den Kabeln das ist so eine Sache... ![]() …mag ich auch nicht deshalb… Vielleicht mal paar Maße wo was wie steht... Der "Spielzeugbass" na ja... frag mal Peter Werner (Merovinger) da bekommst Du was "Amtliches" für deinen Raum in was Du willst Rosewood oder, oder, oder... Würde auch zu einem neuen AVR raten, weil die "Neueren" einfach ein besseres Einmesssystem haben.. [Beitrag von Hayford am 01. Mrz 2023, 10:53 bearbeitet] |
madew
erstellt: 01. Mrz 2023, 16:52
danke für die Antworten. Und die Bilder, das sieht ja nach was aus. Hab auch 2 Racker die auf alles steigen was rumsteht. Also, die Front-WAND ist 10m, da ist der TV in der Mitte, der Center darunter und die Fronts links und rechts davon. ca. 3m auseinander. Das Sofa ist ca. 4.5m entfernt, dahinter sind die Rears. Abstand zu links und rechts ist vom Sitzplatz (Richtmikrofon) exakt gleich weit weg. ![]() ![]() |
Prim2357
erstellt: 01. Mrz 2023, 20:34
Moin, bezüglich Subwoofer, für den großen Raum m.E. ganz einfach zu klein, zwei davon sollten zumindest dieses Problem lösen, falls beim Nubert tatsächlich was flattert. https://www.md-sound...-15-Zoll-UVP-999-NeuKann allerdings auch die Einrichtung sein, hört man recht gut heraus wenn man einen Sweepton von 20-200Hz abspielt und hört was rappelt... Wenn du zu laut einmisst ist das auch nicht gut, die BDA genau befolgt? Würde ich von Anfang an nochmal alles neu einstellen. Woher kommst du denn bezüglich Einmessen und Einstellen? Zu den Ständern, neben Sand gibt es auch spezielle Granulate welche nicht so leicht ausrieseln. [Beitrag von Prim2357 am 01. Mrz 2023, 22:33 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 01. Mrz 2023, 22:19
》》》Zu den Ständern, neben Sand gibt es auch spezielle Granulate welche nicht so leicht ausrieseln. 《《《 Da rieselt niemand wenn man vernünftig arbeitet. [Beitrag von Hayford am 02. Mrz 2023, 09:39 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 01. Mrz 2023, 22:30
Surrounds stellt man übrigens nicht press ans Sofa das es den äußeren Sitzplätzen direkt ins Ohr plärrt.... https://www.pc-magaz...recher-und-boxen.jpg |
Hayford
erstellt: 02. Mrz 2023, 09:37
Leider ist in diesem Raum keine andere Aufstellung machbar und ob es den äußeren Sitzplätzen ins Ohr plärrt ist erstens- sitzt da nie jemand und zweitens wenn mir auch egal [Beitrag von Hayford am 02. Mrz 2023, 09:38 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Mrz 2023, 12:27
Hmm, warum fühlst du dich denn immer angesprochen, ich rede bzw. poste die ganze Zeit mit/für den Themenersteller... |
Hayford
erstellt: 02. Mrz 2023, 12:31
Na weil das im Bild mit dem "Katerl" #16 genauso wie Du geschrieben hast ist [Beitrag von Hayford am 02. Mrz 2023, 12:31 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 02. Mrz 2023, 12:47
Nach deinen (dürftigen) Angaben könnte das ca. so in etwas sein. |
madew
#25
erstellt: 02. Mrz 2023, 14:53
aaaalso Rasch zur Aufstellung: Ich habe versucht, die beiden Fronts zusammen mit der Sitzposition in ein gleichschenkliges Dreieck zu bringen, aber ich möchte nicht so nahe dran sitzen resp. die Fronts so weit auseinander haben, damit es hinkommt. Aktuell ist die Distanz von der Sitzposition (es bin nur ich, niemand anders): - Fronts: 3.75m - Center: 3.45m - Rears: 1.45m - Woofer: 3.70m (links vom VL, etwas weiter weg von der Wand als die Fronts) irgendwas stimmt aber aktuell bei meinem Setup nicht. Der Sub wird gar nicht erkannt, und seit der automatischen Einmessung via Mikrofon macht der auch keinen Mucks mehr im Betrieb. Ich meine, GAR keinen Ton. Egal ob Musik oder Film, auch egal welches THX oder Dolby ausgewählt ist, der Bass kommt aktuell zum Hauptteil aus dem Center (sogar lauter als die Fronts). Spannenderweise ist der Sub aber korrekt angeschlossen, weil in der manuellen LS-Setup-Konfiguration habe ich ihn drin, und in der manuellen Pegelanpassung grummelt er auch leise und laut vor sich hin. Auch alle anderen LS sind korrekt angeschlossen, mit 2.5mm Kabel und alles funktionierte zuvor zuverlässig. Auch über die FB-Taste "test tone" klingen alle LS gleichmässig laut, und der Sub grummelt vor sich hin. Den Eindruck dass der zuwenig ist für den Raum, hatte ich übrigens effektiv nie, ich konnte den Sub überall im Raum gleich druckvoll hören und spüren, manchmal bei wirklich tiefen House-Tracks haben die Fensterrahmen und/oder die abgehängte Decke angefangen zu dröhnen, aber im Cinema-Betrieb wars immer sehr präsent auf kleiner Stufe, ausser dass er bei Explosionen halt überschlagen hat. Ich werd das mit dem Einmessen nochmals angehen müssen. Meine Frage ist eher: Kann man das zuvor gesetzte Resultat irgendwie löschen/resetten? |
JULOR
#26
erstellt: 02. Mrz 2023, 15:13
Du kannst das Resultat löschen, indem du 1. neu einmisst, 2. die Raumkorrektur einfach ausschaltest oder 3. den AVR auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Ich würde mal einen Werksreset machen, es hört sich ja so an, als ob da wirklich was nicht richtig funktioniert. |
Prim2357
#27
erstellt: 02. Mrz 2023, 18:53
Und alle Lautsprecher auf klein stellen.... |
madew
#28
erstellt: 07. Mrz 2023, 15:43
also, Ich hab jetzt einen Werksreset gemacht, was mich vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat Muss erst die Einstellungen alle wieder finden, Input-Outputs, automatisches ein/ausschalten etc. Allerdings habe ich jetzt probehalber ein erneutes Einmessen gemacht und tadaaaa, der Sub brummelt wieder. Was mich etwas irritiert: in dem Kalibrierungsprozess ist nirgends ein "abschliessen" oder "Speichern" vorhanden, sondern nach der Messung kommt "Mikrofon an die nächste Hörposition setzen und erneut starten", aber wie schliesse ich das ab? Einfach Mikro ausstecken? AVR ausschalten? Sobald ich das angehen kann, mache ich mal eine Hörprobe. |
ostfried
#29
erstellt: 07. Mrz 2023, 15:58
Na du lässt natürlich sämtliche mögliche Messvorgänge durchlaufen und nicht nur einen. Müssten wohl 6 oder 8 Durchläufe jeweils aller Boxen sein. Und nein, du misst nur einen, nämlich deinen Hörplatz ein. Nach dieser Anleitung vorgehen und nicht anders: https://av-wiki.de/audyssey [Beitrag von ostfried am 07. Mrz 2023, 16:01 bearbeitet] |
Neuer Receiver fällig 7benson7 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 17 Beiträge |
Neuer AVR fällig . Tiny_H am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 4 Beiträge |
Ersatz für bestehendes 5.1 Setup gesucht Zweitnick am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 2 Beiträge |
HomeCinema - Komplettset Lummi am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 9 Beiträge |
Neues Homecinema Dagonet23 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 13 Beiträge |
HomeCinema System naweaux am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 5 Beiträge |
Homecinema Verbesserung magnatfreak am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 13 Beiträge |
HomeCinema System Heavenwalker am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Homecinema Zürcher am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Homecinema Komplettanlagen jonas0210 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
