HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Verstärker für zwei/vier passive Satt... | |
Kaufberatung Verstärker für zwei/vier passive Satteliten über Audio-Interface+A -A |
tomtomg093
19:28
erstellt: 01. Feb 2023, |||||
Hallo werte Leute, welche sich mit Audiotechnik auskennen, Ich habe eine relativ spezifische Frage, welche ich auf die schnelle im Forum nicht finden konnte, von daher poste ich selbst. Falls es doch eher das falsche Unterforum sein sollte, gerne verschieben! Danke... Zur Situation: Ich habe zwei passive Satteliten geschenkt bekommen, welche ich zu Hause gerne verwenden möchte bzw. das bereits tue, allerdings eher schlecht als recht. Zu den Details: Ich habe ein Steinberg Audio-Interface mit zwei Ausgängen (UR22 mk2). Das will ich definitiv weiter verwenden. Daran angeschlossen habe ich über den Kopfhörerausgang (!) des Interfaces meine Multimedia-Anlage. Diese besteht aus einem Subwoofer mit eingebautem Verstärker (?), welcher simple Klemmen für zwei Satteliten (Stereo) bietet. An diesem habe ich momentan die beiden relativ großen, geschenkten Satteliten angeschlossen (Bei Bedarf folgen Details, steht auf der Rückseite). Und jetzt habe ich aus Jucks meine alten Satteliten dazu "in Reihe" geschaltet, also einfach mit weiteren Kabeln daran festgemacht. Funktioniert soweit und ich habe vier Lautsprecher. Nun zum Problem: Der eine Ausgang am Verstärker des Multimediasystems ist defekt. Da hab ich einfach einen Kanal, also einen von insgesamt vier Kupferdrähten mit zu einem anderen Kabel getan, sodass wenigstens Ton aus den Lautsprechern kommt. Aber Stereo ist das definitiv nicht. Nun bin ich mit den vier Lautsprechern so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und würde gerne mindestens Stereo haben oder bestenfalls Surround. Aber das geht vermutlich gar nicht mit dem Interface fällt mir gerade auf. Ich lasse den Post mal trotzdem hier... (s.o.) Nun zur Frage: Welches Gerät/welchen Verstärker könntet ihr mir mit dem Steinberg Interface für wenig Geld empfehlen, sodass ich alle vier Satteliten+den Subwoofer (ggf. über den Kopfhörerausgang) über das Interface betreiben könnte? Ich würde also versuchen, den Sound über die beiden Ausgänge des Interfaces abzugreifen (Patchkabel-Anschlüsse). Um damit passive Lausprecher betreiben zu können, müsste da für beide aber Spannung her schätze ich... On-top wäre es nett, die einzelnen Satteliten von der Lautstärke oder sogar von der Frequenz anpassen zu können. Ich bin für jegliche Tipps dankbar, auch welches Gerät da generell überhaupt in Frage käme ![]() ![]() [Beitrag von tomtomg093 am 01. Feb 2023, 19:30 bearbeitet] |
BassTrap
20:09
Das klingt mir eher nach einer Parallelschaltung. Was hörst Du denn so mit dem UR22 an Audiomaterial? |
derdater79
20:19
Hi dein Interface hat Spdif Lichtleiter und Cinch.Ich würde Lichtleiter nehmen Und die Lautsprecher, aktiv da kann auch ein aktiver Subwoofer daran. ![]() ![]() Gruß D |
BassTrap
20:27
Wo hat das Teil S/PDIF? Und nach neuen Boxen hat er nicht gefragt. |
Kunibert63
20:58
Er (TE) hat aber auch keine ausreichenden Angaben gemacht was nun genau gemacht werden soll. Und was es kosten darf und ob Disco. Ist hier HIFI gefragt oder "PA"? Die genauen Bezeichnungen des "Multimediasystems" wären hilfreich sich ein Bild von den Wirrungen zu machen. Der Subwoofer mit den Lautsprecher-Ausgängen ist sicher kein Hifisubwoofer. |
tomtomg093
21:34
Ja kann sein, wie gesagt, stecke da nicht drinnen. ![]()
Ich höre durch die Bank weg vieles, analoges, sowie elektronisches, teils auch basslastig/schnelle Transistenten falls das wichtig ist. Warum ist das wichtig? ![]() |
tomtomg093
21:37
Hab nachgeschaut, hat kein Spdif
Danke, ich wollte schauen, wie ich mit den passiven fahre. Vielleicht gibt ja eine möglichkeit, die mit dem Steinberg zum Laufen zu bringen? |
tomtomg093
21:42
Achso Nachtrag: Was es kosten soll... Naja so 100-150€ max.
![]() ![]() ![]() [Beitrag von tomtomg093 am 01. Feb 2023, 21:50 bearbeitet] |
Denon_1957
22:18
Typisch der derdater79 ![]() @derdater Ich hab es ja schon in einem anderen Thread gepostet geh doch einfach mal auf die Fragen der TE ein und hör bitte auf mit deinen unpassenden Vorschlägen auf. ![]() |
Kunibert63
02:41
erstellt: 02. Feb 2023, |||||
Und von denen willst Du die Lautsprecher weiter verwenden? Für 150 wirst Du kaum was finden was irgendwie mit Hifi zu tun haben soll. Auch schon wegen den Lautsprechern. In Stereo fallen mir nur solche ![]() Gerätschaften ein. Man hört immerhin schon mal was. Und schließe an Stereoverstärkern lieber nicht alle vier Lautsprecher an, auch wenn da ausreichend Lautsprecherausgänge zu finden sind. Oder in den Kleinanzeigen stöbern. |
derdater79
08:06
Hi ,das Teil, es kann sein das ich ein neuere Version auf dem Schirm habe. ![]() Da das Ding keine Verstärker drin hat ist die aktive Lösung die preiswerte Version. Wenn vier Satelliten da sein sollten bedarf es wenn es nicht Partymodus sein soll, einen AVR Also Ruhig. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 02. Feb 2023, 08:08 bearbeitet] |
tomtomg093
09:57
Auf welche Werte kommt es da an? ![]()
Kommt da auch ![]() ![]()
Was könnte passieren? Verstärker und oder Lautsprecher könnten kaputt gehen oder sogar Gefahr für Leib und Seele? Die geschenkten Dinger und die Multimediaspeaker würde ich ja sogar aufs Spiel setzen, wenn ich dafür noch ein wenig Spaß mit ihnen habe bis dahin. Nur irgendwelche Gefährlichkeiten würde ich ausschließen wollen. So wegen Strom und so, habe ja keine Ahnung ![]() [Beitrag von tomtomg093 am 02. Feb 2023, 10:45 bearbeitet] |
tomtomg093
10:01
Ich verstehe nicht ganz?
Ahh, okay, die sind ja relativ teuer... Da bin ich dann schon langsam am überlegen, ob ich mir statt dessen zwei aktive Studiomonitore an das Steinberg anschließe... Danke Welche Werte gilt es da zu beachten/vergleichen bzgl. Lautstärke? |
derdater79
12:21
Hi diese,aber kein Subwooferanschluß,so schnell nichts gefunden ![]() Aber siehe da mein Vorschlag oben war zielführend. Gruß D |
tomtomg093
15:59
Danke für Studiomonitore hatte ich mich schon mal informiert, die KRK sind auf jeden Fall in der engeren Auswahl und ein gutes Angebot... Bleibt noch die Option, dass ich parallel zu den Studiomonitoren den Subwoofer+zwei Satteliten laufen lasse. Die geschenkten Monitore sind relativ schwach auf der Brust, auch wenn ich sie als alleinige Satteliten angeschlossen habe. Soll heißen wenig bis gar kein Bass und keine unteren Mitten. Woran könnte das nun wieder liegen? Gibt der Anschluss an dem Subwoofer-Verstärker nicht mehr her? Die eigentlichen Satteliten sind um einiges kleiner. Als ich die großen an dem mittlerweile kaputten Reciever des Spenders hatte laufen hören, wirkten sie wesentlich voluminöser in diesem Sinne... Und dann hatte ich noch ein Angebot gefunden: ![]() Bin sehr dankbar für jegliche Hinweise wie gesagt ![]() |
derdater79
17:09
Hi, nicht böse sein dieses,link, findet man auch beim Sperrmüll oder bei der Caritas. Gruß D |
Kunibert63
21:27
@tomtomg093 Lass das mal sein mit diesen Sat/Sub-System. Da kommt nix bei raus. Bring den Kram zum Wertstoff. Gugel nach aktive Hifi-Lautsprecher. Oder Nahfeldmonitoren wo auch ein hören auf HIFItypische Abstände eingegangen wird. Immer noch nicht klar ist wie/wo und mit was Du alles betreiben willst. Und dein "Fachwissen" lässt sehr zu wünschen übrig. Zuspieler.....Aufstellung der Boxen.......Abstand zwischen Boxen.......Hörabstand......... Alles Dinge die eine Beratung effektiver gestaltet. Wie gesagt die 150€ musst du aufstocken. Die Rokits sind schon drüber. Durchstöber mal Thomann........ |
tomtomg093
22:59
Hab ich je gesagt, ich würde mich auskennen? Würde mich freuen, wenn mal jemand auf meine Fragen eingehen könnte. Danke |
Kunibert63
13:27
erstellt: 03. Feb 2023, |||||
Dass wir dich zu lenken versuchen merkst du scheinbar nicht. Machs gut........ |
Kaufberatung für 5.1 Verstärker für passive Boxen Colorsit am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 8 Beiträge |
Audio Interface und Verstärker/AV-Reciever gesucht stancer am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 8 Beiträge |
Verstärker für 4 passive Subwoofer gesucht MaxD. am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 5 Beiträge |
Rear Satteliten Lyto am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
suche passive Soundbars bernd19 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker-Kaufberatung OtakuSan am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker *K!cK* am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 5 Beiträge |
passive Standlautsprecher bis 300? franzli am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für Verstärker cassix am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für neuen Verstärker LoL-StFu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.364
