Rear Speaker Klipsch
vianniello84
#1 erstellt: 25. Nov 2022, 08:49
Moin
Ich möchte mir gerne Rear Speaker für mein Setup kaufen.
Nun stellt sich für mich die Frage ob man besser zu Klipsch RP-502S II greift oder z.B. die Klipsch RP-600M II dafür nimmt.
Aktuell habe ich in der Front:
Klipsch RP-8000F II (Front L/R)
Klipsch RP-504C II (Center)
SVSound SB-1000 Pro (Sub)
Denon x3700H
Kann man das so einfach beantworten ? Mir geht es hauptsächlich darum was sich besser eignet als Rear Speaker für das 5.1
VG
Vito
[Beitrag von vianniello84 am 25. Nov 2022, 08:50 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 25. Nov 2022, 09:37
Die 502 sind Dipole und eigenen sich bei wandnaher Hörposition und produzieren eine diffuse "Klangwolke" mit Klangeindruck von hinten ohne konkret Ortbarkeit.
Die 600 sind Direktstrahler, die mit Abstand zur Hörposition aufgebaut werden. Sie bieten klare Ortbarkeit des Klangeindrucks und spielen Ihren Vorteil aus, wenn man wert auf das Lokalisieren einzelner Toneffekte legt. Das kommt in erster Linie bei Musikdarbietungen zum Tragen.
Was jetzt konkret zum Einsatz kommt, lässt sich so einfach nicht beantworten. Beide System habe ihre Vorteile aber auch Nachteile und hängt davon ab, was man klanglich bevorzugt. Als Erstes kann man damit anfangen seine räumlichen Gegebenheiten zu bewerten, um dann in einem nächsten Schritt zu entscheiden ob Dipol oder Direktstrahler.
vianniello84
#3 erstellt: 25. Nov 2022, 11:01
Danke für die Info. In meiner aktuellen Raumsituation würden dann wohl Dipole gut passen, da mein Sofa direkt an der Wand steht. Es steht aber ein Umzug bevor und dort wird Sofa wohl im Raum stehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollten dann ggf. Direktstrahler besser sein.
Bei 5.1. werden die Rears seitlich hingestellt oder?
Ich würde mich sonst nochmal melden wenn der Umzug gemacht wurde und schicke mal ein Bild vom Raum. Würde mich dann über Input freuen was man am besten machen kann.
Vielen Dank!
erddees
#4 erstellt: 25. Nov 2022, 12:02
vianniello84 (Beitrag #3) schrieb:
Ich würde mich sonst nochmal melden wenn der Umzug gemacht wurde ...
Das hört sich nach einem Plan an ... Es macht wenig Sinn jetzt irgend etwas auf Verdacht zu kaufen ...
Hayford
#5 erstellt: 25. Nov 2022, 12:14
Laut Dolby auf 110 - 120 °, es gibt aber auch Aufstellungshinweise wo die Surround LS auf den Center ausgerichtet werden.
vianniello84
#6 erstellt: 04. Jan 2023, 08:44
Moin Leute.
Leider wird der geplante Umzug erstmal nicht stattfinden. Somit muss ich schauen das ich eine Lösung für das aktuelle Wohnzimmer finde.
Anbei ein paar Fotos, welche hoffentlich helfen können herauszufinden wie und welche Rears Sinn machen.
Wand für Rears
Front
Seite
WilliO
#7 erstellt: 04. Jan 2023, 11:18
Kurz u. knackig: Keine!
vianniello84
#8 erstellt: 04. Jan 2023, 11:30
Und warum genau ?
Zu wenig Platz ?
Zu nah am Sitzplatz ?
Hayford
#9 erstellt: 04. Jan 2023, 12:02
Weil die "hinteren" ( je nach Konfiguration ) eigentlich 90 bis 150° sollen.
110
Es geht natürlich trotzdem, mann sollte dann allerdings nicht zu große "Sound" -Erwartungen haben.
[Beitrag von Hayford am 04. Jan 2023, 12:33 bearbeitet]
vianniello84
#10 erstellt: 04. Jan 2023, 15:46
Okay, ich hätte ggf. die Option alles ein wenig umzustellen - so das ich realisieren könnte das die Boxen wie auf der Abbildung hinzustellen sind.
Mir ist dann aber immer noch nicht klar, ob ich Direktstrahler nehmen sollte oder Dipole
Hayford
#11 erstellt: 04. Jan 2023, 16:57
Direktstrahler
vianniello84
#12 erstellt: 04. Jan 2023, 18:14
Okay danke.
Eher 600er oder reichen als Sourround in Kombi mit meinen andern Boxen ggf. auch die 500er ?
Denon_1957
#13 erstellt: 04. Jan 2023, 20:12
Deine Fronts stehen viel zu weit auseinander du wirst nie einen Harmonischen Klang zwischen Front und Rear bei der Aufstellung hin bekommen.
Die Rechte Frontbox steht viel zu weit weg vom Sitzplatz da solltest du auf jeden Fall die Aufstellung optimieren.
Es ist eine Baustelle bei dir und mit etwas Arbeit solltest du auch ein vernünftiges Ergebniss erzielen.
vianniello84
#14 erstellt: 05. Jan 2023, 00:12
Ja ich gebe zu, das ist natürlich alles nicht optimal. Thema Baustelle
Ich verstehe nicht ganz wieso du sagst das die Front zu weit auseinander stehen. Ich sitze genau in der Mitte zu den beiden Fronts und gegenüber dem Center. Kommt das ggf. auf den Bilden nicht so rüber ?
el_espiritu
#15 erstellt: 05. Jan 2023, 07:52
Du sitzt zwar mittig, aber nicht wenn man das Stereodreieck einhalten möchte. Klick
vianniello84
#16 erstellt: 05. Jan 2023, 09:01
Vielen Dank für die Aufklärung. Ich werde mal schauen wie ich das umsetzen kann und melde mich mit dem Ergebnis.
Klipsch Heimkino Erweiterung
Andidreas123 am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 11.09.2024  –  3 Beiträge
Klipsch RP oder R?
Deep_Frost am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  16 Beiträge
Welcher AVR für Klipsch RP8000F/RP 504C
Alpentiger am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  15 Beiträge
Klipsch RP-8000F für mich überdimensioniert?
Cohanka am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  9 Beiträge
AVR für Klipsch RP 8000F
IX81 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  15 Beiträge
(Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/RP-500SA
Cohanka am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  12 Beiträge
Klipsch R-625FA RP-6000F
Duke_h am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  3 Beiträge
Welche Klipsch Surround/Atmos
fr am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  4 Beiträge
Empfehlung - Klipsch RP 400M
Flottertom am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  10 Beiträge
Center und Subs für Klipsch RP-280f
Rattan am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  3 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
