Bitte AVR Empfehlung mit 4K (8K?) zwecks Modernisierung
cbzep
#1 erstellt: 27. Okt 2022, 14:49
Hallo zusammen,
ich möchte meinen betagten Onkyo TX-NR626 durch einen modernen AVR mit 4K Durchleitung (oder sogar 8K um zukunftssicherer zu sein) ersetzen. Um 4K sehen zu können habe ich zurzeit den UHD Zuspieler per HDMI direkt am TV und Ton per S/PDIF an den Onkyo. Zukünftig soll dann wieder alles über den AVR laufen.
TV: LG OLED 65B7D
Zuspieler:
Panasonic DP-UB9004
Vodafone Kabel Receiver
Chromecast Ultra
PS3
Lautsprecher:
Front: Magnat 605
Center: Magnat 613
Surround: Magnat Vector 202F
Eigentlich war ich mit dem Onkyo sehr zufrieden, da Onkyo m.W. insolvent ist würde ich nun Yamaha oder Denon ins Auge fassen. DAB+ wäre super, aber kein Muss. Habt ihr Empfehlungen, was zu meinen vorhandenen Geräten passt?
Herzlichen Dank im Voraus.
derdater79
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 15:15
Hi noch den Denon AVR X 1700 Dab .
Klar den weil er aktueller ist Denon AVR-X2800H DAB
Aber der ist bei 1000€,und so viel war nie Unterschied zwischen der 1000 und 2000 Reihe.
Gruß D
dackelodi
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 15:16
Moin,
was willst du anlegen?
Ein Denon 1700er wäre für deine Belange geeignet und P/L technisch recht weit vorn.
VG
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Okt 2022, 15:35
cbzep (Beitrag #1) schrieb:
....Um 4K sehen zu können habe ich zurzeit den UHD Zuspieler per HDMI direkt am TV und Ton per S/PDIF an den Onkyo.
Panasonic DP-UB9004
Ah! Wieder jemand, der sein Equipment gut kennt! Warum der 1000.- EUR Panasonic wohl einen extra einen zweiten "HDMI Audio Out" Anschluss hat..
Kunibert63
#5 erstellt: 27. Okt 2022, 15:49
Es stört ech nur, dass alles was Bild macht, am Fernseher hängen "muss"? Kein Grund zum tauschen. Erst recht nicht bei 5.0. Umschalten auf den jeweiligen Abspieler muß man ja weiterhin. Ob man das am AVR oder am Tv.....Wumpe. 5.irgendwas wird von jedem Tv weitergeleitet. Nur nicht immer alle Formate.
Onkyo ist nicht nicht vom Markt. Die kommen gerade jetzt wieder nach Deutschland rein.
Ab Atmos lohnt tatsächlich ein Neuanfang. Wegen UHD nicht wirklich. Und von 8K werden wir hoffentlich weiterhin verschont bleiben.
Kunibert63
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 16:01
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
Ah! Wieder jemand, der sein Equipment gut kennt! Warum der 1000.- EUR Panasonic wohl einen extra einen zweiten "HDMI Audio Out" Anschluss hat.. ;)
Scheinbar ist die Funktion des ARC auch nicht bekannt. Dass alle HDMI UHD (4k) können...........
Hätte ich mal gleich gegugelt nach den 626. Ob da ein x1700 Tontechnisch mithalten kann........? Selber habe ich an der Drittanlage einen 414 am laufen. Macht schon was her der kleine.
Tut uns ja leid lieber cbzep ob der Kritik die Du nun einstecken durftest.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 17:22
Seh ich auch so. Player mit HDMI 1 Out in den TV und mit HDMI 2 Out in den AVR für den Ton. Dann ist die 4K Tauglichkeit des AVRs irrelevant. Es sei denn natürlich du willst unbedingt Geld ausgeben...
Die ist bei nem LG TV auch nicht brauchbar ohne DTS Support.
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Okt 2022, 17:23 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 27. Okt 2022, 19:48
Hab ich ja angeführt "Nur nicht immer alle Formate". Den HDMI2(Tonausgang) am Pana braucht man ja auch nicht unbedingt wenn man Cinch oder Optisch machen kann.
UHD kann der Onkyo. Steht jedenfalls an vier HDMI hinten angeschrieben. Und zum Fernseher geht EINE Strippe (ARC) zur Info für cbzep. Und denen die hier still mitlesen.....nicht für dich Nemesis200SX und anderen wissenden.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 27. Okt 2022, 19:51
Das ist ein AVR von 2013. Der kann vielleicht UHD Upscaling aber ganz sicher nicht durchreichen.
Kunibert63
#10 erstellt: 28. Okt 2022, 01:15
https://www.hifi-reg...626-100005399-si.php
In der Anleitung wird es wohl korekt stehen.
https://heimkinochec...r626-test-vergleich/
Bisher deute ich das, dass der UHD kann.
[Beitrag von Kunibert63 am 28. Okt 2022, 01:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 28. Okt 2022, 06:28
da muss man aufpassen. Grundsätzlich kann ja auch ein AVR mit HDMI 1.4 bereits UHD durchleiten (4K@30Hz). Daher wurden, als UHD populärer wurde, viele AVRs mit UHD Passthrough beworben (was ja zum damaligen Zeitpunkt auch korrekt war, denn da gab es noch keinen offiziellen 4K Standard).
Dann kam allerdings HDCP 2.2 und alle bisher UHD tauglichen Geräte (betrifft nicht nur AVRs) waren es plötzlich nicht mehr. Die UHD Tauglichkeit ist also rückwirkend nicht mehr gegeben.
Erst der Nachfolger TX-NR636 hatte HDMI 2.0 und HDCP 2.2 und ist damit voll 4K tauglich.
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Okt 2022, 06:56
Ja, so ist es. Nemesix hat es perfekt dargelegt.
Zusammenfassung: Kann der AVR 4 K Durchreichen? Ja, im Prinzip schon! Es darf nur kein kopüiergeschützter Inhalt sein. Also das eigen Urlaubsvideo auf eine UHD Disc gemastert wird durchgehen, ein gekaufter Film nicht.
Nutzen der 4K Kompatibilität des AVR -> keine!
Und jetzt schließen wir mal den Bogen zur Anfrage des TE: Und gernauso sieht es mit der Zukunftsfähigkeit eines neuen AVR aus im Bezug auf 8K. Auch wenn die aktuellen AVRs schon ein 8K Signal übertragen können, so steht diue Wahrscheinlichkeit doch nicht schlecht, dass die Sache bis dahin genau so abläuft wie bei Deinem jetzigen AVR und 4K: der war damals "zukunftssicher" mit 4K Unterstützung, nur als dann endlich Content kam war diese Kompatibilät für die Füße.
Man kauft so ein Gerät also immer nur für die aktuell verfügbaren Techniken. Zukunftssicher gibt es nicht. Deswegen erst dann kaufen, wenn es wirklich nötig ist und man es braucht.
Wenn es nur um den UHD Player geht, kannst Du den alten AVR erstmal behalten, siehe Anschlussvorschläge oben. Und nien, auch wenn Kunibert das noch hundert mal schreibt. Anschluss über ARC ist quatsch, weil der LG kien DTS unterstützt.
[Beitrag von n5pdimi am 28. Okt 2022, 06:56 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13 erstellt: 28. Okt 2022, 07:02
Sehr geil finde ich in dem Zusammenhang auch folgenden Satz aus der verlinkten Review
Auch für eine atemberaubende Fernsehunterhaltung mit gestochen scharfen Bild hat Onkyo einiges zu bieten: So kann man mit dem richtigen Fernsehgerät Spielfilme und Serien in 4K-Qualität genießen.
Ja welche denn? Der erste UHD Player kam erst 3 Jahre später auf den Markt
cbzep
#14 erstellt: 28. Okt 2022, 09:54
Vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Hinweise!
Kunibert63
#15 erstellt: 28. Okt 2022, 15:35
n5pdimi
Endlich jemand der es uns erklähren kann. Danke.
Möge 8K nie im Heimkino Einzug halten.
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Okt 2022, 15:57
Ich sehe auch den Nutzen nicht so richtig:
SD/Pal zu 720p: Rieesen sprung in der Qualität
720p zu 1080p: kleiner Sprung, auch bei größeren Diagonalen
1080p zu 2160P: Nur noch auf >=65" wirklich leicht sichtbar. Ich habe einen nativen 4K Beamer auf 120" Leinwand: hier stößt die Optik des Beamers schon an die Grenzen, kann den Vorteil gar nicht mehr 100% darstellen.
Der Vorteil ist hier eher im allgemienen Fortschritt der Tv Technik zu sehen, also z.B,. OLED vs LED mit Backlight und HDR, BT2020 Farbraum vs. REC709.
2160p zu 8K: Da erwarte ich mir sichtbar kaum noch was. Wer hat schon >3,5m breite Leinwände?
Ok, vielleicht muss ich einfach auch mal meine Brille erneueren (0,75 dioptrin).
Aber es muss ja immer einen Grund geben, neue Technik anzuschaffen.
Für das normales TV Programm liefert mein 55" FullHD Plasma immer noch ein tolles scharfes Bild.
Kunibert63
#17 erstellt: 28. Okt 2022, 18:27
http://www.hifi-foru...um_id=216&thread=745
Hier wurde sicher alles geschrieben.........
Empfehlung 4k Player bitte
WhiteRabbit1981 am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  9 Beiträge
Welchen 4K/8K AVR am besten nehmen?
blub89 am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  15 Beiträge
Modernisierung 5.1 mit Upgrademöglichkeiten
ClesWob am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  4 Beiträge
8k AVR. EMPFEHLUNGEN
Elmaje am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  14 Beiträge
Modernisierung meines 5.1 Systems mit DENON AVR
grappa24 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  15 Beiträge
modernisierung mit Soundbar
mptuc am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher und avr empfehlung
Qartweli am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  36 Beiträge
Neuer AVR - Modernisierung bis 400 Euro
psyke08 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  26 Beiträge
AVR Empfehlung inkl 4k/HDR usw
hausmarke20 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  11 Beiträge
AVR-Update wegen 4K
Pikosso am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
