Kaufberatung Soundbar
RMi
#1 erstellt: 22. Aug 2022, 16:44
ich brauche mal Eure Expertise. Die Fragestellungen wiederholen sich in der Kaufberatung, ich habe aber leider keine Antwort zu meiner Frage gefunden.
Ich möchte mein "Pioneer NS-DV55" System ausmustern und mir eine Soundbar zulegen. Mir ist bewusst, dass die räumliche Wirkung mit Extra-Lautsprechern besser ist, aber das Pioneer System war ja auch nur etwas für Einsteiger,
Wie schon hier geschrieben ( Link), möchte ich gerne SA-CD im Multichannelmode abspielen. Kenn jemand eine Soundbar die DSD-Streams abspielen kann?
Ich habe diverse Hersteller angeschrieben, die Antworten sind leider unpräzise.
Meine Anforderungen:
- Ausgabe SA-CD
- eARC
- max. 120cm breit
- Option für hintere Boxen und Subwoofer
Kenn jemand eine passende Soundbar?
Alternativ wäre ein AVR (damit keine Probleme mit SA-CD) und Lautsprecher. Gibt es Lautsprechersysteme im Design einer Soundbar? Räumlich bedingt ist die linke Kante des TV auch der Standort der linken Box. Daher müsste die rechte Box auch gleich neben dem TV stehen. Aus diesen Überlegungen stammt auch die Idee mit der Soundbar.
Vielen Dank.
Highente
#2 erstellt: 23. Aug 2022, 16:25
Soundbar und SACD Multichanel halte ich für ambitioniert. Was soll denn da rauskommen?
RMi
#3 erstellt: 23. Aug 2022, 17:28
Es geht mir um die Abspielbarkeit meiner SA-CDs. Ich habe einige SA-CD wo keine "normale" Schicht (keine Hybrid-CD) vorhanden ist. Das ich keinen perfekten Sound hinbekomme, ist mir klar.
fplgoe
#4 erstellt: 23. Aug 2022, 17:58
Wenn kein normales PCM auf dem Datenträger verfügbar ist, wird das der Player doch aber auf PCM wandeln können, oder wo siehst Du das Problem?
Highente
#5 erstellt: 23. Aug 2022, 17:58
Eine Soundbar ist ein Lautsprecher, der spielt mit Sicherheit keine Disc ab.
RMi
#6 erstellt: 23. Aug 2022, 18:09
fplgoe (Beitrag #4) schrieb:
Wenn kein normales PCM auf dem Datenträger verfügbar ist, wird das der Player doch aber auf PCM wandeln können, oder wo siehst Du das Problem? :?
Da bin ich mir eben nicht so sicher. AVR-Hersteller schreiben immer dazu, das DSD über HDMI verarbeitet werden kann,
Auf diese Info habe ich gewartet.
fplgoe
#7 erstellt: 23. Aug 2022, 18:14
Was sagt denn die Anleitung Deines SA-CD Players zum Thema Audioausgabe?
RMi
#8 erstellt: 23. Aug 2022, 18:26
Man kann eine Option zum Thema umstellen. [DSD-Ausgangsmodus]
[Auto]: Bei Wiedergabe einer Super Audio-CD und einer Datei im DSD-Format (wenn das angeschlossene Gerät ebenfalls DSD unterstützt) werden DSD-Signale von der Buchse HDMI OUT ausgegeben.
Bei Wiedergabe einer Super Audio-CD und einer Datei im DSD-Format (wenn das angeschlossene Gerät kein DSD unterstützt) werden LPCM-Signale von der Buchse HDMI OUT ausgegeben.
[Aus]: Bei Wiedergabe einer Super Audio-CD und einer Datei im DSD-Format werden PCM Signale von der Buchse HDMI OUT ausgegeben.
Danach müsste es mit [Aus] klappen. Evtl. hat jemand sowas im Einsatz.
Kunibert63
#9 erstellt: 23. Aug 2022, 18:46
Aber ne Soundbar tät ich nicht nehmen. Welche die zu was Fähig sind kosten. Die die man bezahlen kann tröten. Na guut so schlimm wohl auch nicht, aber.....da kannst auch bei Pioneer bleiben. Willst Du einfach nur Minimalisieren? Da sind Aktivlautsprecher eine sehr gut Option. Es sind welche mit HDMI im Umlauf. Aber.....Surround geht flöten.
Bessere und auch preiwertere Lösung...auch gegen eine Soundbar mit Rears...AVR mit Saxx. Ohne den Sub von Saxx. Sub gibt es preiswerter.....Canton?
Wenn 5.1 kann der AVR aus den letzten Jahren herhalten. Kleinanzeigen. Die können das schon seit Jahren. Nur nicht unbedingt eARC. Aber.......eARC braucht es nicht wenn "nur" 5.1. Erst wenn es in Richtung Atmos geht. ARC ist aber Pflicht. Beachte das fehlende "e"! Willste Atmos?
RMi
#10 erstellt: 24. Aug 2022, 15:07
Danke für die Hinweise. Eigentlich wollte ich minimieren.
Vor der Überlegung mit der Soundbar wollte ich einen Yamaha TSR-700 und einen Subwoofer kaufen. Die Surroundboxen hätte ich erstmal vom Pioneer-System genutzt und ggf. später getauscht. Bedingt durch die Einrichtung wird es immer eine Kompromisslösung bleiben. Surroundboxen sind direkt an der Wand (Couch steht an der Wand). Links vorne (linke Kante vom TV), Rechts vorne (steht aktuell ca. 2,5m rechts davon) und die Centerbox dazwischen. Der TV ist bei mir entschieden kleiner (120m breit).
Vielleicht muss ich mir einfach mal eine Soundbar kaufen und das ganze austesten. Ich habe nun gesehen, das die optionalen Sourroundboxen oftmals per Funk (z.B. Klipsch Cinema 800) angebunden sind. Das bräuchte ich gar nicht. LS-Kabel liegen dort an, Strom leider nicht).
Highente
#11 erstellt: 24. Aug 2022, 17:56
Du kannst nicht irgendwelche Lautsprecher als Rear Lautsprecher bei einer Soundbar nutzen. Das sind geschlossene Systeme und du kannst nur dazu passenden Lautsprecher einbinden. Eine Soundbar hat auch keine Verstärker für externe passive Lautsprecher verbaut.
RMi
#12 erstellt: 04. Sep 2022, 16:37
ich habe mich im avrforum umgesehen.
Sennheiser Ambeo kann DSD-Stream ausgeben. Sony und Samsung wohl nicht. Damit wäre die Sennheiser aktuell die erste Wahl. Auf der IFA habe ich mir die TCL X937U angesehen (und angehört). Fand ich auch nicht schlecht.
Kaufberatung: Einsteiger 5.1 System-AVR-Soundbar?!?
freakychemist am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  42 Beiträge
Einsteiger Kaufberatung SOUNDBAR ~1500?
tv_jd am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung Soundbar System
iJuels am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  7 Beiträge
Kaufberatung soundbar .
Tobias.h am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  2 Beiträge
Soundbar kaufberatung
Tobias.h am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar/Kombi-System
BlackStar22 am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  4 Beiträge
Soundbar Kaufberatung
*Rag* am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  6 Beiträge
kaufberatung soundbar
helltoifl am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Millkaa am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  12 Beiträge
Kaufberatung Soundbar mit Plattenspieleranschluss
jotschi84 am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.149
