Kaufberatung Soundbar mit Plattenspieleranschluss
jotschi84
#1 erstellt: 11. Sep 2024, 06:30
Hallo zusammen!
Ich möchte das Soundsystem in meinem Wohnzimmer erneuern.
Aktuell hab ich ein altes 5.1 Komplettsystem für Heimkino und zusätzlich eine Stereoanlage mit 2 großen Lautsprechern für CD und LP.
Aus Platz- und Komfortgründen möchte ich das ein wenig vereinfachen.
Ich stelle mir vor:
- Soundbar + Subwoofer + evtl Surround-LS (z.B. Sonos ARC oder ähnliches)
- CD und LP sollen ebenfalls über dieses System laufen
- ein extra Receiver soll eigentlich vermieden werden
Mit welchen Geräten kann ich CD- und Plattenspieler einbinden?
Alternative wäre wohl ein 5.1 System mit Receiver, aber da fehlt mir ein wenig die Idee, welche hochwertigen und vor allem kleinen LS hier verwendet werden können.
Danke schonmal für eure Tips!
lg
.Harlekin.
#2 erstellt: 11. Sep 2024, 06:37
Es fehlt ein Budget ?
Ansonsten zb. Nubert nuPro XS-8500 RC mit extra Phono Pre Amp
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Sep 2024, 06:41
Also gerade so Soundbars wie die SONOS oder BOSE etc. sind für Deine Idee denkbar ungeeignet. Die haben praktisch nur einen Anschluss (HDMI eARC) für den Tv und fertig.
Wenn Du eine Soundbar willst, solltest Du darauf achten, dass es eher eine "klassische" Soundbar ist. Die SB muss also auf jeden Fall mindestens einen analogen Cinch/Klinke Eingnag haben für den Plattendreher. Was hat den CD Player für Anschlussmöglichkeiten? geht das evtl. auch digital, also per SPDIF? Eine Soundbar mit mehreren analogen Eingängen kenne ich keine. Dann müsstest Du mit einem Umschalter arbeiten.
Eine Soundbar ist nunmal keine vollwertige Muskanlage.
Ach so, und einen Entzerrer/Vorverstärker für den Plattendreher wirst Du auch zusätzlich benötigen.
Am ehesten fallen mir die Nubert Soundbars ein, bei diesen Anforderungen. Und ohne Budget kann man auch nix sagen, Willst DU nun eher 200.- oder deher 2000.- EUR ausgeben?
jotschi84
#4 erstellt: 11. Sep 2024, 08:26
Also das Budget kann ich nicht genau festlegen, weil ich die Lösung ja nicht kenne. Es sollen möglichst wenig Geräte sein
Alternativ zur soundbar kenne ich nur 5.1 und das sind eben meh LS und ein receiver. Möglicherweise gibt's aber Geräte die nur die Eingänge steuern?
Die Bose Soundbar hat einen AUX in... bräuchte aber noch einen Schalter für LP und CD.
Lg
siehfern
#5 erstellt: 11. Sep 2024, 09:27
Sonus Faber Omnia hat so einen Anschluß mit Umschalter.
"Der Sonus Faber Omnia besitzt nämlich einen zuschaltbaren Phono-Vorverstärker für MM-Systeme."
Sonus Faber Omnia Test
Das Gerät hat für mich einen wirklichen reinen Klang und die seitlichen Laustprecher erweitern die Basis angenehm.
Im Gegensatz zu einigen anderen Verbreiterungssoftwarelösungen.
Legat_Damar
#6 erstellt: 11. Sep 2024, 09:43
Welche Geräte sind denn überhaupt vorhanden und welche sollen weiter benutzt werden?
Sind der CD-Player und der Plattenspieler Teil einer Kompakt-Stereoanlage?
Letzteres könnte schwierig oder suboptimal werden, je nach vorhandenen Ausgängen.
jotschi84
#7 erstellt: 12. Sep 2024, 05:57
Also vorhanden sind:
Denon stereoverstärker
Cd Player
Plattenspieler
2 große Stand-LS (sollen weg)
Smart Tv
Alexa EchoDot
el_espiritu
#8 erstellt: 12. Sep 2024, 06:27
Also ein Verstärker (ohne HDMI schätze ich mal) kann mit einer Soundbar nix anfangen.
Das was du willst/brauchst, ist eine "All in One Lösung", die so nicht funktioniert.
Eine Soundbar ist dafür da, den TV Ton zu verbessern. Dazu hat sie 1 oder mehr HDMI Anschlüsse. Es handelt sich nicht um einen Lautsprecher im eigentlichen Sinne. Daher kann dein Denon Verstärker diese überhaupt nicht ansteuern.
Und an eine Soundbar kann man auch keinen Plattenspieler oder einen CD Spieler anschließen, dafür sind die nicht gedacht.
Ich denke mal wenn du einfach den TV an den Denon anschließt und die Stand-Boxen lässt, hast du ordentlichen (Stereo) TV Klang über diese LS der jeder Soundbar überlegen ist.
[Beitrag von el_espiritu am 12. Sep 2024, 06:27 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Sep 2024, 06:46
Naja, er will ja grade Verstärker + Standbox gegen Soundbar tauschen, also eben NICHT die 2 riesen Boxen weiterverwenden...
Aber es ist nunmal so - das ist nicht der originäre Verwendungszweck eienr Soundbar.
Bei den Geräten wie CD Player oder Plattenspieler wäre eine genauere Bezeichnung hilfreich...
dan_oldb
#10 erstellt: 12. Sep 2024, 07:36
Ich kenne das Ding nicht, aber die "Canton Smart Soundbar 10" hat 3 HDMI Eingänge, 2 mal Line In, je einmal koaxial und optisch Eingänge, und Subwoofer-Ausgang. Dazu einen Phono-Vorverstärker und du hast alle Anschlüsse die du brauchst, nur auf zusätzliche Surrounds musst du verzichten.
Legat_Damar
#11 erstellt: 12. Sep 2024, 07:43
Wenn es eine Soundbar werden soll, dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten:
Den CD-Player könnte man, wenn möglich, per Toslink an eine Soundbar anstöpseln, die einen Toslink-Anschluss hat.
Oder man hat vielleicht einen blu-ray Player (oder kauft einen) mit HDMI-Anschluss und eine Soundbar mit HDMI-Eingang.
Beim Plattenspieler wäre ein Vorverstärker-Adapter nötig und eine Soundbar mit AUX-In. Oder man stöpselt nach dem Vorverstärker einen bluetooth Sender an und verbindet das Ganze dann per bluetooth, was fast alle Soundbars unterstützen.
Oder kauft einen neuen Plattenspieler mit integriertem Verstärker und eventuell mit eingebauter bluetooth-Funktion (hier aber auf Codecs und Profile achten)
Oder man verzichtet auf CD und Platte und streamt nur noch alles.
jotschi84
#12 erstellt: 12. Sep 2024, 08:37
Sowas in der Art klingt ja ganz gut, kannte ich nicht.
Qualität kann ich nicht beurteilen, aber auf Grund der Anschlüsse würde es meine Anforderungen erfüllen
Kaufberatung SoundBar
BigSchnidde am 24.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  11 Beiträge
Michael++ am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  42 Beiträge
ich0186 am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  2 Beiträge
Flix.Strunz am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
Soundbar Kaufberatung
Chris_121291 am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  11 Beiträge
dnis822 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  8 Beiträge
djgrappa am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  9 Beiträge
Kaufberatung soundbar
Sambaplay am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
kaufberatung soundbar
helltoifl am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Soundbar Kaufberatung!
jedy123 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.218
