HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » System für Hobbyraum (halb Heimkino, halb Theke) | |
System für Hobbyraum (halb Heimkino, halb Theke)+A -A |
param
14:51
erstellt: 01. Jul 2022, |
Hallo liebe Gemeinde, bald steht der Neubau an und man kann ja nicht früh genug planen um nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Noch steht auch nicht alles genau fest, sodass noch Dinge geändert werden können (bzw Kabel u.ä. sind noch nicht verlegt). Zum Thema, hier ein Bild des Raumes um den es geht: ![]() Positionierung der Theke und Regal steht fest, ebenfalls Türen und Fenster. Auf die andere Seite des Raumes soll jetzt eine Leinwand, Beamer, Sofas und co. Von Theke/Stühlen zu Wand rechts sind es knapp 6 Meter also da da natürlich noch ein bisschen Platz sein soll würde ich den Sitzabstand zur Wand mal mit 4-5 Metern beziffern - eventuell ein wenig mehr wenn nötig/gut. Breite des Raumes sind ebenfalls knapp 6 Meter, also wenn man links und rechts nen Meter für Platz/Tür abzieht bleiben circa 3-4 Meter für die Leinwand, sollte reichen. Auch wenn noch Lautsprecher links und rechts stehen. Wodrum es hier aber natürlich geht: Die Lautsprecher und den Sound. Budget habe ich kein festes, aber ich sage mal mit 1000-2000€ sollte man etwas vernünftiges hinbekommen, oder? Im Zweifel darf es auch noch etwas teurer sein, aber nicht viel. Einen Verstärker hätte ich, das wäre ein Onkyo TX-NR676E. Also wenn der nicht absoluter Schrott ist würde ich den weiterhin benutzen wollen. Ich vermute ein 7.1 (oder mehr) System ist nicht möglich? Am sinnvollsten wäre bei dem Raum vermutlich ein 5.1 System oder? Hinter das Sofa möchte ich keine Lautsprecher hinstellen und an die Decke hängen soll ja nicht wirklich empfehlenswert sein was ich so gelesen habe. Auch ist es denke ich sinncoll den Raum da mit den Lautsprechern zu trennen als den gesamten Raum zu beschallen, richtig? Der Ton soll am Sofa so "perfekt" sein wie eben möglich, an der Theke darf es ruhig etwas leiser zugehen. Mit Standlautsprechern vorne neben der Leinwand könnte ich leben, ist vermutlich sound-technisch die bessere Wahl, auch wenn man mal nur Musik hören möchte, richtig? "Hinten" hatte ich an Wand Lautsprecher gedacht (da ja an die Decke nicht so gut sein soll). Sprich als absoluter Laie suche ich ein 5.1. System im oben genannten Budget (gerne weniger natürlich) mit 2 guten Standlautsprechern vorne und 2 "Kompakt"(?) Lautsprechern hinten die eventuell an die Wand/Decke sollen. Was gibt es da für Empfehlungen? Am liebsten natürlich mit oben genanntem Verstärker. Wenn ich mit meinen Annahmen ganz falsch liege oder ihr eine andere super Idee für das Vorhaben habt könnt ihr mich gerne korrigieren. Vielen Dank und Liebe Grüße |
derdater79
18:35
Hi,wenn der Onkyo wirklich in Ordnung ist.Hdmi Probleme gab es bei Onkyo wenn er bleibt ist mehr für Lautsprecher übrig. Wenn 5/7.1 dann sollte das eingehalten werden ![]() ![]() für Thekenkino nur 5.1. ![]() Jetzt ist noch eine Frage wie hoch ist der Raum. Wenn man jetzt noch Karaoke oder Perfomance im Restraum macht sollte mal an einen Ust Beamer denken .Paar Kabel weniger Man braucht keine Clr Leinwand,teuer. Auch mal vielleicht mal an Dolby Atmos denken,da an Deckenlautsprecher denken Es ist alles zu früh,es ist im Bauhandwerk ,bei diesen Bedingungen,Corona Lieferwege Handwerker etc,sehr schwierig etwas zu planen. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 01. Jul 2022, 18:37 bearbeitet] |
param
18:47
Vielen Dank schon einmal für die Antwort, die Bilder helfen mir ![]() Denke ich bleibe dann bei 5.1 - Das passt gut in den Raum ohne das ich irgendwo mitten im Raum Lautsprecher aufstellen oder aufhängen muss. Da geht alles an die Wand bzw. vorne neben die Leinwand. Denke ich schau mich bei den bekannten Marken dann mal nach Stand und Wand Lautsprechern um. Vielleicht hat auch jemand da schon eine Empfehlung, wie gesagt ich bin durchaus bereit da etwas Geld in die Hand zu nehmen. Wenn, dann richtig. Kann man ja auch nach und nach kaufen. bzgl Beamer schiele ich auf die Sony Heimkino Beamer - VPL-XW5000ES. Kostet halt ne Stange Geld, aber deshalb schaue ich halt lieber früh nach allem, da kann man nach Aktionen und Rabatten Ausschau halten ![]() Raumhöhe ist denke ich 2,55 ungefähr. edit: Habe jetzt mal das Canton GLE 90 Heimkino Set gefunden - da käme ich bei idealo auf 2100€ insgesamt. Kennt das jemand? Bei nubert und weiteren auch mal geschaut, aber ich glaube da muss ich noch deutlich tiefer in die Spardose schauen ![]() [Beitrag von param am 01. Jul 2022, 19:03 bearbeitet] |
derdater79
19:15
Hi also wenn der Sony es wird da sollte man Ihm eine gute Leinwand gönnen 1500€ minimum Nur ein Tip nochmal Ust Der mit Daisy, der hat alles drin. ![]() Kommt diesen Monat ein Test.Audiovision Daisy ![]() Gruß D |
param
19:46
Schaue ich mir alles an, vielen Dank ![]() |
derdater79
21:28
param
07:33
erstellt: 15. Jul 2022, |
Durch einen Preisfehler bei Hifi Klubben sind es jetzt die Dali Oberon 7 geworden. 418€ für 2(!) Standlautsprecher und noch einmal 400 für die On-Wall Lautsprecher. Jetzt warten wir noch auf einen guten Preis für den Oberon Vokal und dann habe ich mein Hifi Set für knapp über 1000€ komplett. Eine Frage an die Experten: Ich besitze einen Canton 15513 H Subwoofer. Kann man den auch noch benutzen? Oder sollte da etwas neues/besseres hin? Beziehungsweise etwas von Dali auch? ich habe ja gelesen man solle keine Lautsprecher von unterschiedlichen Herstellern mixen - gilt das auch für den Subwoofer? Vielen Dank ![]() |
Highente
08:16
Nein, für Subwoofer gilt das nicht. Aber es sollte schon in passender Subwoofer sein. Du kannst das mit dem Canton erstmal versuchen. |
param
08:22
Perfekt, vielen Dank. Dann stell ich den mal auf und höre mir das dann mal an wie das so klingt. ![]() |
Halb fertiges System und weiß nicht weiter -.- ladalui am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 7 Beiträge |
System 5.1 für halb offenes Wohnzimmer (15m2 Hörbereich + 20m2 Rest) Daniel1223 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 5 Beiträge |
Surround LS System für Hobbyraum dlj11 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 42 Beiträge |
Heimkino-System für Vereinsheim? TimoS1703 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 17 Beiträge |
Suche: 5.1+AVR für Hobbyraum (bis 4000 ?) DonDraper am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 23 Beiträge |
Empfehlung 5.1 System für Neuling (Hobbyraum im Dachgeschoss) Micchek12 am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 23 Beiträge |
Aufbau einer Heimkino-Stereoanlage-Anlage Walter_Leeman am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
Heimkino System on7777 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino System Roland77 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 12 Beiträge |
heimkino system beZZo am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 7 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.544
