Neuer Denon Receiver gesucht
brainbug007
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 17:30
ich bin auf der Suche nach einem neuen Denon AVR. Die aktuelle Mangelwirtschaft ist mir bekannt, ich möchte mich allerdings schon damit beschäftigen. Derzeit werkelt ein Denon AVR 2312 im Wohnzimmer, welche ausgetauscht werden soll, da ich den AVR als 4K Zentrale nutzen möchte.
Weiterhin werden am AVR hängen:
Denon CD Player 520
Nvidia Shield (derzeit ohne 4k am AVR)
Panasonic 4k TV 49CXW754
Xbox One X (derzeit HDMI an TV und optisches Kabel an AVR)
Sony X800 Bluray Player (derzeit per HDMI an TV und HDMI Audio an AVR)
Internet über Ethernetkabel
Soundausgabe findet derzeit über 3.0 statt. R+L ein ELAC 247 und ein Cinema Xl Center (ich weiss: suboptimal, allerdings habe ich für den Center nicht mehr Platz und weitere LS werden vom WAF begrenzt ;-) Diese LS stehen nicht zur Disposition.
Desweiteren möchte ich auf FM (bisher viel genutzt) bzw. DAB nicht verzichten - lasse mich allerdings eines besseren belehren in Hinblick auf den 3700. Ich habe allerdings die Vermutung, dass das Umschalten der Sender bzw. bis er vom Einschalten biszum ersten Ton lang dauert (Eh beim 2312 eine Netzwerkverbindung besteht....).
Nach meinen Recherchen bleiben eigentlich nur der 1700, 2700 und 3700 im Rennen.
Nun bin ich auf Eure Kommentar gespannt, vielen Dank vorab!
/GerhardM/
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 18:13
nun wenn Du nicht scharf auf Atmos bist (kann Dein AVR glaube ich nicht), kannst Du das(4K) auch einfacher lösen...
hiermit..
https://www.hdfury.de/produkte/hdfury-vertex-2/
werkelt bei mir tadellos...an einem AVR-X5200w an 4K Fernseher und 4K Beamer inkl HDR und Dolby Vision.. und 4:4:4
extrem flexibel konfigurierbar...
[Beitrag von /GerhardM/ am 22. Dez 2021, 18:17 bearbeitet]
brainbug007
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 21:14
Danke für den Tipp, aber nimm es mir nicht übel, für solche Lösungen bin ich nicht.
/GerhardM/
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 22:00
Deinen ersten Reflex kann ich durchaus verstehen...
jedoch: die Möglichkeiten die HDFury bietet sind halt wirklich toll, das kannst Du halt mit nem Receiver nicht machen (soweit ich weiß) da Du z.B. Deinen Bildgeräten (Fernseher Beamer) einfach ziemlich viele Varianten zuspielen kannst. Nimm das Bsp. Du hast einen tollen 4K Fernseher der der HDR10+ kann aber kein Dolby Vision (ist oft so, da das den Hersteller Geld kostet) so kannst Du Dank HDFury Deinen Fernseher trotzdem überlisten das Dolby Vision Signal darzustellen weil er dann HDR zugespielt bekommt. oder eben z.B LLDV (in welcher Version auch immer Du magst)..
Das ist schon verdammt cool. Nebenbei kannst Du alle Audiosignale einfach ausleiten... kein Gekrampfe mehr. kein Problem mehr mit HDCP2.2 und "mimimi" Gerät A kann aber aber das Format nicht darum will ich als Quelle nicht und diesem ganzen Quatsch... das geht einfach alles, weil das Gerät das ausgibt was Du brauchst/willst. Nebenbei haben die Jungs einen super Kundenservice, der mir stundenlang live half meine Probleme mit 4K und HDR zu lösen...Daher ist das durchaus einen zweiten Blick wert.
Wenn Du dann noch ne Logitech Fernbedienung hast, merkst Du das Gerät in Deiner Kette gar nicht.
Das Gerät ist bei mit hinterm Schrank verschwunden. Und ich bin mittlerweile fast sicher, selbst wenn ich auf den AVR-X 8500 wechseln würde der das alles können soll würde ich vermutlich gar keine Energie mehr in das rumgefrickle stecken und das Gerät in der Kette lassen.
btw. wenn Du mit den Jungs kommunizierst, merkst Du sehr schnell, daß die wissen was sie tun. Der Berater sagte mir, das Sie unter anderm die IMAX Kinos technisch mit Ihren Geräten bestücken...
[Beitrag von /GerhardM/ am 22. Dez 2021, 22:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 22. Dez 2021, 22:04
Jeder TV der kein DV kann stellt das als HDR dar, das ist abwärtskompatibel und bedarf keiner Wunderkiste die irgendwas vorgaukelt
/GerhardM/
#6 erstellt: 22. Dez 2021, 22:13
Fuchs#14 (Beitrag #5) schrieb:
Jeder TV der kein DV kann stellt das als HDR dar ;)
ja hast Recht war falsch... Du kannst dem Gerät obwohl es eigentlich kein DV kann DV zuspielen(und sogar anpassen) und er stellt es dar (wenn ich das damals, ist schon über ein Jahr her, richtig behalten habe)
Der ganz wesentlich Punkt ist noch, das Du die EDID anpassen kannst und damit viele Probleme lösen kannst..
Es gibt da reichlich Info im Netz zu der Box...
Nach den 8537 Sachen die ich probiert habe mit Kabeln, Geräten, Switches usw. war das das erste und einzige was wirklich funktionierte...Ich war kurz davor den ganzen Kram aus dem Fenster zu werfen
Noch ein letzter Nachtrag der OP muß ja nicht :-) war ja nur ein Tipp was geht wenn man nicht nur wegen 4 K nen neuen Receiver kaufen will...
[Beitrag von /GerhardM/ am 22. Dez 2021, 22:15 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Dez 2021, 22:24
Wenn der TV kein DV kann dann kann er auch mit deiner Zaubrekiste kein DV wiedergeben, wie soll das denn gehen bitte sehr?
/GerhardM/
#8 erstellt: 22. Dez 2021, 22:52
man kann die Ausgabe halt extrem tunen... schau mal hier
https://www.avsforum...-projectors.3097934/
ist mir jetzt zuviel das nach so langer Zeit nochmal genau nachzugraben.
Wie gesagt, soll ja nur ne Hilfe sein, wenn jemand so Probleme hatte wie ich mit Geräten, langen Kabeln EDID, HDCP, Receiver etc...
und nochmal ne Frage direkt an Dich, da ich das jetzt so schnell nicht ausprobieren kann.
Mein Beamer kann kein Dolby Vision nur HDR10+ Wäre das wirklich so, daß ich am Apple TV Dolby Vision einstelle und mein Beamer obwohl er DV nicht kann ein HDR Format anzeigt? Ich dachte die beiden machen Handshake ATV sagt neee kann der Beamer nicht und der Beamer bleibt schwarz?
Ich meine das war eins meiner Probleme ... lange her :-)
[Beitrag von /GerhardM/ am 22. Dez 2021, 22:58 bearbeitet]
brainbug007
#9 erstellt: 23. Dez 2021, 09:37
Nehmt es mir nicht über, aber so etwas möchte ich nicht. Ich will ja gerade jetzt von der Komplexität weg und alles über eine Zentrale laufen lassen.
Eigentlich ist die Frage lediglich 1700, 2700 oder 3700.
Danke Euch.
el_espiritu
#10 erstellt: 23. Dez 2021, 09:53
Tja, eigentlich ist die Grundfrage einfach zu beantworten: Nimm den der im Netz verfügbar ist und für dessen Preis du bereit bist zu bezahlen.
DAS schränkt die Auswahl wohl schon extrem ein.....
Ansonsten reicht der "kleine". Der 3700 hat das bessere Einmess-System im Bezug auf SW Einmessung. Der 2700er hat nur ein HDMI Ausgang mehr, ansonsten identisch zum 1700.
brainbug007
#11 erstellt: 23. Dez 2021, 11:06
Das stimmt, leider scheint der Markt momentan leergefegt und mach ein Händler übertreibt es mit den Preisen.
Ich habe gerade zufällig den S960 H entdeckt, leider finde ich keine Unterschiede zu den X... Hat da jemand Erfahrung?
el_espiritu
#12 erstellt: 23. Dez 2021, 12:34
Kein Einmesssystem soweit ich weiß. Das sind die untersten Einstiegsgeäte, würde ich nicht kaufen. Die "guten" Modelle fangen beim X1700 (oder den Vorgängern X1600,X1500 etc) an
XN04113
#13 erstellt: 23. Dez 2021, 12:42
S = Sparversion
brainbug007
#14 erstellt: 23. Dez 2021, 12:55
Ah, verstanden, die sind raus... Eure Erklärungen sind super :-)
Fuchs#14
#15 erstellt: 23. Dez 2021, 16:32
Blodsinn, natürlich hat der ein Einmessystem, Audyssey ohne XT
Und wer keine Unterschiede findet der hat die Geräte noch nie auf der Denon Seite miteinander verglichen
Neuer Receiver gesucht Denon X7200W ?
C300 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  11 Beiträge
Neuer Receiver gesucht !
mklang05 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
neuer AV-Receiver gesucht
geoben am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  14 Beiträge
Neuer AV-Receiver gesucht!
sound98 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Nice_Try am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  16 Beiträge
Neuer AV Receiver gesucht
Jan_Glauche am 10.11.2024  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  20 Beiträge
seb1fx am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
firevox2424 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  2 Beiträge
Neuer Sourround Receiver gesucht.
AfterBusiness am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
seven1987 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
