HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver + Surround (Front vorhanden) | |
Receiver + Surround (Front vorhanden)+A -A |
ch0sen
23:39
erstellt: 23. Jan 2006, ||
Da ich das Thema LCD Fernseher erstmal ad acta gelegt habe spiel ich nun mit dem Gedanken meine Anlage zu erneuern. Im Moment hab ich nen alten Kenwood Receiver und Canton Lautsprecher. LS sollten die Canton CT 1000 sein ![]() Da diese wie ich finde noch einen ordentlichen Klang im Stereo-Bereich liefern dachte ich man könnte diese erstmal beibehalten. Somit würde ich einen Receiver, Center und Rear LS benötigen. (Kann man den Bass über das Front System ausgeben ? oder wird auch noch ein Sub benötig?) Preislich sollte sich das ganze bis etwa 400€ abspielen da ich nun auch kein HiFi Fanatiker bin. Wenns weniger wird ists natürlich auch recht. Zimmer hat ca. 15 qm und ich wollte daran TV, DVD, Xbox und Xbox360 betreiben wobei die Geräte über einen Scart-Umschalter mit AudioAusgang am TV angeschlossen sind. Würde das ganze so Sinn machen oder ist vielleicht die Ablösung der Canton Standlautsprecher durch ein komplett 5.1 Bundle die bessere Lösung ? |
Rednaxela
01:40
erstellt: 24. Jan 2006, ||
Hallo ch0sen,
das geht schon, aber wenn die ein geschlossenes Gehäuse haben kannst du damit im SUB-Bereich nicht viel Druck machen, da wären Bassreflex Boxen besser dafür geeignet. Meine Meinung, aber gehen tuts ![]()
Sinn machts, je mehr du behalten kannst vom alten system umso günstiger wird das neue ... wenn noch eine Stereo-Amp rumsteht kannst du einen günstigen AVR im Stereobereich damit aufmotzen ... ![]() Alexander [Beitrag von Rednaxela am 24. Jan 2006, 01:40 bearbeitet] |
Hifi-Pinguin
01:59
Hallo, dein Budget ist natürlich nicht sehr hoch, wenn du dafür Receiver, Center und Rears möchtest. Also den Bass kannst du erstmal über die Front-LS laufen lassen und dir später immer noch ein Sub dazukaufen. Bei dem Budget reicht es für einen Sub sowieso nicht mehr. Der Center-LS ist da schon wichtiger, der sollte dann möglichst den gleichen Klangcharkter haben wie die Front-LS. In deinem Fall wäre daher wahrscheinlich ein Center von Canton am besten geeignet, eventuell der LE 105 CM oder LE 150 CM: ![]() Wegen des Budgets könntest du aber zumindest kurzfristig auch auf den Center verzichten und ihn durch die Front-LS simulieren und das Geld in einen etwas bessere Receiver investieren. Für einen brauchbaren Receiver must du so mindestens mit 200 - 250 Euro rechnen. Und für die Rears kämen vielleicht auch LS aus der LE Serie in Frage: ![]() oder wenn es etwas kleiner sein soll: ![]() Gruss Ralf |
ch0sen
10:18
OK danke das bringt schonmal etwas Licht ins Dunkel. Folglich wäre es wohl für den Anfang am besten 2 LE 103 für hinten zu kaufen und nen Receiver dazu der mir die Problematik mit der Front simuliert. Welcher wäre den hierfür geeignet ? Und nochmal zum Thema komplett Set. Von Denon eispielsweise gibts ja auch schon komplett Sets ab 200€. Taugen die in der größenordnung nichts ? Die könnte man ja wenns im Stereo Bereich nichts taugt auch seperat dazu aufstellen. Oder so ein kleiners Teufel oder Canton und wie sie nicht alle heissen. Platz spielt nämlich auch ne Rolle. |
Hifi-Pinguin
11:33
Den Centerkanal simulieren können alle Receiver, das ist kein Problem. Im Bereich ab 200 Euro bekommst du schon Receiver von Pioneer, Kennwood, Sony, Onkyo usw., z.B.: ![]() oder ![]() Natürlich bleibt auch die Möglichkeit eine separtes Komplettset nur für Filme zu kaufen und Stereo weiter über deine bestehende Anlage zu hören. Ob dir ein kleines Komplettset auf die Dauer von der Qualität her ausreicht must du selber entscheiden. Da sind halt Grenzen gesetzt, vorallem im Bassbereich. Wenn du ein Komplettset kaufst, dann solltest du aber schon bei einem Markenhersteller bleiben, also Denon, Pioneer usw. [Beitrag von Hifi-Pinguin am 24. Jan 2006, 11:34 bearbeitet] |
Surround-Kaufberatung zu vorhanden Front System benötigt Mr.Fisherman am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Front Surround empfehlenswert? Hilfe! fussballmika am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 13 Beiträge |
Beratung Surround Receiver gbirkenstock am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Surround Receiver neighty am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Surround-Receiver? Chris am 17.09.2002 – Letzte Antwort am 18.09.2002 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surround System + Receiver druxxx am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 15 Beiträge |
5.1 Surround-Kaufberatung / AVR vorhanden! / Budget 1500? dimi10 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 4 Beiträge |
surround-receiver jdc am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Surround Receiver framue69 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 15 Beiträge |
AV-Receiver für nuLine 82 [Vorschläge vorhanden] Morton_a3 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKeilbergerer
- Gesamtzahl an Themen1.560.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.576
