| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver für nuLine 82 [Vorschläge vorhanden] | |
AV-Receiver für nuLine 82 [Vorschläge vorhanden]+A -A |
Morton_a3
erstellt: 17. Feb 2011, 10:55
Hallo, ich habe schon fleißig im Lautsprecher Forum zwecks der Aufstellung der Lautsprecher geschrieben, bevor ich mich im Kaufberatugsforum zu Wort melde ![]() Ich denke es wird entweder ersteinmal(später 5.1 System): Front 2x nuLine 82 = 930€ evtl + ATM-Modul falls möglich oder Front: 2x nuLine 82 = 930€ Center: 1x nuLine CS-42 = 335€ Rear: 2x nuLine DS 22 = 430€ Gesamt= 1695 € Preise laut Nubert-Homepage. Jetzt zu meiner Frage. Ich habe die Suche intensiv genutzt und habe folgende Receiver in meiner Auswahl: Marantz SR 6004 = 650€ Denon 1911 = 400€ Onkyo 808 = 780€ Yamaha 767 = 460€ Yamaha 2700 = 730€ Mein komplette Anlage sollte "eigentlich 2000€" nicht übersteigen, aber wird anscheinend schwierig bzw werde ich leicht drüber liegen wie es scheint.Was möchte ich ? Da ich später auf 5.1 aufrüsten möchte, kann es kein Stereo-verstärker werden, sonst kaufe ich doppelt. Ich habe in der Küche noch 2 Lautsprecher und auf meiner Terasse noch 2 Lautspecher. Diese Kabel kommen auch alle im Wohnzimmer an, und sind fertig verlegt. Wie kann ich es am besten anstellen, und das Paar in der Küche und das Paar außen einzeln steuern, evtl. auch Außen aus, und Küche an usw. ? Das wäre doch Zone 2 und Zone 3 oder geht es auch anders ? Ich dachte mir, ich nehme den Pre-Out und klemme ein 2.verstärker ran, wäre das eine Lösung ? Es würde was ganz billiges genügen, die Boxen sind "minderwertig" von daher muss es für die Zonen-Lautsprecher nichts teures sein, ich sag mal so günstig wie möglich. Wenn ich den pre-Out des jeweiligen Receivers für die 2 Zonen nutze, kann ich natürlich auch kein ATM-Modul mehr "zwischenklemmen" oder gibt es einen Trick ? Für welchen o.g. Receiver sollte/könnte ich mich entscheiden? Vielleicht muss ich noch dazu sagen, TV ist ein Panasonic V20 und Blue-Ray Player ein Panasonic BDT-300(3D). Der BlueRay Player war ein Fehlkauf,weil 3D und der TV nicht, aber das ist egal, der ist jetzt einfach mal da, d hat der Verkäufer nicht aufgepasst ![]() Als CD-Player habe ich einen Yamaha S 300. Daher würde optisch natürlich ein Yamaha AV-receiver passen. ich hoffe ich habe nicht wieder zuviel geschrieben und danke euch jetzt schonmal für eure tatkräftige Unterstützung. |
Morton_a3
erstellt: 17. Feb 2011, 13:57
Ich habe jetzt nochmals etliche Seiten durchforstet, und ich würde behaupten die Mehrheit würde Marantz sagen. Der 6004 ist ja gleich teuer wie der 6003 von daher egal. Und was gut ist, was ich vorher nicht wusste, es gibt ihn ebenfalls in silber, also passt auch der CD-Player dazu. Da der BlueRay-Player ja per HDMI mit dem Panasonic V20 verbunden ist, müsste ich doch nur ein HDMI-Kabel vom TV mit dem Receiver verbinden oder ? Dann würde der Receiver den TOn vom TV, und falls Blue-Ray geguckt wird vom Blue-Ray Player bekommen oder ? Oder muss ich das Signal vom Blue-Ray Player extra abgreifen ? Mit meiner Zonen-Geschichte, wie mache ich das am besten, Pre-Out des Marantz nutzen, und einen kleinen verstärker anklemmen, der 2 Zonen bedienen kann ? Kennt jemand evtl ein günstiges Modell ? Danke euch |
GlennFresh
erstellt: 17. Feb 2011, 15:10
Da wird es aber mit dem ATM Modul nicht ganz einfach und ohne wird es insbesondere bei Film recht dünn klingen. Schon mal über einen Subwoofer nachgedacht?
Also eigentlich geht das HDMI-Kabel vom BDP zum AVR und dann zum TV, so fungiert der AVR als Schaltzentrale. Der Ton wird natürlich über das HDMI-Kabel vom AVR abgegriffen und das Bild wird (unbehandelt) weitergeleitet. Wenn Du den Ton vom TV auf der Anlage wiedergeben willst, musst Du diesen mit einem Digitalkabel am AVR verbinden.
Bei Zone 2 müssen alle Quellengeräte noch mal analog angeschlossen sein. Mein Tipp, eine Endstufe für die Frontlsp. kaufen, dann ist der Anschluß des ATM kein Problem. Die Lsp. der zweiten Zone machst Du über Front B oder Alternativ über die Back Surrounds. Bei dem Anschluß über Back Surround musst Du aber alle Geräte auch noch analog verbinden. Die nicht genutzten Endstufen im Marantz für die Back Surrounds kannst Du für Zone 2 nehmen. Das lässt sich im Menue des Marantz entsprechend konfigurieren, steht alles in der BDA. Saludos Glenn |
Canton Chrono vs. Nuline 82 Monolith777 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 18 Beiträge |
AV Receiver für nuLine 120? maddocc am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
nuLine 82 oder was anderes für <3000,- ? peepshow am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker für nuLine 82 Boxen MasterKush am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Nubert Nuline 82 + XTZ w12.16 Welchen AVR? Acid888 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 10 Beiträge |
Nubert NuWave 85 oder NuLine 82? teufel_ am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Nubert Nuline 82 vs Teufel System 6 paj* am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
AV Receiver für Nubert NuLine 284 ? timolimops am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für Nubert nuLine - System gesucht. marei-records am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 7 Beiträge |
Neuer AV-Receiver für nuLine 84 xxjoshixx99 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFiorina
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.244
