| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino optimierung 5.2 | |
Heimkino optimierung 5.2+A -A |
bibrali
erstellt: 16. Nov 2021, 19:19
Hallo liebe Community, ich bräuchte mal eure Hilfe bzw. Meinung zu meinem Heinkino. Mir gefällt der Ton eigentlich sehr gut nur der Tiefgang/Bass leider garnicht. Ich habe alle möglichen Positionen der subwoofer ausprobiert aber komme leider nicht auf ein gutes Ergebnis mMn. Es ist nicht so das der Bass "dröhnt" sondern, dass er kaum zu spüren ist. Zu meinem Setup. AVR: Denon X3600H Front: Dali Zensor 5 Center: Zensor vocal Rear: Zensor 1 Subwoofer: 2x Svs pb12-nsd (vorne rechts zwischen Fr und Center sowie hinten links, hinter der Couch) beide sind via y-kabel angeachlossen Ich habe versucht mehrmals einzumessen mit dem Xt32 sowohl via Avr als auch mit der EQ App. Bei verschiedenen Positionen der Subwoofer kommt trotzdem immer ein nahezu identisches Ergebnis wie folgt dabei heraus (siehe Bilder) Warum stellt der Denon meine Front eigtl. auf "large" ist das normal? Und die Trennfrequenzen finde ich auch etwas zu niedrig oder? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
michl.moni
erstellt: 16. Nov 2021, 20:12
Mit wieviel db wurden deine Ls eingemessen, vielleicht sind du Sub`s zu laut. Du hast ein Raumproblem da gehört mindestens ein Hochfloorteppich rein. |
bibrali
erstellt: 16. Nov 2021, 20:16
Die LS bei - 2dB bis - 4,5dB und die Subs bei - 6dB/-6,5dB [Beitrag von bibrali am 16. Nov 2021, 20:42 bearbeitet] |
michl.moni
erstellt: 16. Nov 2021, 20:24
Das hört sich nicht so schlecht an, es liegt MM. am Raum da er so kahl ist, da musst du modden. |
Denon_1957
Bei wieviel Hertz sind die Fronts getrennt ?? [Beitrag von Denon_1957 am 16. Nov 2021, 20:25 bearbeitet] |
bibrali
erstellt: 16. Nov 2021, 20:44
Sieht man im letzten Bild oben. Naja, sie stehen auf "large" also übernehmen sie alles oder nicht? Hatte sie testweise auf 60Hz getrennt, aber macht keinen unterschied. Achja was ich vielleicht noch erwähnen sollte. Die Fronts stehen auf Spikes mit Plättchen und bei den Subwoofern habe ich die Füße demontiert und sie auf jeweils 4 Absorbern [Beitrag von bibrali am 16. Nov 2021, 20:55 bearbeitet] |
michl.moni
erstellt: 16. Nov 2021, 20:56
Die Ls dröhnen!! |
bibrali
erstellt: 16. Nov 2021, 22:46
Ja. Aber anders positionieren kann ich sie nicht... So nah an der Wand nach hinten und seitlich stehen sie ja nun auch nicht. Und das hat doch aber nichts mit dem fehlenden Bass zu tun oder? |
Pascow
erstellt: 17. Nov 2021, 07:30
Front auf Small stellen, ansonsten bekommen, die wie schon gesagt alles. Dann mal mit der Trennfrequenz spielen. Du kannst auch mal die Subs ganz in die Ecke stellen und schauen, ob XT32 dann die Erhöhungen runtergergelt bekommt. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es Probleme machen könnte, wenn auf Ohrhöhe am Sofa ganz in der Nische eingemessen wird. Hast du mal versucht das Sofa etwas vorzurücken? Auf jeden Fall sollten die Subs auf der richtigen Lautstärke eingemessen worden sein, da die vor der Einmessung mit dem großen Audessey eingepegelt werden. Und ob ein Teppich etwas bei zu wenig Bass bringt, zweifle ich mal an. |
bibrali
erstellt: 17. Nov 2021, 09:40
Die Subs werden ja vor der eigentlichen Audissey Messung anhand der Lautstärke eingepegelt. Sollte also eigtl. passen. Die Subs stehen beide auf Phase 0, Trennfrewuenz auf max. Und Pegel ca. 9Uhr. Das Sofa kann ich leider nicht noch weiter nach vorne ziehen, da spielt meine Frau nicht mit ![]() Einmessen in der Mitte des Raumes würde sicherlich wesentlich bessere Ergebnisse bringen aber später für die eigentliche Hörposition vermutlich nichts... |
dackelodi
erstellt: 17. Nov 2021, 13:15
Sieht für mich im Bass nach Auslöschung aus. Klemm doch mal einen Sub ab und probier mit einem eine neue Einmessung. Und dann den Sub in die Ecke testhalber. Wenn du in einem Bassloch sitzt, kann Audyssey das nicht effektiv ausgleichen. TQ auf 80 Hz, Pegel beim Einmessen auf 9 Uhr und dann nach Geschmack rauf. VG |
Pascow
erstellt: 17. Nov 2021, 13:19
Ein paar cm von der Wand weg könnte auch schon helfen. Oder nachträglich den Bass noch etwas anheben. In der App kannst du die Kurve auch etwas verändern. |
bibrali
erstellt: 17. Nov 2021, 16:18
Sieht man auf dem Bild vlt nicht aber der vordere Sub steht schon ca. 60cm von der Wand nach hinten entfernt. [Beitrag von bibrali am 17. Nov 2021, 16:24 bearbeitet] |
Pascow
erstellt: 17. Nov 2021, 20:13
Meinte das Messmikro |
Subwoofer zu Zensor 5 MTJ1 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 23 Beiträge |
Subwoofer für Dali Zensor Reihe bowflow24 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 69 Beiträge |
Subwoofer zu Dali Zensor 3 Jyk am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 5 als Front und Rear ? meatlove am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 14 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 5 / 7 moviestar75 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 16 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
AVR für DALI Zensor 5.1 GeLLi am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
Dali Zensor 1 Probehören Tobi1990 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 41 Beiträge |
Center und Sub zu Dali Zensor 5 / 1 julpin am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer für Dali Zensor 5 gesucht Pat1896 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 25 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
