| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Center und Sub zu Dali Zensor 5 / 1 | |
Center und Sub zu Dali Zensor 5 / 1+A -A |
julpin
erstellt: 25. Feb 2014, 16:21
Hallo Gemeinde, nach einigem Stöbern konnte ich mir mein (zunächst) 5.1er Set zusammenstellen und bei einem Kollgegen auch probehören, leider fehlen mir noch zwei Komponenten ,dazu aber gleich mehr, zunächst mein aktueller Plan: Verstärker: Denon X2000 Front: Dali Zensor 5 Rear: Dali Zensor 1 Meine Fragen: Frage 1: Ich suche einen passenden Center, der max. 14cm hoch ist, eher etwas flacher. Habe bereits zwei Stück gefunden, weiß aber nicht ob diese zum Rest passen bzw. harmonisieren: zum einen den nuBox WS-201 zum anderen den Klipsch RC 42 II. Würde einer der beiden Sinn ergeben, wenn nein kann mir jemand bitte eine Alternative nennen? Frage 2: Gemäß der Skizze ist halbwegs ersichtlich, dass ich räumlich bzw. hinsichtlich der Aufstellung sehr limitiert bin. Kann ich den Sub dort platzieren, wenn ja auf was muss ich achten bzw. kann mir jemand bitte eine Empfehlung geben natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich nicht alles kreuz und Quer mischen will (Center etc.) Zum Preis habe ich bewusst nichts genannt, ich will nicht sagen Geld spielt keine Rolle, aber in erster Linie soll das System rund sein/ passen. Wenn die eine oder andere Komponente meinen Rahmen sprengt muss sie entweder warten oder ich frage noch einmal nach "billig" Zur Nutzung: TV& Film 60%, Musik 40%. Reiner Schätzwert, wenn das System steht wird sich sicher auch die Nutzung verändern. Danke für Eure Unterstützung
[Beitrag von julpin am 25. Feb 2014, 17:27 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 25. Feb 2014, 16:26
Bei der Aufstellung kannst du dir den Center sparen... 1. passen die genannten Klanglich nicht und 2. stehen deine Front LS eh so nach beieinander, das sie problemlos den Centerkanal übernehmen können. |
julpin
erstellt: 25. Feb 2014, 16:31
Ok, Danke, den Aspekt hatte ich noch gar nicht bedacht |
Alfo84
erstellt: 25. Feb 2014, 16:34
Achja zum Sub.. Das gesparte Geld kannst du in den Sub stecken und dir zb einen SVS SB12 NSD bestellen. Der spielt sehr kraftvoll und ist dabei doch sehr kompakt durch die geschlossene Bauweise. Den Optimalen Aufstellort findest du durch die berühmt berüchtigte Kriechmethode raus. Sub auf den Hörplatz stellen und dann durch den raum gehen und horchen wo es am besten klingt. Da sollte der Sub dann hin. |
julpin
erstellt: 25. Feb 2014, 16:44
Kriechmethode klingt prinzipiell gut, nur leider kann ich nur in eine Ecke gehen, da ich sonst nirgends Platz habe, die Zensor 1 müssen schon an die Wand, da es nicht mehr für Ständer reicht. [Beitrag von julpin am 25. Feb 2014, 16:46 bearbeitet] |
julpin
erstellt: 26. Feb 2014, 17:11
Wie würde es denn alternativ mit denen beiden aussehen? nuLine AW-500 nuBox AW-443 |
jo's_wumme
erstellt: 28. Feb 2014, 12:59
Ich verwende ebenfalls einen SVS SB12-NSD zu meinen Dalis. Ich empfinde den Sub so gut, dass ich mittlerweile sogar zum Musikhören meine Zensor 7 trenne, also Stereo in 2.1 höre. Auch für Kino für meine Mietwohnung überdimensioniert, flatternde Hosenbeine oder sonstige physischen Einwirkungen darfst du dir dennoch nicht erwarten. Falls das dein Anspruch ist, solltest eher einen PB1000, oder den Klipsch SW115 probieren. Gerade letzterer soll eine Eierlegende Wollmilchsau sein, ist aber halt auch ein riesiges Trumm und letzten Endes spielt ein Sub in jedem Raum anders, sodass du einfach mal probieren musst. Bzgl. Center kann ich mir nur an die Meinung von Alfo anschließen. |
Cougar_R1
erstellt: 28. Feb 2014, 13:05
Bei mir schaffte der SB 12 schon, dass die Hose flatterte. Wenn auch nur minimal |
julpin
erstellt: 28. Feb 2014, 23:41
Danke für die Tipps nur, wie man auf der Skizze sieht, ist da kein Platz für die großen Kisten. deswegen suche ich die Wollmilchsau in "klein" [Beitrag von julpin am 01. Mrz 2014, 00:15 bearbeitet] |
jo's_wumme
erstellt: 01. Mrz 2014, 09:38
Also dieselben Voraussetzungen wie bei mir. M.E. gibt es in dem Preisbereich eh nicht viele Alternativen, ausser dem Jamo Sub 660 der nochmal EUR 150,-- günstiger ist und ein sehr guter Subwoofer sein soll. Ich habe ihn nicht genommen, weil hier soviele Meldungen bzgl. der trägen Automatik und der Sicherungen im Forum zu finden sind, hier soll Jamo aber nachgebessert haben. Gehört habe ich den Sub nicht. |
julpin
erstellt: 03. Mrz 2014, 13:04
Wo liegen denn die Hauptunterschiede zwischen dem SVS SB-1000, SVS SB-12 NSD, außer dass der SB 100 die kleineren Abmaße hat.? Ich kann zwar lesen, dennoch sind die meisten Daten für mich noch Bömische Dörfer. |
Alfo84
erstellt: 03. Mrz 2014, 13:05
Der SB12-NSD kann ein wenig lauter als der SB1000. Das wars aber auch schon. |
julpin
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:23
Hallo zusammen, Gestern kam alles und nach ein paar Einstellungsproblemen scheint jetzt alles zu laufen. Mein erster ordentliches Set und ich bin begeistert. Danke ans Forum für die Tips Zurück zum Thread, Danke auch noch einmal für den Hinweis bezüglich Center. Gefühlt reichen die beiden Front LS bestens aus! Werde berichten sobald ich mich für einen Sub entschieden habe. |
Alfo84
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:26
Glückwunsch zu deinen neuen LS. Ich würde diese aber noch ein wenig nach vorne schieben. |
julpin
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:39
Ok, zum Verständnis, warum? Der Korpus steht genau mittig mit dem TV ( kommt auf dem Bild nicht so raus) [Beitrag von julpin am 08. Mrz 2014, 13:40 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:04
Damit der linke Lautsprecher nicht ganz so in der Ecke steht. Das fettet den Bass nur unnötig an. |
julpin
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:06
Ok, dann muss ich neu einmessen oder ? [Beitrag von julpin am 08. Mrz 2014, 14:08 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:41
Ja |
Fisch606
Natürlich. Du veränderst ja auch den Abstand. Und durch eine andere Raumanregung wirkt auch der EQ anders... |
julpin
erstellt: 10. Mrz 2014, 19:55
Danke für die Tipps, habe die LS mal so weit nach vorne gestellt wie es geht (ohne darüber stolpern zu müssen). Ebenfalls neu eingemessen, muss allerdings zugeben, dass ich keinen Unterschied merke. |
Welcher Sub zu Dali Zensor 5? iHellraiser am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 15 Beiträge |
Woofer für Dali Zensor 5? Christopher* am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 13 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
Dali zensor 5 oder 3 dgroeser am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 4 Beiträge |
Upgrade zu Dali Zensor 1 Olli-48 am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 3 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 5 / 7 moviestar75 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 16 Beiträge |
Dali zensor 1, welcher center & rear? Vinks am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 26 Beiträge |
Dali Zensor 1 Probehören Tobi1990 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 41 Beiträge |
Pioneer VSX-932 + Dali Zensor GK-PePe am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 14 Beiträge |
Subwoofer für Dali Zensor 1 baschtiii am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
