Heimkino im offenen Wohnzimmer unter 3,81m Dachschräge, bis ca. 1000€
Strugus
#1 erstellt: 06. Nov 2021, 18:29
Hallo zusammen,
anfang diesen Jahres haben wir unseren 32" HD Fernseher gegen einen LG 55" 4K Oled CX8 getauscht.
Bildtechnisch fühlt es sich jetzt natürlich deutlich mehr wie Kino an (auch wenn es noch weit weg ist :D), jedoch fehlt es jetzt noch an dem passenden Sound.
Als Budget habe ich 1000€ angesetzt, was aber nicht unbedingt auch die Schmerzgrenze ist.
Der Schnitt unseres Wohnraumes ist - sagen wir mal - anspruchsvoll.
Zur groben Veranschaulichung habe ich mal einen Grundriss und eine ganz grobe Visualisierung mit einigen Möbeln ergänzt.
3D_Wohnzimmer_linke_Seite
3D_Wohnzimmer_rechte_Seite
Bemaßter_Grundriss
Ursprünglich wurde ich tiefer in die Thematik durch die LG Soundbar DSN11RG gezogen, da diese ja für einen fairen Preis das komplette Paket mit Surround Sound, einem Sub und Dolby Atmos anbieten möchte.
Nach vielem stillen Mitlesen hier im Forum ist es ja wohl mehr Schein als Sein.
Durch die vielen Beiträge hier dreht sich mir jetzt leider etwas der Kopf.
Deswegen habe ich meine Vorstellungen nochmals runtergebrochen:
- Passendes System für 60% Film/Serien, 20% Gaming, 20% Musik
- Möglichst 5.1 Sound (richtiges Dolby Atmos habe ich mir bei meinen Dachschrägen und meinem Budget abgeschrieben)
- Rears müssen ohne Kabel sein, die Kabelstrecke wäre einfach zu lang
- Die Anschaffung einer "großen" Heimkino-Anlage hebe ich mir für die Zukunft auf, wenn die Räumlichkeiten mehr hergeben
Hierfür habe ich mir nun bereits zum Testen das Teufel CINEBAR 11 Surround "4.1-Set" bestellt.
Eine Vorbestellung für die Nubert nuBoxx AS-425 max habe ich auch schon aufgegeben, sollte dann in den kommenden Wochen zum Probehören ankommen.
Zur Teufel:
Die Cinebar alleine taugt nichts. Der Sound ist schlechter als vom Fernseher.
In Verbindung mit dem Sub merkt man das Upgrade definitiv, auch wenn es einen nun nicht aus den Socken haut.
Die Leistung des Sub ist vollkommen ausreichend für unsere Mietwohnung, die reine Tonqualität von Musik und Gesprächen hat jedoch noch deutlich Luft nach oben.
Der Surround-Sound ist auch eher ernüchternd. Hier hab ich mir das größte Upgrade erhofft, merke davon aber wenig bis nichts in Filmen.
Insgesamt bin ich für den Preis von 700€ nicht ganz überzeugt.
Auf den Vergleich zur Nubert AS-425 bin ich sehr gespannt. Hier scheint es ja Stereo Sound von hoher Qualität zu geben (für ein Sounddeck).
Je nach dem welches Setup mich dann grundlegend mehr überzeugt (günstigeres Surround Setup oder etwas teurers Stereo Setup) würde ich mir dann zum Vergleich in dieser Kategorie gerne noch ein Set bestellen.
Hier habe ich noch ein paar Systeme in der engeren Auswahl:
- Klipsch Cinema 800 3.1
- die ursprüngliche LG DSN11RG, als
- JBL Bar 9.1
Sounddecks scheinen ja etwas aus der Mode zu sein. So etwas wie das Teufel Cinedeck oder das Canton Sounddeck wären ja mit der nuBoxx AS-425 vergleichbar, sollen ja qualitativ aber für den Preis in 2021 nicht mehr die Höhe sein.
Alternativ habe ich auch in dem Preissegment versucht ein "richtiges" Set zusammenzustellen, aber bei den AVR-Preisen und kabellosen Rears scheint das nicht drin zu sein. Oder dann doch auf die Rears verzichten und ein 2.1 Set mit Center Speaker zusammenstellen?
Eine kleinere TV-Bank für den Einsatz von Standlautsprechern wäre durchaus denkbar. Vorteil wäre dann natürlich das System in Zukunft immer erweitern zu können.
Das Stereodreieck habe ich mir auch mal über meinen Grundriss gelegt und das scheint nicht optimal in diesem Setup zu funktionieren.
Grundriss_mit_Stereodreieck
Vielen Dank schon einmal für paar weitere Anregungen und Vorschläge für das Setup
Strugus
#2 erstellt: 12. Nov 2021, 15:52
Hallo zusammen,
da Teufel mich noch nicht voll überzeugt, habe ich mal das Thema AVR und Boxen vertieft.
Mit dem aktuellen Angebot bei des Argon Audio Sets und dem bevorstehenden release des denon 1700H würde es ja für 985€ wohl ein gutes Set Einsteiger Boxen + AVR geben, das alles abdeckt was ich rein von audio codes und Kanälen möchte.
Also die beiden:
Argon Audio Set
Denon" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.hifiklub...00hbk/?q=1700h]Denon 1700H
Oder alternativ direkt als ein Set mit 2700H für für 100€ mehr.
Argon Audio 5.1 + Denon 2700H
Wobei ich da noch keinen Vorteil für mich sehen konnte.
HDMI Ausgänge brauche ich nur einen zum Fernseher. Mehr Unterschiede konnte ich nicht wirklich feststellen.
HDMI 2.1 bzw. 4k 120HZ benötige ich aber auf jeden Fall für den PC.
Wäre die Lösung vom preislichen falsch verteilt? Als zu viel Geld für den AVR, zu wenig für die Boxen?
Mir ist klar, dass aufgrund der aktuellen Lage AVRs sehr überteuert sind. Ob ich jedoch so viel mehr spare mit einer Soundbar für den Übergang ist auch fraglich. Mit AVR könnte ich ja jederzeit auf 5.1.2 und besseren Lautsprechern nachbessern.
Und da das Problem mit der Verkabelung der rears bleibt, ist die Frage, ob ich zwei der alto 5 auch erstmal als Front Height nutzen kann?
Vielen Dank euch
dackelodi
#3 erstellt: 12. Nov 2021, 17:06
Moin Strugus,
da du ein relativ knappes Budget hast würde ich tatsächlich überlegen, ob sich eine Variante mit Kabel bei den Rears nicht doch realisieren lässt. Stromkabel wird eh benötigt. Was genau stört dich bei Kabelgebundenen Rears?
Also die beiden:
Argon Audio Set
Auch wenn du es nicht brauchst, aber für 100 € mehr würde ich dann den 2700er bevorzugen. Der 1700er ist aber völlig ausreichend.
Ist der Schrank in der Front fix?
VG
Strugus
#4 erstellt: 12. Nov 2021, 17:39
Hi Dackelodi,
dackelodi (Beitrag #3) schrieb:
Moin Strugus,
dafür müsste ich dann auf jeden Fall das Kabel komplett über der Tür, hinter den Schreibtischen und dann auch eigentlich noch unter der Balkontüre entlang verlegen. Ganz unauffällig wird es dann nicht wirklich möglich sein und da kommt doch einiges an Metern zusammen.
Der Schrank nicht, nein. Ein schmalerer Schrank ist definitv denkbar.
Der Kühlschrank hingegen hat leider sonst nirgends Platz.
Viele Grüße
dackelodi
#5 erstellt: 15. Nov 2021, 10:08
Achso, dass soll ein Kühlschrank sein in der Front.
Hm, dann würde ich ggfs doch eher auf Soundbar mit Rears gehen.Durch den Kühlschrank fehlt die potenziell eine vernünftige Aufstellung. Oder ist der Rest des Raums frei? Dann ggfs eine andere Aufstellung möglich?
VG
heimkino bis max. 1000?
adriano88 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  31 Beiträge
Surround Sound im offenen Wohnzimmer
GrillGerrit am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  7 Beiträge
Komplettsystem bis 1000 ? für Wohnzimmer
thunder85 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Heimkino, Surround oder doch Stereo? 1000-1200? Dachschräge
Neruassa am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  12 Beiträge
Heimkino Lautsprecher bis 1000?
T-Virus am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  2 Beiträge
Heimkino anlage bis ~1000?
Max3213 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
Heimkino bis 1000 ?
Skallagrim am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Heimkino bis 1000?
Soundjunk am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 1000?
stefan_000 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
Kleines Heimkino gesucht bis 1000?
TG_Steve am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
