| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nachfolger für Teufel-System | |
Nachfolger für Teufel-System+A -A |
vanBent
erstellt: 16. Sep 2021, 17:24
Guten Tag ins Forum, ich bin hier frisch angemeldet und habe gleich mal eine Frage mit viel Drum-herum. In meinem Wohnzimmer habe ich momentan eine 5.1. Anlage von Teufel stehen. Diese ist jetzt 11 Jahre alt und macht auch Ihren Job ohne zu murren. Allerdings würde ich mich trotzdem gerne nach etwas jüngerem und ggf. auch klangvollerem umsehen. Als System habe ich das Concept E 100 verbaut (https://teufel.de/concept-e-100-51-set-100032000). Bei den Satelliten handelt es sich um die CE 10 FCR und der Subwoofer ist eine CE 100 SW. Diese habe ich vor 8 Jahren mit der Decoder Station 5 erweitert. An dieser sind angeschlossen: TV per optisch Blu-Ray per Coax Plattenspieler per Chinch Bluetooth-Empfänger per optisch Die Kabel von der Decoderstation an den Subwoofer/Verstärker als auch vom Verstärker an die Satelliten sind teilweise durch Möbel versteckt und versperrt bzw. habe ich die Kabel zu den Satelliten hinter der Fußbodenleist verlegt und besagte dann festgeklebt. Da meine bessere Hälfte wohl durchdreht wenn ich die Fußbodenleiste abreiße bzw. das Wohnzimmer umdekoriere will ich auf jeden Fall die Decoderstation behalten und im Bestenfall auch die Subwoofer/Verstärker-Kombi. Und große Türme werde ich auch nur schwer aufstellen können. Im Netz bin ich u.a auf das hier gestoßen: https://www.kaufland.de/product/343808002/ - NUMAN Ambience 5.0-Lautsprecher-System https://www.alternate.de/html/product/1402605 - Saxx curvedSOUND CR 5.0Nun kommt Ihr ins Spiel, was würdet Ihr denn einem Hifi-Noob empfehlen? Bringt mir das asugesuchte überhaupt eine verbesserung oder wie würdet Ihr vorgehen? Danke schon mal für's lesen. |
fplgoe
erstellt: 16. Sep 2021, 17:57
Eigentlich ist es wirklich nicht schwer, die Teufel-Brüll-Böxchen im Klang zu übertreffen, denn das ist ja wirklich Plastik-Spielzeug (im doppelten Sinne) im Quadrat. Aber was erwartest Du von dem 130€-5er-Plastikböxchen-Set für eine Steigerung? Das ist das gleiche Billigstkram, nur von einem anderen Hersteller. Der Saxx-Link ist übrigens tot, aber die dem Namen nach 'Saxx curvedSOUND CR 5.0' sind geringfügig weniger Billigstkram. Aber die große Steigerung würde ich da jetzt nicht erwarten. Mal ganz abgesehen davon, dass das restliche Teufelskram ja dann bleiben würde... [Beitrag von fplgoe am 16. Sep 2021, 18:02 bearbeitet] |
vanBent
erstellt: 16. Sep 2021, 19:31
die Sets sollten nur als Beispiele dienen. Ich hatte etwas naiv gehofft, dass sich jemand gleich mit: „ schau mal die Satelliten kannst du als Set nehmen, sollte genau für dich passen.“ meldet. xD Das ich mehr als nur 100€ investieren muss ist mir auch klar. ^^ Mit der Decoderstation bin ich zufrieden, der Subwoofer läuft m.E. noch laut und gut. Plus der Sache mit dem Umräumen möchte ich die daher möglichst behalten. Was würdest du denn einem Anfänger mit begrenztem Platz empfehlen? |
fplgoe
erstellt: 17. Sep 2021, 02:07
Richtige Lautsprecher zu verwenden. Aber an dieser Decoderstation, dem alten Sub samt der Klingeldrahtverkabelung willst Du ja auch festhalten. Ich fürchte, eine wirkliche Verbesserung wird da nur eine richtige Anlage bringen, alles andere ist irgendwie Frickelei. |
sohndesmars
erstellt: 17. Sep 2021, 06:24
Moin vanBent, etwas Vergleichbares wie die DecoderStation bekommst du nicht zu bezahlbaren Preisen. Die müsste man durch einen Surroundverstärker oder Receiver ersetzen. Das ist z.Zt. fast unmöglich, da wir noch in der Chipkrise stecken. Einen Subwoofer, der auch die Endstufen für die Satelliten beinhaltet bekommt man auch kaum mehr (einzelnd), nicht mal mehr von Teufel (bestenfalls den klanglich limitierten CM2014SW). Aber im Grunde ist fast jeder Lautsprecher besser als die Brüllwürfel-Satelliten, daher wären zumindest im Frontbereich, also der Center und die beiden Frontlautsprecher Verbesserungen leicht möglich, auch mit "Klingeldraht". Gute Regallautsprecher besorgen, z.B. von Nubert, Dali, Canton und Co. und schon ist klanglich viel gewonnen. Auch wenn die Endstufen des Teufel-Subs nur an die 10Wrms pro Sat-Kanal liefert. Von Teufel könnte man z.B. auch ein Stereopaar UL20 kaufen, ggf. den passenden Center dazu (UL20/40C). Aber da bieten stationäre Geschäfte z.Zt. sicher preiswertere Alternativen (Ausstellungsstücke ect.). Oder bei Thomann oder Music Store im Profi-Bereich stöbern. Aktive Adam Audio T5V (150 Euro pro Stück) könnten sogar direkt an der DecoderStation angestöpselt werden. Die limitierenden Teufelsubwooferendstufen würden so umgangen. Das wäre dann ein Meilensprung, klanglich. [Beitrag von sohndesmars am 17. Sep 2021, 06:26 bearbeitet] |
vanBent
erstellt: 17. Sep 2021, 07:50
Moin sohndesmars, vielen Dank für die Hinweise. Nach Regeallautsprechern kann ich mich auch mal umschauen. Inzwischen habe ich bei Ebay das hier gefunden: https://www.ebay.de/...id=707-127634-2357-0wäre das schon was? Da hänge schon fest verbaute Kabel dran, aber die werden sich schon anklemmen lassen. xD Ansonsten werde ich mich wohl gezielter nach Front-Lautsprechern umschauen. Den „Klingeldraht“ aus der Verpackung von 2010 habe ich nach 2 Umzügen inzwischen auch gegen dickere Kabel getauscht (definitiv dicker als die 0,75mm2 Leitungen von Teufel). Von daher sollte hier zumindest keine Gefahr bestehen. ^^ |
el_espiritu
erstellt: 17. Sep 2021, 10:32
Ordentliche Regal-LS, von denen hier die Rede ist, wären z.B: https://geizhals.de/denon-sc-m41-v6569.html https://geizhals.de/nubert-nubox-a-125-v9296.html https://geizhals.de/numan-reference-802-v6572.html https://geizhals.de/saxx-airsound-as-30-dsp-schwarz-a2351390.html https://geizhals.de/canton-gle-20-v73963.htmlMit diesen (Außen-)Maßen musst du dich anfreunden, alles was viel kleiner ist sind die besagten "Brüllwürfel", aus denen nunmal nicht viel Klang zu erwarten ist. Die Akai Plastikböxchen aus dem ebay Link kannst du auch vergessen. |
dackelodi
erstellt: 17. Sep 2021, 14:56
Moin, also je nachdem wie groß der Raum ist funktionieren ggfs auch Dali Fazon Sat oder B&W M1. Der Klang ist natürlich nicht mit richtigen Regal-Lautsprechern zu vergleichen aber für die Größe klingen die auch schon gut. Deutlich besser als kleine Brüllwürfel auf jeden Fall. Ich kann nur immer wieder den Tipp geben und zum Probehören die bessere Hälfte mal mitzunehmen. Das kann durchaus helfen. |
Teufel Concept E 100 Voda am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E / Magnum Atomix am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E 5.1 indiana165 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 15 Beiträge |
Nachfolger für Teufel Concept E-Magnum buuge am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 38 Beiträge |
Teufel Concept E 400 Maffgame am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 10 Beiträge |
Teufel CE 20 FCR Alternative AngerfistMD am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 8 Beiträge |
Teufel Concept F oder Teufel E 100 ? Gaahl am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E. Neue Satelliten kaufen ? Biersoldat am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 100 mit Denon AVR-X1000? JoeCoolS04 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Siegl am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
