Teufel Concept E / Magnum
Atomix
#1 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:35
hallo Leute
Ich bin normalerweise nicht an solchen sachen interessiert
aber ich habe jetzt eine frage:
Mein Kolleg will sich eine heim kino anlage bessorgen.
Da habe ich gleich an das Teufel Concept E oder an das
Teufel Concept E Magnum gedacht.
Er wohnt in einer Kaufmietwohnung (3er stock)
Er will sie hautpsächlich zum Tv schauen, und zum musikhöhren benutzen.
Meine Bedenken, ich war ja auch schon auf Teufel.de und da stehen diese Produkte unter "PC systeme"
Ich habe mir selbst das System "Concept E" gelauft, und da steht drinnen das mans auch als home cinema nehmen kann.
was meint ihr?
welches Produkt von den Beiden?
Oder doch ein anderes Produkt?
mfg atomix
BASSinsFACE
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:01
concept e und magnum sind keine pc-, sondern heimkino systeme. man kann sie aber auch am pc verwenden warum die bei teufel unter "pc systeme" stehen, keine ahnung, muss wohl marketingtechnische gruende haben!
Atomix
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 17:21
ich habe ihm jetzt das concept e magnum gezeigt, und er hat es gleich bestellt.
Er hat aber noch einige Wünsche
er hat einen Notebook mit 2 Kopfhörer ausgängen
einen DVD player mit coxial (Digital) ausgang und diese Chinch 6x
auf seinem Notebook hat er seine Musik (mp3), die er auch über das surround system hören will.
und über den DVD player will er DVD's schauen
was kann man da tun?
damit er beides kann?
mfg atomix
Sockelfreund
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 14:32
BASSinsFACE schrieb:
concept e und magnum sind keine pc-, sondern heimkino systeme. man kann sie aber auch am pc verwenden ;)
Es sind scho eher PC-Systeme, so nennt sie selbst der Hersteller. Die Bezeichnung Heimkinosystem ist da eher gewagt. Ich bevorzuge eher die gegenteilige Beschreibung: Die sind primär für den PC-Einsatz konzepiert aber man kann die notfalls im Heimkino nutzen.
@Atomix
Den DVD-P analog ans CEM, mit jeweils den Verbindungen front/center/rear.
Notebook mit einem Kabel(stereo) ans CEM, aber bei die restlichen Kanälen (center/rear) bzw. die Kabel raus ziehen, damit das CEM das stereo Signal umixt.
mfg
Sockelfreund
BASSinsFACE
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 16:58
sind definitiv keine pc-systeme und auch nicht als solche geschaffen worden. ansonsten wär hinter jedem kanal eine frequenzweiche eingebaut. schonmal ein pc system gesehen bei dem man ne bassumleitung brauch? ich auch nicht! die kategorie "pc systeme" ist ja auch neu bei teufel, früher standen die concept e's unter heimkino. das einzige teufel sysem das für den pc betrieb entwickelt worden ist ist das concept c
Rass
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 17:09
ce und cem sind PC Systeme, das war schon immer so und wird auch so bleiben.
Atomix
#7 erstellt: 01. Apr 2006, 20:20
würde es etwas bringen, wenn er einen decoder (ddts-100)
dazwischen anschließen würde (zum umschalten von DVD zu Notebook)
Ps der DVD Player hat einen Coxial ausgang, das würde kabel sparen
dann könnte er noch mehrere sachen drannschließen(analog/Coaxial/Optical)
Hinten
http://www.overclock...ddts100/IMG_2541.jpg
Vorne
mfg atomix
[Beitrag von Atomix am 01. Apr 2006, 20:22 bearbeitet]
BASSinsFACE
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 11:50
wow, was für eine durch fakten gestärkte aussage;) na ich will dir mal auf die sprünge helfen: komisch ist nur, dass man beim concept e extra anschlusskabel mitbestellen muss, damit man das system auch mit der soundkarte verbinden kann. (ansonsten passt es nämlich nur an einen dvd-player)
Master_J
#10 erstellt: 02. Apr 2006, 12:03
Der Decoder passt nicht zu diesen PC-Systemen.
Suchfunktion! Alleine im März hatten wir das Thema mindestens 3 mal.
PC-Systeme brauchen keine integrierte Bassumleitung, weil das die Soundkarte macht.
CE und CEM haben keine integrierte Bassumleitung...
Gruss
Jochen
Atomix
#11 erstellt: 02. Apr 2006, 13:08
danke, so wie ich auf den anderen seiten lesen konnte.
kann man auch einfach den sub stecker beim cem rausziehen.
dann wird der Bass verteilt.
das wäre ja kein Problem (für stereo zb. Notebook und TV)
aber wie würde es sich auf 5.1 auswirken (wenn der stecker nicht drinnen ist?)
Ich finde es schade, das der sub schon aus ist, wenn ein chinch drinnen ist (CEM), der sub geht auch schon ohne signal aus
mfg atomix
Master_J
#12 erstellt: 02. Apr 2006, 13:32
Dann verlierst Du den LFE-Kanal.
Wie gesagt: Nicht geeignet.
Gruss
Jochen
BASSinsFACE
#13 erstellt: 02. Apr 2006, 23:28
brauchen sie doch, weil viele soundkarten keine bassumleitungsoption haben. nebenbei hat auch jedes pc-system eine integrierte bassumleitung, und das ist auch der grund warum die teufels keine richtigen pc-systeme sind!
bei stereo quellen kannst du das so machen. dabei ist zu beachten, dass der bass dann nur vom rechten kanal gefiltert wird. also eigentlich nur für musik zu gebrauchen!
Atomix
#14 erstellt: 03. Apr 2006, 06:20
OK es klappt jo schon ganz gut.
aber wenn ich beim Decoder (ddts-100) auf "Dolby pro logic II" oder auf "NEO 6" schalte, wird's dann auch nur vom rechten kanal gefiltert?
bei neo 6 erhalte ich etwas mehr raumklang
mfg atomix
kinimod4u
#15 erstellt: 17. Apr 2006, 17:14
und was is diese "bassumleitung"??
wollte mir auch das concept E kaufen ums an den laptop anzuschließen, was brauch ich da noch für extra-kabel?
ich hab bisher n klinke-cinch kabel mit dem ich den lappi mit meiner alten stereo-anlage verbinde... reicht das dann??
easyrider83 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + ???
Bountyhunter am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
Blademaster am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  14 Beiträge
uigur am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
Headbanger04 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept e Magnum
BlackLegend am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum ?
lesponge am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  7 Beiträge
Crowl01 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
raiden89 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Captain_Crulor am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
