HDMI "Splitter/Extractor"
tobi92-tobias
#1 erstellt: 06. Sep 2021, 15:13
ja ich weiß, es gibt hier so einen Test, mit dem ich vielleicht was anfangen kann, aber ich bin nicht sicher, ob dieser für meinen Anwendungsfall passt:
Ich möchte mich von meinem FullHD3D-Beamer trennen und einen UltraHD3D-Beamer anschaffen, ohne einen neuen 5.1 AV-Receiver zu kaufen (keine da, Preis, Chipmangel etc.).
In einem ersten Schritt möchte ich einen HDMI "Splitter/Extractor" anschaffen, da mein jetziger ca. 11 Jahre alter Pioneer Receiver am HDMI Ausgang nur Full HD ausgibt. Die Konfiguration soll so aussehen:
FireTV4K/Notebook -> HDMI "Splitter/Extractor"
1) Sound in 5.1 bis DD+, TrueHD, DTS-HD per HDMI Ausgang an vorhandenen Receiver
2) Bild per HDMI Ausgang in 4K an den noch zu beschaffenden 4K-Beamer.
Kann mir jemand so ein Gerät mit Amazon-link empfehlen? Auf Bewertungen kann man sich ja dort nicht mehr verlassen und manche der Dinger habe so viele verschiedene Knöpfe und Anschlüsse mit denen ich für meine Bedürfnisse gar nichts anfangen kann. Das Gerät sollte den Kopierschutz von Amazon Video/fireTV 4K unterstützen.
[Beitrag von tobi92-tobias am 06. Sep 2021, 15:18 bearbeitet]
prouuun
#2 erstellt: 08. Sep 2021, 10:12
Servus,
einfach via HDMI ARC vom Beamer zum AVR?
fplgoe
#3 erstellt: 08. Sep 2021, 16:11
Breitbandig kompatible HDMI-Switch'e sind leider nicht wirklich leicht zu finden. Außerdem liegst Du dann schnell nahe der Preisklasse eines gebrauchten 4k-AV-Receivers.
Hier waren schon viele Problemdiskussionen aktiv, die eben mit genau diesen Extraktoren immer irgendwelche Probleme hatten. Wirklich vollständig, bis in den HD-Ton Bereich, ist echt ein Anspruch, der nur schwer zu erfüllen geht und viele Probleme bringt.
DER HIER war z.B. irgendwo in einem parallelen Thema im Gespräch, sollte eigentlich alle Formate beherrschen, aber in der Praxis klappte das nicht. Und der kostet auch schon 160€.
@prouuun: Beamer mit ARC? Mag es irgendwo vielleicht geben, ich kenne aber keinen.
[Beitrag von fplgoe am 08. Sep 2021, 16:12 bearbeitet]
tobi92-tobias
#4 erstellt: 08. Sep 2021, 16:17
Das erschließt sich mit noch nicht. Kannst du mir die Anschlusskette erklären bei FireTV4K als Quelle, Pioneer Receiver und neu zu beschaffendem Beamer (z.B. Acer H6800a oder Viewsonic PX701-4K).
(Ich glaube außerdem, der AVR hat kein ARC).
DEKRA
#5 erstellt: 08. Sep 2021, 16:26
Am Besten warten bis Denon eine HDMI-Adapterlösung mit Mehreren Anschlüssen rausbringt
EDIT: Da isser
[Beitrag von DEKRA am 09. Sep 2021, 07:30 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 08. Sep 2021, 16:42
2009/2010er Baujahr... da könntest Du richtig liegen.
Aber Deine Beamer werden das auch sehr wahrscheinlich nicht anbieten.
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Sep 2021, 16:52
Wie die Vorschreiber schon sagten - so einfach ist das leider nicht. Wenn Du Tontechnisch auf nichts verzichten willst, geht das mit einem normalen Splitter nicht. Warum? HDMI kommuniziert, also sagt der Beamer dem Quellgerät: "Jo, 4K kann ich, kein problem", der AVR sagt: "Ähm - ich kann nur Full-HD". Dann wird er kleiste gemeinsame Nenner ausgegeben, also Full HD.
Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Da geht es um HDCP und HDMI Versionen. Und HDMi überträgt IMMER Bild und Ton.
Also nur mal den Ton via HDMI absplitten ist nicht.
Also musst Du "bescheißen". Das macht so ein Gerät wie der oben verlinkte Feintech.
Also hast Du 2 Optionen.
1. Den Feintech ausprobieren
2. neuer(rer) AVR ab ca. 2015/16.
prouuun
#8 erstellt: 08. Sep 2021, 17:37
Der Acer hat z.B. einen optischen Audio-Ausgang, das genügt auch völlig.
Kann natürlich auch eine HDFury Diva empfehlen bzw. haben die auch kleinere Modelle... kostet aber auch. Funktioniert tadellos die "Splittung" von Bild und Ton.
[Beitrag von prouuun am 08. Sep 2021, 17:38 bearbeitet]
tobi92-tobias
#9 erstellt: 08. Sep 2021, 22:32
Welcher Acer Beamer hat einen optischen Ausgang? Sehe dort keinen und HD Sound überträgst ja eh nicht.
160Eur lohnen nicht für so eine Zwischenlösung. Verlässliche AVR Angebote könnte ich nicht finden.
Dachte beim Splitter an diesen hier https://www.amazon.d...-60Hz/dp/B083JVPXDY/
fplgoe
#10 erstellt: 09. Sep 2021, 02:29
Probiere ihn aus. Mal abgesehen davon, dass Du dort nur einen Eingang für Deinen FireTV und das Notebook hast.
Im nächsten Thema kommt dann vermutlich, dass es Aussetzer bei Bild und Ton gibt, oder bestimmten Signalen nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist, oder das mache Tonformate nicht wiedergegeben werden oder nur als Stereo ankommen. Wie gesagt, die Themen hier sind voll damit, dass solche Bastellösungen nicht wirklich problemlos funktionieren.
Aber vielleicht hast Du damit ja Glück, notfalls kann man bei Amazon ja fast alles ohne Probleme zurücksenden.
[Beitrag von fplgoe am 09. Sep 2021, 02:30 bearbeitet]
prouuun
#11 erstellt: 09. Sep 2021, 05:45
Bestell einfach 2 verschiedene Fabrikate und probiere es. Ob du HD-Ton benötigst, ich würde sagen, nein. Aber das muss jeder für sich wissen.
tobi92-tobias
#12 erstellt: 15. Jan 2023, 16:06
Ich haben den genannten Splitter nun in Betrieb, funktioniert einwandfrei, auch mit HD-Ton.
(Neue 4K-fähige) AV-Receiver sind ja am Markt weiterhin nicht zu bekommen, unter 500€ jedenfalls nur Sony DH5x90 und Pioneer 534. Da werde ich mit einem AVR-Upgrade noch weiter warten.
Also kann allen den Splitter empfehlen, die einen 4K-Beamer nutzen möchten, bei Beibehaltung eines 1080p AVR. Für 27 Euronen macht man nichts falsch.
Problem: VSX-827 mit HDMI Splitter an Beamer und TV
VinceEb am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Suche HDMI Splitter mit Verstärker und ARC Suppor
verhohner am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  5 Beiträge
HDMI Splitter gesucht.
-sanobi- am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  24 Beiträge
HDMI Splitter der DTS-HD weiter gibt
six3323 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  6 Beiträge
AV-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
Zusan am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  17 Beiträge
Suche HDMI Receiver mit 2 HDMI OUT
Thund3r am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  13 Beiträge
Taugt dieser HDMI-AV Receiver?
Helge95 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  6 Beiträge
AV-Receiver mit gutem HDMI-Ausgang
BeornHunt am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  5 Beiträge
Audio Extractor 4K - welcher wäre empfehlenswert
flar1340 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
Alter AVR + HDMI Splitter für modernes Video Feature-Set?
Lexor am 01.08.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
