| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Receiver gesucht | |
Neuer Receiver gesucht+A -A |
drathy
erstellt: 25. Aug 2021, 09:38
Hallo allerseits, ich bin absoluter Laie in der Welt der Receiver, möchte/muss mich nun aber mit dem Thema beschäftigen, da mein aktueller Receiver leider kaputt ist, bzw. ein Kanal ist "tot". Aktuell habe ich einen von Onkyo (TX-SR505E), welchen ich mir vor ca. 15 Jahren gekauft habe. Angeschlossen daran ist ein 5.1-System von Teufel und der Input kommt via optischem Kabel von meinem 4K-TV (an welchem per HDMI Blueray-Player und Kabel-Receiver hängen). Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welchem preislichen Bereich ich mich bewegen muss, um etwas qualitativ ordentliches zu bekommen (kein Highend/Oberklasse), welches optimalerweise wieder 15 Jahre hält. Bekommt man da schon etwas für ca. 300€? Könnt Ihr mir Hersteller oder noch besser sogar Geräte an sich empfehlen? Gibt es etwas, worauf man unbedingt achten sollte? Oder fehlen hier noch Infos, um eine Empfehlung auszusprechen? Ich bin sehr gespannt auf Eure Erfahrungen und Meinungen! Viele Grüße, drathy [Beitrag von drathy am 25. Aug 2021, 09:52 bearbeitet] |
el_espiritu
erstellt: 25. Aug 2021, 10:04
Hallo, leider denkbar schlechter Zeitpunkt, da alle AV-Receiver derzeit sehr teuer sind (Chipmangel, Lieferengpässe, Corona), auch die Gebrauchtpreise haben sich der Marktlage angepasst. Für 300 EUR bekommst du leider derzeit gar nichts. Einsteiger Modelle fangen bei knapp 600 EUR an (z.B. Denon AVR-X1600). Vorteil aller neuen AVR's: Alles kommt per HDMI IN an den AVR, und der TV per HMDI OUT. Kein optisches Kabel mehr notwendig, Bild und Ton läuft über HDMI. Du kannst versuchen gebraucht an die Vorgänger Modelle des Denons zu kommen, AVR-X1500, AVR-X1400, AVR-X1300, etc. Da wirst du evt. für 300 EUR fündig. Hättest dann nicht den neuesten HDMI Standard, aber 15 Jahre hält sowieso kein Standard mehr heutzutage. ![]() Von gebrauchten Onkyo's würde ich die Finger lassen, da fallen oft die HDMI Boards aus. Alternativ gehen noch Pioneer oder Yamaha. [Beitrag von el_espiritu am 25. Aug 2021, 10:05 bearbeitet] |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 06:38
Hey, danke Dir für Deine Erklärungen und Ausführungen. Das ist natürlich sehr übel, soviel wollte und werde ich nicht ausgeben. Da der Kanal schon seit einer Weile kaputt ist, werde ich dann einfach noch etwas länger warten. Ist denn davon auszugehen, dass die Preise sich "nach Corona" wieder normalisieren? Ein gebrauchtes Gerät kommt eher nicht in Frage, denke ich... Da auf dem TV ja aber Diverses direkt ankommt (Prime, Netflix, Youtube, Disney etc) müsste ich dann ja aber ein Kabel vom TV zum AVR legen und dann immer entsprechend umschalten, richtig? Aktuell habe ich Kabel-Receiver und Blueray Player direkt am TV und von dort ein optisches Kabel an den Receiver...daran finde ich ziemlich praktisch, dass ich im AVR nicht immer den Kanal wechseln muss, wenn ich TV gucke oder streame... |
derdater79
erstellt: 26. Aug 2021, 07:08
Hi,ich glaube nicht das sich die Preise wieder in Richtung Preiswunsch entwickeln. Es sei den, China macht seine Marken trendy. Gruß D |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 07:26
Ok, danke Dir für Deine Einschätzung. Eine Frage stellt sich mir gerade noch, wo ich mir den o.g. Denon angeschaut habe: der hat ja gar kein Ausgang für einen Subwoofer. Brauche ich dafür demnach einen speziellen AVR) |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 07:45
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 07:53
Oh Gott, Augen auf, das habe ich eben tatsächlich übersehen...dieser anscheinend dann sogar für zwei Subwoofer... Danke! |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 08:04
Es sind zwei Buchsen, die aber bis zur Mittelklasse nur über eine interne Y-Brücke versorgt werden. Ab dem 3700 oder 4700er werden die beiden Eingänge durch Audysseys SubEQ-HT Option auch intern separat versorgt und einstellbar. |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 08:14
Das ist wohl leider so. Gebraucht liegst du so ab 350€ und dann aufwärts. https://www.ebay.de/...7:g:qEoAAOSwfPxhIr0h https://www.ebay.de/...6:g:zt4AAOSwwK5hIlsI |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 08:26
Aber egal welchen AVR Du gebraucht in Betracht ziehst, achte unbedingt darauf, dass das Einmess-Mikro dabei ist. Ohne ist der Verstärker nicht viel wert, bzw. Du musst Dich dann noch um ein Mikro kümmern, wofür Du ungefähr 50€ einplanen kannst. |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 09:53
@fplgoe: Danke für die Erklärung und den Hinweis auf das Einmess-Mirko!!! @ehrtman: Danke für den Hinweis und die Links. Hmm...mal gucken, ob ich dann nicht doch über einen Gebrauchten nachdenke... |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 10:04
M.M.n. wird sich das Thema noch viel länger hinziehen, als man vermuten möchte. Wenn die einzelnen Länder die Rohstoffe, Bauteile, usw. erstmal für den Eigenbedarf ,,sichern´´ (z.B. Ungarn seit gestern) wird´s wohl erstmal noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 10:18
Das kann natürlich in der Tat passieren...was mein Nachdenken verstärken wird... ![]() Sind die Unterschiede für mich als "Laien" und nicht sehr anspruchsvollen Heim-Cineasten zwischen dem "Denon AVR-X1500H" und dem "Denon AVR-X1600H" relevant? So wie ich es verstehe ist der 1600er die neuere Version, oder? |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 10:46
Für den von dir beschriebenen Anwendungsbereich völlig ausreichend und wirst keinen Unterschied feststellen. https://productz.com...x1600h/v/ZaR1Q-JdWwmDas einzige Thema ist, dass du natürlich keine Garantie hast. Gesetzt den Fall, dass z.B. beim 1500er mal ein Defekt vorliegen sollte, lässt sich das Gerät auf Grund des doch noch jungen Alters sicher reparieren. Wichtig ist halt, dass der Gebrauchte vollständig ist! Mikro, FB, Kabellage, usw. [Beitrag von ehrtmann am 26. Aug 2021, 10:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 11:04
Wobei die technischen Daten in dem Link auch nicht unbedingt korrekt sind. Danach hätte der x1500er z.B. zwei HDMI-Ausgänge... |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 11:08
Ist mir auch grad aufgefallen. Konnte man nicht früher direkt auf der Denon HP die Geräte vergleichen? |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 11:12
Diese geniale Funktion haben sie wohl leider entfernt. Vielleicht weil viele Kunden gemerkt haben, dass die kleineren Modelle im Vergleich ihnen auch gereicht haben... |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 12:02
Cool, danke für den Link und die Infos. Garantie...ja, das ist natürlich blöd, aber AVRs sind ja sicher von Grund auf langlebig ausgelegt, oder? Wofür hat der eigentlich einen LAN Anschluss, sehe ich es richtig, dass man damit direkt Spotify streamen kann? Zumindest wird das bei den Internetradio-Diensten aufgeführt. Eine App zur Verwaltung/Steuerung gibt es in der Preisklasse sicher nicht, oder? Hatte mal vor ein paar Jahren bei einem Bekannten gesehen, dass seiner (Sony?) sowas hatte/konnte...aber konnte bei dem hier auch noch nirgends einen entsprechenden Hinweis finden, daher ist die Frage eher rhetorisch... |
fplgoe
erstellt: 26. Aug 2021, 12:23
Natürlich gibt es da eine Steuerungsoption per App. Das ist schon seit Jahren der Standard. Und natürlich dafür, wie auch für Internetradio oder die Nutzung als DLNA-Client wird ja ein Netzwerkanschluss benötigt. |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 12:28
Ich selbst hatte bis dato keine Probleme und veräußere meine Hardware nach ein paar Jahren unbeschadet weiter.
Damit man die stationären Geräte nicht über WLan laufen lassen muß. Die 100Mbit Schnittstelle reicht locker aus.
Gibt es .... https://play.google....emoteapp&hl=de&gl=USNetzwerk Interface bzw. Bedienung / Zugriff über PC, Handy, Tablet, usw. läuft auch... https://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/RQIFSYhvaksgum.php https://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/RQIFSYzprtydut.php |
drathy
erstellt: 26. Aug 2021, 13:35
Nochmals Danke Euch beiden! Das ist ja ne coole Sache...passenderweise steht der Router nur zwei Meter daneben Ich merke schon, innerlich reift der Wille nach einem gebrauchten Gerät... |
ehrtmann
erstellt: 26. Aug 2021, 13:42
Okay, dann mach du ma! Ich muss jetzt hier mal was arbeiten....sonst sinkt das Bruttosozialprodukt noch weiter |
drathy
erstellt: 27. Aug 2021, 09:24
Haha, mache ich und Du mal auch - und wirklich 1000 Dank für Deine bzw. Eure Zeit!! |
drathy
erstellt: 29. Aug 2021, 09:08
ehrtmann
#25
erstellt: 29. Aug 2021, 09:21
Mit den Pioneer kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Da muss wer anders helfen. |
fplgoe
#26
erstellt: 29. Aug 2021, 09:37
Bist Du Dir im Klaren darüber, dass Du mit dem Pio ein bereits 10 Jahre altes Einstiegs-Modell einkaufst, dass Du damals übrigens für gerade mal gut 100-150€ mehr nagelneu bekommen hättest (die Preisentwicklung auf dem Gebrauchtmarkt ist echt grenzwertig kriminell...)? Nur FullHD, ARC ja, aber kein DD+ (wie eben meist bei TV-Apps von VoD-Anbietern genutzt wird). |
drathy
#27
erstellt: 29. Aug 2021, 09:41
Oh ok, danke Dir! Hab noch nicht so ganz raus, worauf ich achten muss…und wie ich herausfinde, wie alt ein Gerät ist. Das ist dann natürlich mal gar nichts…. |
Agilolfinger
#28
erstellt: 29. Aug 2021, 11:03
Hier scheint es den x1500h für 350€ neu zu geben. https://www.smitsarnhem.nl/avr-x1500hIst halt in Holland, aber wenn ich dem Übersetzer trauen kann, können die auch ins Ausland liefern. |
fplgoe
#29
erstellt: 29. Aug 2021, 11:17
Das wäre -gerade neu- wirklich ein Schnäppchen. |
drathy
#30
erstellt: 30. Aug 2021, 06:36
Ja, bei den Preisen, die ich sonst so sehe schon...die Frage ist, ob das einen Haken hat....wobei aktuell offenbar nicht auf Lager ist, aber man konnte die Lieferzeit anfragen...hab ich mal gemacht... Danke auf jeden Fall für den Link! |
drathy
#31
erstellt: 30. Aug 2021, 13:46
Ich habe da nun tatsächlich mal angefragt und prompt eine Antwort auf Deutsch erhalten. Der AVR-X1500H ist nicht mehr zu bekommen, allerdings haben die noch den AVR-X1600H einmal vorrätig, allerdings ohne OVP, aber nur 1 Monat gelaufen und mit drei Jahren Garantie. Preis: 429€. Nach meinem Empfinden kann man damit dann ja nichts falsch machen, oder wie seht ihr das? |
el_espiritu
#32
erstellt: 30. Aug 2021, 14:04
Klingt in meinen Ohren nicht so verkehrt, wäre wie wenn man ein Vorführgerät beim Händler kauft. Wenn die Garantie gegeben ist kann man da zuschlagen denke ich. |
Agilolfinger
#33
erstellt: 30. Aug 2021, 14:06
Vielleicht nochmal anfragen, ob auch das Orginalzubehör vorhanden ist. Wichtig: Einmessmikro und Fernbedienung wäre auch nicht schlecht |
ehrtmann
#34
erstellt: 30. Aug 2021, 14:08
Jepp, wird passen. Wichtig = Zubehör komplett und halt die angesprochene Garantie. Dann sollte man relativ Safe sein. |
drathy
#35
erstellt: 14. Sep 2021, 05:44
Möchte mich hier noch mal bei Euch allen bedanken, für Eure Zeit, Eure Meinungen und Eure Tipps!! In der Zwischenzeit ist der Denon X1600H aus den Niederlanden angekommen und am WE von mir in Betrieb genommen worden. Bin begeistert und hab endlich wieder Kino-Feeling zu Hause! ![]() Das Gerät macht für mich wirklich einen Eindruck "wie neu", sogar die ganzen Aufkleber sind vorne noch drauf. Die Bedienungsanleitung scheint zwar zu fehlen, falls die überhaupt noch in Papierform mitgeliefert wird, aber die gibt es ja auch online... Einzig Radio funktioniert nicht, aber das war bei meinem alten Receiver auch schon so, ich meine, Kabel Deutschland hat da irgendwann mal was umgestellt/abgeschaltet, daher wird es nicht am Receiver liegen... Also nochmals danke!! |
ehrtmann
#36
erstellt: 14. Sep 2021, 06:09
....und nur das zählt! |
Neuer Denon Receiver gesucht brainbug007 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 15 Beiträge |
neuer Receiver gesucht Akios am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 14 Beiträge |
DVD-Player von 5.1. System kaputt - welcher neuer Receiver dafür? techniknoob77 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver Markus_479 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Neuer AV Receiver für 5.1 Anlage Marvo1410 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver gesucht FlowRecords am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 16 Beiträge |
Neuer Tv --- > Neuer AV Receiver skiibi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 7 Beiträge |
Neuer Receiver, TV neu? Atmos, 7.1.X keflock am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 17 Beiträge |
Teufel Kompakt30! nur welchem Receiver von den 3? Nightwatcher2003 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Neuer av receiver Deav85 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.018
Danke!
