Geeigneter AV-Receiver 5.1 / 7.1 für Serien, Filme und Gaming
Tockra
#1 erstellt: 24. Aug 2021, 14:28
ich habe hier noch alte Lautsprecher aus unserem 5.1 Soundsystem von Magnat rumstehen. Dabei sind die Lautsprecher alle recht klein (das dürften die sein: http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/magnat/symbol-5-1-a ).
Ich möchte diese erstmal verwenden und dann step-by-step austauschen (falls ich unzufrieden bin).
Da ich in meinem Wohnzimmer ohnehin Schrägen habe und ich daher noch gar nicht weiß, wie das 5.1 System dort klingen wird, würde ich jetzt ungerne direkt ein Komplettestem kaufen.
Ich besitze keinen AV-Receiver und würde daher direkt etwas passendes kaufen, dass auch später verwendet werden kann, falls ich die Lautsprecher austauschen möchte.
Dabei habe ich mir bereits diese Kaufberatung durchgelesen ( http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 ), musste aber feststellen, dass der AV-Receiver nicht mehr erhältlich ist. Auch ist mir nicht klar, was ein angemessener Gebrauchtpreis für diesen Wäre. Man kann ihn beispielsweise für ca. 300-400 Euro bei Ebay kaufen.
Meine Ansprüche an einen AV-Receiver:
- Erweiterbarkeit (7.1 fähig), möglichst keine großartige Beschränkung was die Ausgänge angeht
- er muss 4k 120HZ HDMI Anschlüsse durchleiten können (bsp. PS5, Xbox, PC)
- gaming modus für geringe Latenz (ich glaube passthrough oder so heißt das)
Hauptsächlich werde ich mit dem Gerät Serien auf Streamingdiensten schauen. Ab und zu allerdings auch Blurays (Serien und Filme).
Wie bereits geschrieben möchte ich auch Spielkonsolen und meinen Rechner über den AV-Receiver mit meinem Fernseher verbinden. Was kann man da empfehlen bzw. worauf sollte ich achten ? Brauche ich beispielsweise ein Einmesssystem?
Was mein Budget ist, kann ich momentan nicht sagen. Falls ein Receiver für 800 Euro DEUTLICH besser ist, als ein Receiver für 400 Euro, dann bin ich grundsätzlich dazu bereit mehr Geld auszugeben. Falls man hier aber mehrere 1000 Euros in die Lautsprecher stecken muss, um einen teuren AV-Receiver zu nutzen, dann tuts vermutlich auch ein günstiger. Ich bin völlig Ahnungslos was Features eines AV-Receivers angeht.
Ich hoffe ich habe genügend Informationen gegeben, damit man mir helfen kann
Viele Grüße
T
prouuun
#2 erstellt: 24. Aug 2021, 15:08
Servus,
Yamaha RX-V6A und Denon AVR-S960H wären da zwei Kandidaten, kosten beide um 600€... leider derzeit alles etwas zu teuer.
Onkyo und Pioneer kommen erst noch auf den Markt, da wird es um 1000€ aber auch erst richtig interessant.
Der Denon hat nur einen 4k 120Hz Eingang, der Yamaha 3 aber das Update steht meines Wissens dafür noch aus.
Ansonsten agieren beide auf ähnlich guten Niveau und der persönliche Geschmack gibt hier eher dann den Ausschlag für einen.
Tockra
#3 erstellt: 24. Aug 2021, 17:08
Kannst du mir sagen, ob das der richtige Receiver ist?:
https://www.hifiklub...ontent=DENAVRS960HBK
Hier steht nämlich etwas von 7.1, auf Amazon wird er aber als 7.2 Receiver gelistet.
Außerdem würde mich interessieren, wo man sieht, dass nur ein Anschluss 4k 120hz fähig ist. Für mich ist das aus der Amazon Beschreibung nicht zu erkennen?
prouuun
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 19:42
Ja, siehste gut auf der Rückseite. Eingang 6 steht 8k drüber und unten siehst 2 Subwoofer Ausgänge, die schwarzen.
Tockra
#5 erstellt: 24. Aug 2021, 22:00
Über den anderen HDMI Anschlüssen steh doch 4k. Ich würde jetzt von 4k 120hz ausgehen, wenn da nichts anderes steht?
prouuun
#6 erstellt: 25. Aug 2021, 06:28
Ne, 4k steht bei Denon für 18 GBit/s, das reicht für 4k @ 60 Hz. 8k steht für 40 GBit/s oder 48 GBit/s, bei Denon für 40 GBit/s und das reicht dann für 4k @ 120 Hz.
4k ist sozusagen HDMI 2.0b und 8k HDMI 2.1.
Verwirrend ist es, ja. Gerade Denon ist mit einem Eingang der 40 GBit/s unterstütz ist da eher mau ausgestattet. Onkyo/Pioneer bringt da z.B. auf allen Eingängen 48 GBit/s. Man muss aber auch sagen das es absehbar auch nur für Gamer interessant ist und wenn man eine PS 5, ne XBox Series X und einen High-End PC hat schlussendlich maximal 3 Eingänge mit der Bandbreite benötigt werden und auch nur dann, wenn man über 60 Hz zockt was oft nur im FPS Modus möglich ist mit einhergehend schlechterer Grafik.
Tockra
#7 erstellt: 25. Aug 2021, 07:03
Ich muss sagen, dass eigentlich nur meine PS5 an diesem Anschluss angeschlossen werden muss.
Meinen PC würde ich direkt am Fernseher anschließen, da er Freesync kann und ich weiß nicht, ob der AV-Receiver damit klar käme.
Dafür muss ich aber auch erstmal schauen, ob es ein Displayport auf HDMI Kabel mit der entsprechenden Länge gibt. Denn soweit ich weiß, kann meine Grafikkarte am PC nur Freesync/GSync an den Display-Ports.
Alle anderen Geräte können gerne über 4k 60Hz Anschlüsse angeschlossen werden. Selbst die PS5 kann bei keinem Spiel 4k und über 60 Hz darstellen...
Ich bin mir aber noch unsicher, ob man das Angebot wahrnehmen kann, was ich verlinkt habe, weil es einfach falsch bezeichnet ist (mit 7.1). Wer weiß was da am Ende kommt.
Worin genau unterscheiden sich der Yamaha und der Denon? Laut https://www.zkelectr...a/yamaha-rx-v6a/usa/ kann der Denon 1-2 Sachen mehr (8K Upscaling und dynamic hdr (was auch immer das ist))
Der Yamaha klänge natürlich noch interessanter, wenn er mehrere 4k 120hz Anschlüsse hat (auch wenn ich die nicht brauche).
[Beitrag von Tockra am 25. Aug 2021, 07:07 bearbeitet]
prouuun
#8 erstellt: 25. Aug 2021, 07:10
Wenn es eine ältere Grafikkarte der letzten Generation ist (RTX 2000er), dann hat die nur HDMI 2.0b und DisplayPort wäre richtig. Es gibt glaube noch keinen Wandler der FreeSync von DP auf HDMI unterstützt, da musst mal Google anwerfen. Kannst aber auch normal an den AVR gehen mit HDMI und auf 1080p mit 120 Hz zocken.
Die PS 5 kann glaube bei Drift 5 im FPS Modus 4k @ 120 Hz, es gibt schon Spiele aber wenige eben.
Es gibt nur einen 960er Denon, da kommt schon das richtige
Der Denon hat eine bessere Einmessung für den Tiefton, ansonsten ist der Rest Geschmackssache.
8k Upscaling brauchst du nie im Leben und dynamic HDR kann der Yamaha auch (Dolby Vision und Co.).
[Beitrag von prouuun am 25. Aug 2021, 07:12 bearbeitet]
Tockra
#9 erstellt: 25. Aug 2021, 07:21
In 10 Jahren lachen wir da beide drüber .
Aber einmal Spaß bei Seite. Insgesamt klingt der Denon für mich nach dem besseren Paket.
Im Rechner habe ich eine 3080. Daher denke ich schon, dass ich das ein oder andere Spiel finde, das höhere FPS auf 4k schafft.
Da ich den Fernseher noch nicht gekauft habe, weiß ich gar nicht, ob der Fernseher dann Displayports besitzt. In der Beschreibung heißt es zumindest, dass der Fernseher Freesync kompatibel sei (LG C1).
prouuun
#10 erstellt: 25. Aug 2021, 07:27
Auch dann ist es noch immer mein Standpunkt, denn dein Endgerät (TV) übernimmt das Upscaling und kann das schlussendlich auch einfach besser. Daher ist das Feature einfach Mumpitz.
Deine 3080 hat HDMI 2.1 und der C1 auch, da kannst also ganz normal per HDMI in den TV gehen und 4k @ 120 Hz zuspielen. Dafür brauchst halt ein HDMI Ultra Kabel das je nach Länge teuer werden kann, bis 3m sind aber kein Problem.
Der LG kann G-Sync auch, da hast also alles
Tockra
#11 erstellt: 25. Aug 2021, 09:01
Macht es denn nicht auch Sinn das Upscaling vom AVR machen zu lassen, da dieser dann Ton und Bild synchronisieren kann? Falls der Fernseher das Bild noch upscaled, kann es doch sicher zu einer Asynchronität zwischen Bild und Ton kommen?
n5pdimi
#12 erstellt: 25. Aug 2021, 09:05
Nein, das wird normal durch HDMI Auto Lipsync am ziwschen allen Geräten gewährleistet.
prouuun
#13 erstellt: 25. Aug 2021, 09:09
Verstehe deinen Einwand, aber ne, da gibt es keine Asynchronität. Wenn du vom TV via eARC dann z.B. Dolby TrueHD zum AVR schickst, wird sowieso die Lippensynchronisation abgeglichen.
Sollte es doch mal asynchron werden, kannst du das auch entsprechend am AVR einstellen, das Problem hatte ich aber in den letzten 5 Jahren nie. Weder bei Denon, Marantz, NAD und auch nicht bei Arcam.
Das sind aber alles Dinge, die du jetzt nicht erfragen musst sondern dann einfach selbst feststellt wenn alles da ist. Bzw. dann eher die richtigen Fragen aufkommen, wenn ggf. doch etwas nicht passt oder so funktioniert wie es soll.
geeigneter receiver für t2
cklein am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  9 Beiträge
Kaufentscheidung 5.1 AV Receiver + LS für Gaming
Plogen am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  4 Beiträge
Geeigneter AV Receiver für KEF KHT3005
erazor1982 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  25 Beiträge
AV-Receiver für 4K Gaming
achtzehn93 am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  12 Beiträge
Kaufberatung Av-Receiver 5.1 (7.1)
Soulfly2711 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  7 Beiträge
Geeigneter AV Reveiver für Teufel Theater 200
Breakzone am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Budget max. 1500 ? für 5.1/7.1 system + Av-receiver
paddyk am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  8 Beiträge
av-receiver für hdtv/7.1
stiffler74 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Geeigneter AV Receiver für Klipsch RP 280 Home Theter System
zastalasta am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  23 Beiträge
Dali zensor 1 Lautsprecher, geeigneter av receiver
Soundhengst am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
