Nach Klipsch 5.1 Upgrade neuer AV-Receiver?
ostfried
#51 erstellt: 08. Sep 2021, 14:00
Mit ner Subwand davor tut das nicht wundern. Es geht schon um dein Problem, keine Bange.
Und wo wir grad dabei sind: Dir setzt seit letzten Oktober bereits im Center immer wieder der Hochtöner aus, les ich grad im alten Thread von dir? Wann sollte denn der Moment kommen, wo du das mal in die Überlegungen hier mit einfließen lässt, hm?
[Beitrag von ostfried am 08. Sep 2021, 14:04 bearbeitet]
gozerg
#52 erstellt: 08. Sep 2021, 14:06
@ostfried: Gar nicht, der Center hat sich eingefangen. Das "Phänomen" des Aussetzens hatte ich nur ein par Tage, das hat sich von selbst gefixt.
Zum Umstellen: Ich teste die Tage mal neue Positionen:
michl.moni
#53 erstellt: 08. Sep 2021, 14:10
Die umstellerei bringt nichts, teste mal nen anderen ls als center, ich denke auch dass der was hat, so schlecht steht dein zeugs auch nicht, hast du den center immer noch auf breit, denn dann übernehmen die fronts einen grossteil der stimmen usw.
ostfried
#54 erstellt: 08. Sep 2021, 14:10
Aber dass der oder auch der Center-Kanal damit nun einmal eindeutig einen weg hat, kommt dir nicht in den Sinn? Aussetzende Hochtöner sind ganz entschieden nicht normal. Ich mein, du suchst Hilfe für nen nicht laufenden Center und verschweigst exakt dessen Probleme. So kommt man nicht weit.
[Beitrag von ostfried am 08. Sep 2021, 14:11 bearbeitet]
michl.moni
#55 erstellt: 08. Sep 2021, 14:11
Sag ich doch
ostfried
#56 erstellt: 08. Sep 2021, 14:12
Sagen wir alle schon den ganzen Tag.
gozerg
#57 erstellt: 08. Sep 2021, 14:13
Der Center setzt seit über einem Jahr nicht mehr aus. Gleichzeitig spielt er, bis auf Stimmen, auch alles tiptop ab. Deshalb dachte/denke ich nicht daran, dass es daran liegt - nein.
Ich werde mal testen einen alten Lautsprecher als Center zu nehmen. Ggf. hilft das um herauszufinden ob nicht doch was defekt ist.
ostfried
#58 erstellt: 08. Sep 2021, 14:15
Wir sagen dir seit zwei Seiten, dass der defekt ist. Jetzt kommst du spontan auf die Idee, er könnte ja defekt sein. Es wird ulkig.
gozerg
#59 erstellt: 10. Sep 2021, 06:46
Morgen kommt der neue Hochtöner für den Center sowie der x3700h -> Mal testen an was es nun gelegen hat.
love_gun35
#60 erstellt: 10. Sep 2021, 11:12
Dann bin ich mal gespannt.
gozerg
#61 erstellt: 12. Sep 2021, 07:50
So, Zwischenstand:
X3700h nun im Einsatz. Der misst schon Mal viel sauberer ein.
Hochtöner vom Center habe ich getauscht-> nun höre ich zumindest wieder was aus dem.
Zwischenfazit: Center muss ich dennoch auf +6db einstellen, sonst ist es viel zu leise.
Der Center wird aber noch sehr komisch eingemessen:
Prim2357
#62 erstellt: 12. Sep 2021, 08:24
Ja, kein Wunder das du diesen im Pegel derart anheben musst.
Bleibt noch der Versuch, einen Rearlautsprecher auf die Centerpsoition zu stellen und diesen als Center einzumessen, ob dies dann ebenso ungewöhnlich aussieht oder es deutlich besser wird. Der gesamte Center kann ja einen Hau weg haben.
Die Center von Klipsch sind halt von Haus aus nicht so pralle, wenn dann noch was nicht stimmt...
michl.moni
#63 erstellt: 12. Sep 2021, 08:40
Sag ich schon die ganze zeit dass er nen anderen les testen soll.
Die Ganze einmessung sieht sehr merkwürdig aus, so verückte ausreisser ind den Frequenzen.
[Beitrag von michl.moni am 12. Sep 2021, 08:42 bearbeitet]
gozerg
#64 erstellt: 12. Sep 2021, 08:42
Habe ich nun gemacht. Billige Quadral bookshelf:
Sieht optisch deutlich besser aus die Kurve.
michl.moni
#65 erstellt: 12. Sep 2021, 08:44
Wie ist die Verständlichkeit, wesentlich besser nehm ich mal an.
gozerg
#66 erstellt: 12. Sep 2021, 08:51
Um Welten besser.
Center hat wohl wirklich nen Schlag weg. Halte euch auf dem laufenden wenn er getauscht wurde.
Prim2357
#67 erstellt: 12. Sep 2021, 08:53
Wir warten....
michl.moni
#68 erstellt: 12. Sep 2021, 08:53
Hab mal gegoogelt bei deinem center ist vermutlich auch der mitteltöner defekt, er trennt bei 500-1500Hz. Aber deinen Einmessungen glaub ich dass alle ls im Ar... sind.
Du hast ausserdem die Gleichen ls für front und rear angegben, auf den bildern sind aber stand ls zu sehn
[Beitrag von michl.moni am 12. Sep 2021, 08:55 bearbeitet]
Prim2357
#69 erstellt: 12. Sep 2021, 11:36
gozerg (Beitrag #9) schrieb:
Danke für euer Feedback. Ich habe nun die Fronts auf 260f getauscht.
Also nun:
Denon X1400h
Front : Klipsch RP 260f
Rear: Klipsch RP 150M
Center: Klipsch RP 450c
Sub: Klipsch R12SW
gozerg
#70 erstellt: 12. Sep 2021, 11:59
Ich kann den Initialen Post nicht mehr bearbeiten. Aber ja, Front sind nun 260f
gozerg
#71 erstellt: 13. Sep 2021, 19:17
Vielleicht noch eine Frage bezüglich des Subwoofer:
Ich bekomme aktuell einen 112sw oder 115sw sehr günstig.
Zu welchem sollte ich greifen?
stole
#72 erstellt: 13. Sep 2021, 19:20
Von welchem kannst du 2 stellen?
gozerg
#73 erstellt: 13. Sep 2021, 19:22
Können beide. Aber an sich ist mir ein Subwoofer lieber.
Möchte außerdem keinen Overkill der meine Nachbarn stört
stole
#74 erstellt: 13. Sep 2021, 19:55
Ok, 2 sind natürlich kein Muss, helfen aber deutlich bei der Bassverteilung im Raum.
Dabei geht es nicht hauptsächlich um "mehr" und lauteren Bass im Raum.
Weil egal wie du einen Sub aufstellst, du wirst immer Plätze im Raum haben wo der Bass stärker oder schwächer sein wird.
Im schlimmsten Fall hast du an deinem Hörplatz weniger Bass und musst den Sub dementsprechend aufdrehen, damit du zufrieden bist, wodurch dann die Nachbarn stärker strapaziert werden, da bei Ihnen dadurch mehr Bass ankommt.
Mit einem 2. Sub kannst du diese Bassverteilung im Raum optimieren.
gozerg
#75 erstellt: 13. Sep 2021, 19:58
Danke schon Mal für den Hinweis. Dann werde ich es erst Mal mit einem 115er probieren. Falls unzufrieden wird nachgelegt
Prim2357
#76 erstellt: 14. Sep 2021, 04:42
Ich würde den etwas präziseren 112er nehmen, wenn auch Musik ein Thema ist.
Der 115er ist zudem ein echter Klotz ruhig mal aus Kartons nachbauen und im Raum platzieren....
gozerg
#77 erstellt: 14. Sep 2021, 09:30
Hab mir beide bestellt und werde testen
gozerg
#78 erstellt: 16. Sep 2021, 12:08
So, ich glaube wir haben es geschafft.
Tatsächlich haben sich am Center zwei Kabel gelöst und deshalb wurden zwei Treiber nicht mehr richtig angespielt.
Der Center funzt nun wieder einwandfrei, Dank euch und dem Klipsch Support (Osiris).
Nach testen habe ich mich für den 112sw entschieden, der macht nen guten Job und ist ausreichend.
Danke an euch
Prim2357
#79 erstellt: 16. Sep 2021, 16:21
Gerne, schön das wir helfen konnten,
danke fürs Feedback,
und weiterhin viel Spaß mit der Anlage
Kaufberatung AV-Receiver upgrade
Habbabo123 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  18 Beiträge
neuer 5.1 AV Receiver
mastakilla2 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Neuer AV Receiver nötig?
9arrett am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  12 Beiträge
Upgrade zusammengestueckeltes Klipsch 5.1 System
derbaum007 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
"Neuer" AV 5.1 Receiver
a-back am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Neuer 5.1 AV Receiver
DubZ am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Kingnemesis am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  7 Beiträge
Upgrade AV-Receiver
SquadOfSkills am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  6 Beiträge
Neuer AV Receiver
blaubatu am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  14 Beiträge
AV Receiver Upgrade
markus-maximus am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
