Suche 7.1.2 AV-Receiver für Klipsch Surround Set
Laserorca
#1 erstellt: 05. Aug 2021, 12:37
Liebe Community ich bin nun kurz davor mir mein erstes 5.1 Surround Set von Klitsch zu holen.
Gekauft werden soll:
Front Pair: Klipsch RP-280f
Center: Klipsch R-34C
Rear Pair: Klipsch R-51M
Bass: Klipsch R-120SW
Das Wohnzimmer ist ca. 25qm groß jedoch offen zum Esszimmer welches nochmal ca. 20qm groß ist.
Nun weiß ich nicht ganz welchen AV ich holen soll, weil ich für die Zukunft noch fürs Dolby Atmos Lautsprecher für die Decke kaufen werde um somit auf 7.1.2 umzusteigen.
Der AV sollte neu oder gebraucht nicht mehr als 550€ kosten.
Vlt kann hier jemand helfen und Tipps geben.
Vielen Dank
Liebe Grüße Maxi
Highente
#2 erstellt: 05. Aug 2021, 12:41
wenn du künftig auf 7.1.2 aufrüsten willst, brauchst du einen AVR mit 9 Endstufen. Da kommst du mit dem gesetzten Budget nicht aus.
Laserorca
#3 erstellt: 05. Aug 2021, 13:46
Und wie schaut es aus wenn ich auf 5.1 bleibe ?
derdater79
#4 erstellt: 05. Aug 2021, 14:07
Hi,dem
https://www.alternat...alo&utm_term=1558454
Schnell machen sonst weg.Siehe Preisvergleiche.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 05. Aug 2021, 14:08 bearbeitet]
love_gun35
#5 erstellt: 05. Aug 2021, 15:13
Ich denke, einen gebrauchten Denon x3400 oder x4200 in der Richtung solltest du bestimmt bekommen. Wenn wirklich Atmos geplant ist und bis 550€ das max. Budget ist.
Laserorca
#6 erstellt: 05. Aug 2021, 17:07
Wie viel Watt sollte denn der Receiver pro Kanal haben um mein Wunschsystem zu betreiben?
Lohnt sich das Upgrade denn überhaupt von 5.1 auf 7.1.2?
Denon_1957
#7 erstellt: 05. Aug 2021, 18:23
Alle gängigen AVR (Denon,HK,Yamaha etc.) haben heute ausreichend Endstufenleistung das du damit dein HK vernünftig betreiben kannst.
7.1 Lohnt nur wenn du die LS auch vernünftig aufstellen kannst was bei 95% der User hier nicht möglich ist ein vernünftig aufgestelltes 5.1 ist immer besser als ein 7.1 System was in den Raum gequetscht wurde.
stole
#8 erstellt: 05. Aug 2021, 19:27
Ich würde den Center nicht mit der Front kombinieren.
Schau ob du einen RP-450C kriegen kannst.
Wenn nicht, als Alternative einen RP-440C oder RP-250C.
Der R-34C ist aus einer anderen Serie und wird eine andere Tonalität haben als die RP-280F.
Laserorca
#9 erstellt: 05. Aug 2021, 20:08
Also der der RP-440C und die RP-600M als Rear würde funktionieren oder ? Hoffe die RP280F sind ok oder lieber die 8000F würde die RP-280F neu für 850€ kriegen
FBonNET
#10 erstellt: 05. Aug 2021, 20:11
Servus,
würde mich eher Richtung 5.1.4 System orientieren. Ein 7.1 wollte ich auch mal stellen, hat aber nie richtig geklappt.
AVR würde ich schon zum 9-Kanal greifen, für das Budget sollte gebraucht locker ein x4400 drin sein, dafür habe ich letzten Herbst unter 500€ bezahlt.
stole
#11 erstellt: 06. Aug 2021, 04:14
Bei den Rears kannst du etwas toleranter planen, da koennen es dann auch schon welche aus einer anderen Serie sein, das passt schon.
Bei der Front ist es einfach wichtig, dass sie aus der gleichen Serie sind.
Bezueglich RP-280F vs. 8000F: Was ich so gelesen habe, ist der Bass- und MItteltonbereich praktisch identisch. Der Unterschied liegt im Hochton. Die 280F hat etwas mehr Energie im Hochton, die 8000F wurde obenrum etwas gezuegelt.
Ist also reine Geschmackssache. Ich z.B. mag genau diese Energie im Hochton meiner 280F und wuerde sie nicht durch eine 8000F ersetzen. Jemand anderes wiederrum kann die 280F obenrum als etwas zu aggressiv empfinden und wuerde die 8000F bevorzugen.
Laserorca
#12 erstellt: 06. Aug 2021, 18:49
Wie sieht es denn mit dem
Denon AVR-X2400h aus ? Den gibt es gebraucht ab ca 400€
Würde der reichen mittlerweile bin ich beim Rp-280f Rp-450c und den Sub R115-SW
und den RP-600M
stole
#13 erstellt: 06. Aug 2021, 19:22
und den RP-600M
Die Auswahl der LS passt soweit sehr gut.
Front würde ich so lassen, als Rears passen auch die RP-160M, die sollten evtl. günstiger zu kriegen sein.
Die RP-160M sind vom gleichen Jahrgang wie die 280F und 450C, die 600M sind das Nachfolgemodel.
Passen werden beide.
Laserorca
#14 erstellt: 07. Aug 2021, 06:12
Was sagst du denn zum denon AVR-X2400h ist der ausreichend für das System ?
Suche passende Surround-LS für 7.1.2 Upgrade
Salatblatt am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  7 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Klipsch RF62 Surround Set
shane0410 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Welcher AV Receiver für Klipsch ?
hill69 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
enta am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  6 Beiträge
35P am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  11 Beiträge
Surround AV Set für DJ
Chris++ am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Klipsch Surround Set - zusätzlich SW benötigt?
Koernchen84 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  26 Beiträge
AV-Receiver für Klipsch RP 280F
janphillip am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  40 Beiträge
7.1 Receiver auf 7.1.2 rüsten ?
izanagi am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  7 Beiträge
Beratung für AV-Receiver für 7.1.2/4 System
Tom_Kelt am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
