| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » LowBudget 5.1 vs 2.1 Heimkino 800-1000 Euro | |
LowBudget 5.1 vs 2.1 Heimkino 800-1000 Euro+A -A |
Girgl75
#51
erstellt: 16. Jun 2021, 08:19
Servus, klar, man muss den Aufwand in Relation zum Budget sehen. Ich seh es auch so das man ab einer bestimmten Preisklasse grundsätzlich nichts "falsch" macht. Gruß, Girgl75 |
Hoidenn
#52
erstellt: 16. Jun 2021, 10:52
Mahlzeit zusammen, Nach weiteren 5262 Berichten und Videos habe ich nun fest vor, die Numan Reference als erstes zu testen. Werde auch direkt bestellen, sobald ich mir bei den LS sicher bin. @ehrtmann, haha genau, direkt Blut geleckt. Finde das ganze Thema doch sehr interessant und will auch wissen, was da so geht mit wenig Geld. Und wenn ich schon eure Zeit beanspruche, möchte ich eure Ratschläge ja auch bestmöglich umsetzen ![]() Wo ich mir noch schwer tu ist allerdings, ob ich mit den Reference 801 Standlautsprechern nicht doch besser dastehe, da ich für die 802er ohnehin noch Ständer kaufen müsste.. Wie seht ihr das, hab das Wohnzimmer mal weitestgehend aufgerückt : ![]() Soll ich noch etwas nach rechts mit dem Lowboard? Links habe ich ca 70 cm. Ob das für Standlautsprecher reicht? Regallautsprecher müsste ich wie gesagt auch auf Ständer packen, hmm... Center gibt's erstmal keinen, außer ich stell es vor das Lowboard auf einen Ständer.. Subwoofer bin ich platzierungstechnisch überfragt, werde ich so dann testen müssen. |
Hoidenn
#53
erstellt: 16. Jun 2021, 10:55
Achja Stereodreieck könnt ich recht gut einhalten, ca 2.20m Abstand zum Bildschirm |
ehrtmann
#54
erstellt: 16. Jun 2021, 11:34
Muss man testen. 10 - 15cm nach rechts wären sicher nicht verkehrt.
Kann man machen. Du wirst aber speziell im 5.1 Einsatz kaum/keinen Unterscheid bemerken, da die Front bei 70 - 80Hz im AVR zu trennen ist, da die tiefen Töne aus dem Sub kommen sollen. Mehrwert bei Filmen gering = Entscheidung liegt bei dir!
Das würde ich mir echt überlegen. Center und Sub sind im ,,Heimkino´´ eigentlich die wichtigsten LS. Meinst du nicht, dass es der neue TV verdient hätte an die Wand zu kommen? Jetzt bist du doch Planungsseitig schon recht weit gekommen? Mach doch erst mal Kassensturz, bevor es hier weiter geht.... 1 x Paar 801 1 x Center 803 1 x Paar Rears 803 (+ Ständer) 1 x Subwoofer LS Kabel Subwooferkabel |
Hoidenn
#55
erstellt: 16. Jun 2021, 12:08
Wird gemacht ![]() Okay, danke, das wusst ich tatsächlich nicht. Mehrwert wäre hier also nur beim Musikhören? Subwoofer würde ich ohnehin einen aufstellen. TV würde ich liebene gern an die Wand hängen, aber diese ist leider wie Pappe, da hab ich bei dem Gewicht und der Größe tatsächlich bedenken, aber werd mich auch da mal informieren. Alternativ eine TV Erhöhung und das Center davor platzieren oder eben den Ständer. Hab mir tatsächlich alles schon grob durchgerechnet (bis auf die Kabel). Da ich ja aktuell keinen AVR dazukaufen muss, passt das locker. |
ehrtmann
#56
erstellt: 16. Jun 2021, 12:15
Ja, dann natürlich im reinen Stereobetrieb. Da das Auge natürlich mit kauft, kommen Stand LS halt einfach besser. Wenn der Platz und das Geld da ist, warum nicht.
Ja, also entweder an die Wand oder mit ´ner Erhöhung. Den Center auf Ständer fänd ich jetzt Kacke.
Prima! Wichtig, dass man nicht vor lauter haben will, das Budget aus den Augen verliert. Edit: Hätte ich fast vergessen. Hier mal Bilder von den Numännern. http://www.hifi-foru...ad=19&postID=272#272 [Beitrag von ehrtmann am 16. Jun 2021, 12:23 bearbeitet] |
Hoidenn
#57
erstellt: 16. Jun 2021, 12:39
Dann wär das vorausschauend vielleicht sogar ne gute Idee gleich auf Standlautsprecher zu gehen ![]() Muss ich nur mal mit dem Platz testen (nin 10 cm nach rechts gerückt). Dann les ich mich da mal ein, danke. Was mir noch einfällt, habe ich auch schon gelesen. Manche hängen den Centee über den TV, nach vorne geneigt? Als Laie stell ich mir das allerdings "komisch" vor, wenn die Frontlautsprecher deutlich niedriger stehen... Wow, das sieht professionell, Respekt. Da kriegt man richtig Lust |
ehrtmann
#58
erstellt: 16. Jun 2021, 14:19
....und das mit einem ähnlichen Budget (+ 300€ damals für einen neuen X1500H) wie bei dir. Das ganze bauliche drum herum mal nicht mitgerechnet [Beitrag von ehrtmann am 16. Jun 2021, 14:19 bearbeitet] |
Hoidenn
#59
erstellt: 28. Jun 2021, 10:56
Hallo zusammen, Wollt mich mal wieder melden, 2.1 steht jetzt mit besagtem AVR von Sony und den Reference 802 mit dem UniSub. Klingt für mich als Laien mega Werde noch ein Bild posten, sobald das ganze auch optisch passt. Muss noch auf ein längeres Kabel für den Sub warten. Hat mir noch jemand einen Tipp für Ständer? Die Fläche der Regallautsprecher beträgt ca 210x308mm. Gewicht ca. 7 Kg. Höhe der Ständer wäre bestenfalls 60-65cm. Was ich finde, hat meist eine viel geringere Platte oder kostet weitaus mehr als die Hardware selbst 😅 Nochmals vielen Dank an alle! |
ehrtmann
#60
erstellt: 28. Jun 2021, 11:13
....und nur das zählt
Da kann ich leider nicht helfen. Eventuell was günstiges nehmen und sich beim hiesigen Schlosser eine passende Adapterplatte für die LS aus Alu/Edelstahl anfertigen lassen? Eventuell auch ´ne MDF Platte aus dem Baumarkt und dann sauber beschichten? |
Hoidenn
#61
erstellt: 28. Jun 2021, 11:32
Da stimm ich dir zu. Gute Idee, an Selbstbau an sich hab ich gar nicht gedacht. Wie hast du denn deine Rears befestigt an der Wand? |
ehrtmann
#62
erstellt: 28. Jun 2021, 11:38
Der Aufwand könnte sich durchaus lohnen. Da bei LS Ständern in den seltensten Fällen die Grundplatte mit der Aufstellfläche der LS passt, bleibt einem ja schon fast nix anderes über.
Ja, mit sowas hier.... https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== |
Hoidenn
#63
erstellt: 28. Jun 2021, 12:04
Dann nehm ich das mal in Angriff.. Super, danke, weil Wandhalterungen brauch ich ja bald ebenfalls |
ehrtmann
#64
erstellt: 13. Jul 2021, 09:11
Ich bin neugierig Steht die Front? Wie macht sich das Ganze nach ein paar Wochen? Immer noch Fun |
Hoidenn
#65
erstellt: 13. Jul 2021, 12:15
Mahlzeit, keine Sorge - habs nicht vergessen. Ich rätsel nur immer noch, ob und welcher Standfuß oder Wandmontage, aber da die LS so lang sind, fast 31 cm, findet sich da nicht soviel...bei beidem nicht. Glücklicherweise sind jetzt aber sowohl die 802 also auch die 801er wieder in weiss zu kaufen und ich überlege direkt die 801er Standlautsprecher aufzustellen. Weißer Center 803 hab ich ja bereits, hier wollt ich nur die endgültig Aufstellung abwarten und die schwarzen 802 sollen ohnehin als Rears dienen. Mal ein Zwischenbild: ![]() Bin aber nach wie vor vollster Zufriedenheit und nutze das bisherige 2.1 auch so oft es geht |
Hoidenn
#66
erstellt: 13. Jul 2021, 12:18
Edit: die dunkelbraunen Schränkchen sollen nur übergangsweise als Ablage da stehen |
ehrtmann
#67
erstellt: 13. Jul 2021, 14:17
Na zum Glück
Das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Wie ,,schlägt´´ sich der SW dort in der Ecke? Schon mal andere Positionen probiert? |
Hoidenn
#68
erstellt: 13. Jul 2021, 19:03
Ja die sollen nur als Übergang dienen😂 Hatte den Subwoofer bereits zum testen verschoben, auch malfrontal mittig in den Raum, aber fand den Unterschied marginal, wenn die Schränkchen weg sind, wird er allerdings ein wenig weiter in den Raum gerückt. Werden wohl die 801, mavhen einfach noch optisch einen schönen Eindruck 👍😁 |
2.1 Anlage ca. 800-1000? Konst3 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Lowbudget 5.1 System chrie-89 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Schrittweise 5.1 zusammenbauen, LowBudget Hempboy am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Planung Heimkino im Keller (LowBudget) brian_mp am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 6 Beiträge |
2.1 vs 5.1 (vs Soundbar) Bongobob am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 20 Beiträge |
Heimkino-System für 800-1000 ? fablie am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Heimkino Anlage - 800 Euro Demax22 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Heimkino für 800 Euro Sacrifice1 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 11 Beiträge |
Heimkino bis ~800 Euro Überforderter_Neuling am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 23 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/2.1 bis 1000? milanrausch am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
