| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Platzierung von Lautsprechern auf Lowboard oder an... | |
Platzierung von Lautsprechern auf Lowboard oder an der Wand?+A -A |
Uebrigens
erstellt: 18. Apr 2021, 12:33
Liebe Forum-Nutzer ! Ich habe folgendes Problem : Und zwar stehe ich vor der Kaufentscheidung lieber eine Soundbar kaufen oder ( was ich eigentlich vor habe/hatte ) einen Av--Receiver kaufen und diesen mit 2.1 oder 3.1 zu versehen. Ich habe euch einmal meine derzeitige Wohnraum-Situation abgeknipst und benötige in der Hinsicht einmal einen Rat wie ich das ganze angehen soll. ![]() Ursprünglich wollte ich zwei Lautsprecher neben dem Tv an die Wand hängen. Nur dann mach ich mir einen Kopf, dass man die Kabel sieht und der Klang von den Lautsprechern nicht wirklich richtig zur Geltung kommen kann aufgrund des angrenzenden Schranks rechts daneben. Dazu sei gesagt - Ich wohne in einer Mietwohnung. Dann gelange ich wieder wegen Optik und Klangeigenschaften zur Soundbar. Diese würde ich wenn es wirklich gar nicht anders gehen sollte unter den Tv anbringen.Diese Möglichkeit wollte ich eigentlich nicht, weil ich denke, dass es mit Stereo-Klang entweder auf dem Low-Board oder an der Wand besser gehen könnte. Nur suche ich eine Lösung, bei der der Sound vom Tv sowie von Filmen optimal zur Geltung kommt. Ginge es mit Standlautsprecher auf dem Low-Board in Ohrhöhe? Achso - welche Lautsprecher es werden sollen, weiß ich auch noch nicht. Könntet ihr mir da helfen? Vielen Dank schonmal vorab !
derdater79
erstellt: 18. Apr 2021, 13:56
Hi,das mit hängen wird nix,Der rechte LS ist eingepfercht. Lieber nach vorne auf Lowboard. Aber da entsteht kein richtiges Stereodreieck. Wieviel Platz ist darum herum ? Gruß D |
Uebrigens
erstellt: 18. Apr 2021, 14:23
Viel Platz ist eigentlich dann nicht mehr viel. Dann würde rechts daneben der Schrank kommen und dann die Fenster mit Fensterbank. Hinter der Couch habe ich leider auch keine Möglichkeit noch zwei Rears zu platzieren. .Der Wunsch ist auch weiterhin noch da, irgendwann mal auf ein 5.1 System upzugraden.Ein paar Impressionen ![]() Lautsprecher in den Schrank zu stellen würde auch keinen klanglichen Sinn ergeben oder? |
derdater79
erstellt: 18. Apr 2021, 14:37
Hi dem Tv tut es nicht weh wenn man ihm mit dem Sideboard bedrängt.Dann das Lowboard nach links verschieben Und schon entsteht Plalz rechts für eine Regalbox auf Ständer. So ein Budget für 3.1 wäre interessant Die Auswahl von Avr sind gering und minimum 500€ Gruß D |
Uebrigens
erstellt: 18. Apr 2021, 14:58
Also, das Lowboard um einige Stücke nach links verschieben um Platz für einen Standlautsprecher zwischen den beiden Boards zu schaffen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Einen weiteren links daneben würde ich nicht hingesetzt bekommen, da sich dort eine Essgruppe befindet. Ich bin schon fast am verzweifeln um mir dann letztendlich eine Soundbar kaufen zu müssen. Budget für eine 3.1 Option läge bei max. 1200 inkl. AVR. Zur Not auch eine 2.1 Lösung. Vielen Dank schonmal für die bisherigen Tipps! |
derdater79
erstellt: 18. Apr 2021, 15:22
Hi, nein rechts am Fenster Platz schaffen deshalb einen Regal Ls auf Ständer und den linken mit Abstand von der Wand mit einem Wandhalter https://www.amazon.d...%2Caps%2C216&sr=8-19So der Avr https://www.expert.d...=2104181509398190721Notfals anderen Markt auswählen Z.B deizesau 2x https://hidden-audio...her-stueckpreis.html https://hidden-audio...her-stueckpreis.html https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html https://www.lowbeats...fuer-unter-400-euro/Gruß D |
Uebrigens
erstellt: 18. Apr 2021, 16:04
Genau, so werde ich es machen! Ich habe mir überlegt das Side-Board einem anderen Platz im Raum zuzuweisen. Das gibt Platz frei . Dann würde ich die 2.1 Lautsprecher aber nicht an der Wand befestigen, sondern tendiere nun zu Standlautsprechern. Macht es dann noch Sinn einen Sub zu kaufen? Hättest du einen Vorschlag für SL? Danke schonmal für die bisherigen! |
derdater79
erstellt: 18. Apr 2021, 17:23
Uebrigens
erstellt: 18. Apr 2021, 18:40
Jetzt ist das ganze "etwas freier" geworden. ![]() Nun schwanke ich dennoch zwischen den Standlautsprechern ohne Subwoofer,weil der Sub denke ich nicht noch daneben passt. Es sei denn es gibt eine Lösung den Sub in die Fächer des Low-Boards zu schieben oder unter das lowboard. Oder eben Lautsprecher an die Wand anbringen . Ich bin da für jeden sinnigen Vorschlag offen. |
Denon_1957
erstellt: 18. Apr 2021, 18:59
Schau dir mal die Canton GLE an die verzeihen dir eine Wandnahe Aufstellung da sie nicht so auf Bass getrimmt sind ob sie dir vom Klang her gefallen weiß ich aber nicht. Klick https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html |
derdater79
erstellt: 19. Apr 2021, 06:34
Hi,an die Wand ist für die Front ein Nogo wenn man eine Stellfläche hat.Einbau und Aufbau sind Ausnahmen. Tja ist zwar nicht der optimalste Stardort für den Subwoofer im Lowboard aber es geht.Er wir dadurch ein bissel entkoppelt und hat das Möbelstück als Resonanzkörper Fronfire Suboofer schauen ob er passt Abmessungen (HxBxT): 364x 343x 343mm https://hidden-audio...ssen-und-regeln.htmlAuch nochmal Canton etwas sparen https://hidden-audio.de/de/detail/index/sArticle/2968Gruß D |
Uebrigens
erstellt: 19. Apr 2021, 10:48
Also, wenn der Subwoofer überhaupt passen sollte. Ansonsten würde ich ohne "arbeiten". Dann müsste ich über basstärkere SL es versuchen zu kompensieren. Werde aber trotz alledem ein Hifi-Geschäft aufsuchen um mal Probe zu hören. Ob die jetzt in Zeiten Corona Aufgaben ist eine andere Frage. |
derdater79
erstellt: 19. Apr 2021, 12:11
Hi,da wir bei ungefähr bei 700€ sind für ein SL 2.0 System. Hier kommt ein Vorschlag der was an Höhe drüber ist https://www.justhifi...lo&utm_medium=psm_pvHier ein bisschen Blabla https://derbesteklang.de/produkte/monitor-audio-monitor-300/Sie ist nicht ganz mit der Monitor Audio Bronze 500 vergleichbar aber man bekommt doch eine Box die über dem Preisrahmen sonst liegen Hier ein Fall die werden kaum im Laden zu finden sein weil die Serie ausläuft https://hidden-audio...html?number=300110-S https://www.hifitest...o/dali-zensor_5_5777Auch so bei der https://hidden-audio...ml?number=300109-S.1 https://www.i-fideli...1-dali-zensor-7.htmlDas ist Aktuell und wahrscheinlich im Laden hörbar https://hidden-audio...ml?number=300285-S.2 https://www.modernhifi.de/dali-oberon-5-test/Gruß D |
Einsteiger_
erstellt: 19. Apr 2021, 13:49
Von deiner Wohnung sieht man leider nicht viel,außer das sie vollgestellt ist. Wie groß ist dein Wohnzimmer ? Ein ordentliches Stereo und dazu eventuell einen Center und Subwoofer. Der Center Kommt mittig über,oder unter dem TV. Und das Regal über den TV am besten entfernen,und woanders unterbringen. Die Lautsprecher sollten aus einer Serie sein,beim Subwoofer ist es eigentlich egal. Den Subwoofer kannst du irgendwo im Raum stellen,wo du das beste Ergebnis hast. Den TV eventuell noch etwas tiefer hängen,so das du bequem TV sehen kannst, ohne den Kopf und den Nacken zu überstrecken. Wenn es ein 4K TV ist oder du einen 4K TV bekommst,solltest du den richtigen Sitzabstand beachten. Wir haben zum Beispiel,bei einem 4K 75 Zoll,ca 2,30 Meter Sitzabstand,und unser TV,hängt zum Beispiel von der TV unterkante zum Boden,ca 70 Zentimeter hoch. Was für eine Größe hast du,oder welche Größe holst du dir. ? Auf dem Bild sieht es so aus,das du da mindestens einen 55er aufhängen kannst,oder könntest,wenn nicht sogar etwas größer. [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Apr 2021, 14:12 bearbeitet] |
Uebrigens
erstellt: 21. Apr 2021, 06:48
Okay vielen Dank erstmal für die Antworten. Versuche, wenn alles wieder auf hat. mal Probe zu hören bei nem HIFI-Händler. Den Fernseher lasse ich aber trotzdem an seinem montierten Platz und werde ihn auch nicht jetz zeitnah gegen ein größeres Modell eintauschen. Ausreichend Sitzabstand ist denke ich vorhanden. Müsste so um die 3m noch was sein bei einem 50Zoller.Für die momentanen Verhaltnisse ausreichend. |
Einsteiger_
erstellt: 21. Apr 2021, 14:16
Wenn es ein 4K ist,sind 3 Meter für ein,50 Zoll viel zu viel. [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Apr 2021, 14:17 bearbeitet] |
Lautsprecher für Platzierung in Lowboard Hifiac am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 9 Beiträge |
Platzierung von Lautsprechern im Wohnzimmer stolte am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 3 Beiträge |
Platzierung Center und Sub Brodka am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Surround-Kaufberatung/ Platzierung Philipp1512 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 21 Beiträge |
2.1 bzw. 3.1 System (Lautsprecher Platzierung) Roschi90 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 15 Beiträge |
Kauf und Platzierung einer Souroundanlage daoli123 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Surround-Set basierend auf Stereo-Soundbar? Taurui am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 14 Beiträge |
5.1 System aus flachen (Wand)-Lautsprechern konetti am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
AV Receiver Abwärme im TV Lowboard. walkingtoaster123 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 12 Beiträge |
Lowboard mit Subwoofer Integration Jan_Cinema am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
